查看: 995|回复: 4
仿真程序不支持code区域 EEPROM 内存查看?
发表于 2025-9-5 16:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC8H8K64U, 配置成了仿真CPU,并划分了一部分EEPROM存储空间,在仿真测试EEPROM时,对EEPROM进行了写入操作,现在想在调试使用KEIL的memory窗口查看写入的内容(假如分了55K给EEPROM,则EEPROM应从物理地址9K开始,就是0x2400。窗口输入c:0x2400),但是memory窗口似乎显示不正确。
发表于 2025-9-5 16:28:00 | 显示全部楼层
针对您提出的问题,现就STC8H8K64U芯片在KEIL环境下仿真调试时EEPROM内存区域无法正常显示的情况进行专业分析与说明。
首先,STC8H8K64U是一款基于8051内核的高性能单片机,支持多种存储器配置,包括Code区、Data区及EEPROM区。在实际应用中,用户可通过配置将部分Flash空间模拟为EEPROM使用,以实现数据的非易失性存储。然而,在仿真调试阶段,尤其是使用KEIL MDK(μVision)工具时,若对EEPROM区域进行访问,可能会遇到Memory窗口无法正确显示该区域内容的问题。
此现象的主要原因在于:KEIL的仿真环境默认仅支持对Code区(即程序存储器)和Data区(即RAM)的直接访问与显示,而对通过软件模拟的EEPROM区域(通常位于Flash中)不提供直接的内存映射支持。尽管在代码中通过指针访问EEPROM地址时能够正确读取数据,但由于KEIL的Memory窗口未将这些地址识别为可访问的内存区域,因此显示为空或异常值。
具体而言:
1. EEPROM模拟机制
   STC8H8K64U的EEPROM功能是通过将部分Flash空间划分为“Code + Data”模式实现的,其物理地址通常位于Flash起始位置之后。例如,若您分配了55KB的EEPROM空间,则其起始地址可能为0x2400(对应9KB偏移),此时该区域属于Code区的一部分,而非独立的Data区。
2. KEIL Memory窗口限制
   KEIL的Memory窗口默认只支持访问Code区(如0x0000~0xFFFF)和Data区(如0x0000~0x00FF)。对于位于Code区内的EEPROM地址(如0x2400),若未在项目配置中明确标记为可访问区域,KEIL将无法识别并显示其内容。
3. 实际访问方式
   在代码中使用指针访问EEPROM地址(如unsigned char p = (unsigned char )0x2400;)时,由于该地址位于Code区,且仿真器已正确映射Flash,因此读写操作是可行的。这表明EEPROM功能本身是正常的,问题出在调试工具的内存映射显示上。
建议解决方案如下:
检查KEIL项目配置
  在KEIL中,进入Options for Target -> Debug -> Settings,确保仿真器驱动支持对Flash的访问,并确认是否启用了“Use Flash Download”选项。此外,可以尝试在Memory窗口中手动输入完整的物理地址(如c:0x2400),观察是否能显示正确内容。
使用自定义内存视图
  若KEIL无法直接显示EEPROM区域,可考虑在调试过程中使用“Watch Window”或“Memory View”中的“Custom Address”功能,手动输入目标地址进行查看。
使用调试命令或脚本
  部分KEIL版本支持通过GDB或J-Link等调试接口执行自定义命令,可通过脚本方式读取特定地址的内容并输出至调试控制台。
综上所述,当前问题并非由仿真固件本身的缺陷导致,而是由于KEIL调试工具对EEPROM地址的内存映射支持有限。通过调整调试设置或采用其他查看方式,仍可有效验证EEPROM内容。如需进一步优化调试体验,建议关注KEIL官方更新或联系STC技术支持获取更详细的仿真配置指导。
发表于 2025-9-5 16:56:20 | 显示全部楼层
不能仿真EEPROM、时钟、复位、看门狗相关功能
例如程序里面不能修改系统时钟频率,不能开启看门狗,不能进入休眠/空闲模式
IAP操作时,CPU时钟暂停,这可能会影响正常仿真
新手必读:
发表于 2025-9-5 16:59:49 | 显示全部楼层
EEPROM区的数据在Memory窗口看不到,可以读取到变量里查看,或者通过串口打印出来查看。
STC8H8K64U的EEPROM仿真时没写进去
https://www.stcaimcu.com/thread-4169-1-1.html
(出处: 国芯人工智能技术交流网站)
STC8H8K64U 的 程序区 FLASH 当 DataFlash/EEPROM 使用, Keil 仿真查看数据
https://www.stcaimcu.com/thread-7326-1-1.html
(出处: 国芯人工智能技术交流网站)
发表于 2025-9-5 17:27:28 | 显示全部楼层
将EEPROM数据读取到变量观察
读写EEPROM测试程序.zip
16.4 KB, 下载次数: 60
GMT+8, 2026-11-7 12:10 , Processed in 0.070682 second(s), 60 queries .
