楼主: wuzhengmin
比较器实验求救? 在STC梁工指导下已彻底解决
 楼主| 发表于 2025-10-8 09:15:06 | 显示全部楼层
但是第一个问题,计时秒数不能超过1000,就真不知道是哪里造成的?显示子函数也检查过了,没有操作
Test_cnt++ 或者 Test_cnt=0 的地方啊?
当然,本身时间就不对,感觉定时器快了10倍........
但是定时器0初始化也是1ms啊 搞蒙了.....................
 楼主| 发表于 2025-10-8 09:30:02 | 显示全部楼层
折腾了1小时,第二个问题还没有复现
其实第二个问题更头痛,感觉好像是硬件损坏的样子...............
当然,也可能是第三个问题引起的。
开始乱改:
  1. void main()                                        //程序开始运行的入口
  2. {
  3.         sys_init();                                //USB功能+IO口初始化
  4.         usb_init();                                //usb库初始化
  5.         EUSB = 1;
  6.         Timer0_Init();                        //定时器0初始化
  7.         EA = 1;                                        //CPU开放中断,打开总中断。
  8.         while( DeviceState != DEVSTATE_CONFIGURED );
  9.         CMP_Init();                //比较器初始化
  10.
  11.
  12.                 if( bUsbOutReady )
  13.                 {
  14. //                        USB_SendData(UsbOutBuffer,OutNumber);
  15.                         usb_OUT_done();
  16.                 }
  17.
  18.
  19.                 if( TIM_10MS_Flag==1 )        //如果10ms到了
  20.                 {
  21.                         TIM_10MS_Flag = 0;        //清空标志位
  22.                 }
  23.
  24.                         EEPROM_read_n(EE_ADDRESS,tmp,2);        //读出2字节
  25.                         Test_cnt = ((u16)tmp[0] << 8) + tmp[1]; //秒计数
  26.                         if(Test_cnt > 55000)    Test_cnt = 0;   //秒计数范围为0~10000
  27.
  28.                         Test_cntSet();
  29.                         while(1)
  30.                         {
  31.                                         if((B_1ms) && (LowVolFlag == 0))   //1ms到,低电压时不工作
  32.                                         {
  33.                                                 B_1ms = 0;
  34.        if(++TimCount_z >= 100)   //1秒到这里不是应该1000么?
  35.        {
  36.        TimCount_z = 0;        //清1000ms计数
  37.        Test_cnt++;         //秒计数+1
  38.        if(Test_cnt > 55000)    Test_cnt = 0;   //秒计数范围为0~10000
  39.
  40.        Test_cntSet();
  41.        }
  42.
  43.                                         }
  44.                         }
  45. }
把原来:if(Test_cnt > 10000)    Test_cnt = 0;   //秒计数范围
改成:if(Test_cnt > 55000)    Test_cnt = 0;   //秒计数范围
烧录进去,竟然能够越过1000,但是,马上试了一下掉电存储,结果又不行啦
试多一下,有时候又可以.............晕倒!!!!
 楼主| 发表于 2025-10-9 20:42:51 | 显示全部楼层
今天我努力奋斗,终于找到问题所在:
是显示函数出了问题:
先看正确的显示赋值函数:
  1. void Test_cntSet(void)
  2. {
  3.                         SEG0  = Test_cnt/10000%10;  //取10000位
  4.                         SEG1  = Test_cnt/1000%10;        //取1000位
  5.                         SEG2  = Test_cnt/100%10;        //取100位
  6.                     SEG3  = Test_cnt/10%10;                //取10位
  7.                         SEG4  = Test_cnt%10;                //取1位
  8. }
我把最后一行多除了10
这样,这个实验就OK啦
计时数据掉电保存.zip
361.48 KB, 下载次数: 103
 楼主| 发表于 2025-10-9 20:49:46 | 显示全部楼层
然后我多手,想进一步:
把时钟程序增加个掉电存储功能?
接着就发现有冲突:
  1. /**********************************************/
  2. void main(void)
  3. {
  4.     u8  i;
  5.         u16 count;
  6.         u8 Key_num;    //闪烁时要写入的Key值
  7.     SYS_Init();
  8.
  9.         ADC_Init();
  10.
  11.
  12.
  13.         Timer0_Init();
  14.
  15.         //CMP_Init();                //比较器初始化
  16.
  17.
  18.
  19.     EA = 1;     //打开总中断
  20.
  21.     for(i=0; i<8; i++)  LED8[i] = 0x10; //上电消隐
只要一CMP_Init();                //比较器初始化
数码管显示就出问题,特别是最后1位(倒数第二位也是有问题的)
查了图纸,也没发现有哪个管脚有冲突,总之一使能比较强,就显示出问题............
ADC应用-时钟存储.zip
289.3 KB, 下载次数: 104
 楼主| 发表于 2025-10-9 20:53:31 | 显示全部楼层
下午我又重新写了个显示函数:
好一点,勉强能验证是可以掉电保存时钟数据的
但是,最后一位数码管还是显示不正常:
计时数据掉电保存.zip
363.34 KB, 下载次数: 117
P40是一个位,值只能是0或1,不应赋值2 [attachimg]117109[/attachimg] [attachimg]117106[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-10-10 17:15
发表于 2025-10-10 17:15:09 | 显示全部楼层
wuzhe*** 发表于 2025-10-9 20:53
下午我又重新写了个显示函数:
 楼主| 发表于 2025-10-10 17:26:24 | 显示全部楼层
谢谢梁工!我慢慢研究一下
 楼主| 发表于 2025-10-10 17:44:14 | 显示全部楼层
我修改后重新下载运行,问题还在,看来要慢慢找原因
 楼主| 发表于 2025-10-11 14:13:40 | 显示全部楼层
好像有点强迫症,我买了屠龙刀回来
再买个 8位数码管 +直流电压降压转换板
先把显示计时程序搞出来:
见图中所示:
 楼主| 发表于 2025-10-11 14:22:21 | 显示全部楼层
本来想到 STC32G12K128的RTC
如果用 STC32G12K128的RTC,首先是和USB-CDC 有冲突
其实,还是无法绕开ADC,只要一使能ADC,哪怕是外接的MAX7219数码管,也是显示出问题!
所以STC32G12K128的RTC就先不要用,我们用定时器0产生1ms的中断来产生1秒的时间
先把架子搭起来,等程序主干结构有的前提下,再慢慢加!
GMT+8, 2026-11-8 01:18 , Processed in 0.076415 second(s), 81 queries .
