查看: 994|回复: 1
齐天编译器第一棒 原理&代码讲解之 词法分析:编译器的第一道关卡
发表于 2025-8-13 09:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
词法分析:编译器的第一道关卡
原理讲解 与 代码分析
说明,由于c#代码也是c家族的,和c长得很像,对于学过任意一门
面向对象语言的嵌入式工程师们,
都应该比较容易理解本文代码,
有些特别的语法,笔者用绿色文字进行了解释。
原理讲解:
什么是词法分析?
词法分析(Lexical Analysis)是编译器工作的第一个阶段,它就像一位专业的"阅读理解专家",负责将原始的源代码文本分解成一系列有意义具有“令牌”的"词汇单元",这些词汇单元在编译原理中被称为记号(Token)。
一个生动的比喻
想象你在阅读一篇英文文章,你的大脑会自动:
  • 识别出单词(如"hello"、“world”)
  • 识别出标点符号(如逗号、句号)
  • 识别出数字(如"123")
  • 跳过空格和换行
词法分析器做的就是类似的工作,只不过它处理的是编程语言的源代码。
词法分析的核心任务
1. 输入与输出
  • 输入:原始的源代码字符串(例如:sfr     WTST = 0xE9;)
  • 输出:记号序列(例如:
Token { Kind = Sfr, Text = sfr, Line = 1 }
Token { Kind = Ident, Text = WTST, Line = 1 }
Token { Kind = Eq, Text = , Line = 1 }
Token { Kind = Num, Text = 0xE9, Line = 1 }
Token { Kind = Semi, Text = , Line = 1 })
2. 具体工作内容
词法分析器主要完成以下任务:
a) 识别记号
将连续的字符组合成有意义的记号,例如:
  • 上面那一坨token都是
b) 过滤无关内容
跳过对编译没有意义的字符:
  • 空格、制表符、换行符
  • 注释(如// 这是注释)
c) 记录位置信息
记下每个记号在源代码中的位置,便于后续错误报告:
ERROR:第3行:缺少分号
d) 分类记号
将识别出的记号分类,常见的记号类型包括:
  • 关键字:语言预定义的保留字(如if、while、int)
  • 标识符:变量名、函数名等
  • 字面量:具体的值(如51、"hello")
  • 运算符:+、-、*、/、=等
  • 分隔符:;、,、(、)、{、}等
  • (第一棒没实现这么多)
为什么需要词法分析?
它扮演着至关重要的角色:
1. 简化后续处理
如果没有词法分析,语法分析器需要直接处理原始字符:
  • 需要自己判断"i"、“n”、“t"三个字符组合在一起是关键字"int”
  • 需要自己跳过空格和换行
  • 需要自己区分"123"是数字还是三个独立的字符
有了词法分析器,语法分析器可以直接处理结构化的记号,大大简化了工作。
2. 提高编译效率
词法分析器可以高效地过滤掉无关内容,并且可以采用专门的算法(如有限自动机)快速识别记号,(本例未使用该算法),比语法分析器直接处理字符更高效。
3. 改善错误处理
记位置,报错
4. 模块化设计
将词法分析与语法分析分离,符合软件工程的模块化原则,使编译器更易于开发、维护和扩展。
代码解读:
我们来看齐天编译器第一棒的代码
1. 记号定义(Token)
enum Tok
    Sfr, Ident, Num, Eq, Semi, Eof,
    While, LBrace, RBrace, LParen, RParen, One,
    Main, Void, Delay  // 新增
record Token(Tok Kind, string Text = "", int Line = 0);
这里定义了两种类型:
  • Tok枚举:表示所有可能的记号类型,如关键字(Sfr,     While等)、标识符(Ident)、数字(Num)、运算符(Eq)等
  • Token记录:表示一个具体的记号,包含类型(Kind)、原始文本(Text)和行号(Line)
  • 注:给不熟悉c# 的朋友介绍一下 record , 这其实是一个class。只不过重写了一些方法,让它适合做数据对象。比如原本的class 你是无法用=来判断两个对象是否相等record可以。
2. 词法分析器主体
internal class Lexer
    private readonly string _src;
    private int _i, _line = 1;
    public Lexer(string s) => _src = s;
    private char C => _i < _src.Length ? _src[_i] : '\0';
    private void Skip() => _i++;
    // 关键字表
    private static readonly Dictionary<string, Tok> Keywords = new()
        ["sfr"] = Tok.Sfr,
        ["while"] = Tok.While,
        ["main"] = Tok.Main,
        ["void"] = Tok.Void,
        ["delay"] = Tok.Delay
词法分析器的主要组成部分:
  • _src:存储源代码字符串
  • _i:当前读取位置的索引
  • _line:当前行号,用于错误报告
  • C属性:获取当前字符的便捷方法
  • Skip()方法:移动到下一个字符
  • Keywords字典:将字符串映射到对应的关键字记号类型
注:看到 => 就相当于看到 { } ,后面跟着的是函数体
      翻译过来就是
      _src = s;
3. 核心扫描方法
public List<Token> Scan()
    var t = new List<Token>();
    while (true)
        if (_i >= _src.Length) { t.Add(new Token(Tok.Eof, "", _line)); break; }
        if (C == '\n') { _line++; Skip(); continue; }
        if (char.IsWhiteSpace(C)) { Skip(); continue; }
        // 单行 // 注释
        if (C == '/' && _i + 1 <_src.Length && _src[_i + 1] == '/')
            while (C != '\n' && C != '\0') Skip();
            continue;
        // 其他识别逻辑...
    return t;
Scan()方法是词法分析的核心,它逐个字符读取源代码,根据不同的字符模式识别记号。
3.1 处理空白字符和注释
if (C =='\n') { _line++; Skip(); continue; }
// 单行 // 注释
if (C =='/' && _i + 1 <_src.Length && _src[_i + 1] == '/')
    continue;
词法分析器首先跳过所有空白字符(空格、制表符等)和换行符(同时更新行号)。对于单行注释(以//开头),它会一直读取到行尾。
3.2 识别数字
// 十六进制
if (C =='0' && _i + 1 <_src.Length && char.ToLower(_src[_i + 1]) == 'x')
    var sb = "0x"; Skip(); Skip();
    while (Uri.IsHexDigit(C)) { sb += C; Skip(); }
    t.Add(new Token(Tok.Num, sb, _line));
    continue;
// 十进制
if (char.IsDigit(C))
    var sb = "";
    while (char.IsDigit(C)) { sb += C; Skip(); }
    continue;
数字识别分为两种情况:
  • 十六进制数:以"0x"或"0X"开头,后跟十六进制数字(0-9,     a-f, A-F)
  • 十进制数:由数字0-9组成
3.3 识别单字符记号
switch (C)
    case '=': t.Add(new Token(Tok.Eq, "", _line)); Skip(); continue;
    case ';': t.Add(new Token(Tok.Semi, "", _line)); Skip(); continue;
    case '{': t.Add(new Token(Tok.LBrace, "", _line)); Skip(); continue;
    case '}': t.Add(new Token(Tok.RBrace, "", _line)); Skip(); continue;
    case '(': t.Add(new Token(Tok.LParen, "", _line)); Skip(); continue;
    case ')': t.Add(new Token(Tok.RParen, "", _line)); Skip(); continue;
这些是简单的单字符记号,如赋值运算符(=)、分号(;)、大括号({})和圆括号(())等。
3.4 识别标识符和关键字
if (char.IsLetter(C) || C == '_')
    var sb = "";
    while (char.IsLetterOrDigit(C) || C == '_') { sb += C; Skip(); }
    var kind = Keywords.TryGetValue(sb, out var k) ? k : Tok.Ident;
    t.Add(new Token(kind, sb, _line));
    Console.WriteLine($"identifier'{sb}' -> {kind}");
    continue;
标识符和关键字的识别规则:
  • 以字母或下划线开头
  • 后跟字母、数字或下划线
  • 检查是否是预定义的关键字,如果不是则归类为标识符(Ident)
  • 注: $后面的字符串内 的{ } 里可以放变量名,打印时会打印值
3.5 错误处理
throw new Exception($"Unexpected char '{C}' at line {_line}");
如果遇到不符合任何已知模式的字符,词法分析器会抛出异常,报告错误位置(行号)。
词法分析的工作流程总结
  • 初始化:创建Lexer实例,传入源代码字符串
  • 逐字符扫描:从第一个字符开始,依次检查每个字符
  • 模式匹配:根据当前字符和后续字符,尝试匹配已知的模式(数字、标识符、运算符等)
  • 生成记号:当匹配成功时,创建相应的Token并添加到结果列表
  • 跳过无关内容:忽略空白字符和注释
  • 错误处理:遇到无法识别的字符时报告错误
  • 结束标记:扫描完成后添加EOF(End of File)标记
示例输入和输出
测试案例
sfr WTST = 0xE9;
sfr EAXFR = 0xBA;
sfr CKCON = 0xEA;
sfr P0 = 0x80;
sfr P0M0 = 0x94;
sfr P0M1 = 0x93;
sfr P4 = 0xC0;
sfr P4M0 = 0xB3;
sfr P4M1 = 0xB4;
    WTST = 0;
    EAXFR = 1;
    CKCON = 0;
    P0M0 = 0xFF;
    P0M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    while (1) {
        P4 = 0x00;
        //P0 =0xFF;
        //delay(15);
        //P0 =0xFE;
        //delay(15);
        P0 = 0xFE;
        delay(15);
        P0 = 0xFD;
        delay(15);
        P0 = 0xFB;
        delay(15);
        P0 = 0xF7;
        delay(15);
        P0 = 0xEF;
        delay(15);
        P0 = 0xDF;
        delay(15);
        P0 = 0xBF;
        delay(15);
        P0 = 0x7F;
        delay(15);
词法分析过程详解
1. 特殊功能寄存器声明部分
sfr WTST = 0xE9;
词法分析器会将这行代码分解为以下Token序列:
Token { Kind = Semi, Text = , Line = 1 }解释:
  • sfr 是一个关键字,识别为 Tok.Sfr
  • WTST 是一个标识符,识别为 Tok.Ident
  • = 是赋值运算符,识别为 Tok.Eq
  • 0xE9 是一个十六进制数字,识别为 Tok.Num
  • ; 是语句结束符,识别为 Tok.Semi
类似地,接下来的几行:
sfr EAXFR = 0xBA;
sfr CKCON = 0xEA;
2. 端口配置声明
sfr P0 = 0x80;
这条语句会被分解为:
Token { Kind = Sfr, Text = sfr, Line = 5 }
Token { Kind = Ident, Text = P0, Line = 5 }
Token { Kind = Eq, Text = , Line = 5 }
Token { Kind = Num, Text = 0x80, Line = 5 }
Token { Kind = Semi, Text = , Line = 5 }
类似的
sfr P0M0 = 0x94;
sfr P0M1 = 0x93;
sfr P4 = 0xC0;
sfr P4M0 = 0xB3;
sfr P4M1 = 0xB4;
3. 主函数定义
这部分会被分解为:
Token { Kind = Void, Text = void, Line = 13 }
Token { Kind = Main, Text = main, Line = 13 }
Token { Kind = LParen, Text = , Line = 13 }
Token { Kind = RParen, Text = , Line = 13 }
Token { Kind = LBrace, Text = , Line = 14 }
解释:
  • void 是关键字,识别为 Tok.Void
  • main 是函数名,识别为 Tok.Ident
  • () 是函数参数列表,识别为 Tok.LParen 和 Tok.RParen
  • { 是函数体开始,识别为 Tok.LBrace
4. 初始化代码
    WTST = 0;
这条赋值语句会被分解为:
Token { Kind = Ident, Text = WTST, Line = 15 }
Token { Kind = Eq, Text = , Line = 15 }
Token { Kind = Num, Text = 0, Line = 15 }
Token { Kind = Semi, Text = , Line = 15 }
类似的
   EAXFR = 1;
    CKCON = 0;
    P0M0 = 0xFF;
    P0M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
注意:词法分析器会忽略空行和多余的空格。
5. 无限循环
    while (1) {
会被分解为:
Token { Kind = While, Text = while, Line = 27 }
Token { Kind = LParen, Text = , Line = 27 }
Token { Kind = Num, Text = 1, Line = 27 }
Token { Kind = RParen, Text = , Line = 27 }
Token { Kind = LBrace, Text = , Line = 27 }
6. 循环体中的代码
        P4 = 0x00;
        //P0 =0xFF;
        //delay(15);
        //P0 =0xFE;
        //delay(15);
        P0 = 0xFE;
        delay(15);
        P0 = 0xFD;
        delay(15);
        P0 = 0xFB;
        delay(15);
        P0 = 0xF7;
        delay(15);
        P0 = 0xEF;
        delay(15);
        P0 = 0xDF;
        delay(15);
        P0 = 0xBF;
        delay(15);
        P0 = 0x7F;
        delay(15);
这部分代码的前几行词法分析结果如下:
Token { Kind = Ident, Text= P4, Line = 28 }
Token { Kind = Eq, Text =, Line = 28 }
Token { Kind = Num, Text =0x00, Line = 28 }
Token { Kind = Semi, Text= , Line = 28 }
// 注释被词法分析器忽略
Token { Kind = Ident, Text= P0, Line = 35 }
Token { Kind = Eq, Text =, Line = 35 }
Token { Kind = Num, Text =0xFE, Line = 35 }
Token { Kind = Semi, Text= , Line = 35 }
Token { Kind = Delay, Text= delay, Line = 36 }
Token { Kind = LParen,Text = , Line = 36 }
Token { Kind = Num, Text =15, Line = 36 }
Token { Kind = RParen,Text = , Line = 36 }
Token { Kind = Semi, Text= , Line = 36 }
后面都类似,不贴出了
注意:
  • 以 // 开头的行是注释,词法分析器会忽略它们
  • 最后的 } 被识别为 Tok.RBrace
完整的Token序列
将上述所有部分组合起来,整个程序的Token序列如下:
Token { Kind = Sfr, Text =sfr, Line = 1 }
Token { Kind = Ident, Text= WTST, Line = 1 }
Token { Kind = Eq, Text =, Line = 1 }
Token { Kind = Num, Text =0xE9, Line = 1 }
Token { Kind = Semi, Text= , Line = 1 }
Token { Kind = Sfr, Text =sfr, Line = 2 }
Token { Kind = Ident, Text= EAXFR, Line = 2 }
Token { Kind = Eq, Text =, Line = 2 }
Token { Kind = Num, Text =0xBA, Line = 2 }
Token { Kind = Semi, Text= , Line = 2 }
Token { Kind = Sfr, Text =sfr, Line = 3 }
Token { Kind = Ident, Text= CKCON, Line = 3 }
Token { Kind = Eq, Text =, Line = 3 }
Token { Kind = Num, Text =0xEA, Line = 3 }
Token { Kind = Semi, Text= , Line = 3 }
Token { Kind = Sfr, Text =sfr, Line = 5 }
Token { Kind = Ident, Text= P0, Line = 5 }
Token { Kind = Eq, Text =, Line = 5 }
Token { Kind = Num, Text =0x80, Line = 5 }
Token { Kind = Semi, Text= , Line = 5 }
Token { Kind = Sfr, Text =sfr, Line = 6 }
Token { Kind = Ident, Text= P0M0, Line = 6 }
Token { Kind = Eq, Text =, Line = 6 }
Token { Kind = Num, Text =0x94, Line = 6 }
Token { Kind = Semi, Text= , Line = 6 }
Token { Kind = Sfr, Text =sfr, Line = 7 }
Token { Kind = Ident, Text= P0M1, Line = 7 }
Token { Kind = Eq, Text =, Line = 7 }
Token { Kind = Num, Text =0x93, Line = 7 }
Token { Kind = Semi, Text= , Line = 7 }
Token { Kind = Sfr, Text =sfr, Line = 9 }
Token { Kind = Ident, Text= P4, Line = 9 }
Token { Kind = Eq, Text =, Line = 9 }
Token { Kind = Num, Text =0xC0, Line = 9 }
Token { Kind = Semi, Text= , Line = 9 }
Token { Kind = Sfr, Text =sfr, Line = 10 }
Token { Kind = Ident, Text= P4M0, Line = 10 }
Token { Kind = Eq, Text =, Line = 10 }
Token { Kind = Num, Text =0xB3, Line = 10 }
Token { Kind = Semi, Text= , Line = 10 }
Token { Kind = Sfr, Text =sfr, Line = 11 }
Token { Kind = Ident, Text= P4M1, Line = 11 }
Token { Kind = Eq, Text =, Line = 11 }
Token { Kind = Num, Text =0xB4, Line = 11 }
Token { Kind = Semi, Text= , Line = 11 }
Token { Kind = Void, Text= void, Line = 13 }
Token { Kind = Main, Text= main, Line = 13 }
Token { Kind = LParen,Text = , Line = 13 }
Token { Kind = RParen,Text = , Line = 13 }
Token { Kind = LBrace,Text = , Line = 14 }
Token { Kind = Ident, Text= WTST, Line = 15 }
Token { Kind = Eq, Text =, Line = 15 }
Token { Kind = Num, Text =0, Line = 15 }
Token { Kind = Semi, Text= , Line = 15 }
Token { Kind = Ident, Text= EAXFR, Line = 16 }
Token { Kind = Eq, Text =, Line = 16 }
Token { Kind = Num, Text =1, Line = 16 }
Token { Kind = Semi, Text= , Line = 16 }
Token { Kind = Ident, Text= CKCON, Line = 17 }
Token { Kind = Eq, Text =, Line = 17 }
Token { Kind = Num, Text =0, Line = 17 }
Token { Kind = Semi, Text= , Line = 17 }
Token { Kind = Ident, Text= P0M0, Line = 19 }
Token { Kind = Eq, Text =, Line = 19 }
Token { Kind = Num, Text =0xFF, Line = 19 }
Token { Kind = Semi, Text= , Line = 19 }
Token { Kind = Ident, Text= P0M1, Line = 20 }
Token { Kind = Eq, Text =, Line = 20 }
Token { Kind = Num, Text =0x00, Line = 20 }
Token { Kind = Semi, Text= , Line = 20 }
Token { Kind = Ident, Text= P4M0, Line = 23 }
Token { Kind = Eq, Text =, Line = 23 }
Token { Kind = Num, Text =0x00, Line = 23 }
Token { Kind = Semi, Text= , Line = 23 }
Token { Kind = Ident, Text= P4M1, Line = 24 }
Token { Kind = Eq, Text =, Line = 24 }
Token { Kind = Num, Text =0x00, Line = 24 }
Token { Kind = Semi, Text= , Line = 24 }
Token { Kind = While, Text= while, Line = 27 }
Token { Kind = LParen,Text = , Line = 27 }
Token { Kind = Num, Text =1, Line = 27 }
Token { Kind = RParen,Text = , Line = 27 }
Token { Kind = LBrace,Text = , Line = 27 }
Token { Kind = Ident, Text= P0, Line = 38 }
Token { Kind = Eq, Text =, Line = 38 }
Token { Kind = Num, Text =0xFD, Line = 38 }
Token { Kind = Semi, Text= , Line = 38 }
Token { Kind = Delay, Text= delay, Line = 39 }
Token { Kind = LParen,Text = , Line = 39 }
Token { Kind = Num, Text =15, Line = 39 }
Token { Kind = RParen,Text = , Line = 39 }
Token { Kind = Semi, Text= , Line = 39 }
Token { Kind = Ident, Text= P0, Line = 41 }
Token { Kind = Eq, Text =, Line = 41 }
Token { Kind = Num, Text =0xFB, Line = 41 }
Token { Kind = Semi, Text= , Line = 41 }
Token { Kind = Delay, Text= delay, Line = 42 }
Token { Kind = LParen,Text = , Line = 42 }
Token { Kind = Num, Text =15, Line = 42 }
Token { Kind = RParen,Text = , Line = 42 }
Token { Kind = Semi, Text= , Line = 42 }
Token { Kind = Ident, Text= P0, Line = 44 }
Token { Kind = Eq, Text =, Line = 44 }
Token { Kind = Num, Text =0xF7, Line = 44 }
Token { Kind = Semi, Text= , Line = 44 }
Token { Kind = Delay, Text= delay, Line = 45 }
Token { Kind = LParen,Text = , Line = 45 }
Token { Kind = Num, Text =15, Line = 45 }
Token { Kind = RParen,Text = , Line = 45 }
Token { Kind = Semi, Text= , Line = 45 }
Token { Kind = Ident, Text= P0, Line = 47 }
Token { Kind = Eq, Text =, Line = 47 }
Token { Kind = Num, Text =0xEF, Line = 47 }
Token { Kind = Semi, Text= , Line = 47 }
Token { Kind = Delay, Text= delay, Line = 48 }
Token { Kind = LParen,Text = , Line = 48 }
Token { Kind = Num, Text =15, Line = 48 }
Token { Kind = RParen,Text = , Line = 48 }
Token { Kind = Semi, Text= , Line = 48 }
Token { Kind = Ident, Text= P0, Line = 50 }
Token { Kind = Eq, Text =, Line = 50 }
Token { Kind = Num, Text =0xDF, Line = 50 }
Token { Kind = Semi, Text= , Line = 50 }
Token { Kind = Delay, Text= delay, Line = 51 }
Token { Kind = LParen,Text = , Line = 51 }
Token { Kind = Num, Text =15, Line = 51 }
Token { Kind = RParen,Text = , Line = 51 }
Token { Kind = Semi, Text= , Line = 51 }
Token { Kind = Ident, Text= P0, Line = 53 }
Token { Kind = Eq, Text =, Line = 53 }
Token { Kind = Num, Text =0xBF, Line = 53 }
Token { Kind = Semi, Text= , Line = 53 }
Token { Kind = Delay, Text= delay, Line = 54 }
Token { Kind = LParen,Text = , Line = 54 }
Token { Kind = Num, Text =15, Line = 54 }
Token { Kind = RParen,Text = , Line = 54 }
Token { Kind = Semi, Text= , Line = 54 }
Token { Kind = Ident, Text= P0, Line = 56 }
Token { Kind = Eq, Text =, Line = 56 }
Token { Kind = Num, Text =0x7F, Line = 56 }
Token { Kind = Semi, Text= , Line = 56 }
Token { Kind = Delay, Text= delay, Line = 57 }
Token { Kind = LParen,Text = , Line = 57 }
Token { Kind = Num, Text =15, Line = 57 }
Token { Kind = RParen,Text = , Line = 57 }
Token { Kind = Semi, Text= , Line = 57 }
Token { Kind = RBrace,Text = , Line = 58 }
Token { Kind = RBrace,Text = , Line = 59 }
Token { Kind = Eof, Text =, Line = 59 }
词法分析的关键点
通过这个实例,我们可以观察到词法分析的几个关键特点:
  • 记号分类:词法分析器将源代码中的字符序列分类为不同的记号类型,如关键字、标识符、数字、运算符等。
  • 忽略无关信息:词法分析器会忽略空格、换行符和注释,这些信息对编译器的后续阶段没有意义。
  • 保留值信息:对于标识符和数字等记号,词法分析器不仅识别它们的类型,还保留它们的实际值(如变量名、具体数值)。
  • 错误检测:虽然在这个简单示例中没有体现,但词法分析器也会检测非法字符或格式错误(如未闭合的大括号)。
  • 位置信息:在实际实现中,词法分析器通常会记录每个记号在源代码中的位置(行号、列号),以便在后续阶段生成更有意义的错误信息。
参考文献
Aho, A. V., Lam, M. S., Sethi, R., &Ullman, J. D. (2006). Compilers: Principles, Techniques, and Tools (2nded.). Addison-Wesley. (通常被称为"龙书")
2 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
发表于 2025-8-13 09:48:00 | 显示全部楼层
词法分析:编译器的第一道关卡
原理讲解 与 代码分析
作为国芯人工智能团队的一员,我们致力于推动国产自主可控的编译器技术发展。在本篇中,我们将深入解析“词法分析”这一编译过程中的核心环节,并结合齐天编译器的实现,进行原理与代码层面的剖析。
一、什么是词法分析?
词法分析(Lexical Analysis)是编译器工作的第一个阶段,其主要任务是将源代码文本逐字符读取,并将其转换为一系列具有语义意义的“记号”(Token)。这些记号是后续语法分析、语义分析等阶段的基础。
在编译过程中,词法分析器(也称扫描器,Scanner)负责识别和提取源代码中的基本元素,如关键字、标识符、运算符、分隔符、常量等。它相当于一个“语言理解者”,将原始文本转化为计算机可处理的结构化数据。
二、词法分析的原理详解
1. 输入:原始源代码文本(字符串形式)
2. 处理:逐字符扫描,根据预定义的规则识别出不同的词法单元
3. 输出:生成一个由记号组成的序列,供后续阶段使用
三、词法分析的核心任务
识别空白字符:如空格、换行、制表符等,通常被忽略或用于分隔其他记号
识别关键字:如 if、else、while 等,具有特定语义的保留字
识别标识符:用户自定义的变量名、函数名等
识别运算符:如 +、-、`、/、==、!= 等
识别分隔符:如 ;、{、}、,` 等
识别常量:如整数、浮点数、字符串等
四、词法分析的实现方式
常见的词法分析实现方式包括:
有限状态自动机(FSA):通过状态转移图匹配不同类型的记号
正则表达式:利用正则表达式匹配模式,识别各类词法单元
手写扫描器:根据语法规则手动编写逻辑,适用于特定语言或简化场景
五、齐天编译器中的词法分析实现
在齐天编译器中,词法分析模块采用状态机机制,结合正则表达式匹配,实现高效的记号识别。以下是部分关键代码片段及说明:
  1. csharp
  2. public class Lexer
  3. {
  4.     private string source;
  5.     private int position;
  6.     public Lexer(string source)
  7.     {
  8.         this.source = source;
  9.         this.position = 0;
  10.     }
  11.     public Token NextToken()
  12.     {
  13.         while (position < source.Length)
  14.         {
  15.             char c = source[position];
  16.             // 跳过空白字符
  17.             if (char.IsWhiteSpace(c))
  18.             {
  19.                 position++;
  20.                 continue;
  21.             }
  22.             // 处理数字
  23.             if (char.IsDigit(c))
  24.             {
  25.                 return ReadNumber();
  26.             }
  27.             // 处理字母或下划线
  28.             if (char.IsLetter(c) || c == '')
  29.             {
  30.                 return ReadIdentifier();
  31.             }
  32.             // 处理运算符
  33.             if (IsOperator(c))
  34.             {
  35.                 return new Token(TokenType.Operator, c.ToString());
  36.             }
  37.             // 处理分隔符
  38.             if (IsDelimiter(c))
  39.             {
  40.                 return new Token(TokenType.Delimiter, c.ToString());
  41.             }
  42.             // 其他情况视为错误
  43.             throw new Exception($"未知字符: {c}");
  44.         }
  45.         return new Token(TokenType.EOF, "");
  46.     }
  47.     private Token ReadNumber()
  48.     {
  49.         int start = position;
  50.         while (position < source.Length && char.IsDigit(source[position]))
  51.         {
  52.             position++;
  53.         }
  54.         return new Token(TokenType.Number, source.Substring(start, position - start));
  55.     }
  56.     private Token ReadIdentifier()
  57.     {
  58.         int start = position;
  59.         while (position < source.Length && (char.IsLetterOrDigit(source[position]) || source[position] == ''))
  60.         {
  61.             position++;
  62.         }
  63.         string value = source.Substring(start, position - start);
  64.         return new Token(TokenType.Identifier, value);
  65.     }
  66.     private bool IsOperator(char c)
  67.     {
  68.         return "+-/%=!&|".Contains(c);
  69.     }
  70.     private bool IsDelimiter(char c)
  71.     {
  72.         return "();{}[],.".Contains(c);
  73.     }
  74. }
六、代码说明与设计思路
Lexer类:封装了词法分析器的所有功能,包含源码字符串、当前位置等信息
NextToken方法:每次调用返回下一个记号,内部通过循环处理每个字符
ReadNumber和ReadIdentifier方法:分别用于识别数字和标识符,支持连续字符的读取
IsOperator和IsDelimiter方法:用于判断当前字符是否属于运算符或分隔符
Token类:用于表示一个记号,包含类型和值两个属性
七、词法分析的意义与挑战
词法分析虽然看似简单,但在实际应用中面临诸多挑战:
多语言支持:不同编程语言的词法规则差异较大,需灵活适配
性能优化:对于大规模源码,需保证扫描效率
错误处理:对非法字符或不规范的输入需具备良好的容错能力
八、结语
词法分析是编译器工作的起点,也是整个编译流程中不可或缺的一环。通过对齐天编译器的词法分析模块进行深入剖析,我们不仅能够理解其工作原理,还能为后续的语法分析、语义分析等模块打下坚实基础。
国芯人工智能将持续推进国产编译器技术的发展,助力构建自主可控的软件生态体系。
GMT+8, 2026-11-8 01:21 , Processed in 0.069856 second(s), 48 queries .
