楼主: wuzhengmin
比较器实验求救? 在STC梁工指导下已彻底解决
 楼主| 发表于 2025-9-11 08:52:07 | 显示全部楼层
昨晚再想了一下,首先要证实一下,我手头的试验箱是正常的,我先把STC的例程烧录进去:
结果一切正常,无论是调节电位器,还是断电(当然有点差别),都是可以保存当前的秒数据的
这就证明,实验器材硬件是没问题的!
顺带把STC的源程序也作为附件,方便验证!
STC秒记时掉电保存.zip
22 Bytes, 下载次数: 79
 楼主| 发表于 2025-9-11 08:55:22 | 显示全部楼层
那么,我们顺手把STC的秒计时累计,改成按键次数。理论上是OK吧?
我改了一下,先把整个源程序(项目文件)作为附件传上来!
按键次数掉电保存.zip
22 Bytes, 下载次数: 75
 楼主| 发表于 2025-9-11 09:10:26 | 显示全部楼层
运行后,结果如下:
首先是按键功能异常,按1次,数码管不是增加1,为啥是增加2?
其次最重要的是,无法实现掉电保存功能!
当然,如果跟着冲哥一步一步的都没有实现掉电保存功能,现在自己改写STC的模板代码,出问题也合理。
主要是自己还处于照猫画虎的阶段,对单片机世界的时间没有精确的把控能力,毕竟电容上的电很少,程序不能立即完成写入动作,
肯定不正常,这也是学校老师的通病。没有真正开发过项目,实践经验不足,遇到问题,基本都是自己瞎琢磨,资料也不好找
例如我昨天也翻查了冲哥在STC32G12K128的比较器讲座,只是在低电压触发下点亮了LED,帮助不大!
这样就没有找到有效的解决办法,能力始终无法提高,其实这次冲哥的23集视频教程,我都好好看了。除了课程作业没搞,就是
这个掉电实验无法完成,没什么思路.....................
 楼主| 发表于 2025-9-11 09:26:53 | 显示全部楼层
STC梁工,在山东大学陈教授的视频《视频教学《USB型 1T 8051 单片机原理及应用-8H8K64U》,山东大学陈桂友教授》
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... &extra=page%3D1
中,有个补充视频,我们先去好好跟梁工学习一下:
 楼主| 发表于 2025-9-11 11:21:33 | 显示全部楼层
越学习问题越多:
STC的范例程序中:比较强初始化程序:
  1. //========================================================================
  2. // 函数: void CMP_config(void)
  3. // 描述: 比较器初始化函数。
  4. // 参数: 无.
  5. // 返回: 无.
  6. // 版本: V1.0, 2020-6-10
  7. //========================================================================
  8. void CMP_config(void)
  9. {
  10.     CMPEXCFG = 0x00;
  11. //  CMPEXCFG |= 0x40;       //比较器DC迟滞输入选择,0:0mV; 0x40:10mV; 0x80:20mV; 0xc0:30mV
  12. //  CMPEXCFG &= ~0x04;      //P4.4为CMP-输入脚
  13.     CMPEXCFG |= 0x04;       //内部1.19V参考电压为CMP-输入脚
  14.     CMPEXCFG &= ~0x03;      //P4.6为CMP+输入脚
  15. //  CMPEXCFG |= 0x01;       //P5.0为CMP+输入脚
  16. //  CMPEXCFG |= 0x02;       //P5.1为CMP+输入脚
  17. //  CMPEXCFG |= 0x03;       //ADC输入脚为CMP+输入脚
  18.     CMPCR2 = 0x00;
  19.     INVCMPO = 0;            //比较器正向输出
  20. //  INVCMPO = 1;            //比较器反向输出
  21.     DISFLT = 0;             //使能0.1us滤波
  22. //  DISFLT = 1;             //禁止0.1us滤波
  23. //  CMPCR2 &= ~0x3f;        //比较器结果直接输出
  24.     CMPCR2 |= 0x10;         //比较器结果经过16个去抖时钟后输出
  25.     CMPCR1 = 0x00;
  26. //  PIE = 0;                //禁止比较器上升沿中断
  27.     PIE = 1;                //使能比较器上升沿中断
  28. //  NIE = 0;                //禁止比较器下降沿中断
  29.     NIE = 1;                //使能比较器下降沿中断
  30. //  CMPOE = 0;              //禁止比较器输出
  31.     CMPOE = 1;              //使能比较器输出
  32.     CMPO_S = 0;             //选择P4.5作为比较器输出脚
  33. //  CMPO_S = 1;             //选择P4.1作为比较器输出脚
  34.     CMPEN = 1;              //使能比较器模块
  35. }
这2句是把P4.5脚作为比较器输出脚,我观察实验结果,调低W1电压后,掉电保存顺利执行,同时LED11也被点亮,但是从试验箱图纸上看:
 楼主| 发表于 2025-9-11 11:28:27 | 显示全部楼层
LED11 是接在P4.2最多是通过开关S2(通)接到P3.7,和P4.5脚没有关系啊?LED11点亮,一定是P4.2或者是P3.7低电平才对啊?
我们比较器触发条件成立,应该是P4.5脚是高电平,怎么引起LED11点亮?
  我发现开关S2无论是开还是关,LED11都是随着比较器触发条件成立而点亮................
 楼主| 发表于 2025-9-11 11:44:25 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-9-10 12:13
调电位器设置比较点略低于电源电压,让电源电压刚开始下降时就触发比较器,才能实现掉电保存 ...
是的,这个是实验的基本目的,除此之外,掉电也是可以触发数据保存的,当然效果没有通过电位器的好。
   但我的问题是冲哥视频教程的实验,保存的是按键次数,我也是按照冲哥的步骤写的,就是不能保存数据,能否帮忙?
 楼主| 发表于 2025-9-11 11:54:00 | 显示全部楼层
这完全对不上,再去看看源代码:
/******************* 比较器中断函数 ********************/
void CMP_Isr() interrupt 21
  CMPIF = 0;          //清中断标志
    P42 = CMPRES;       //中断方式读取比较器比较结果
    if(CMPRES)
        if(LowVolFlag)
            LowVolFlag = 0;    //清除低电压标志
            if(Test_cnt != Temp_cnt)
                EEPROM_read_n(EE_ADDRESS,tmp,2);        //读出2字节
                Test_cnt = ((u16)tmp[0] << 8) + tmp[1]; //秒计数
                if(Test_cnt > 10000)    Test_cnt = 0;   //秒计数范围为0~10000
                Temp_cnt = Test_cnt;
                                EEPROM_SectorErase(EE_ADDRESS); //擦除扇区
/*下面8行关闭数码管
                HC595_SER = 0;
        for(i=0; i<16; i++)     //先关闭显示,省电
            HC595_SCK = 1;
            HC595_SCK = 0;
        HC595_RCK = 1;
        HC595_RCK = 0;       //锁存输出数据
                Display_Seg(0,0);  //实际这个函数入口参数直接写0,就是上面8行关闭数码管
        if(!LowVolFlag)
            LowVolFlag = 1;    //设置低电压标志
                tmp[0] = (u8)(Temp_cnt >> 8);
                tmp[1] = (u8)Temp_cnt;
                EEPROM_write_n(EE_ADDRESS,tmp,2);
原来是:
看看手册:
        CMPOE:比较器结果输出控制位
0:禁止比较器结果输出
1:使能比较器结果输出。比较器结果输出到P3.4或者P4.1(由P-Sw2中的CMPO-S进行设定)
        CMPRES:比较器的比较结果。此位为只读。
0:表示CMP+的电平低于CMP-的电平1:表示CMP+的电平高于CMP-的电平
CMPRES是经过数字滤波后的输出信号,而不是比较器的直接输出结果。
这样,LED11随着低电平触发就OK!
 楼主| 发表于 2025-9-14 13:06:47 | 显示全部楼层
按键次数显示异常的问题解决了。主要是时间控制问题,AI8051U速度快,
不能用以前的观念控制按键:
再把2种结构的实验工程整个传上来!
目前都是调整AI8051U试验箱上的W1减低电压,可以正常保存按键次数,但是如果是按Power-SW
或者是把链接计算机的连线拔掉,就不能保存按键数据,但人家STC的计时例程22是可以的!
冲哥的2位数码管显示按键次数的实验也是按Power-SW或者是把链接计算机的连线拔掉,是可以保存按键数据的!
另外,我已经把原来实验板上的240uf的电解电容换成了3000uf的,并没有什么用,问题还是在程序上!
点电存数据.zip
56.69 KB, 下载次数: 82
冲个按键掉电保存.zip
281.64 KB, 下载次数: 72
 楼主| 发表于 2025-9-15 10:08:26 | 显示全部楼层
坐等新冲哥视频,先去看看去年冲个的视频教学:《32位8051单片机原理及应用》
视频教学,《单片机原理及应用》教学改革及实战技术交流会,本版限制发帖›
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... mp;extra=#pid186528
具体视屏教程网址:
https://www.stcaimcu.com/thread-323-1-1.html
GMT+8, 2026-11-8 01:17 , Processed in 0.075775 second(s), 79 queries .
