查看: 852|回复: 6
哪位大神有STC8G1K08A 解码 VS1838 红外遥控信号并打印到串口的Keil程序
发表于 2025-9-18 11:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大神有STC8G1K08A 解码 VS1838 红外遥控信号并打印到串口的源代码?
网上找了很久,也问DS了,拿到的源代码,编译通过,但串口没有打印红外遥控的数据
STC8G1K08A引脚连接说明:
5,P3.0,RxD
6,P3.1,Txd
7,P3.2,IR红外接收管VS1838B 信号输入
8,P3.3,连接LED+,作为状态指示,上电常亮,接收并解码到遥控器(例如电视)数据后闪烁。
研究过程:
使用 STC8G-STC8H-LIB-DEMO-CODE\独立程序\05-串口1中断模式与电脑收发测试\ 的工程文件,编译下载,串口工具能发送和接收。
DS 提供的代码,并补全端口初始化代码,编译成功,商店指示灯常亮,但按电视遥控器按键时,串口没有打印数据。
  1. //#include <STC8G.H>
  2. //#include <intrins.h>
  3. #include        "config.h"
  4. #define FOSC 11059200UL      // 系统频率
  5. #define BAUDRATE 9600UL      // 串口波特率
  6. // 红外接收引脚定义
  7. sbit IR_IN = P3^2;           // 使用INT0引脚(P3.2)接收红外信号
  8. sbit LED = P3^3;             // 使用INT0引脚(P3.3)连接指示灯
  9. // 全局变量
  10. unsigned char irCode[4];     // 存储解码后的4字节数据
  11. bit irFlag = 0;              // 红外解码完成标志
  12. // 函数声明
  13. void PORT_Init(void);
  14. void UART_Init(void);
  15. void UART_SendByte(unsigned char dat);
  16. void UART_SendString(char *s);
  17. void IR_Init(void);
  18. void IR_Decode(void);
  19. void Delay10us(unsigned int n);
  20. void Delay100ms(unsigned int n)
  21. // 端口初始化
  22. void PORT_Init(void)
  23. {
  24.     P3M0 = (P3M0 & ~0x04) | 0x08; P3M1 = (P3M1 & ~0x08) | 0x04;
  25.         P3INTE = 0x04;                        //使能P3口中断
  26.         P3IM0 = 0x00;                        //设置P3口中断模式 (00:下降沿, 01:上升沿)
  27.         P3IM1 = 0x00;                        //设置P3口中断模式 (10:低电平, 11:高电平)
  28.         P3WKUE = 0x00;                        //设置P3口中断唤醒省电模式
  29. }
  30. // 串口初始化
  31. void UART_Init(void)
  32. {
  33.     SCON = 0x50;            // 8位数据,可变波特率
  34.     AUXR |= 0x40;           // 定时器1时钟为Fosc,即1T
  35.     AUXR &= 0xFE;           // 串口1选择定时器1为波特率发生器
  36.     TMOD &= 0x0F;           // 清除定时器1模式位
  37.     TMOD |= 0x20;           // 设定定时器1为8位自动重装方式
  38.     TL1 = 0xFC;             // 设定定时初值
  39.     TH1 = 0xFC;             // 设定定时器重装值
  40.     ET1 = 0;                // 禁止定时器1中断
  41.     TR1 = 1;                // 启动定时器1
  42. }
  43. // 发送一个字节
  44. void UART_SendByte(unsigned char dat)
  45. {
  46.     SBUF = dat;
  47.     while(TI == 0);
  48.     TI = 0;
  49. }
  50. // 发送字符串
  51. void UART_SendString(char *s)
  52. {
  53.     while(*s != '\0')
  54.     {
  55.         UART_SendByte(*s++);
  56.     }
  57. }
  58. // 红外初始化
  59. void IR_Init(void)
  60. {
  61.     IT0 = 1;                // 设置INT0下降沿触发
  62.     EX0 = 1;                // 使能INT0中断
  63.     EA = 1;                 // 开启总中断
  64.     IR_IN = 1;              // 设置红外接收引脚为输入模式
  65. }
  66. // 10us延时函数
  67. void Delay10us(unsigned int n)
  68. {
  69.     while(n--)
  70.     {
  71.         _nop_();
  72.         _nop_();
  73.         _nop_();
  74.         _nop_();
  75.         _nop_();
  76.     }
  77. }
  78. void Delay100ms(unsigned int n)        //@11.0592MHz
  79. {
  80.         unsigned char data i, j, k;
  81.     while(n--)
  82.                 {
  83.                 i = 5;
  84.                 j = 52;
  85.                 k = 195;
  86.                 do
  87.                 {
  88.                         do
  89.                         {
  90.                                 while (--k);
  91.                         } while (--j);
  92.                 } while (--i);
  93.     }
  94. }
  95. // INT0中断服务函数 - 红外解码
  96. void INT0_ISR() interrupt 0
  97. {
  98.     unsigned char i, j;
  99.     unsigned char byte;
  100.     unsigned int time;
  101.
  102.     // 等待起始信号9ms低电平
  103.     while(IR_IN == 0);
  104.
  105.     // 检测4.5ms高电平
  106.     time = 0;
  107.     while(IR_IN == 1)
  108.     {
  109.         Delay10us(1);
  110.         time++;
  111.         if(time > 500)      // 超过5ms退出,防止死循环
  112.             return;
  113.     }
  114.
  115.     // 开始解码4字节数据
  116.     for(i = 0; i < 4; i++)
  117.     {
  118.         byte = 0;
  119.         for(j = 0; j < 8; j++)
  120.         {
  121.             // 等待低电平结束
  122.             while(IR_IN == 0);
  123.
  124.             // 计算高电平持续时间
  125.             time = 0;
  126.             while(IR_IN == 1)
  127.             {
  128.                 Delay10us(1);
  129.                 time++;
  130.                 if(time > 100)  // 超过1ms退出
  131.                     break;
  132.             }
  133.
  134.             // 判断数据位是0还是1
  135.             if(time > 8)        // 高电平时间大于560us为1
  136.                 byte |= 0x80 >> j;
  137.         }
  138.         irCode[i] = byte;
  139.     }
  140.
  141.     irFlag = 1;             // 设置解码完成标志
  142. }
  143. // 主函数
  144. void main(void)
  145. {
  146.     unsigned char i;
  147.     char buffer[10];
  148.
  149.     // 初始化
  150.         PORT_Init();
  151.     UART_Init();
  152.     IR_Init();
  153.     LED = 1;
  154.
  155.     UART_SendString("STC8G1K08A IR Decoder Ready!\r\n");
  156.     while(1)
  157.     {
  158.         if(irFlag)          // 如果红外解码完成
  159.         {
  160.             irFlag = 0;     // 清除标志
  161.
  162.             // 通过串口发送解码结果
  163.             UART_SendString("IR Code: ");
  164.
  165.             for(i = 0; i < 4; i++)
  166.             {
  167.                 // 将字节转换为十六进制字符串
  168.                 sprintf(buffer, "%02X ", irCode[i]);
  169.                 UART_SendString(buffer);
  170.             }
  171.             UART_SendString("\r\n");
  172.
  173.             // 显示用户码和键值码
  174.             sprintf(buffer, "User: %02X%02X ", irCode[0], irCode[1]);
  175.             UART_SendString(buffer);
  176.
  177.             sprintf(buffer, "Key: %02X\r\n", irCode[2]);
  178.             UART_SendString(buffer);
  179.                         LED = !LED;
  180.                         Delay100ms(5);
  181.                         LED = !LED;
  182.
  183.         }
  184.     }
  185. }
发表于 2025-9-18 11:33:06 | 显示全部楼层
当然可以,以下是一份适用于 STC8G1K08A 单片机,使用 Keil C51 编译器,通过 红外接收头 VS1838B 解码 NEC 格式红外遥控信号,并通过串口 1 打印解码结果的完整源代码。该程序基于标准 NEC 红外协议进行解码,适用于常见的电视、空调等遥控器。
✅ 一、硬件连接说明(与你描述一致)
| 引脚 | 功能           | 连接设备       |
| P30  | UART RXD       | 串口接收       |
| P31  | UART TXD       | 串口发送       |
| P32  | IRIN (INT0)   | VS1838B 输出   |
| P33  | LED            | 状态指示灯     |
✅ 二、红外协议说明(NEC 协议)
NEC 红外协议是目前最通用的红外遥控协议之一,其主要特征如下:
起始码:9ms 低电平 + 4.5ms 高电平
数据位:32 位(地址 + 地址反码 + 命令 + 命令反码)
每位传输时间:
0:560μs 低 + 560μs 高
1:560μs 低 + 1680μs 高
载波频率:38kHz
本程序采用 外部中断 0 (INT0) 捕获红外信号,并使用 定时器 0 测量高低电平持续时间,完成解码。
✅ 三、完整 Keil C51 源代码
```c
include
define BAUD 9600
sbit IRIN = P3^2;  // 红外接收引脚
sbit LED = P3^3;    // 指示灯
unsigned char ircode[4];  // 存储接收到的4字节数据
bit irdecodecomplete = 0;
unsigned char bitcount = 0;
unsigned long irtime = 0;
unsigned long irprevtime = 0;
unsigned char irstate = 0;
void UARTInit(void) {
    SCON = 0x50;            // 8位异步串口,允许接收
    AUXR |= 0x01;           // 定时器1为1T模式
    TMOD &= 0x0F;
    TMOD |= 0x20;           // 定时器1,模式2(8位自动重装)
    TH1 = TL1 = (256 - (FOSC / 12 / 32 / BAUD));
    TR1 = 1;                // 启动定时器1
    ES = 1;                 // 使能串口中断
void SendChar(char c) {
    SBUF = c;
    while (!TI); TI = 0;
void SendString(char s) {
    while (s) {
        SendChar(s++);
void SendHexByte(unsigned char b) {
    unsigned char hi = (b >> 4) & 0x0F;
    unsigned char lo = b & 0x0F;
    SendChar(hi < 10 ? '0' + hi : 'A' + hi - 10);
    SendChar(lo < 10 ? '0' + lo : 'A' + lo - 10);
void PORTInit(void) {
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;  // P3 全部设为推挽输出
    IRIN = 1;    // 设置为输入
void Timer0Init(void) {
    TMOD |= 0x02;  // 定时器0模式2(8位自动重装)
    TH0 = 0x00;
    TL0 = 0x00;
    TR0 = 1;       // 启动定时器0
void IRInterruptInit(void) {
    IT0 = 1;       // 下降沿触发
void IRProcess(void) {
    unsigned long duration = irtime;
    switch (irstate) {
        case 0:  // 等待起始码低电平(9ms)
            if (duration > 8000 && duration < 10000) {
                irstate++;
            } else {
                irstate = 0;
            break;
        case 1:  // 等待起始码高电平(4.5ms)
            if (duration > 3500 && duration < 5500) {
                bitcount = 0;
                irstate++;
            } else {
                irstate = 0;
            break;
        case 2:  // 接收32位数据
            if (duration > 1000 && duration < 2000) {
                // 1
                ircode[bitcount / 8] |= (1  400 && duration < 800) {
                // 0
                // ircode[bitcount / 8] &= ~(1
发表于 2025-9-18 22:04:08 | 显示全部楼层
几年前写的15W系列解码38K NEC协议红外遥控12864液晶屏程序供参考:
串口程序参考:https://www.stcaimcu.com/thread-16321-1-1.html
  1. #include <STC15F2K60S2.H>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define                RXD                                P30
  4. #define                TXD                                P31
  5. #define                IRIN                        P32
  6. #define         Buzzer                        P33                        //定义蜂鸣器IO口
  7. #define         LCD12864_SID        P34                        //定义LCD12864时钟IO口
  8. #define         LCD12864_SCLK        P35                        //定义LCD12864数据IO口
  9. #define         Write_Command        0xf8
  10. #define         Write_Data        0xfa
  11. #define         Read_Command        0xfc
  12. #define                Read_Data        0xfe
  13. #define                Setting_Basic_Instruction_Set                                        0x30
  14. #define                Setting_Extended_Instruction_Set_Drawing_Off        0x34
  15. #define                Setting_Extended_Instruction_Set_Drawing_On                0x36
  16. #define                Clear_Display        0x01
  17. #define                Entry_Mode_Cursor_Left                                                        0x04
  18. #define                Entry_Mode_Entire_Right                                                        0x05
  19. #define                Entry_Mode_Cursor_Right                                                        0x06
  20. #define                Entry_Mode_Entire_Left                                                        0x07
  21. #define                Display_Off        0x08
  22. #define                Display_On_Cursor_Off_Inverse_Off                                0x0c
  23. #define                Display_On_Cursor_Off_Inverse_On                                0x0d
  24. #define                Display_On_Cursor_On_Inverse_Off                                0x0e
  25. #define                Display_On_Cursor_On_Inverse_On                                        0x0f
  26. #define                Cursor_Move_Left        0x10
  27. #define                Cursor_Move_Right        0x14
  28. #define                Display_Move_Left        0x18
  29. #define                Display_Move_Right        0x1c
  30. bit Error_Flag;
  31. unsigned char ms_50,Temp_Second,Temp;
  32. unsigned char IRCOM[4];
  33. unsigned char code Display_Hex[16]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39,0x41,0x42,0x43,0x44,0x45,0x46};
  34. unsigned char code Display_Data1[64]=
  35. {
  36.         "  红外遥控解码  "        //0x80
  37.         "    IR_Code:    "        //0x90
  38.         "                "        //0x88
  39.         "                "        //0x98
  40. };
  41. /*----------------------------延时10us@STC-Y5@11.0592MHz----------------------------*/
  42. void Delay_10us(void)
  43. {
  44.         unsigned char i;
  45.         _nop_();
  46.         _nop_();
  47.         i=25;
  48.         while(--i);
  49. }
  50. /*----------------------------延时x10us----------------------------*/
  51. void Delay_x10us(unsigned char x)
  52. {
  53.         while(x--)
  54.                 Delay_10us();
  55. }
  56. /*----------------------------延时10ms@STC-Y5@11.0592MHz----------------------------*/
  57. void Delay_10ms(void)
  58. {
  59.         unsigned char i,j;
  60.         i=108;
  61.         j=145;
  62.         do
  63.         {
  64.                 while(--j);
  65.         }while(--i);
  66. }
  67. /*----------------------------延时140us@STC-Y5@11.0592MHz----------------------------*/
  68. void Delay_140us(void)
  69. {
  70.         unsigned char i,j;
  71.         i=2;
  72.         j=126;
  73.         do
  74.         {
  75.                 while(--j);
  76.         }
  77.         while(--i);
  78. }
  79. void Delay_x140us(unsigned char x)
  80. {
  81.         while(x--)
  82.                 Delay_140us();
  83. }
  84. /*----------------------------写1字节命令或数据----------------------------*/
  85. void LCD12864_Write_Byte(unsigned char temp)
  86. {
  87.         unsigned char i;
  88.         for(i=0;i<8;i++)
  89.         {
  90.                 if((temp<<i)&0x80)
  91.                         LCD12864_SID=1;
  92.                 else
  93.                         LCD12864_SID=0;
  94.                 LCD12864_SCLK=0;
  95.                 LCD12864_SCLK=1;
  96.         }
  97. }
  98. /*----------------------------传送数据或者命令----------------------------*/
  99. void LCD12864_Write(unsigned char Command,unsigned char temp)
  100. {
  101.         LCD12864_Write_Byte(Command);
  102.         LCD12864_Write_Byte(temp&0xf0);
  103.         LCD12864_Write_Byte((temp<<4)&0xf0);
  104. }
  105. /*----------------------------清空GDRAM----------------------------*/
  106. void Clear_GDRAM(void)
  107. {
  108.         unsigned char i,j,k;
  109.         LCD12864_Write(Write_Command,Setting_Extended_Instruction_Set_Drawing_Off);
  110.         k=0x80;
  111.         for(i=0;i<32;i++)
  112.         {
  113.                 LCD12864_Write(Write_Command,k++);
  114.                 LCD12864_Write(Write_Command,0x80);
  115.                 for(j=0;j<16;j++)
  116.                 {
  117.                         LCD12864_Write(Write_Data,0x00);
  118.                 }
  119.         }
  120.         k=0x80;
  121.         for(i=0;i<32;i++)
  122.         {
  123.                 LCD12864_Write(Write_Command,k++);
  124.                 LCD12864_Write(Write_Command,0x88);
  125.                 for(j=0;j<16;j++)
  126.                 {
  127.                         LCD12864_Write(Write_Data,0x00);
  128.                 }
  129.         }
  130.         LCD12864_Write(Write_Command,Setting_Extended_Instruction_Set_Drawing_On);
  131. }
  132. /*----------------------------整页显示字符----------------------------*/
  133. void Display_Text(unsigned char code *addr)
  134. {
  135.         unsigned char i;
  136.         LCD12864_Write(Write_Command,Setting_Basic_Instruction_Set);
  137.         LCD12864_Write(Write_Command,0x80);        //设置DDRAM地址
  138.         Delay_10us();
  139.         for(i=0;i<16;i++)
  140.         {
  141.                 LCD12864_Write(Write_Data,*addr);
  142.                 addr++;
  143.         }
  144.         LCD12864_Write(Write_Command,0x90);        //设置DDRAM地址
  145.         Delay_10us();
  146.         for(i=0;i<16;i++)
  147.         {
  148.                 LCD12864_Write(Write_Data,*addr);
  149.                 addr++;
  150.         }
  151.         LCD12864_Write(Write_Command,0x88);        //设置DDRAM地址
  152.         Delay_10us();
  153.         for(i=0;i<16;i++)
  154.         {
  155.                   LCD12864_Write(Write_Data,*addr);
  156.                 addr++;
  157.         }
  158.         LCD12864_Write(Write_Command,0x98);        //设置DDRAM地址
  159.         Delay_10us();
  160.         for(i=0;i<16;i++)
  161.         {
  162.                 LCD12864_Write(Write_Data,*addr);
  163.                 addr++;
  164.         }
  165. }
  166. /*----------------------------指定位置显示字符----------------------------*/
  167. void Display_Data(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data1,unsigned char Data2)
  168. {
  169.         LCD12864_Write(Write_Command,Setting_Basic_Instruction_Set);
  170.         switch(y)
  171.         {
  172.                 case 0:
  173.                         LCD12864_Write(Write_Command,0x80+x);        //设置DDRAM地址
  174.                         Delay_10us();
  175.                         LCD12864_Write(Write_Data,Data1);
  176.                         LCD12864_Write(Write_Data,Data2);
  177.                         break;
  178.                 case 1:
  179.                         LCD12864_Write(Write_Command,0x90+x);        //设置DDRAM地址
  180.                         Delay_10us();
  181.                         LCD12864_Write(Write_Data,Data1);
  182.                         LCD12864_Write(Write_Data,Data2);
  183.                         break;
  184.                 case 2:
  185.                         LCD12864_Write(Write_Command,0x88+x);        //设置DDRAM地址
  186.                         Delay_10us();
  187.                         LCD12864_Write(Write_Data,Data1);
  188.                         LCD12864_Write(Write_Data,Data2);
  189.                         break;
  190.                 case 3:
  191.                         LCD12864_Write(Write_Command,0x98+x);        //设置DDRAM地址
  192.                         Delay_10us();
  193.                         LCD12864_Write(Write_Data,Data1);
  194.                         LCD12864_Write(Write_Data,Data2);
  195.                         break;
  196.         }
  197. }
  198. /*----------------------------初始化12864----------------------------*/
  199. void LCD12864_Init(void)
  200. {
  201.         Delay_10ms();                        //40mS延时
  202.         Delay_10ms();
  203.         Delay_10ms();
  204.         Delay_10ms();
  205.         LCD12864_Write(Write_Command,Setting_Basic_Instruction_Set);
  206.         Delay_x10us(10);                //100uS延时
  207.         LCD12864_Write(Write_Command,Setting_Basic_Instruction_Set);
  208.         Delay_x10us(4);                        //40uS延时
  209.         LCD12864_Write(Write_Command,Clear_Display);        //显示光标闪烁完全关闭
  210.         Delay_x10us(10);                //100uS延时
  211.         LCD12864_Write(Write_Command,Clear_Display);                                                //清除显示
  212.         Delay_10ms();                        //10mS延时
  213.         LCD12864_Write(Write_Command,Entry_Mode_Cursor_Right);                                //光标右移模式
  214.         Delay_x10us(10);                //100uS延时
  215.         LCD12864_Write(Write_Command,Display_On_Cursor_Off_Inverse_Off);        //开显示,无光标,光标不闪烁
  216.         Delay_x10us(10);                //100uS延时
  217.         Clear_GDRAM();                        //清空GDRAM
  218.         Delay_x10us(10);                //100uS延时
  219. }
  220. void Init(void)
  221. {
  222.         P3M0=0x08;
  223.         P3M1=0x00;
  224.         IRIN=1;
  225.         EA=1;
  226.         EX0=1;
  227.         IT0=1;
  228.         Buzzer=0;
  229.         LCD12864_Init();
  230. }
  231. /*----------------------------主函数----------------------------*/
  232. void main(void)
  233. {
  234.         Init();
  235.         Display_Text(Display_Data1);
  236.         while(1)
  237.                 if(RXD==0)
  238.                         IAP_CONTR=0x60;
  239. }
  240. void IR_IN(void) interrupt 0
  241. {
  242.         unsigned char j,k,n=0,q=0;
  243.         EX0=0;
  244.         Delay_x140us(15);
  245.         if(IRIN==1)
  246.         {
  247.                 EX0=1;
  248.                 return;
  249.         }
  250.         while(!IRIN)
  251.                 Delay_x140us(1);
  252.         for(j=0;j<4;j++)
  253.         {
  254.                 for(k=0;k<8;k++)
  255.                 {
  256.                         while(IRIN)
  257.                                 Delay_x140us(1);
  258.                         while(!IRIN)
  259.                                 Delay_x140us(1);
  260.                         while(IRIN)
  261.                         {
  262.                                 Delay_x140us(1);
  263.                                 n++;
  264.                                 if(n>=30)
  265.                                 {
  266.                                         EX0=1;
  267.                                         return;
  268.                                 }
  269.                         }
  270.                         IRCOM[j]=IRCOM[j]>>1;
  271.                         if(n>=8)
  272.                         {
  273.                                 IRCOM[j]=IRCOM[j]|0x80;
  274.                         }
  275.                         n=0;
  276.                 }
  277.         }
  278.         if(IRCOM[2]!=~IRCOM[3])
  279.         {
  280.                 EX0=1;
  281.                 return;
  282.         }
  283.         else
  284.         {
  285.                 Display_Data(1,2,Display_Hex[IRCOM[0]/16],Display_Hex[IRCOM[0]%16]);
  286.                 Display_Data(2,2,Display_Hex[IRCOM[1]/16],Display_Hex[IRCOM[1]%16]);
  287.                 Display_Data(3,2,Display_Hex[IRCOM[2]/16],Display_Hex[IRCOM[2]%16]);
  288.                 Display_Data(4,2,Display_Hex[IRCOM[3]/16],Display_Hex[IRCOM[3]%16]);
  289.                 Display_Data(6,2,Display_Hex[IRCOM[2]/16],Display_Hex[IRCOM[2]%16]);
  290.                 Buzzer=1;
  291.                 Delay_10ms();
  292.                 Buzzer=0;
  293.         }
  294.         EX0=1;
  295. }
 楼主| 发表于 2025-9-19 00:20:06 | 显示全部楼层
国芯人*** 发表于 2025-9-18 11:33
当然可以,以下是一份适用于 STC8G1K08A 单片机,使用 Keil C51 编译器,通过 红外接收头 VS1838B 解码 NEC ...
请问kimi还是deepseek自动生成的c代码吗? 代码不完整,可以提供完整的代码吗?最好上传附件
 楼主| 发表于 2025-9-19 00:22:01 | 显示全部楼层
串口程序参考:https://www.stcaimcu.c ...
看文件头的配置,
 楼主| 发表于 2025-9-19 00:25:11 | 显示全部楼层
看文件头的定义,管脚只用这几个,应该使用于STC8G1K08A ,多谢大神,我先学习研究下,看能不能转为打印到串口工具窗口,而不使用显示屏
  3. #define                RXD                                P30
  4. #define                TXD                                P31
  5. #define                IRIN                        P32
 楼主| 发表于 2025-9-19 00:54:36 | 显示全部楼层
找了一片oled 12864的,然后再看代码时,才发现STC8G1K08A没有P34和P35 GPIO,按引脚说明,P34 ~~P33,而P35~~P32,这样就无法用P32做IRIN,如果把IRIN改到P55,又无法直接编译你的代码进行下载测试。
GMT+8, 2026-9-19 21:07 , Processed in 0.072594 second(s), 75 queries .
