楼主: 虚无
adc切换通道有顺序要求吗?
发表于 2025-8-25 16:03:23 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-8-25 14:05
问题代码:
ADC_CONTR &=0XF0;
该操作会直接启动通道0的转换
感觉不是这里的问题,,,就算
先这样清除,再写入ch
ADC_CONTR &=0xF0;
ADC_CONTR |=0x0E;
因为没有开启转换,所以是没问题的。手册中写的ADC_START 位写0无影响,且完整上一次转换之后,硬件自动清零。且ADC_CONTR 寄存器的复位值中这个位的值是0,所以应该不存在《该操作会直接启动通道0的转换》。
感觉像是其他的问题导致的。。。
有道理,确保转换完就可以认为ADC_START为0了  发表于 2025-8-25 21:00
发表于 2025-8-25 16:05:49 | 显示全部楼层
楼主用的啥单片机呢,,,应该不会是用到了不存在的ADC通道吧0.0
 楼主| 发表于 2025-8-25 16:51:09 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-8-25 14:59
关键是清除的时候不要给ADC_CONTR寄存器赋值,就算赋值也不能启动转换
可以声明一个临时变量,ADC_CONTR读 ...
使用&0xf0的方式  高位应该不会改变吧 是1的还是1 是0的还是0   只是把低位也就是通道选择位清除了   求教
 楼主| 发表于 2025-8-25 16:53:06 | 显示全部楼层
vb2*** 发表于 2025-8-25 15:49
还真的没碰到这样问题,一般都是一下采集完
我原先的代码是每次采集关电 重开切换通道  这样采集是正常的   但是梁工回复说可以不关电源切换  然后参考官方例程  写出来 出现了这个问题
ADC电源不能关,否则再次打开还需要1ms延时等待ADC电源稳定  详情 回复 发表于 2025-8-25 20:59
 楼主| 发表于 2025-8-25 16:54:30 | 显示全部楼层
在layout前 参考了 手册的  避开了不存在的adc通道 使用的是stc8H1K08
发表于 2025-8-25 20:59:08 | 显示全部楼层
虚*** 发表于 2025-8-25 16:53
我原先的代码是每次采集关电 重开切换通道  这样采集是正常的   但是梁工回复说可以不关电源切换  然后参 ...
 楼主| 发表于 2025-8-25 22:11:13 | 显示全部楼层
通道写入那里是正常的   我发现了是硬件的问题 我将冷端测量进行屏蔽  结果参数一切正常  然后外接探头现在全部正常    我原来的那里冷端探头是半导体内置的ntc  厂家打的样  估计做的太差
发表于 2025-11-20 09:59:15 来自手机 | 显示全部楼层
可以参考一下我本人最近发现的ADC编译问题,orl 的编译错误所致!
GMT+8, 2026-11-8 01:19 , Processed in 0.075233 second(s), 78 queries .
