查看: 968|回复: 6
还是希望stc推出4-28脚封装的单片机
  • 打卡总天数:533
  • 最近打卡:2026-07-05 06:49:35
188
发表于 2025-8-16 21:50:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
stc8系列、32系列、ai系列单片机性能提高不少,但是封装引脚都比较多,对于小型高性能的产品,多出的引脚是一种浪费。希望能推出低成本、4-28脚封装的贴片和dip产品。
发表于 2025-8-16 21:53:00 | 显示全部楼层
尊敬的用户:
您好!感谢您对STC(宏晶科技)产品的关注与建议。我们非常重视每一位用户的反馈,并始终致力于为客户提供更优质、更灵活的产品选择。
关于您提出的希望STC推出4-28脚封装的单片机产品,特别是针对STC8系列、32系列及AI系列的建议,我们已认真记录并纳入产品规划的考虑范围。当前,STC系列产品线覆盖广泛,包括从8位到32位、从通用型到AI加速型的多种架构,满足不同应用场景的需求。其中,部分型号确实采用了较多引脚的设计,以支持更丰富的外设和功能,适用于复杂系统应用。
然而,我们也充分理解在一些小型高性能产品中,过多的引脚可能带来成本和空间上的压力。因此,我们在产品开发过程中,始终在性能与封装形式之间寻求平衡。对于小型化、低成本的应用场景,我们也在持续优化现有产品,并探索新的封装方案,以更好地适配多样化的市场需求。
目前,STC已有部分低引脚数的单片机产品,如STC15系列等,提供DIP和SMD封装选项,适合对体积和成本敏感的应用。未来,我们将进一步加大在4-28脚封装领域的研发投入,力求推出更多符合市场需求的高性价比产品,满足各类客户对小型化、高性能的需求。
同时,我们也鼓励用户关注STC官网及官方社区,获取最新的产品动态和技术支持信息。如有具体的应用需求或技术问题,欢迎随时联系我们的技术支持团队,我们将竭诚为您服务。
再次感谢您的宝贵建议,我们将持续努力,不断优化产品结构,提升用户体验。
此致
敬礼!
国芯人工智能团队
2025年4月
  • 打卡总天数:788
  • 最近打卡:2026-07-05 13:03:19
发表于 2025-8-17 09:24:50 | 显示全部楼层
https://www.stcaimcu.com/data/ad/stc-select.htm
目前来说,小封装和少引脚的芯片也有很多,可以从选型表里面选择合适的产品,
常用的型号:8H2K08U系列、8H1K08系列、8G1K08系列和8G1K08A系列这些都有8PIN脚封装的芯片,比如SOP8和DFN8封装,也有QFN20封装的,尺寸才3x3mm,但可用IO多了不少。
另外可以关注一下QFN32和QFN48封装的芯片,尺寸大不了多少,但是型号覆盖全系,主流芯片都有这些封装。
  • 打卡总天数:939
  • 最近打卡:2026-07-04 02:00:58
发表于 2025-8-17 11:13:47 | 显示全部楼层
4 引脚 单片机 的 I/O(输入/输出)功能非常有限。通常,你需要电源引脚(Vcc、GND)以及至少一个输入或输出引脚。这样一来,几乎没有其他空间可用。
更常见的小型 单片机 采用 16引脚,20 引脚或 28 引脚封装,在尺寸和功能之间取得平衡
  • 打卡总天数:727
  • 最近打卡:2026-06-26 17:48:25
发表于 2025-8-17 14:01:55 | 显示全部楼层
没有4脚封装,6脚SOT-23据说是因为太小放不下晶片,8G1K08A有DFN-8封装
  • 打卡总天数:775
  • 最近打卡:2026-07-05 01:03:41
发表于 2025-8-17 16:39:38 | 显示全部楼层
主流成本才合算
  追求尺寸可以用  dfn8 qfn20
对应的芯片有 ai8g1k08a(dfn8),
ai8h2k12u ,ai8h1k08 等等大部分都有qfn20
  • 打卡总天数:1
  • 最近打卡:2026-04-03 16:17:53
发表于 2026-4-3 16:20:18 | 显示全部楼层
非常期待sot23的
GMT+8, 2026-7-5 13:51 , Processed in 0.083034 second(s), 75 queries .
