查看: 2034|回复: 13
DIY 之旅:打造基于 STC8H2K12U 的 USB 双串口下载调试器
发表于 2025-9-3 14:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
DIY之旅:打造基于 STC8H2K12U 的 USB 双串口下载调试器
一直怀揣着亲手设计一款串口下载器的想法,无奈此前技术水平有限,这个念头始终停留在空想阶段。直到接触到 STC 系列芯片,我才被其丰富全面的功能所吸引 —— 从基础的通信到复杂的控制,几乎能满足各类电子制作需求。后来在论坛中学习 “一箭双雕串口下载器” 的设计思路时,那种 “自己动手实现功能” 的冲动愈发强烈。虽说市面上的串口下载器价格低廉、购买方便,但始终缺少一份 “亲手创造” 的成就感。于是,我下定决心,以 STC8H2K12U-SOP16 芯片为核心,打造一款属于自己的串口下载器。
一、设计理念:精简与实用兼顾
在设计之初,我的核心目标是 “最小化体积 + 多功能集成”。参考了 AI8H 的官方参考文档,以及论坛里资深开发者的设计经验,最终确定了这款下载器的核心功能:
  • 双模式下载:支持手动按键触发下载和自动下载,无需反复插拔硬件,提升调试效率;
2.      单接口简化:仅保留一个 TYPE-C 接口,通过 USB 数据线即可实现 “电脑 - 下载器” 的连接,避免多接口带来的体积冗余;
3.      双串口扩展:除了给目标芯片烧录程序,还能引出两组独立串口(RXD/TXD、S-RXD2/S-TXD2),直接与目标芯片进行串口通信,省去额外转接模块,其中S-RXD2/S-TXD2自带断电冷启动功能,作为下载器给STC芯片下载的时候省去了手动断电的操作步骤。
4.      供电灵活:自带 5V和3.3V供电接口,5V和3.3V供电可通过短接帽进行切换,可直接为目标芯片提供稳定电源,无需额外外接电源适配器。
为了实现这些功能,硬件设计上还特别注重细节:比如选用 1N5817 肖特基二极管防止反向电流,搭配 SI2333MOS 管实现电源控制;加入 500mA/6V 自恢复保险(F1)保护电路,避免电流过大损坏芯片;电容采用 10μF 电解电容与 0.1μF 陶瓷电容组合,兼顾滤波稳定性与高频干扰抑制。
二、硬件落地:从原理图到 PCB
1. 原理图设计
核心芯片选用 STC8H2K12U-SOP16,这款芯片自带 USB 功能,无需额外搭载 USB 转串口芯片,大幅简化了电路。原理图中,P37、P36 引脚分别对应主串口的 S-RXD、S-TXD,P11、P10 引脚对应副串口的 S-RXD2、S-TXD2;按键(SW1)连接 P35 引脚,用于手动触发下载模式;TYPE-C 接口(USB1)的 VBUS 引脚经过保险后接入电源,D+、D - 引脚直接与芯片 USB 功能引脚相连,确保数据传输稳定。
原理图如图所示
2. PCB 布局与打样
PCB 设计时,我优先考虑 “紧凑布局”——将芯片、电容、电阻、二极管等元件紧密排列,最终 PCB 尺寸控制在 5cm×3cm 左右,方便后续装壳。为了提升焊接便利性,所有元件均选用 0805 封装的贴片元件,避免直插元件占用过多空间。布局时还特别注意 “地线完整性”:将 GND 引脚集中连接,减少接地阻抗,避免信号干扰。
PCB设计图
PCB 打样选择了嘉立创的快速打样服务,仅用 2 天就收到了成品。板子采用紫色阻焊层,丝印清晰标注了各接口功能(如“TXD2”“RXD”“5VCC”),后续焊接和使用时能快速识别引脚,避免接错。
三、实物亮相:焊接与初步组装
经过半天的焊接(贴片元件需用镊子辅助对位,注意避免虚焊),这款 “USB 转双串口下载调试器” 终于迎来了实物亮相。焊接完成后的板子整体整洁,TYPE-C 接口居中,两侧分别排列串口引脚和供电接口,按键(SW1)位于板子边缘,方便操作。
此时的实物还只是 “裸板” 状态,但已经能清晰看到核心功能区:TYPE-C 接口(左侧)、双串口引脚排针(右侧,标注 TXD/RXD、TXD2/RXD2)、5VCC 供电接口(顶部),以及用于触发下载的按键(底部)。焊接过程中需要特别注意:自恢复保险(F1)和二极管(D2)的方向不能接反,否则会导致电路无法正常工作,甚至损坏芯片。
四、程序下载:关键步骤与注意事项
焊接完成后,第一步是给 STC8H2K12U 芯片烧录核心程序,这一步也是整个制作过程中最关键的环节,稍有疏忽就会导致芯片无法识别。
1. 进入下载模式
操作步骤必须严格遵循:
  • 按住板上的手动下载按键(SW1),不要松开;
  • 拔下板子上的电源跳线帽(若已插上),等待 1 秒后重新插上;
  • 松开按键,此时芯片进入 “USB-Writer” 下载模式。若未进入该模式,需重复上述步骤,确保按键触发时机准确。
2. 软件设置与烧录
使用 “单片机在线升级编程仿真调试平台软件(V6.95Z)” 进行烧录,具体设置如下:
  • 芯片型号:选择 “目标芯片是 8H2K12U 系列”,封装对应 “SOP16”;
  • 串口设置:波特率范围设为 2400~115200,校验位 “无校验”,停止位 “1 位”;
  • 硬件选项:勾选 “总是动态调节 IRC 频率”,设置用户程序运行时的 IRC 频率为 11.0592MHz(确保串口通信波特率准确),同时勾选 “下次下载时使能 USB-ISP 模式”;
  • 烧录操作:点击 “编程”→“制作     USB-2UART-HID 控制芯片”,选择对应的     HEX 程序文件后,点击 “下载 / 编程”。
烧录成功的标志是:软件提示 “编程成功”,且设备管理器中会识别出3 个设备 ——2 个串口端口(如 COM7、COM8)和 1 个 “USB-HID 下载器模式” 设备。若仅识别到串口未识别到 HID 模式,需重新检查硬件选项设置,或重新烧录程序。
五、功能测试:从串口环回到实际烧录
1. 串口环回测试
为验证双串口的通信功能,我对 COM7 和 COM8 分别进行了 “环回测试”:
  • 将 COM7 的 RX 引脚与     TX 引脚用杜邦线短接,打开串口调试软件(如 SSCOM),选择 COM7、波特率 115200;
  • 发送任意文本(如 “Serial Test COM7”),若接收区能完整显示发送内容,说明该串口通信正常;
  • 同理测试 COM8,结果显示两组串口均能稳定收发数据,无丢包或乱码现象。
2. 实际烧录测试
为检验下载功能,我编写了一个 “36 个 RGB 彩灯循环显示” 的程序,主控芯片选用 STC8G1K08。将下载器与目标芯片连接(TXD 接目标芯片 RXD,RXD 接目标芯片 TXD,5VCC 供电),在编程软件中导入 HEX 文件后点击 “下载”—— 此时下载器会自动断电,延时 0.5 秒后重新上电,完成 “复位 -烧录” 全过程,无需手动操作电源。最终,RGB 彩灯成功按程序设定循环点亮,证明下载功能完全正常。
六、外观完善:3D 打印外壳
为了让下载器更耐用、更美观,我利用嘉立创赠送的 3D 打印优惠券,设计了一个简约的塑料外壳。外壳采用上下盖扣合设计,预留了TYPE-C 接口、串口排针和按键的开孔,贴合 PCB 尺寸,既能保护板子免受灰尘和碰撞影响,又不影响操作。打印完成后,将裸板装入外壳,一款 “颜值与实力兼备” 的串口下载调试器就此诞生。
结语:DIY 的乐趣在于 “从 0 到 1”
回顾整个制作过程,从最初的原理图绘制,到 PCB 打样、焊接调试,再到最终功能验证,每一个步骤都充满了挑战 —— 比如第一次烧录时因按键触发时机错误导致芯片无法识别,反复调试了 3 次才找到正确方法;又比如串口测试时出现乱码,最终发现是 IRC 频率设置错误。但正是这些 “踩坑” 与 “解决问题” 的过程,让这款自制下载器远超 “工具”本身的意义。
如今,每当用它给目标芯片烧录程序,或是通过它与单片机进行串口通信时,那种 “亲手创造价值” 的成就感都格外强烈。对于电子爱好者来说,DIY 的魅力或许就在于:从一张空白的原理图开始,一步步将想法变为现实,最终拥有一款 “量身定制” 的工具 —— 这不仅是技术的提升,更是对 “热爱” 的最好诠释
发表于 2025-9-7 08:32:29 | 显示全部楼层
USB转双串口,RMB1.1, 量产PCB/SCH开源,芯片出厂自带USB程序@Ai8H2K12U-45MHz-SOP16 - USB:USB-CDC虚拟串口/就是串口,一箭双雕之USB转双串口,[鼠标+键盘]的HID复合设备 国芯人工智能技术交流网站 - AI32位8051交流社区
【USB转双串口】量产PCB/SCH开源, 芯片出厂自带USB程序
Ai8H2K12U-45MHz-SOP8,USB 转 单串口,RMB 0.95,【免费+包邮 送】
Ai8H2K12U-45MHz-SOP16,USB 转 双串口,RMB 1.1,省1个USB口
USB插头支持:USB-TypeA,USB-TypeC
支持任意波特率,最高到 10Mbps,程序早已稳定,免驱动安装
全自动停电/上电,ISP下载编程烧录器
有手动电源开/关按键,可做电源供电模块
立创开源 SCH / PCB,可以自己去立创免费打样,V1.2-20241023:
发表于 2025-9-3 18:21:28 | 显示全部楼层
浓浓的Ai味,
 楼主| 发表于 2025-9-3 22:36:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-4 08:28:42 | 显示全部楼层
收藏,回头抄个玩
发表于 2025-9-4 10:10:35 | 显示全部楼层
“焊接完成后,第一步是给 STC8H2K12U 芯片烧录核心程序”,方便把源码发出来,让我们学习一下吗?
 楼主| 发表于 2025-9-4 16:03:19 | 显示全部楼层
平*** 发表于 2025-9-4 10:10
“焊接完成后,第一步是给 STC8H2K12U 芯片烧录核心程序”,方便把源码发出来,让我们学习一下吗? ...
不用源码,直接按图操作,自动下载制作完成了
发表于 2025-9-5 09:39:35 | 显示全部楼层
尽管规格书上说明了已经内置下载程序,我以为您又开发出更好的程序,谢谢指点
 楼主| 发表于 2025-9-5 14:24:09 | 显示全部楼层
平*** 发表于 2025-9-5 09:39
尽管规格书上说明了已经内置下载程序,我以为您又开发出更好的程序,谢谢指点 ...
我还没那技术  只是抄抄作业 官方的一箭双雕 自己再做个喜欢的样子
发表于 2025-9-6 07:07:40 | 显示全部楼层
把作业抄好也是技术大佬了,向您学习
发表于 2025-9-6 14:14:27 | 显示全部楼层
我记得你之前发过一个版本,
现在这个是最新的版本哦.
没有开源出来吗
GMT+8, 2026-11-20 07:52 , Processed in 0.139566 second(s), 89 queries .
