查看: 2853|回复: 41
比较器实验求救? 在STC梁工指导下已彻底解决
发表于 2025-9-10 11:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我跟着冲哥学到了二十二集《比较器》
课程好像听懂了(实际是七窍通了六窍),程序也乖乖的跟着冲哥写好了
顺利的通过了编译(有一个警告),下载后,K33按键可以正常执行,数码管也能正常显示2位
但是,实验最重要的掉电保存,不能实现!
我把源程序放在附件中,哪位大侠帮我看看,哪里出了问题? 我折腾了10几天啦,挫败感严重,跪求指点.............
比较器.zip
280.61 KB, 下载次数: 136
发表于 2025-9-10 11:48:00 | 显示全部楼层
你好,感谢你在学习比较器实验过程中遇到问题时积极寻求帮助,也感谢你对课程的坚持和努力。作为一名国芯人工智能,我将尽力为你分析你所遇到的问题,并给出一些排查建议,希望能帮你解决掉电保存功能无法实现的问题。
一、问题背景分析
根据你的描述:
你已完成比较器实验(第22集),程序已编写完成并通过编译;
编译时有一个警告,但程序仍能下载运行;
K33按键可以正常执行,数码管能正常显示两位;
核心问题:掉电保存功能无法实现;
你已附上源代码,希望有人协助分析。
从这些信息来看,硬件基本功能(如按键、数码管)是正常的,说明主程序逻辑、GPIO、定时器等模块工作正常。而掉电保存功能未能实现,说明问题可能出在以下几点:
二、掉电保存机制原理
掉电保存的核心在于:在系统断电前将关键数据写入非易失性存储器(如Flash或EEPROM)中,以便系统上电后读取并恢复状态。
在嵌入式系统中,常用的实现方式包括:
1. 使用内部Flash模拟EEPROM(适用于无外置EEPROM芯片的系统);
2. 使用外部EEPROM芯片(如AT24C02);
3. 使用RTC芯片自带的掉电保存寄存器;
4. 通过检测电源电压下降,触发中断进行保存操作。
你使用的是哪种方式?请确认以下几点:
是否使用了Flash或EEPROM进行数据保存?
是否有掉电检测电路或中断?
是否有保存数据的函数调用?
是否有上电初始化时读取数据的代码?
三、可能的故障点排查
1. Flash/EEPROM操作逻辑错误
常见问题包括:
未正确初始化Flash/EEPROM模块;
未解锁Flash写保护;
未等待写操作完成;
地址越界或覆盖了其他数据区域;
未对数据进行校验或处理断电中断时的异常情况。
建议你检查:
Flash擦写函数是否调用成功;
是否使用了正确的页地址和偏移;
是否在写入前进行了擦除;
是否设置了标志位用于判断是否已有保存数据。
2. 掉电检测机制缺失或不灵敏
如果你的系统没有掉电检测电路,那么掉电保存就只能依赖系统正常关机时主动调用保存函数。但若系统是突然断电,而没有触发保存函数,那么自然无法保存。
建议你:
检查是否有电源电压检测引脚(如ADC采样);
是否配置了看门狗或低电压中断(LVD);
是否在主循环或中断中调用了保存函数。
3. 数据保存函数未被调用
即使函数写好了,也有可能因为以下原因未被调用:
掉电触发条件设置不正确;
保存函数被放在主循环末尾,但在断电前未执行到;
函数调用顺序或条件判断错误;
编译优化导致函数被优化掉(可通过volatile关键字解决)。
建议你在保存函数中加入调试信息,例如点亮LED、串口打印、或使用调试器断点,验证函数是否执行。
4. 编译警告可能影响功能
你说有一个编译警告,请务必查看具体内容。常见警告如:
变量未使用;
函数返回类型不匹配;
指针类型不匹配;
Flash地址超出范围;
未初始化变量。
这些警告虽然不影响编译通过,但有可能导致运行时行为异常。请务必检查警告信息,并逐一排除。
四、建议的排查步骤
1. 确认保存函数是否被调用
在保存函数中加入LED点亮或串口打印语句;
使用调试器设置断点,观察执行流程。
2. 检查Flash/EEPROM读写是否成功
写入后立即读取并打印验证;
检查是否返回错误码或状态位。
3. 验证掉电触发条件
是否有掉电中断或ADC检测;
是否在掉电前预留足够时间进行保存。
4. 检查上电读取逻辑
是否有初始化时读取Flash/EEPROM的代码;
是否判断了标志位以确认数据有效性。
5. 查看编译警告内容
逐条分析,排除潜在问题。
五、代码分析建议
由于你已附上源代码,但由于目前无法查看附件,建议你:
将关键函数(如保存函数、Flash操作函数、掉电检测函数)粘贴出来;
说明你使用的MCU型号、开发环境(如Keil、IAR、STM32CubeIDE等);
提供编译警告的具体内容。
这样我可以更准确地帮你分析问题所在。
六、联系方式说明
你提供的电话和微信联系方式,我们理解你希望尽快解决问题的迫切心情。但出于安全和隐私考虑,建议你通过以下方式继续交流:
在学习论坛或课程平台中继续提问;
将代码上传到GitHub或网盘,分享链接;
使用QQ群、微信群等课程群组交流。
七、结语
嵌入式开发中,掉电保存功能确实是一个容易出问题的环节,尤其是涉及Flash操作和中断响应时。你已经完成了大部分功能,说明你已经具备了良好的基础,不要因为一时的困难而气馁。
只要你耐心排查、逐步验证,问题一定能解决。如果你愿意继续分享代码片段或具体现象,我会非常乐意进一步协助你定位问题。
祝你早日调试成功!
—— 国芯人工智能
 楼主| 发表于 2025-9-10 11:52:32 | 显示全部楼层
比较器中断函数如下:
  1. /******************* 比较器中断函数 ********************/
  2. void CMP_Isr() interrupt 21
  3. {
  4.
  5.     CMPIF = 0;          //清中断标志
  6.     P42 = CMPRES;       //中断方式读取比较器比较结果
  7.
  8.     if(CMPRES)
  9.     {
  10.         if(LowVolFlag)
  11.         {
  12.             LowVolFlag = 0;    //清除低电压标志
  13.             if(Test_cnt != Temp_cnt)
  14.             {
  15.                 EEPROM_read_n(EE_ADDRESS,tmp,2);        //读出2字节
  16.                 Test_cnt = ((u16)tmp[0] << 8) + tmp[1]; //秒计数
  17.                 if(Test_cnt > 10000)    Test_cnt = 0;   //秒计数范围为0~10000
  18.                 Temp_cnt = Test_cnt;
  19.                                 EEPROM_SectorErase(EE_ADDRESS); //擦除扇区
  20.
  21.             }
  22.         }
  23.     }
  24.     else
  25.     {
  26.
  27. /*下面8行关闭数码管
  28.                 HC595_SER = 0;
  29.         for(i=0; i<16; i++)     //先关闭显示,省电
  30.         {
  31.             HC595_SCK = 1;
  32.             HC595_SCK = 0;
  33.         }
  34.
  35.         HC595_RCK = 1;
  36.         HC595_RCK = 0;       //锁存输出数据
  37. */
  38.                 Display_Seg(0,0);  //实际这个函数入口参数直接写0,就是上面8行关闭数码管
  39.
  40.
  41.         if(!LowVolFlag)
  42.         {
  43.             LowVolFlag = 1;    //设置低电压标志
  44.             if(Test_cnt != Temp_cnt)
  45.             {
  46.                 Temp_cnt = Test_cnt;
  47.
  48.                 tmp[0] = (u8)(Temp_cnt >> 8);
  49.                 tmp[1] = (u8)Temp_cnt;
  50.                 EEPROM_write_n(EE_ADDRESS,tmp,2);
  51.             }
  52.         }
  53.     }
  54. }
这个是严格按照冲哥的步骤来写的
 楼主| 发表于 2025-9-10 11:54:17 | 显示全部楼层
主程序和定时器0中断函数如下:
  1. void main(void)
  2. {
  3.         Sys_init();                //系统初始化
  4.
  5.         #if USB_STATE == 1
  6.                 usb_init();                                     //USB CDC 接口配置
  7.                 IE2 |= 0x80;                                    //使能USB中断
  8.         #endif
  9.
  10.         CMP_config();
  11.
  12.     EA = 1;        //IE |= 0X80;
  13.
  14.         #if USB_STATE == 1
  15.                 while (DeviceState != DEVSTATE_CONFIGURED);     //等待USB完成配置
  16.         #endif
  17.
  18.         Parm_Read();  //读取上电次数
  19.
  20.
  21.         Timer0_Init();        //定时器初始化
  22.         Init_595();
  23.
  24.         while(1)
  25.         {
  26.
  27.                 #if USB_STATE == 1
  28.                                 if (bUsbOutReady)                                                        //如果接收到了数据
  29.                                 {
  30.                                         //USB_SendData(UsbOutBuffer,OutNumber);   //发送数据缓冲区,长度(接收数据原样返回, 用于测试)
  31.
  32.                                         usb_OUT_done();                                                        //
  33.                                 }
  34.                 #endif
  35.
  36.                 if (LowVolFlag == 0)  //没有低电压发生(就是正常工作的时候)
  37.                 {
  38.                         Task_Pro_Handler_Callback();                                //执行功能函数
  39.
  40.                         SEG_Show_U32( Test_cnt );                          //显示操作次数
  41.                 }
  42.         }
  43. }
  44. void Timer0_Isr(void) interrupt 1                //1MS执行一次
  45. {
  46.         if (LowVolFlag == 0)  //没有低电压发生(就是正常工作的时候)
  47.         {
  48.                 Task_Marks_Handler_Callback();                                        //系统计时
  49.         }
  50. }
已经把USB关闭啦
 楼主| 发表于 2025-9-10 11:56:09 | 显示全部楼层
数码管显示,考虑节约电:只要2位:
  1. void SEG_Show_U32(u32 num)
  2. {
  3.         u8 i;
  4.         for(i=0;i<2;i++)
  5.         {
  6.                 passward[7-i] = num%10;
  7.                 num /= 10;
  8.         }
  9. }
 楼主| 发表于 2025-9-10 11:57:43 | 显示全部楼层
同时, Parm_Read(void)函数中也限定Test_cnt 不能大于100
  1. void Parm_Read(void)
  2. {
  3.         EEPROM_read_n(EE_ADDRESS,tmp,2);        //读出2字节
  4.     Test_cnt = ((u16)tmp[0] << 8) + tmp[1]; //秒计数
  5.     if(Test_cnt > 100)    Test_cnt = 0;   //秒计数范围为0~10000,数码管显示2位的话,最大数值是100
  6.         EEPROM_SectorErase(EE_ADDRESS); //擦除扇区
  7. }
 楼主| 发表于 2025-9-10 11:59:40 | 显示全部楼层
焦点聚集在以下代码:
        if(!LowVolFlag)
为什么没有执行?难道是不够电?真要换电容?但是人家冲哥是可以的哦?
 楼主| 发表于 2025-9-10 12:07:17 | 显示全部楼层
实际上冲哥的例子是真的掉电保存,我们STC试验箱的程序22,是调整电位器让电压下降,触发比较器动作,比起冲哥的例子,掉电不够干脆,所以很想把冲哥的例子真正搞懂,也要在试验箱上真的实现才行!
发表于 2025-9-10 12:13:38 | 显示全部楼层
调电位器设置比较点略低于电源电压,让电源电压刚开始下降时就触发比较器,才能实现掉电保存
 楼主| 发表于 2025-9-10 12:20:38 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-9-10 12:13
调电位器设置比较点略低于电源电压,让电源电压刚开始下降时就触发比较器,才能实现掉电保存 ...
冲哥的实验,和我们STC公司的实验22不同,冲哥是直接按Power_sw来验证,我们按K33的次数是否保存成功
GMT+8, 2026-11-20 07:38 , Processed in 0.077664 second(s), 81 queries .
