查看: 1473|回复: 3
STC8H8K64U 的 程序区 FLASH 当 DataFlash/EEPROM 使用, Keil 仿真查看数据
发表于 2024-3-19 14:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
Keil 仿真 查看DataFlash/EEPROM 数据, 比如5K  DataFlash/EEPROM,
从哪个地址可以查看?   图上的地址看不到
发表于 2024-3-19 14:19:10 | 显示全部楼层
读到变量里面查看,或者通过串口打印出来。
发表于 2024-3-19 17:53:05 | 显示全部楼层
该EEPROM属于程序区,
在Keil环境下,程序区是只读区域,里面的数据不会更新,
无法在Keil软件中实时查看EEPROM的修改情况,
只能使用楼上提供的方法:“读到变量里面查看,或者通过串口打印出来”
发表于 2024-3-26 17:43:04 | 显示全部楼层
Keil 仿真 查看DataFlash/EEPROM 数据, 比如5K  D ...
如果是硬件仿真,Keil中也看不到EEPROM中数据变化吗?
GMT+8, 2026-9-23 16:06 , Processed in 0.067511 second(s), 57 queries .
