楼主: 神农鼎
STC32G144K246-LQFP100/64, 100MHz-CPU, 60MHz-I/O, DAC + OP 已验证
 火 [复制链接]
 楼主| 发表于 2025-9-5 20:41:40 | 显示全部楼层
STC32G144K246
3.3V, I/O 对外输出速度,50MHz ~ 60MHz
50MHz ~ 60MHz, 打开大电流和快速模式,3.3V输出50M没问题
测试芯片:STC32G144K246
使用HPLL输出的108MHz作为系统时钟,P5.4口2分频输出系统时钟
P5.4设置为推挽输出模式,外部无上拉电阻和LED
3.3V, I/O 对外输出速度的实际波形,53MHz
5V, I/O 对外输出速度的实际波形,53MHz
3.3V, I/O 对外输出速度的实际波形,28MHz
慢速,小电流
5V, I/O 对外输出速度,28MHz
慢速,小电流
5V, I/O 对外输出速度,30MHz
慢速,小电流
3.3V, I/O 对外输出速度,14MHz
5V, I/O 对外输出速度,14MHz
发表于 2025-9-8 07:48:23 | 显示全部楼层
PWM @ 230MHz ?
是, PWM, TFPU 可以跑 230MHz  详情 回复 发表于 2025-9-8 13:57
发表于 2025-9-8 11:00:41 | 显示全部楼层
能否发一下晶圆靓照,最近想给8052搓个电源开发板,想看看DIE上模拟部分物理位置布局情况如何.....
另外顺带问三个问题:
①MCU是否内部是集成了1.5VLDO,是否可在芯片休眠情况下大幅降低甚至关断掉Vcore供电.
②模拟基准压AVREF端输入电压范围如何
③芯片内运放模拟性能是否有对标的运放芯片?例如常规的LMV358或更低Vos的其他芯片.
如果知晓这些对设计板子会很有帮助.
 楼主| 发表于 2025-9-8 13:56:15 | 显示全部楼层
运放是 轨到轨的,2.5MHz
数字内核内部工作在 1.5V, 外部 1.5V-LDO 应该是不需要的
===防内部 1.5V-LDO 不行,才外部放了个1.5V-LDO,
       后续会测试到不需要外部加 1.5V-LDO
AVREF+, 2.4V ~ 5.5V
 楼主| 发表于 2025-9-8 13:57:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-8 14:36:29 | 显示全部楼层
总算出来了,当时用8051总觉得差了点什么
发表于 2025-9-10 18:31:03 | 显示全部楼层
2025/9/10,教师节,
STC32G144K256 使用USB-CDC库演示:
printf_usb("Hello World !\r\n"); 成功 !
STC32G144K256演示程序-printf_usb.rar
64.49 KB, 下载次数: 379
2 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
 楼主| 发表于 2025-9-11 15:45:25 | 显示全部楼层
内部测试:
STC32G144K246-LQFP100 / LQFP64
12位 DAC1+OP1 输出正弦波已正常。
DAC, 2MHz 离散数字 输出,未平滑滤波处理,
===DAC速度可以到 2.8MHz
OP1 如实 1:1 缓冲输出,DAC 完美
 楼主| 发表于 2025-9-11 15:49:17 | 显示全部楼层
STC32G144K246-LQFP100/64,  刷彩屏的能力
120MHz-CPU, 极限 140MHz
53MHz-I/O,
DAC + OP 已验证
AI8051U, 40MHz,  13.5MHz-I/O 速度,@3.3V
320*240, AI8051U 刷彩屏
==》 320*240*2 = 153,600;    28帧/S
480*320, AI8051U 刷彩屏
==》 480*320*2 = 307,200;    14帧/S
800*480, AI8051U 刷彩屏
==》 800*480*2 = 768,000;    5.6帧/S
STC32G144K246-LQFP100/64, 刷彩屏是AI8051U的4倍的速度
53MHz-I/O 速度,
===>刷彩屏是 AI8051U 4倍的速度
STC32G144K246-LQFP100/64, QSPI读FLASH, DMA 刷彩屏,4倍AI8051U的速度
320*240*2 = 153,600;    28帧/S * 4 = 112 帧/S;   改成 SPI 要除4 = 28 帧/S;
480*320*2 = 307,200;    14帧/S * 4 = 56 帧/S;     改成 SPI 要除4 = 14 帧/S;
800*480*2 = 768,000;    5.6帧/S * 4 = 22.4 帧/S; 改成 SPI 要除4 = 5.6 帧/S;
发表于 2025-9-11 17:17:48 | 显示全部楼层
STC32G144K246-LQFP100极限工作频率测试
使用高速PLL作为系统时钟源,CPU 工作频率120MHz
测试程序的时钟设置步骤如下:
1、将HIRC调节到48MHz
2、选择HIRC作为高速PLL的输入时钟源
3、将高速PLL的时钟预分频系数设为8
   (高速PLL的输入频率必须为6MHz附近,允许一定误差)
4、设置高速PLL的倍频系数为80
5、选择高速PLL/2为主时钟源
6、设置系统时钟分频系统为2,即系统时钟=主时钟/2
系统时钟 = (48MHz / 8)* 80 / 2 / 2 = 120MHz
测试程序中将定时器0的计数值设置为5,使能定时器0时钟输出
则定时器0的时钟输出频率为(系统时钟/2/5)
如下图,定时器输出频率约12M,反推系统主频为120MHz
HPLL当作系统时钟.zip
34.85 KB, 下载次数: 368
GMT+8, 2026-11-7 10:55 , Processed in 0.077428 second(s), 90 queries .
