查看: 988|回复: 5
51单片机 ds1302通信问题 求助
发表于 2025-9-3 12:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人最近在看江协科技的视频学习51单片机,但在使用ds1302实时时钟时遇到了问题:
开发板:普中c51开发板
芯片型号:STC89C52RC
问题描述:在使用ds1302和mcu进行通信时,在读取数据之前io口不置0,则通过串口通信接收到的数据总会间隔一个出现一次0x7F(既通信IO口接收到的一直为1),代码如下:
main.c文件:
#include <REGX52.h>
#include "ds1302.h"
#include "Delay.h"
#include "serial.h"
        unsigned char ds1302_timer[] = {25, 9, 2, 2, 24, 51, 49};
        unsigned char i = 0;
        unsigned char timer = 0x00;
        uart_init();
        DS1302_Write(0x8E, 0x00); // 关闭写保护
        for(i = 0; i < 7; i++)
                DS1302_Write(time_address, ds1302_timer%10+ds1302_timer/10*16);
                        timer = DS1302_Read(time_address);
                        uart_transmit(timer);
                Delay(100);
ds1302.c文件:
#include <REGX52.h>
#include "Delay.h"
#include "ds1302.h"
sbit SCLK = P3^6;
sbit CE = P3^5;
sbit IO = P3^4;
const unsigned char time_address[] = {0x8C, 0x88, 0x86, 0x8A, 0x84, 0x82, 0x80};
void DS1302_Write_Byte(unsigned char command)
        for(i = 0; i < 8; i++)
                IO = command & 0x01;
                Delay_Microsecond(2);
                SCLK = 0;
                SCLK = 1;
                command >>= 1;
void DS1302_Write(unsigned char address, unsigned char control)
        CE = 0;
        SCLK = 0;
        CE = 1;
        DS1302_Write_Byte(address);
        DS1302_Write_Byte(control);
        CE = 0;
unsigned char DS1302_Read_Byte()
        unsigned char time = 0x00;
        //IO = 0;  这里不置0则遇到间隔一次就出现io读取到的一直为1的问题
                SCLK = 1;
                SCLK = 0;
                if(IO == 1)
                        time |= (0x01 << i);
        return time;
unsigned char DS1302_Read(unsigned char address)
        address |= 0x01;
        CE = 0;
        SCLK = 0;
        CE = 1;
        time = DS1302_Read_Byte();
        CE = 0;
        return time;
serial.c文件:
#include <regx52.h>
#include "serial.h"
// 波特率9600
void uart_init()
  PCON &= 0x0F;
        SCON = 0x50;
        TMOD &= 0x0F;
        TMOD |= 0x20;
        TL1 = 0xFD;
        TH1 = 0xFD;
        EA = 0;
        TI = 0;
        RI = 0;
        TR1 = 1;
void uart_transmit(unsigned char byte)
        SBUF = byte;
        while(!TI);
        TI = 0;
ds1302.c
1.26 KB, 下载次数: 61
main.c
527 Bytes, 下载次数: 64
serial.c
399 Bytes, 下载次数: 62
发表于 2025-9-3 12:43:00 | 显示全部楼层
尊敬的用户:
您好!感谢您对国芯人工智能的关注与支持。针对您在使用51单片机(STC89C52RC)与DS1302通信过程中遇到的问题,我们已认真阅读您的描述,并结合相关技术原理进行分析,现将问题原因及解决建议整理如下:
一、问题现象分析
您提到在读取DS1302数据之前未将IO口置为低电平,导致串口接收到的数据中出现间隔性0x7F(即二进制1111111),且通信IO口始终为高电平。此现象表明DS1302与MCU之间的通信逻辑存在异常。
二、可能原因分析
1. 时序不匹配
DS1302采用SPI协议进行通信,其时序要求较为严格。若未在通信前正确配置控制引脚(CE、SCLK、I/O),可能导致数据传输失败或读取错误。
2. IO口未初始化为输出模式
DS1302的I/O口在通信过程中需作为双向口使用,但若未正确设置方向寄存器(如P2M1/P2M0),可能导致数据无法正常传输。
3. 未执行写入命令操作
DS1302在读取数据前需先发送读取命令(如0x81),若未正确发送该指令,可能导致读取结果异常。
4. 电源或时钟不稳定
DS1302依赖外部32.768kHz晶振和VCC供电,若供电不稳定或晶振未起振,可能导致通信中断或数据错误。
三、解决方案建议
1. 确保IO口初始化正确
在代码中明确设置DS1302的控制引脚(CE、SCLK、I/O)为输出模式,并在通信前将CE拉低以使能芯片。
2. 遵循DS1302通信时序
在读取数据前,应按照以下步骤操作:
将CE拉低;
发送读取命令(如0x81);
通过SCLK脉冲读取数据;
最后将CE拉高以结束通信。
3. 检查DS1302硬件连接
确认DS1302的VCC、GND、SCLK、I/O、CE引脚与MCU连接正确,且晶振电路工作正常。
4. 调试与验证
建议使用示波器或逻辑分析仪观察SCLK、I/O信号波形,确认时序是否符合DS1302规范。同时,可通过串口打印中间变量,验证程序执行流程是否正确。
四、参考代码片段(仅供参考)
```c
void DS1302WriteByte(unsigned char dat) {
    unsigned char i;
    for(i=0; i> i) & 0x01;
        DS1302SCLK = 1;
unsigned char DS1302ReadByte(void) {
    unsigned char i, dat = 0;
    for(i=0; i
发表于 2025-9-3 17:32:31 | 显示全部楼层
已帮您转发给专业技术,稍后晚点会有技术回复
 楼主| 发表于 2025-9-3 18:09:10 | 显示全部楼层
感谢您
发表于 2025-9-4 11:36:50 | 显示全部楼层
建议使用内置RTC的Ai MCU,不需要外挂RTC芯片
测试通过的DS1302程序如下:
头文件:
  1. #define                DS1302_CLK                P30                        //定义DS1302时钟IO口
  2. #define                DS1302_DAT                P31                        //定义DS1302数据IO口
  3. #define                DS1302_RST                P32                        //定义DS1302复位IO口
  4. #define                Protrct_Enable        0x80                //使能写保护
  5. #define                Protect_Disable        0x00                //禁用写保护
  6. #define                Write_Protect        0x8e                //定义写保护寄存器地址
  7. #define                Write_TCS                0x90                //定义写充电寄存器地址
  8. #define                Write_Year                0x8c                //定义写年寄存器地址
  9. #define                Write_Week                0x8a                //定义写星期寄存器地址
  10. #define                Write_Month                0x88                //定义写月寄存器地址
  11. #define                Write_Date                0x86                //定义写日寄存器地址
  12. #define                Write_Hour                0x84                //定义写小时寄存器地址
  13. #define                Write_Minute        0x82                //定义写分钟寄存器地址
  14. #define                Write_Second        0x80                //定义写秒钟寄存器地址
  15. #define                Read_Year                0x8d                //定义读年寄存器地址
  16. #define                Read_Week                0x8b                //定义读星期寄存器地址
  17. #define                Read_Month                0x89                //定义读月寄存器地址
  18. #define                Read_Date                0x87                //定义读日寄存器地址
  19. #define                Read_Hour                0x85                //定义读小时寄存器地址
  20. #define                Read_Minute                0x83                //定义读分钟寄存器地址
  21. #define                Read_Second                0x81                //定义读秒钟寄存器地址
  22. //#define                Init_TCS                0xa0                //设置DS1302充电方式为关闭
  23. //#define                Init_TCS                0xa5                //设置DS1302充电方式为1个二极管,2K电阻
  24. //#define                Init_TCS                0xa6                //设置DS1302充电方式为1个二极管,4K电阻
  25. //#define                Init_TCS                0xa7                //设置DS1302充电方式为1个二极管,8K电阻
  26. //#define                Init_TCS                0xa9                //设置DS1302充电方式为2个二极管,2K电阻
  27. //#define                Init_TCS                0xaa                //设置DS1302充电方式为2个二极管,4K电阻
  28. #define                Init_TCS                0xab                //设置DS1302充电方式为2个二极管,8K电阻
  29. #define                Init_Year                0x25                //初始化年
  30. #define                Init_Week                0x04                //初始化星期
  31. #define                Init_Month                0x09                //初始化月
  32. #define                Init_Date                0x04                //初始化日
  33. #define                Init_Hour                0x12                //初始化小时
  34. #define                Init_Minute                0x00                //初始化分钟
  35. #define                Init_Second                0x00                //初始化秒钟
子程序:
  1. /*----------------------------地址、数据发送子程序----------------------------*/
  2. void Write_DS1302 (unsigned char addr,unsigned char dat)
  3. {
  4.         unsigned char i,temp;                                //声明移位次数、临时变量
  5.         DS1302_RST=0;                                                //拉低DS1302_RST,禁止DS1302数据传输
  6.         DS1302_CLK=0;                                                //拉低DS1302_CLK
  7.         DS1302_RST=1;                                                //DS1302_RST为高,使能DS1302数据传输
  8. /*----------------------------发送地址----------------------------*/
  9.         for (i=8;i>0;i--)                                        //循环移位8次
  10.         {
  11.                 DS1302_CLK=0;                                        //拉低DS1302_CLK
  12.                 temp=addr;                                                //把地址赋值给临时变量
  13.                 DS1302_DAT=(bit)(temp&0x01);        //每次传输低字节,数据放到数据端口
  14.                 DS1302_CLK=1;                                        //拉高DS1302_CLK,锁存数据
  15.                 addr>>=1;                                                //地址右移一位
  16.         }
  17. /*----------------------------发送数据----------------------------*/
  18.         for(i=8;i>0;i--)                                        //循环移位8次
  19.         {
  20.                 DS1302_CLK=0;                                        //拉低DS1302_CLK
  21.                 temp=dat;                                                //把数据赋值给临时变量
  22.                 DS1302_DAT=(bit)(temp&0x01);        //只取最低一位
  23.                 DS1302_CLK=1;                                        //拉高DS1302_CLK,锁存数据
  24.                 dat>>=1;                                                //右移一位
  25.         }
  26.         DS1302_CLK=0;                                                //拉低DS1302_CLK
  27.         DS1302_RST=0;                                                //拉低DS1302_RST,禁止DS1302数据传输
  28. }
  29. /*----------------------------数据读取子程序----------------------------*/
  30. unsigned char Read_DS1302(unsigned char addr)
  31. {
  32.         unsigned char i,temp,dat,dat1;
  33.         DS1302_RST=0;                                                //拉低DS1302_RST,禁止DS1302数据传输
  34.         DS1302_CLK=0;                                                //拉低DS1302_CLK
  35.         DS1302_RST=1;                                                //DS1302_RST为高,使能DS1302数据传输
  36. /*----------------------------发送地址----------------------------*/
  37.         for(i=8;i>0;i--)                                        //循环移位8次
  38.         {
  39.                 DS1302_CLK=0;                                        //拉低DS1302_CLK
  40.                 temp=addr;                                                //把地址赋值给临时变量
  41.                 DS1302_DAT=(bit)(temp&0x01);        //每次传输低位
  42.                 DS1302_CLK=1;                                        //拉高DS1302_CLK,锁存数据
  43.                 addr>>=1;                                                //addr右移一位
  44.         }
  45. /*----------------------------读取数据----------------------------*/
  46.         P3M0=P3M0&0x1d;
  47.         for(i=8;i>0;i--)                                        //循环移位8次
  48.         {
  49.                 ACC>>=1;                                                //ACC右移一位
  50.                 DS1302_CLK=1;                                        //先拉高DS1302_CLK
  51.                 DS1302_CLK=0;                                        //拉低DS1302_CLK,准备读取数据
  52.                 ACC_7=DS1302_DAT;                                //读取数据,ACC_7为存放数据变量的最高位一位
  53.         }
  54.         P3M0=P3M0|0x02;
  55.         DS1302_CLK=0;                                                //拉低DS1302_CLK
  56.         DS1302_RST=0;                                                //拉低DS1302_RST,禁止DS1302数据传输
  57.         dat=ACC;                                                        //把ACC赋值给dat
  58.         dat1=dat&0xf0;                                                //数据进制转换, 提取高四位
  59.         dat1>>=4;                                                        //移动到低四位,作为十位
  60.         dat=dat&0x0f;                                                //提取低四位,作为个位
  61.         dat=dat+dat1*10;                                        //得到的十进制数
  62.         return dat;                                                        //返回十进制值
  63. }
  64. /*----------------------------初始化DS1302----------------------------*/
  65. void Init_DS1302(void)
  66. {
  67.         Write_DS1302(Write_Protect,Protect_Disable);        //禁用写保护
  68.         Write_DS1302(Write_TCS,Init_TCS);                                //初始化充电方式
  69.         Write_DS1302(Write_Year,Init_Year);                                //初始化年
  70.         Write_DS1302(Write_Week,Init_Week);                                //初始化星期
  71.         Write_DS1302(Write_Month,Init_Month);                        //初始化月
  72.         Write_DS1302(Write_Date,Init_Date);                                //初始化日
  73.         Write_DS1302(Write_Hour,Init_Hour);                                //初始化小时
  74.         Write_DS1302(Write_Minute,Init_Minute);                        //初始化分钟
  75.         Write_DS1302(Write_Second,Init_Second);                        //初始化秒钟
  76.         Write_DS1302(Write_Protect,Protrct_Enable);                //使能写保护
  77. }
调用:
  1. Read_DS1302(Read_Hour)
  2. Read_DS1302(Read_Minute)
  3. Read_DS1302(Read_Second)
发表于 2025-9-4 11:38:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-10 15:15 , Processed in 0.075277 second(s), 74 queries .
