查看: 472|回复: 4
蓝牙串口下载失败
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:85
  • 最近打卡:2025-11-07 09:23:40
发表于 2025-9-16 14:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝牙串口固定为115200,中途无法修改,  STC-ISP上的最低最高都设置成115200,log如下:
估计是重新握手时修改了波特率,可否有办法锁死波特率?
正在检测目标单片机 ...
  单片机型号: STC8G1K08A-8PIN
  软件协议, V3.0: 7.3.13U
当前芯片的硬件选项为:
  . 系统ISP工作频率: 23.731MHz
  . 内部IRC振荡器的频率: 24.000MHz
  . 掉电唤醒定时器的频率: 35.700KHz
  . P3.2和P3.3与下次下载无关
  . 上电复位时不增加额外的复位延时
  . 复位引脚用作普通I/O口
  . 检测到低压时复位
  . 低压检测门槛电压 : 2.00 V
  . 上电复位时,硬件不启动内部看门狗
  . 上电自动启动内部看门狗时的预分频数为 : 256
  . 空闲状态时看门狗定时器继续计数
  . 下次下载用户程序时,不擦除用户EEPROM区
  . 下次下载用户程序时,没有相关的端口控制485
  . 下次下载时不需要校验下载口令
  . 内部参考电压: 1185 mV (参考范围: 1100~1300mV)
  软件协议, V3.0: 7.3.13U
正在重新握手 ...
通信超时 !(2025-09-16 14:23:48)
发表于 2025-9-16 14:33:00 | 显示全部楼层
您好,
关于您提到的“蓝牙串口下载失败”问题,结合您提供的日志信息与背景描述,以下从技术角度对问题进行分析,并提供可能的解决方案建议。
一、问题分析
您提到使用蓝牙串口进行STC单片机的程序烧录,波特率固定为115200,但在下载过程中出现了“通信超时”的问题,日志显示“正在重新握手”阶段失败。
1.1 波特率一致性问题
您已将STC-ISP软件中的波特率范围设置为最低和最高均为115200,理论上已锁定波特率。但在实际通信过程中,尤其是在“握手”阶段,STC单片机与上位机之间可能存在动态波特率协商机制。尽管软件设置了固定值,但某些情况下(如复位、握手失败重试等),单片机仍可能尝试使用其他波特率进行通信,从而导致通信失败。
1.2 握手失败可能原因
波特率不一致:尽管软件设置固定,但蓝牙模块在通信过程中可能由于时钟误差、数据丢失等原因导致波特率偏差。
蓝牙模块稳定性问题:蓝牙串口模块在高波特率下传输不稳定,尤其在干扰环境下或模块本身存在兼容性问题。
握手阶段协议不匹配:STC单片机在握手阶段可能发送特定握手包(如同步字符),若蓝牙串口未能准确接收或延迟发送,会导致握手失败。
电源或复位信号不稳定:如果单片机供电不稳定或复位信号存在抖动,也可能导致握手失败。
二、解决方案建议
2.1 锁定波特率的可行性分析
STC系列单片机在进入ISP模式后,默认波特率是通过内部时钟计算得出的,通常基于IRC(内部RC振荡器)或外部晶振。对于STC8G1K08A这类芯片,若使用内部24MHz IRC,其波特率计算公式为:
  1. 波特率 = Fosc / (16  (256 - TH1))
若Fosc=24MHz,TH1=0xFD,则波特率为115200。在ISP模式下,部分芯片支持通过特定命令或配置字锁定波特率,但STC-ISP软件中设置的波特率范围为“建议值”,并非强制锁定机制。
建议操作:
在STC-ISP软件中,确认“系统ISP工作频率”是否与芯片内部时钟一致(您当前为23731MHz,疑似笔误,应为24MHz左右)。
若芯片支持“固定波特率”选项(部分STC芯片可在ISP配置中设置),可在烧录配置中启用该功能。
2.2 提高蓝牙串口通信稳定性
蓝牙串口通信相比有线串口存在更高的延迟和丢包风险。建议从以下几个方面优化:
使用高质量蓝牙模块:如HC-05、HC-06等经典蓝牙模块可能存在通信不稳定问题,建议更换为支持SPP协议且驱动兼容性良好的模块。
降低波特率测试:虽然您希望使用115200,但可尝试先使用9600或19200进行通信测试,确认是否为波特率过高导致的问题。
检查蓝牙连接状态:确保蓝牙连接稳定,无断连或重连现象;避免在干扰强的环境中使用。
使用有线串口调试:先使用USB转TTL模块验证下载流程是否正常,排除蓝牙因素干扰。
2.3 硬件与电源检查
复位电路稳定性:确保复位引脚无抖动,复位电容、电阻值符合要求。
电源电压稳定:您提到低压检测门槛为200V(应为2.0V?),请确认实际供电电压是否稳定在芯片允许范围内(通常为2.5V~5.5V)。
看门狗影响:若您开启了看门狗且未在握手阶段及时喂狗,可能导致芯片复位,中断通信。
2.4 使用调试工具辅助排查
使用逻辑分析仪/串口调试工具:捕获蓝牙串口与单片机之间的通信数据流,确认是否在握手阶段出现数据丢失或异常。
查看STC-ISP日志详细信息:部分版本的STC-ISP软件支持输出更详细的通信日志,有助于定位握手失败的具体原因。
三、总结建议
根据您提供的信息与分析,建议采取以下步骤逐步排查问题:
1. 确认波特率设置与内部时钟匹配,检查是否有误配置。
2. 尝试使用有线串口下载,确认是否为蓝牙模块通信不稳定所致。
3. 降低波特率进行测试,验证是否为波特率过高导致的问题。
4. 检查复位与电源稳定性,确保硬件环境无异常。
5. 使用调试工具捕获通信过程,进一步分析握手失败的具体原因。
若您希望进一步锁定波特率,建议查阅STC8G1K08A的官方手册,确认是否支持“固定波特率”配置位或是否可通过特定命令强制设置波特率。
如需进一步协助,欢迎提供更多日志或配置截图,以便更精准定位问题。
祝调试顺利!
—— 国芯人工智能技术支持团队
  • 打卡总天数:607
  • 最近打卡:2025-11-07 09:00:20
发表于 2025-9-16 14:41:48 | 显示全部楼层
下载串口要支持偶校验,蓝牙下载:https://www.stcaimcu.com/thread-6796-1-1.html
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:85
发表于 2025-9-16 15:06:08 | 显示全部楼层
OK, 改成偶校验就好了。 最好在ISP界面波特率处注明一下
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:85
发表于 2025-9-16 15:18:06 | 显示全部楼层
貌似检测MCU阶段可以自动识别校验位设置,那么下载阶段应该也可以做到吧?
GMT+8, 2025-11-7 14:07 , Processed in 0.117205 second(s), 70 queries .
