查看: 6966|回复: 33
Ai8051U-实验指导书:实验内容与源代码
发表于 2025-9-4 16:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
                     Ai8051U
                    实验指导书
《Ai8051U-实验指导书》目前收录了26个大类目的实验:
  每项实验都经过全流程的验证,  实验文档包含但不限于:
  实验介绍、原理图、源代码、实验过程、实验现象。
2 实验
2.2 实验二:查询方式,查询到电脑命令后,printf_usb("Hello World !\r\n”)或其他
2.3 实验三:中断方式,单片机USB中断接收服务函数收到命令后,printf_usb("Hello World !\r\n")或其他
2.5 点灯实验二:让LED灯闪烁起来
2.6 点灯实验三:通过USB-CDC方式控制Ai8051U进行LED点灯
2.7 点灯实验四:使用Ai8051U内置USB直接仿真流水灯
2.8 深圳大学 --  I/O口实验:I/O口读取按键状态并点灯
      2.8.6 实验1A -- 使用【AiCube】项目助手实现”位操作,用USB仿真来点灯”
      2.8.7 实验2:整组8位端口操作,用USB直接仿真来调试
      2.8.8 实验2A -- 使用【AiCube】项目助手实现”整组8位端口操作,用USB仿真来点灯”
      2.8.10 实验3A -- 使用【AiCube】项目助手实现”用USB-CDC读取按键状态在串口助手显示并点亮LED灯”
      2.8.11 实验4:用USB-CDC读取按键状态,在ISP软件的【调试仿真接口|擎天柱-LED-DIP40】 虚拟显示
      2.8.12 实验4A -- 使用【AiCube】项目助手实现”用USB-CDC读取按键状态并在【调试接口|擎天柱-LED--DIP40】虚拟显示”
      2.8.13 实验5:I/O口行列按键扫描,蜂鸣器发声大型实战
2.9 深圳大学 -- 传统外部中断实验:INT0,INT1,INT2,INT3
      2.9.2 深大 -- 中断实验2(单片机主动触发外部中断INT2/P3.6,INT3/P3.7控制点灯并USB仿真
2.10 深圳大学 -- 定时器实验:定时器0/1,24位定时器
      2.10.1 深大 -- 定时器0/1,24位定时器实验(定时器中断点灯并通过USB-CDC端口输出信息)
      2.10.2 深大 -- 使用【AiCube】工具实现:定时器0/1,24位定时器实验(定时器中断点灯并通过USB-CDC
      2.10.3 深大 -- 定时器0/1,INT0/INT1,中断组合应用实验,演示程序
2.12 深圳大学 -- RTC实验
      2.12.1 深大 -- RTC实验(拓展学习之使用RTC功能设定闹钟)
      2.12.2 深大 -- 使用【AiCube】助手实现RTC实验(测试RTC,使用USB-CDC打印年/月/日/时/分/秒)
2.13 深大实验 -- 串口通讯(硬件UART1与电脑收发通讯)
2.15 深大实验 -- 串口通讯(硬件UART1与UART2数据透传)
2.16 大型综合实战 -- 深大课程设计:硬件UART1发送按键码,接收端蜂鸣器根据收到的的键码发声
2.17 深大实验 -- 串口通讯(串口通讯,串口绘图,ADC检测按键,ADC热敏电阻测温)
2.18 深大实验 -- 串口通讯(硬件UART1与UART2收发通讯-奇偶校验)
2.19 深大实验 -- 串口通讯(USB-CDC发命令控制硬件UART1与UART2多机通讯)
2.20 大学实验 -- 串口1_2_3_4(中断设置标志位,主循环查询),演示实验
2.21 大学实验 -- 串囗1_2_3_4+定时器0_1_3_4+外部中断INT0_1_2_3(中断设置标志位,主循环查询),演示实验
2.23 深大实验 -- ADC中断方式检测NTC热敏电阻测温+数码管显示
2.24 深大实验 -- 硬件SPI控制74HC595驱动数码管显示模拟RTC时钟
文档目录中有用【AiCube】助手生成的实验项目:
由于实验例程是用当时版本的【AiCube】助手生成,大家可以用现在最新版本的【AiCube】助手按文档中流程操作,这里就不打包这类实验的项目源代码。
现将目录中实验的源代码按《Ai8051U-实验指导书》目录顺序,分楼陆续上传至本帖,以供大家参考和交流。
STCAI在最新版的AiCube-ISP软件中,推出【AiCube】工具,可视化、图形化项目创建(配置),
目前支持Ai8051U-8Bit、Ai8051U-32Bit、STC32G144K246、STC32G12K128、STC8H8K64U、
STC15F2K60S2、STC15W4K32S4和STC89C52RC系列各功能模块的图形化、智能化配置,并
生成程序框架。这项功能在程序员建立项目时,简化了项目的初始化难度,提高效率,避免因不太
熟悉或不完全了解该单片机的性能而忽略个别配置,引起编译错误等问题。尤其对刚涉足单片机的
初学者,此工具不仅引导其了解单片机编程流程,还极大的降低了入门门槛,缩短了摸索的时间,
提高入门的兴趣和信心。现在我们使用【AiCube】工具来实现项目功能的配置和代码生成。
【20260625 更新】:
增加章节:1.7 使用【AiCube】工具新建一个8位8051项目
增加章节:1.8 使用【AiCube】工具新建一个32位8051项目
Ai8051U-实验指导书-20260625.pdf (36.07 MB, 下载次数: 117)
 楼主| 发表于 2025-9-4 16:48:05 | 显示全部楼层
2.1         实验一:printf_usb("Hello World !\r\n"),第一个完整的C语言程序
2.1.1                    printf( ),printf_usb( )实验程序代码
  1. #include  "ai8051u.h"   //头文件不分大小写,但关键字分大小写
  2. #include  "ai_usb.h"     //USB库和USB虚拟设备的头文件,需要在项目文件中添加对应的USB库
  3.                                   //由于在USB库函数的代码中已经定义了,不停电ISP下载命令字”@STCISP#”,
  4.                                   //只需要在下载软件的“收到用户命令后复位到ISP监控程序区”选项卡中进行相应的设置,
  5.                                   //即可实现USB不停电ISP下载功能,或串口不停电ISP下载功能。
  6. void  main(void)
  7. {
  8.     EAXFR = 1;   //允许访问扩展的特殊寄存器,XFR
  9.     WTST = 0;     //设置取程序代码等待时间,赋值为 0 表示不等待,程序以最快速度运行
  10.     CKCON = 0;  //设置访问片内的 xdata 速度,赋值为 0 表示用最快速度访问,不增加额外的等待时间
  11.     usb_init();
  12.     //初始化USB模块,并且会将【P3.0, P3.1】初始化为高阻输入,不影响USB【D-, D+】通讯
  13.     EA = 1;          //总中断允许位打开
  14.     while (1)
  15.     {
  16.         printf_usb("Hello World !\r\n");    //直接打印输出 “Hello World !” 到主机相应软件的USB【CDC/HID-串口助手】
  17.                                                         //  \r是回车,跳到行首,\n是换行,就是换到下一行;\r\n不要交换次序
  18.     }
  19. }
以上是完整的第一个程序代码
Project-CDC1(printf_usb).zip (33.04 KB, 下载次数: 191)
 楼主| 发表于 2025-9-4 16:50:19 | 显示全部楼层
2.2         实验二:查询方式,查询到电脑命令后,printf_usb("Hello World!\r\n")或其他
2.2.1                printf( ),printf_usb( )实验程序代码
  6. void main(void)
  7. {
  11.     usb_init();      //初始化USB模块
  14.     while(1)
  15.     {
  16.          if(bUsbOutReady)
  17.         {     //查询方式:USB-Device单片机查询是否有接收完成的USB主机送来的数据包
  18.               //“bUsbOutReady”:主机发送给HID/CDC设备的数据状态标志。
  19.               //USB库中有定义bUsbOutReady位变量,查询方式必须调用一次“usb_OUT_done();”
  20.               //状态位为1表示,主机发送给HID/CDC设备数据已完成,
  21.               //设备已成功接收一包数据,等待对数据继续处理。
  22.              if(UsbOutBuffer[0]==6)
  23.                  printf_usb("HelloWorld!\r\n");    //接收到的数据包的第0个字节是6,打印“HelloWorld!”
  24.             else if(UsbOutBuffer[0]==7)
  25.                  printf_usb("China!\r\n");          //接收到的数据包的第0个字节是7后,打印“China!”
  26.              usb_OUT_done();  //USB查询方式,Device单片机通知【主机可以发下一个数据包】
  27.                                         //当使用査询方式if(bUsbOutReady),查询调用USB库函数时,在数据处理完成后,
  28.                                         //必须调用一次“usb_OUT_done();”,这样才能接收下一包数据。
  29.                                         //如果是使用中断方式调用USB库函数,用户程序不需要调用“usb_OUT_done();”
  30.                                         //中断方式,USB库函数内部会自动处理。
  31.         }
  32.     }
  33. }
以上是完整的第一个程序代码
Project-CDC2(printf_usb).zip (32.64 KB, 下载次数: 163)
 楼主| 发表于 2025-9-4 17:00:38 | 显示全部楼层
2.3.1                     printf( ),printf_usb( )实验程序代码
// USB接收中断服务程序中,调用用户实际需要执行的服务程序,
// 简称回调函数,用户根据实际应用场景需求编写
{           //用户希望USB库函数,中断方式回调执行的用户自己编写的任务函数,简称回调函数
    if(UsbOutBuffer[0] == 6)
            //接收到数据6后,直接打印输出“Hello World !”到主机相应软件的USB【CDC/HID-串口助手】
    else if(UsbOutBuffer[0] == 7)
        printf_usb("China !\r\n");
            //接收到数据7后,直接打印输出 “China !” 到主机相应软件的USB【CDC/HID-串口助手】”
    set_usb_OUT_callback(USBLIB_OUT_Callback);    //设置USB中断服务程序可以调用的回调函数
                       //此处 USBLIB_OUT_Callback是前面用户自己编写的任务函数的函数名/地址,供USB库函数回调
    EA = 1;        //总中断允许位打开
    while (1);
以上是完整的第一个程序代码
Project-CDC3(printf_usb).zip (32.65 KB, 下载次数: 181)
 楼主| 发表于 2025-9-4 17:03:23 | 显示全部楼层
2.4          点灯实验一:点亮LED灯,继续完成前面的工程项目,有视频讲解
本实验相应的视频链接:https:/www.stcaimcu.com/thread-15176-1-1.html
Project1-点灯实验1-点亮LED灯.zip (7.79 KB, 下载次数: 173)
 楼主| 发表于 2025-9-4 17:05:51 | 显示全部楼层
2.5          点灯实验二:让LED灯闪烁起来,有视频讲解
Project2-点灯实验2-让LED闪烁起来.zip (7.97 KB, 下载次数: 173)
 楼主| 发表于 2025-9-4 17:07:47 | 显示全部楼层
Project3-点灯实验3(USB-CDC方式进行LED点灯)-Ai8051U.zip (34.31 KB, 下载次数: 175)
 楼主| 发表于 2025-9-4 17:09:06 | 显示全部楼层
Project4-点灯实验4(Ai8051U内置USB直接仿真流水灯)-Aides051U.zip (17.7 KB, 下载次数: 173)
 楼主| 发表于 2025-9-4 17:33:25 | 显示全部楼层
2.8        深圳大学--I/O口实验:I/O口读取按键状态并点灯
2.8.1          实验要求
                         可以通过正确设置I/O口模式来读取实验箱上按键的电平,然后根据对应按键的电平来设置LED灯的点亮/熄灭状态
2.8.5          实验1:位操作,用USB直接仿真来调试
          单独读这几个独立I/O的状态,【P3.2 / P3.3 / P3.4 / P3.5】
                        输出到【P0.2/ P0.3 / P0.4 / P0.5】对应的指示灯
Project5-IO(位操作)-Ai8051U.zip (16.87 KB, 下载次数: 162)
 楼主| 发表于 2025-9-4 17:41:11 | 显示全部楼层
2.8.1         实验要求
           整组 读这几个I/O的状态【P3.2/P3.3/P3.4/P3.5】,一次性读全部P3口
                 整体输出到 【P0.2/P0.3/P0.4/P0.5】在的P0口对应的指示灯
Project6-IO(整组8位操作)-Ai8051U.zip (8.82 KB, 下载次数: 174)
GMT+8, 2026-11-7 11:54 , Processed in 0.082011 second(s), 81 queries .
