楼主: 梁工
STC32G系列-高级PWM-两相步进电机-细分驱动
发表于 2025-3-3 06:47:27 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2025-3-2 22:12
只要没有磁饱和,则步进电机的转矩跟电流成正比,所以,你看下你的驱动电流是否过小了。 ...
怎么样增加驱动电流,我不是很懂
难道你是IO直接驱动? 接三极管或场效应管或驱动IC就可以扩流。  详情 回复 发表于 2025-3-3 10:15
 楼主| 发表于 2025-3-3 10:15:20 | 显示全部楼层
yuys9*** 发表于 2025-3-3 06:47
怎么样增加驱动电流,我不是很懂
发表于 2025-9-4 08:53:46 | 显示全部楼层
梁老师那么如何去检测工作时的电流,进行限制工作电流?
简单的方法是,ADC检测平均电流,再跟设定电流做PI处理,得到结果做为PWM的幅度。 比如设置输出电流SV=2A,当前电流为PV,PI计算: error = PV - SV; //误差 int += error; //积分 if(int > INT_MAX) int =  详情 回复 发表于 2025-9-4 11:10
 楼主| 发表于 2025-9-4 11:10:13 | 显示全部楼层
int += error;      //积分
if(int > INT_MAX)  int = INT_MAX;      //积分限幅
if(int < INT_MIN)  int = INT_MIN;      //积分限幅
PI_out = kp * error + ki * int;      //计算PI输出
pwm = PI_out * k;       //映射成PWM
if(pwm < PWM_MIN)  pwm = PWM_MIN;      //PWM限幅
if(pwm > PWM_MAX)  pwm = PWM_MAX;     //PWM限幅
装载PWM;
GMT+8, 2026-11-7 11:25 , Processed in 0.066060 second(s), 59 queries .
