楼主: jiuyue77
ai8051U--学习记录
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:99
  • 最近打卡:2026-03-27 08:02:38
发表于 2025-8-23 21:48:06 | 显示全部楼层
ai8051U--虚拟键盘LED和数码管--打卡8
灵活调用各各接口进行使用。
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:99
发表于 2025-9-2 08:49:36 | 显示全部楼层
ai8051U矩阵按键--打卡9
矩阵按键原理
行端口列端口。当行端口为高电平时,列端口为低电平,按键按下会将按下行的高电平改为低电平,确认按键所在行;当行端口为低电平时,列端口为高电平,按键会将按下的列的高电平改为低电平,确认按键所在列。行号和列号确认即可找到对应的按键。
缺点只能有一个按键按下,检测一个按钮被按下。不支持多按键按下。
按键内容
第一种写法:顺序操作判断每个端口
// 键号
unsigned char keyNum = 0xFF;
// 行号
#define ROW1 端口号(例如P00)
#define ROW2
// 列号
#define COLUMN1 端口号(例如P05)
#define COLUMN2
#define COLUMN3
#define COLUMN4
void matrixButtons(){
// 1.先确认行号,行端口:高电平,列端口:低电平,行端口判断低电平
COLUMN1 = 0;
COLUMN2 = 0;
COLUMN3 = 0;
COLUMN4 = 0;
ROW1= 1;
ROW2= 1;
if((ROW1 == 0) || (ROW2 == 0)){
    if(ROW1 == 0) && (ROW2 ==0)){
      ROW1 = 1;
      ROW2 = 1;
      keyNum = 0;
      printf_usb(" 非法操作,有多个按键被按下 \r\n");
    }else if((ROW1 == 0) &&(ROW2 == 1)) || ((ROW1 == 1) &&(ROW2 == 0)){
        // 2.确认列号,行端口:低电平,列端口:高电平,列端口判断低电平
        COLUMN1 = 1;
        COLUMN2 = 1;
        COLUMN3 = 1;
        COLUMN4 = 1;
        ROW1= 0;
        ROW2= 0;
        if(ROW1 == 0){
            // 行按键起始号
            keyNum = 1;
            if((COLUMN1 == 0) && (COLUMN2 == 1) && (COLUMN3 == 1) && (COLUMN4 == 1){
               keyNum = keyNum + 1;
              printf_usb(" 按键位置:第1行第1列 \r\n");
            }else if(COLUMN1 == 1) && (COLUMN2 == 0) && (COLUMN3 == 1) && (COLUMN4 == 1){
               keyNum = keyNum + 2;
               printf_usb(" 按键位置:第1行第2列 \r\n");
            }else if(COLUMN1 == 1) && (COLUMN2 == 1) && (COLUMN3 == 0) && (COLUMN4 == 1){
               keyNum = keyNum + 3;
              printf_usb(" 按键位置:第1行第3列 \r\n");
            }else if(COLUMN1 == 1) && (COLUMN2 == 1) && (COLUMN3 == 1) && (COLUMN4 == 0){
               keyNum = keyNum + 4;
              printf_usb(" 按键位置:第1行第4列 \r\n");
        }else if(ROW2 == 0){
            // 行按键起始号
            keyNum = 4;
              printf_usb(" 按键位置:第2行第1列 \r\n");
               printf_usb(" 按键位置:第2行第2列 \r\n");
              printf_usb(" 按键位置:第2行第3列 \r\n");
              printf_usb(" 按键位置:第2行第4列 \r\n");
        // 3.恢复初始值,过滤闪烁问题,行端口:高电平,列端口:低电平
        COLUMN1 = 0;
        COLUMN2 = 0;
        COLUMN3 = 0;
        COLUMN4 = 0;
        ROW1= 1;
        ROW2= 1;
    }else if((ROW1 == 1) && (ROW2 == 1)){
         // 清空键值
        keyNum = 0xFF;
第二种写法:使用十六进制数表示端口,端口组合模式判断匹配
低位:行,高位:列
例如第一行第一列
0x0F = 0000 1111
ROW = P1 & 0x0F = 0000 1110 & 0000 1111 = 0000 1110
0xF0 = 1111 0000
COLUMN = P1 & 0xF0 = 1110 0000 & 1111 0000 = 1110 0000
ROW + COLUMN = 0000 1110 + 1110 0000 = 1110 1110 = 0xEE
所以第一行第一列的按键可以用0xEE来指向。
按位与(&):只有两个数的二进制同时为1,结果才为1,否则为0。(负数按补码形式参加按位与运算)
按位或(|):参加运算的两个数只要两个数中的一个为1,结果就为1。
按位异或(^):参加运算的两个数,如果两个相应位为“异”(值不同),则该位结果为1,否则为0。
即 0 ^ 0=0 , 0 ^ 1= 1 , 1 ^ 0= 1 , 1 ^ 1= 0 。
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:99
发表于 2025-9-3 17:57:40 | 显示全部楼层
ai8051U复位系统--打卡10
系统复位
系统复位类型:硬复位软复位
硬复位
  • 硬复位
    • 上电复位
    • 低压复位
    • 复位脚复位(低电平复位)
    • 看门狗复位
软复位
程序有USB功能需要先在前面加USB复位
IAP_CONTR = 0x60;进入下载模式:点击按键实现下载准备,然后将程序下载进入。
IAP_CONTR = 0x20;从头开始运行用户程序,只有程序实现了上电起始的状态。
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:99
发表于 2025-9-7 09:09:57 | 显示全部楼层
ai8051U外部中断--打卡11
外部中断:主程序事件运行中,有一紧急事件需要立即去执行处理,此时中断主程序去执行紧急事件,当紧急事件完成后,再继续执行主程序事件。
中断系统
中断级别:数值越小,中断等级越高优先执行。0高
外部中断
由外部硬件或其他因素,使单片机引脚发生电平变化,观测变化去执行中断程序。
引脚有INTx标识可以作为外部中断口。
不同编号引脚支持不同类型中断(上升沿,下降沿)。
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:99
发表于 2025-9-7 11:05:38 | 显示全部楼层
ai8051U--IO中断--打卡12
IO中断介绍
IO中断和外部中断的区别
  1. IO中断仅支持一种中断模式(上升沿,下降沿),可以用两个IO端口实现双边沿检测;
  2. IO中断可以配置上升沿,下降沿,高电平,低电平;
  3. 所有IO口都可以开启或关闭IO中断;
  4. 外部中断支持上升沿/下降沿中断,上升下降沿中断,外部中断只有特定的引脚可以进行中断。
IO中断使用
  1. 端口中断配置
  2. 端口中断使能
  3. 中断号处理
    需要安装中断号支持插件
中断优先级配置
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:99
发表于 2025-9-7 15:10:27 | 显示全部楼层
ai8051U--定时器做计数器--打卡13
计数器
// 设置为计数器--外部计数
T1_CT = 1;
// 计数器工作模式--16位自动重载
T1_M1 = 0;
T1_M0 = 0;
// 控制计数器1--值为1,打开
T1_GATE = 1;
TH1
TL1
// 打开总中断
// 打开定时器1中断允许
ET1 = 1;
// 打开定时器
TR1 = 1;
定时器1测量INT1引脚低电平脉冲宽度,常见案例就是按键按下到按键抬起的时间。
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:99
发表于 2025-9-7 16:47:47 | 显示全部楼层
ai8051U--DS18B20测温--打卡14
DS18B20温度传感器简介
DS18B20硬件连接
DS18B20功能
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:99
发表于 2025-9-7 17:33:25 | 显示全部楼层
计算机原码,反码,补码详解
一. 机器数和真值
在学习原码, 反码和补码之前, 需要先了解机器数和真值的概念.
1、机器数
一个数在计算机中的二进制表示形式, 叫做这个数的机器数。机器数是带符号的,在计算机用一个数的最高位存放符号, 正数为0, 负数为1.
比如,十进制中的数 +3 ,计算机字长为8位,转换成二进制就是00000011。如果是 -3 ,就是 10000011 。
那么,这里的 00000011 和 10000011 就是机器数。
2、真值
因为第一位是符号位,所以机器数的形式值就不等于真正的数值。例如上面的有符号数 10000011,其最高位1代表负,其真正数值是 -3 而不是形式值131(10000011转换成十进制等于131)。所以,为区别起见,将带符号位的机器数对应的真正数值称为机器数的真值。
例:0000 0001的真值 = +000 0001 = +1,1000 0001的真值 = –000 0001 = –1
二. 原码, 反码, 补码的基础概念和计算方法.
在探求为何机器要使用补码之前, 让我们先了解原码, 反码和补码的概念.对于一个数, 计算机要使用一定的编码方式进行存储. 原码, 反码, 补码是机器存储一个具体数字的编码方式.
1. 原码
原码就是符号位加上真值的绝对值, 即用第一位表示符号, 其余位表示值. 比如如果是8位二进制:
[+1]~原 = 0000 0001
[-1]~原 = 1000 0001
第一位是符号位. 因为第一位是符号位, 所以8位二进制数的取值范围就是:
[1111 1111 , 0111 1111]
[-127 , 127]
原码是人脑最容易理解和计算的表示方式.
2. 反码
反码的表示方法是:
正数的反码是其本身
负数的反码是在其原码的基础上, 符号位不变,其余各个位取反.
[+1] = [00000001]~原 = [00000001]~反
[-1] = [10000001]~原 = [11111110]~反
可见如果一个反码表示的是负数, 人脑无法直观的看出来它的数值. 通常要将其转换成原码再计算.
3. 补码
补码的表示方法是:
正数的补码就是其本身
负数的补码是在其原码的基础上, 符号位不变, 其余各位取反, 最后+1. (即在反码的基础上+1)
[+1] = [00000001]~原 = [00000001]~反 = [00000001]~补
[-1] = [10000001]~原 = [11111110]~反 = [11111111]~补
对于负数, 补码表示方式也是人脑无法直观看出其数值的. 通常也需要转换成原码在计算其数值.
引用文章:计算机原码,反码,补码详解https://blog.csdn.net/u011080472/article/details/51280919
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:99
发表于 2025-9-7 17:35:23 | 显示全部楼层
ai8051U--串口的简单应用--打卡15
GMT+8, 2026-3-31 19:42 , Processed in 0.128655 second(s), 85 queries .
