查看: 557|回复: 5
请教下关于读取芯片ID的问题
  • 打卡总天数:1
  • 最近打卡:2025-09-11 16:11:12
发表于 2025-9-11 16:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机型号是32G12K128,
定义unsigned char *ID_ADDR = (unsigned char volatile far *)0x7EFDE0;
unsigned char  Chip_ID[7]={0};
仿真时执行下面
for (i=0; i<7; i++)
        Chip_ID[i] = *(ID_ADDR + i);
Watch窗口显示出来7个字节Chip_ID正确,
将Chip_ID定义成xdata, unsigned char xdata Chip_ID[7]={0};
执行上面循环读取,Watch窗口显示出来7个字节不正确,
不知道为什么?
发表于 2025-9-11 16:12:00 | 显示全部楼层
您好,关于您在使用国芯单片机(型号为32G12K128)读取芯片ID时遇到的问题,以下从硬件结构、地址映射、代码实现及调试建议等方面进行专业分析与解答,供您参考。
一、芯片ID的物理存储位置与地址映射
在32G12K128芯片中,芯片ID通常由厂商在出厂时写入特定的只读存储区域(如ROM或专用寄存器区域)。该地址通常位于系统地址空间的高端,例如0x7EFDE0附近,具体请参考数据手册《32G12K128 Technical Reference Manual》中的“System Memory Map”章节。
您所使用的定义:
  2. unsigned char IDADDR = (unsigned char volatile far )0x7EFDE0;
表明您试图通过指针访问该地址。需要注意以下几点:
地址是否正确:请确认该地址是否为芯片ID的起始地址。部分芯片ID可能为6字节或7字节长度,建议查阅官方文档确认。
地址访问权限:该地址是否属于只读区域,写操作可能导致总线错误。
far指针使用:在某些编译器中,far指针用于访问扩展地址空间,需确保编译器支持该语法并正确配置内存模型。
二、代码分析与建议优化
您提供的代码片段如下:
```c
unsigned char ChipID[7] = {0};
for (i=0; i
  • 打卡总天数:1
发表于 2025-9-11 16:38:57 | 显示全部楼层
这上面答非所问啊,我芯片的ID起始地址正确,我是将加密好的ID存储到FALSH中了,然后上电读取FLASH中加密好的数据到ChipID中,只要ChipID不加xdata修饰,仿真显示出来加密的数据就正确,只要一加xdata修饰,发现仿真出来的数据就不对了,但是单片机里的数据还是正确的,为什么说准确的?因为我再次把xdata修饰去掉,重新仿真读取,出来的加密ID数据完全正确!
  • 打卡总天数:1
发表于 2025-9-11 16:42:37 | 显示全部楼层
因为仿真看到了经过xdata修饰过的变量数据不对,即使可能是C251的问题,既然仿真看到数据不准,就不大敢用xdata
  • 打卡总天数:1
发表于 2025-9-11 16:43:13 | 显示全部楼层
你们可以仿真试一下看看,是不是和我一样
  • 打卡总天数:727
  • 最近打卡:2026-06-26 17:48:25
发表于 2025-9-12 16:01:08 | 显示全部楼层
仿真程序需要使用XDATA最后768字节,xdata过大时可能会冲突
准确的方式是不要仿真,直接实际运行,用printf来看
GMT+8, 2026-7-5 12:29 , Processed in 0.069576 second(s), 62 queries .
