查看: 1391|回复: 11
8C2K32S2 串口二通讯波特率不准确?
发表于 2025-9-11 09:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
8C2K32S2 外接485芯片,P1.2控制485方向脚,P1.0 P1.1作为通讯引脚,使用官方例程,发送的数据波特率都不准确了。
//MCU: 8C2K32S2,使用下载工具里的实例代码,建工程选的是 8C2K64S4,发送的数据不对.
//例程是AI8H系列-UART2中断-C,改动了485方向引脚
发送的是0x55,串口工具接收的都是0xFF;
有人遇到过吗。
#include "reg51.h"
sfr     T2L     =   0xd7;
sfr     T2H     =   0xd6;
sfr     AUXR    =   0x8e;
sfr     S2CON   =   0x9a;
sfr     S2BUF   =   0x9b;
sfr     IE2     =   0xaf;
#define ES2         0x01
sfr     P0M1    =   0x93;
sfr     P0M0    =   0x94;
sfr     P1M1    =   0x91;
sfr     P1M0    =   0x92;
sfr     P2M1    =   0x95;
sfr     P2M0    =   0x96;
sfr     P3M1    =   0xb1;
sfr     P3M0    =   0xb2;
sfr     P4M1    =   0xb3;
sfr     P4M0    =   0xb4;
sfr     P5M1    =   0xc9;
sfr     P5M0    =   0xca;
sbit    P12     =   P1^2;
sbit    P13     =   P1^3;
sbit T2En = P1^2; //RS485发送控制引脚
void UART2_Isr() interrupt 8
    if (S2CON & 0x02)
        S2CON &= ~0x02;                         //清中断标志
//        P12 = !P12;                             //测试端口
    if (S2CON & 0x01)
        S2CON &= ~0x01;                         //清中断标志
//        P13 = !P13;                             //测试端口
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
                P1M0 = 0x04; P1M1 = 0x00;
                T2En = 1;//发送使能
    S2CON = 0x10;
    T2L = 0xe8;                                 //65536-11059200/115200/4=0FFE8H
    T2H = 0xff;
    AUXR = 0x14;                                //启动定时器
    IE2 = ES2;                                  //使能串口中断
    S2BUF = 0x5a;                               //发送测试数据
    while (1){
                        S2BUF = 0x55;                               //发送测试数据
                        _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
发表于 2025-9-11 09:12:00 | 显示全部楼层
关于 STC8C2K32S2 串口二(UART2)通讯波特率不准确的问题,确实是一个在实际应用中较为常见的现象。从您的描述来看,您已经按照官方例程进行配置,并外接了485芯片,使用P10、P11作为串口引脚,P12控制方向脚,但仍然出现波特率不准的情况。以下将从硬件配置、寄存器设置、时钟源选择、以及可能的干扰因素等方面进行分析,并提供解决方案建议。
一、确认串口引脚配置是否正确
STC8C2K32S2 是一款基于8051内核的增强型单片机,支持多个串口通道。其中 UART2 的默认引脚为 P10(RXD2)和 P11(TXD2),这一点与官方手册一致。但在某些封装或配置下,引脚功能可能会被复用或重映射,因此需要确认以下几点:
1. 确认 UART2 引脚未被其他功能复用
   检查 P10、P11 是否被配置为其他功能(如 ADC、PWM、外部中断等),可以通过寄存器 P1M1 和 P1M0 查看其输入输出模式。
2. 方向控制引脚 P12 的操作是否影响主串口时序
   如果 P12 控制方向脚(DE/RE)时操作不当,可能会引入延时,影响发送/接收的同步。建议在发送前合理延时,确保方向切换完成。
二、检查串口寄存器配置是否正确
UART2 的波特率设置主要依赖于定时器4(T4)或独立波特率发生器。常见的设置方式如下:
使用定时器4作为波特率发生器
使用内部独立波特率发生器
请确认以下寄存器是否配置正确:
1. S2CON(串口2控制寄存器)
是否设置为模式1(8位异步串口)
是否开启接收使能(REN2 = 1)
2. BRT(独立波特率寄存器)或 T4 的设置
如果使用独立波特率寄存器 BRT,需根据系统时钟和目标波特率计算正确的 BRT 值。
如果使用 T4,需确认 T4 的工作模式是否为自动重装(方式2),并设置合适的初值。
3. 系统时钟配置是否准确
   STC8系列单片机支持多种时钟源(内部RC、外部晶振等),波特率的准确性高度依赖于系统时钟的稳定性。如果使用内部RC,可能存在±2%的误差,建议优先使用外部晶振。
三、波特率计算方法
以使用外部晶振为例,若系统时钟为 24MHz,使用独立波特率寄存器(BRT)设置 UART2 的波特率:
公式如下:
  1. Baud = Fosc / (32  (256 - BRT))
解得:
  1. BRT = 256 - (Fosc / (32  Baud))
例如,若目标波特率为 9600:
  1. BRT = 256 - (24000000 / (32  9600)) ≈ 256 - 78.125 ≈ 177.875
取整后写入 BRT = 178,实际波特率约为 9615,误差约 0.16%,在可接受范围内。
四、可能引起波特率不准的其他原因
1. 晶振频率误差或不稳定
   如果使用外部晶振,应确认其频率是否稳定,负载电容是否匹配。若使用内部RC振荡器,其精度较低,可能导致波特率偏差较大。
2. 串口发送过程中插入延时或中断
   如果在发送数据过程中插入过多延时或中断服务程序,可能导致发送时序紊乱,表现为波特率失真。
3. 485芯片方向切换不及时
   若 P12 控制方向脚切换时间过短或未延时,可能导致发送数据被接收端误判。建议在发送前拉高方向脚,并适当延时(如 100μs)后再发送数据。
五、建议的解决方案
1. 优先使用外部晶振
   确保系统时钟稳定,避免使用内部RC振荡器进行高精度通信。
2. 使用示波器或逻辑分析仪抓取波形
   通过测量实际的 TXD2 波形周期,计算实际波特率,确认误差来源。
3. 重新校准 BRT 或 T4 初值
   根据实际测得的波特率,反推并调整 BRT 或 T4 的初值,使其更接近目标值。
4. 优化方向控制逻辑
   在发送前加入适当延时,确保485芯片方向切换完成,避免数据冲突。
5. 参考官方例程并逐行调试
   对比官方提供的 UART2 例程,逐行检查初始化代码是否一致,尤其是中断使能、波特率源选择等关键步骤。
六、结语
STC8C2K32S2 的 UART2 在正确配置下可以实现稳定通信,但波特率不准确的问题往往与系统时钟、寄存器配置、方向控制逻辑等因素密切相关。建议从上述几个方面逐一排查,结合示波器等工具辅助分析,最终定位问题所在。
如仍有问题,建议提供具体代码片段、所用晶振频率、目标波特率及实际测得的波特率值,以便进一步分析与调试。
如需,我可以为您提供一份 UART2 的标准配置代码模板供参考。
 楼主| 发表于 2025-9-11 09:19:03 | 显示全部楼层
使用定时器4作为波特率发生器
使用内部独立波特率发生器
请确认以下寄存器是否配置正确:
1. S2CON(串口2控制寄存器)
是否设置为模式1(8位异步串口)
是否开启接收使能(REN2 = 1)
你这AI回答都是错误的,与手册完全不符,还不如不回答。
 楼主| 发表于 2025-9-11 09:33:51 | 显示全部楼层
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTE0NjAwfDZjNTc2NzRifDE3OTQwNjU2NDB8MHw%3D://114602.jpghttps://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTE0NjA0fDk1YzhhMjU3fDE3OTQwNjU2NDB8MHw%3D
 楼主| 发表于 2025-9-11 09:48:41 | 显示全部楼层
去掉485芯片直接TTL连接也是收到0xFF,说明这个芯片出来的数据就是错误的。
 楼主| 发表于 2025-9-11 10:04:47 | 显示全部楼层
发送0x5A,0x00,0xF0,都是这个波形
 楼主| 发表于 2025-9-11 10:05:17 | 显示全部楼层
发送0xFF是下面的波形
 楼主| 发表于 2025-9-11 11:01:43 | 显示全部楼层
找到原因了,发送太快了。
发表于 2025-9-11 11:02:29 | 显示全部楼层
TX脚要配置成推挽,
发表于 2025-9-11 12:25:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-7 23:34 , Processed in 0.079722 second(s), 84 queries .
