STC32G144K246, 内部的 LDO-1.5V 是一个优秀的内部 LDO !
内部 【主LDO-1.5V 输出】,从停止到恢复工作测试
===省电模式时 【Small-LDO输出】 一直在工作,维持 SFR / SRAM / RTC 继续
STC32G144K246主时钟停振省电模式(STOP模式)唤醒时,
Core_Vcc管脚外挂不同大小的电容,Core_Vcc电压跌落测试
===Core_Vcc管脚是内部 【主LDO-1.5V 输出】的外部接电容管脚
测试环境及示波器信号说明:
测试样品:STC32G144K246-LQFP100 测试工作频率:102MHz 测试时将RSTCRx设置为0xff,将所有外设都处于复位状态 示波器两通道:黄色通道为LDO(SLDO+MLDO),蓝色通道I/O 黄色通道的LDO输出1.2V的SLDO时为STOP模式,输出1.6V的MLDO时开始唤醒STOP; 蓝色通道上升沿时CPU开始运行程序
下图为外接两个22uF的效果:
2*20uF
下图为外接1个22uF的效果:
20uF
下图为外接两个10uF的效果:
2*10uF
下图为外接1个10uF的效果:
10uF
下图为外接1个1uF的效果:
1uF
下图为外接1个470nF的效果, 0.47uF:
470nF
下图为外接1个100nF的效果,0.1uF:
100nF
下图为外接1个10nF的效果, 0.01uF:
10nF
下图为无外接电容的效果: 无外接电容,LDO-1.5V说出, 基本正常,但不建议
结论: 从上面的测试来看,STC32G144K246由于主频到 100MHz,【主LDO-1.5V 输出】的管脚, Core_Vcc 电源管脚,建议还是如普通外部 LDO-1117 / LDO-6211 / LDO-6231, 外接1 ~ 2个电容,否则MCU从STOP模式唤醒重新启动时会有明显跌落。 Core_Vcc管脚外接一个1uF~10uF的电容, STC32G144K246, 内部的 LDO-1.5V 就是一个优秀的内部 LDO !
