查看: 1540|回复: 16
AI8H2K08U EP1不能上传数据,错误提示:babble detected
  • 打卡总天数:5
  • 最近打卡:2025-08-09 14:58:44
发表于 2025-8-8 17:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用hid范例程序。 截图202508081735401974.jpg 将usb_bulk_intr_in函数放到主循环内。 截图202508081737143971.jpg
现在程序测试,枚举成功后。usb一致在reset。BUSHOUND抓的数据提示babble detect。 截图202508081739263542.jpg 接受和发送的数据都是64byte。
发表于 2025-8-8 17:43:00 | 显示全部楼层
根据您提供的信息,问题主要集中在使用AI8H2K08U芯片时,USB设备在枚举成功后持续处于Reset状态,并提示“babble detected”错误。结合您提供的代码片段和BUSHOUND抓包数据,以下是对此问题的分析与建议。
一、问题概述
在使用AI8H2K08U芯片进行USB通信时,设备在完成枚举后无法正常工作,系统提示“babble detected”,表明USB传输过程中出现了数据错误或冲突。您提到将usbbulkintrin函数放置于主循环中,且数据收发均为64字节。BUSHOUND抓包数据显示,设备在枚举后频繁进入Reset状态,表明USB协议层存在异常。
二、可能原因分析
1. USB枚举过程异常
枚举成功后,设备未能正确进入运行状态,导致主机不断尝试重新枚举。
“babble detected”通常表示设备在发送数据时出现错误,例如数据未正确响应、数据长度不一致或数据被中断。
2. 端点配置不当
您提到的数据大小为64字节,这符合USB的默认最大包大小(MaxPacketSize),但需确认是否与端点配置一致。
若端点配置为非64字节(如32字节),则可能导致数据传输失败,进而触发“babble detect”。
3. 中断处理逻辑问题
usbbulkintrin函数若被放置在主循环中,可能导致中断服务程序(ISR)执行时间过长,影响USB协议栈的正常运行。
USB协议要求中断服务程序应尽量简短,避免长时间占用CPU资源。
4. DMA或缓冲区管理问题
如果使用了DMA方式进行数据传输,需确保DMA通道正确配置,缓冲区地址和长度准确无误。
缓冲区溢出或未正确释放可能导致数据乱序,引发“babble detect”。
5. 固件版本或驱动兼容性问题
确保使用的固件版本与硬件平台匹配,同时检查主机端驱动是否支持该设备。
部分操作系统或USB控制器对特定设备的兼容性可能存在差异。
三、解决方案建议
1. 检查USB端点配置
确认端点描述符中的wMaxPacketSize设置为64字节,与实际传输数据大小一致。
确保端点类型(Bulk/Interrupt)与代码实现相匹配。
2. 优化中断处理逻辑
避免在主循环中直接调用usbbulkintrin函数,应将其作为中断服务程序的一部分。
若必须在主循环中处理,应确保其执行时间短,不影响USB协议栈的实时性。
3. 验证数据传输流程
使用调试工具(如J-Link、ST-Link等)查看寄存器状态,确认USB模块是否正常工作。
检查数据缓冲区是否正确初始化,避免数据覆盖或未初始化导致错误。
4. 更新固件与驱动
升级至最新版本的AI8H2K08U固件,以修复已知问题。
在主机端安装最新的USB驱动,确保兼容性。
5. 参考官方示例代码
参考AI8H2K08U官方提供的HID范例程序,对比您的代码实现,检查是否有遗漏或错误配置。
特别注意USB初始化流程、中断使能及数据收发逻辑。
四、结论
综上所述,“babble detected”错误通常由USB协议层的数据传输异常引起,可能涉及端点配置、中断处理、数据缓冲区管理等多个方面。建议您从以上几个方向逐一排查,并结合BUSHOUND抓包数据进一步定位问题根源。如仍无法解决,可提供完整的代码片段和更详细的抓包信息,以便进一步分析。
如需进一步协助,请提供以下信息:
AI8H2K08U的固件版本
使用的开发环境(如Keil、IAR、STM32CubeMX等)
更完整的代码片段
BUSHOUND抓包的详细日志内容
我们将继续为您提供技术支持。
  • 打卡总天数:5
发表于 2025-8-8 17:44:47 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:5
发表于 2025-8-8 17:47:57 | 显示全部楼层
usb端口设置
  • 打卡总天数:5
发表于 2025-8-8 19:01:45 | 显示全部楼层
Bus Hound 6.01 capture on Windows Vista (x64). Complements of www.perisoft.net
usb
  Device - Device ID (followed by the endpoint for USB devices)
            (50) USB Input Device
            (51) HID-compliant device
  Phase  - Phase Type
            CTL   USB control transfer       RESET bus reset
            IN    Data in transfer           USTS  USB status
            OUT   Data out transfer          ok    command complete
  Data   - Hex dump of the data transferred
  Descr  - Description of the phase
  Delta  - Elapsed time from the previous phase to the current phase
  Cmd... - Position in the captured data
  Date   - Date the phase occurred in year-month-day form
  Driver - Driver that submitted the command
            ntoskrnl     : NT Kernel & System 10.0.18362.53 (WinBuild.160101.0800)
            hidclass     : Hid Class Library 10.0.18362.1 (WinBuild.160101.0800)
            hidusb       : USB Miniport Driver for Input Devices 10.0.18362.1 (WinBuild.160101.0800)
Device  Phase  Data         Description       Delta  Cmd.Phase.Ofs(rep)  Date        Driver
  50.0  CTL    80 06 00 01  GET DESCRIPTOR    5.1sc         1.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
               00 00 12 00                                  1.1.4
  50.0  IN     12 01 00 02  ....              243us         1.2.0        2025-08-08
               00 00 00 40  ...@                            1.2.4
               80 1b 38 b5  ..8.                            1.2.8
               00 01 01 02  ....                            1.2.12
               00 01        ..                              1.2.16
  50.0  CTL    80 06 00 02  GET DESCRIPTOR     14us         2.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
               00 00 09 00                                  2.1.4
  50.0  IN     09 02 29 00  ..).              178us         2.2.0        2025-08-08
               01 01 00 a0  ....                            2.2.4
               32           2                               2.2.8
  50.0  CTL    80 06 00 02  GET DESCRIPTOR     15us         3.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
               00 00 29 00                                  3.1.4
  50.0  IN     09 02 29 00  ..).              329us         3.2.0        2025-08-08
               01 01 00 a0  ....                            3.2.4
               32 09 04 00  2...                            3.2.8
               00 02 03 00  ....                            3.2.12
               00 00 09 21  ...!                            3.2.16
               10 01 00 01  ....                            3.2.20
               22 1f 00 07  "...                            3.2.24
               05 81 03 40  ...@                            3.2.28
               00 0a 07 05  ....                            3.2.32
               01 03 40 00  ..@.                            3.2.36
               0a           .                               3.2.40
  50.0  CTL    00 09 01 00  SET CONFIG         14us         4.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
               00 00 00 00                                  4.1.4
  50.0  CTL    21 0a 00 00  SET IDLE          400us         5.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
               00 00 00 00                                  5.1.4
  50.0  CTL    81 06 00 22  GET DESCRIPTOR    115us         6.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
               00 00 5f 00                                  6.1.4
  50.0  IN     05 01 09 00  ....              270us         6.2.0        2025-08-08
               a1 01 15 00  ....                            6.2.4
               25 ff 19 01  %...                            6.2.8
               29 08 95 40  )..@                            6.2.12
               75 08 81 02  u...                            6.2.16
               19 01 29 08  ..).                            6.2.20
               95 40 75 08  .@u.                            6.2.24
               91 02 c0     ...                             6.2.28
  50.0  CTL    80 06 01 03  GET DESCRIPTOR     28ms         7.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
               09 04 02 01                                  7.1.4
  50.0  IN     3a 03 47 00  :.G.              385us         7.2.0        2025-08-08
               41 00 4d 00  A.M.                            7.2.4
               44 00 49 00  D.I.                            7.2.8
               41 00 53 00  A.S.                            7.2.12
               20 00 54 00   .T.                            7.2.16
               65 00 63 00  e.c.                            7.2.20
               68 00 6e 00  h.n.                            7.2.24
               6f 00 6c 00  o.l.                            7.2.28
               6f 00 67 00  o.g.                            7.2.32
               79 00 20 00  y. .                            7.2.36
               43 00 6f 00  C.o.                            7.2.40
               2e 00 2c 00  ..,.                            7.2.44
               20 00 4c 00   .L.                            7.2.48
               74 00 64 00  t.d.                            7.2.52
               2e 00        ..                              7.2.56
  50.0  CTL    80 06 02 03  GET DESCRIPTOR     45us         8.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
               09 04 02 01                                  8.1.4
  50.0  IN     2c 03 41 00  ,.A.              338us         8.2.0        2025-08-08
               54 00 4c 00  T.L.                            8.2.4
               41 00 53 00  A.S.                            8.2.8
               20 00 44 00   .D.                            8.2.12
               69 00 67 00  i.g.                            8.2.16
               69 00 74 00  i.t.                            8.2.20
               61 00 6c 00  a.l.                            8.2.24
               20 00 44 00   .D.                            8.2.28
               69 00 73 00  i.s.                            8.2.32
               70 00 6c 00  p.l.                            8.2.36
               61 00 79 00  a.y.                            8.2.40
  50.0  CTL    80 06 01 03  GET DESCRIPTOR    2.8ms         9.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
               09 04 82 00                                  9.1.4
  50.0  IN     3a 03 47 00  :.G.              420us         9.2.0        2025-08-08
               41 00 4d 00  A.M.                            9.2.4
               44 00 49 00  D.I.                            9.2.8
               41 00 53 00  A.S.                            9.2.12
               20 00 54 00   .T.                            9.2.16
               65 00 63 00  e.c.                            9.2.20
               68 00 6e 00  h.n.                            9.2.24
               6f 00 6c 00  o.l.                            9.2.28
               6f 00 67 00  o.g.                            9.2.32
               79 00 20 00  y. .                            9.2.36
               43 00 6f 00  C.o.                            9.2.40
               2e 00 2c 00  ..,.                            9.2.44
               20 00 4c 00   .L.                            9.2.48
               74 00 64 00  t.d.                            9.2.52
               2e 00        ..                              9.2.56
  50.0  CTL    80 06 02 03  GET DESCRIPTOR     43us        10.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
               09 04 82 00                                 10.1.4
  50.0  IN     2c 03 41 00  ,.A.              333us        10.2.0        2025-08-08
               54 00 4c 00  T.L.                           10.2.4
               41 00 53 00  A.S.                           10.2.8
               20 00 44 00   .D.                           10.2.12
               69 00 67 00  i.g.                           10.2.16
               69 00 74 00  i.t.                           10.2.20
               61 00 6c 00  a.l.                           10.2.24
               20 00 44 00   .D.                           10.2.28
               69 00 73 00  i.s.                           10.2.32
               70 00 6c 00  p.l.                           10.2.36
               61 00 79 00  a.y.                           10.2.40
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              496ms        11.1.0        2025-08-08  unknown
               02 01 02 00  ....                           11.1.4
               02 00 00 00  ....                           11.1.8
               01 00 00 ff  ....                           11.1.12
               f6 00 00 00  ....                           11.1.16
               00 00 00 00  ....                           11.1.20
               00 00 00 00  ....                           11.1.24
               00 00 00 00  ....                           11.1.28
               00 00 00 00  ....                           11.1.32
               00 00 00 00  ....                           11.1.36
               00 00 00 00  ....                           11.1.40
               00 00 00 00  ....                           11.1.44
               00 00 00 00  ....                           11.1.48
               00 00 00 00  ....                           11.1.52
               00 00 00 00  ....                           11.1.56
               00 00 00 00  ....                           11.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                5us        12.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 02  ....                           12.1.4
               00 02 00 00  ....                           12.1.8
               00 01 00 00  ....                           12.1.12
               ff f6 00 00  ....                           12.1.16
               00 00 00 00  ....                           12.1.20
               00 00 00 00  ....                           12.1.24
               00 00 00 00  ....                           12.1.28
               00 00 00 00  ....                           12.1.32
               00 00 00 00  ....                           12.1.36
               00 00 00 00  ....                           12.1.40
               00 00 00 00  ....                           12.1.44
               00 00 00 00  ....                           12.1.48
               00 00 00 00  ....                           12.1.52
               00 00 00 00  ....                           12.1.56
               00 00 00 00  ....                           12.1.60
  50    IN                                    1.4sc        13.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms        14.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 02 00 02  ....                           14.1.4
               00 09 00 fe  ....                           14.1.8
               00 00 00 00  ....                           14.1.12
               00 00 00 00  ....                           14.1.16
               00 00 00 00  ....                           14.1.20
               00 00 00 00  ....                           14.1.24
               00 00 00 00  ....                           14.1.28
               00 00 00 00  ....                           14.1.32
               00 00 00 00  ....                           14.1.36
               00 00 00 00  ....                           14.1.40
               00 00 00 00  ....                           14.1.44
               00 00 00 00  ....                           14.1.48
               00 00 00 00  ....                           14.1.52
               00 00 00 00  ....                           14.1.56
               00 00 00 00  ....                           14.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..                5us        15.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 02 00  ....                           15.1.4
               02 00 09 00  ....                           15.1.8
               fe 00 00 00  ....                           15.1.12
               00 00 00 00  ....                           15.1.16
               00 00 00 00  ....                           15.1.20
               00 00 00 00  ....                           15.1.24
               00 00 00 00  ....                           15.1.28
               00 00 00 00  ....                           15.1.32
               00 00 00 00  ....                           15.1.36
               00 00 00 00  ....                           15.1.40
               00 00 00 00  ....                           15.1.44
               00 00 00 00  ....                           15.1.48
               00 00 00 00  ....                           15.1.52
               00 00 00 00  ....                           15.1.56
               00 00 00 00  ....                           15.1.60
  50    IN                                    7.9ms        16.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms        17.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 01 00 02  ....                           17.1.4
               00 09 00 fd  ....                           17.1.8
               00 00 00 00  ....                           17.1.12
               00 00 00 00  ....                           17.1.16
               00 00 00 00  ....                           17.1.20
               00 00 00 00  ....                           17.1.24
               00 00 00 00  ....                           17.1.28
               00 00 00 00  ....                           17.1.32
               00 00 00 00  ....                           17.1.36
               00 00 00 00  ....                           17.1.40
               00 00 00 00  ....                           17.1.44
               00 00 00 00  ....                           17.1.48
               00 00 00 00  ....                           17.1.52
               00 00 00 00  ....                           17.1.56
               00 00 00 00  ....                           17.1.60
  50    IN                                    7.9ms        18.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms        19.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 00 00 02  ....                           19.1.4
               00 09 00 fc  ....                           19.1.8
               00 00 00 00  ....                           19.1.12
               00 00 00 00  ....                           19.1.16
               00 00 00 00  ....                           19.1.20
               00 00 00 00  ....                           19.1.24
               00 00 00 00  ....                           19.1.28
               00 00 00 00  ....                           19.1.32
               00 00 00 00  ....                           19.1.36
               00 00 00 00  ....                           19.1.40
               00 00 00 00  ....                           19.1.44
               00 00 00 00  ....                           19.1.48
               00 00 00 00  ....                           19.1.52
               00 00 00 00  ....                           19.1.56
               00 00 00 00  ....                           19.1.60
  50    IN                                    7.9ms        20.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms        21.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 03 00 02  ....                           21.1.4
               00 09 00 ff  ....                           21.1.8
               00 00 00 00  ....                           21.1.12
               00 00 00 00  ....                           21.1.16
               00 00 00 00  ....                           21.1.20
               00 00 00 00  ....                           21.1.24
               00 00 00 00  ....                           21.1.28
               00 00 00 00  ....                           21.1.32
               00 00 00 00  ....                           21.1.36
               00 00 00 00  ....                           21.1.40
               00 00 00 00  ....                           21.1.44
               00 00 00 00  ....                           21.1.48
               00 00 00 00  ....                           21.1.52
               00 00 00 00  ....                           21.1.56
               00 00 00 00  ....                           21.1.60
  50    IN                                    7.9ms        22.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   8.0ms        23.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                  53us        24.1.0        2025-08-08  hidusb
  50    ok                                    187ms        24.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                   7us        25.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              252ms        26.1.0        2025-08-08  unknown
               02 01 02 00  ....                           26.1.4
               02 00 00 00  ....                           26.1.8
               01 00 00 ff  ....                           26.1.12
               f6 00 00 00  ....                           26.1.16
               00 00 00 00  ....                           26.1.20
               00 00 00 00  ....                           26.1.24
               00 00 00 00  ....                           26.1.28
               00 00 00 00  ....                           26.1.32
               00 00 00 00  ....                           26.1.36
               00 00 00 00  ....                           26.1.40
               00 00 00 00  ....                           26.1.44
               00 00 00 00  ....                           26.1.48
               00 00 00 00  ....                           26.1.52
               00 00 00 00  ....                           26.1.56
               00 00 00 00  ....                           26.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                6us        27.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 02  ....                           27.1.4
               00 02 00 00  ....                           27.1.8
               00 01 00 00  ....                           27.1.12
               ff f6 00 00  ....                           27.1.16
               00 00 00 00  ....                           27.1.20
               00 00 00 00  ....                           27.1.24
               00 00 00 00  ....                           27.1.28
               00 00 00 00  ....                           27.1.32
               00 00 00 00  ....                           27.1.36
               00 00 00 00  ....                           27.1.40
               00 00 00 00  ....                           27.1.44
               00 00 00 00  ....                           27.1.48
               00 00 00 00  ....                           27.1.52
               00 00 00 00  ....                           27.1.56
               00 00 00 00  ....                           27.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               21us        28.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 00  ....                           28.1.4
               02 00 09 00  ....                           28.1.8
               fd 00 00 00  ....                           28.1.12
               00 00 00 00  ....                           28.1.16
               00 00 00 00  ....                           28.1.20
               00 00 00 00  ....                           28.1.24
               00 00 00 00  ....                           28.1.28
               00 00 00 00  ....                           28.1.32
               00 00 00 00  ....                           28.1.36
               00 00 00 00  ....                           28.1.40
               00 00 00 00  ....                           28.1.44
               00 00 00 00  ....                           28.1.48
               00 00 00 00  ....                           28.1.52
               00 00 00 00  ....                           28.1.56
               00 00 00 00  ....                           28.1.60
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              503ms        29.1.0        2025-08-08  unknown
               02 01 02 00  ....                           29.1.4
               02 00 00 00  ....                           29.1.8
               01 00 00 ff  ....                           29.1.12
               f6 00 00 00  ....                           29.1.16
               00 00 00 00  ....                           29.1.20
               00 00 00 00  ....                           29.1.24
               00 00 00 00  ....                           29.1.28
               00 00 00 00  ....                           29.1.32
               00 00 00 00  ....                           29.1.36
               00 00 00 00  ....                           29.1.40
               00 00 00 00  ....                           29.1.44
               00 00 00 00  ....                           29.1.48
               00 00 00 00  ....                           29.1.52
               00 00 00 00  ....                           29.1.56
               00 00 00 00  ....                           29.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..               10us        30.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 02  ....                           30.1.4
               00 02 00 00  ....                           30.1.8
               00 01 00 00  ....                           30.1.12
               ff f6 00 00  ....                           30.1.16
               00 00 00 00  ....                           30.1.20
               00 00 00 00  ....                           30.1.24
               00 00 00 00  ....                           30.1.28
               00 00 00 00  ....                           30.1.32
               00 00 00 00  ....                           30.1.36
               00 00 00 00  ....                           30.1.40
               00 00 00 00  ....                           30.1.44
               00 00 00 00  ....                           30.1.48
               00 00 00 00  ....                           30.1.52
               00 00 00 00  ....                           30.1.56
               00 00 00 00  ....                           30.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               33us        31.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 00 00  ....                           31.1.4
               02 00 09 00  ....                           31.1.8
               fc 00 00 00  ....                           31.1.12
               00 00 00 00  ....                           31.1.16
               00 00 00 00  ....                           31.1.20
               00 00 00 00  ....                           31.1.24
               00 00 00 00  ....                           31.1.28
               00 00 00 00  ....                           31.1.32
               00 00 00 00  ....                           31.1.36
               00 00 00 00  ....                           31.1.40
               00 00 00 00  ....                           31.1.44
               00 00 00 00  ....                           31.1.48
               00 00 00 00  ....                           31.1.52
               00 00 00 00  ....                           31.1.56
               00 00 00 00  ....                           31.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...               63ms        32.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 00 00 02  ....                           32.1.4
               01 00 00 f4  ....                           32.1.8
               00 00 00 00  ....                           32.1.12
               00 00 00 00  ....                           32.1.16
               00 00 00 00  ....                           32.1.20
               00 00 00 00  ....                           32.1.24
               00 00 00 00  ....                           32.1.28
               00 00 00 00  ....                           32.1.32
               00 00 00 00  ....                           32.1.36
               00 00 00 00  ....                           32.1.40
               00 00 00 00  ....                           32.1.44
               00 00 00 00  ....                           32.1.48
               00 00 00 00  ....                           32.1.52
               00 00 00 00  ....                           32.1.56
               00 00 00 00  ....                           32.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              7.9ms        33.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 03 00 02  ....                           33.1.4
               01 00 00 f7  ....                           33.1.8
               00 00 00 00  ....                           33.1.12
               00 00 00 00  ....                           33.1.16
               00 00 00 00  ....                           33.1.20
               00 00 00 00  ....                           33.1.24
               00 00 00 00  ....                           33.1.28
               00 00 00 00  ....                           33.1.32
               00 00 00 00  ....                           33.1.36
               00 00 00 00  ....                           33.1.40
               00 00 00 00  ....                           33.1.44
               00 00 00 00  ....                           33.1.48
               00 00 00 00  ....                           33.1.52
               00 00 00 00  ....                           33.1.56
               00 00 00 00  ....                           33.1.60
  50    IN                                    7.9ms        34.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms        35.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 02 00 02  ....                           35.1.4
               01 00 00 f6  ....                           35.1.8
               00 00 00 00  ....                           35.1.12
               00 00 00 00  ....                           35.1.16
               00 00 00 00  ....                           35.1.20
               00 00 00 00  ....                           35.1.24
               00 00 00 00  ....                           35.1.28
               00 00 00 00  ....                           35.1.32
               00 00 00 00  ....                           35.1.36
               00 00 00 00  ....                           35.1.40
               00 00 00 00  ....                           35.1.44
               00 00 00 00  ....                           35.1.48
               00 00 00 00  ....                           35.1.52
               00 00 00 00  ....                           35.1.56
               00 00 00 00  ....                           35.1.60
  50    IN                                    7.9ms        36.1.0(3)     2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected    24ms        39.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                  81us        40.1.0        2025-08-08  hidusb
  50    ok                                    187ms        40.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                   7us        41.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              196ms        42.1.0        2025-08-08  unknown
               02 01 00 00  ....                           42.1.4
               02 00 00 00  ....                           42.1.8
               01 00 00 ff  ....                           42.1.12
               f4 00 00 00  ....                           42.1.16
               00 00 00 00  ....                           42.1.20
               00 00 00 00  ....                           42.1.24
               00 00 00 00  ....                           42.1.28
               00 00 00 00  ....                           42.1.32
               00 00 00 00  ....                           42.1.36
               00 00 00 00  ....                           42.1.40
               00 00 00 00  ....                           42.1.44
               00 00 00 00  ....                           42.1.48
               00 00 00 00  ....                           42.1.52
               00 00 00 00  ....                           42.1.56
               00 00 00 00  ....                           42.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..               21us        43.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 00  ....                           43.1.4
               00 02 00 00  ....                           43.1.8
               00 01 00 00  ....                           43.1.12
               ff f4 00 00  ....                           43.1.16
               00 00 00 00  ....                           43.1.20
               00 00 00 00  ....                           43.1.24
               00 00 00 00  ....                           43.1.28
               00 00 00 00  ....                           43.1.32
               00 00 00 00  ....                           43.1.36
               00 00 00 00  ....                           43.1.40
               00 00 00 00  ....                           43.1.44
               00 00 00 00  ....                           43.1.48
               00 00 00 00  ....                           43.1.52
               00 00 00 00  ....                           43.1.56
               00 00 00 00  ....                           43.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               74us        44.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 03 00  ....                           44.1.4
               02 00 09 00  ....                           44.1.8
               ff 00 00 00  ....                           44.1.12
               00 00 00 00  ....                           44.1.16
               00 00 00 00  ....                           44.1.20
               00 00 00 00  ....                           44.1.24
               00 00 00 00  ....                           44.1.28
               00 00 00 00  ....                           44.1.32
               00 00 00 00  ....                           44.1.36
               00 00 00 00  ....                           44.1.40
               00 00 00 00  ....                           44.1.44
               00 00 00 00  ....                           44.1.48
               00 00 00 00  ....                           44.1.52
               00 00 00 00  ....                           44.1.56
               00 00 00 00  ....                           44.1.60
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              503ms        45.1.0        2025-08-08  unknown
               02 01 00 00  ....                           45.1.4
               02 00 00 00  ....                           45.1.8
               01 00 00 ff  ....                           45.1.12
               f4 00 00 00  ....                           45.1.16
               00 00 00 00  ....                           45.1.20
               00 00 00 00  ....                           45.1.24
               00 00 00 00  ....                           45.1.28
               00 00 00 00  ....                           45.1.32
               00 00 00 00  ....                           45.1.36
               00 00 00 00  ....                           45.1.40
               00 00 00 00  ....                           45.1.44
               00 00 00 00  ....                           45.1.48
               00 00 00 00  ....                           45.1.52
               00 00 00 00  ....                           45.1.56
               00 00 00 00  ....                           45.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                4us        46.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 00  ....                           46.1.4
               00 02 00 00  ....                           46.1.8
               00 01 00 00  ....                           46.1.12
               ff f4 00 00  ....                           46.1.16
               00 00 00 00  ....                           46.1.20
               00 00 00 00  ....                           46.1.24
               00 00 00 00  ....                           46.1.28
               00 00 00 00  ....                           46.1.32
               00 00 00 00  ....                           46.1.36
               00 00 00 00  ....                           46.1.40
               00 00 00 00  ....                           46.1.44
               00 00 00 00  ....                           46.1.48
               00 00 00 00  ....                           46.1.52
               00 00 00 00  ....                           46.1.56
               00 00 00 00  ....                           46.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               36us        47.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 00 00  ....                           47.1.4
               02 01 00 00  ....                           47.1.8
               f4 00 00 00  ....                           47.1.12
               00 00 00 00  ....                           47.1.16
               00 00 00 00  ....                           47.1.20
               00 00 00 00  ....                           47.1.24
               00 00 00 00  ....                           47.1.28
               00 00 00 00  ....                           47.1.32
               00 00 00 00  ....                           47.1.36
               00 00 00 00  ....                           47.1.40
               00 00 00 00  ....                           47.1.44
               00 00 00 00  ....                           47.1.48
               00 00 00 00  ....                           47.1.52
               00 00 00 00  ....                           47.1.56
               00 00 00 00  ....                           47.1.60
  50    IN                                    303ms        48.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms        49.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 01 00 02  ....                           49.1.4
               01 00 00 f5  ....                           49.1.8
               00 00 00 00  ....                           49.1.12
               00 00 00 00  ....                           49.1.16
               00 00 00 00  ....                           49.1.20
               00 00 00 00  ....                           49.1.24
               00 00 00 00  ....                           49.1.28
               00 00 00 00  ....                           49.1.32
               00 00 00 00  ....                           49.1.36
               00 00 00 00  ....                           49.1.40
               00 00 00 00  ....                           49.1.44
               00 00 00 00  ....                           49.1.48
               00 00 00 00  ....                           49.1.52
               00 00 00 00  ....                           49.1.56
               00 00 00 00  ....                           49.1.60
  50    IN                                    7.9ms        50.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms        51.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 00 00 02  ....                           51.1.4
               01 00 00 f4  ....                           51.1.8
               00 00 00 00  ....                           51.1.12
               00 00 00 00  ....                           51.1.16
               00 00 00 00  ....                           51.1.20
               00 00 00 00  ....                           51.1.24
               00 00 00 00  ....                           51.1.28
               00 00 00 00  ....                           51.1.32
               00 00 00 00  ....                           51.1.36
               00 00 00 00  ....                           51.1.40
               00 00 00 00  ....                           51.1.44
               00 00 00 00  ....                           51.1.48
               00 00 00 00  ....                           51.1.52
               00 00 00 00  ....                           51.1.56
               00 00 00 00  ....                           51.1.60
  50    IN                                    7.9ms        52.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms        53.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 03 00 02  ....                           53.1.4
               01 00 00 f7  ....                           53.1.8
               00 00 00 00  ....                           53.1.12
               00 00 00 00  ....                           53.1.16
               00 00 00 00  ....                           53.1.20
               00 00 00 00  ....                           53.1.24
               00 00 00 00  ....                           53.1.28
               00 00 00 00  ....                           53.1.32
               00 00 00 00  ....                           53.1.36
               00 00 00 00  ....                           53.1.40
               00 00 00 00  ....                           53.1.44
               00 00 00 00  ....                           53.1.48
               00 00 00 00  ....                           53.1.52
               00 00 00 00  ....                           53.1.56
               00 00 00 00  ....                           53.1.60
  50    IN                                    7.9ms        54.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms        55.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 02 00 02  ....                           55.1.4
               01 00 00 f6  ....                           55.1.8
               00 00 00 00  ....                           55.1.12
               00 00 00 00  ....                           55.1.16
               00 00 00 00  ....                           55.1.20
               00 00 00 00  ....                           55.1.24
               00 00 00 00  ....                           55.1.28
               00 00 00 00  ....                           55.1.32
               00 00 00 00  ....                           55.1.36
               00 00 00 00  ....                           55.1.40
               00 00 00 00  ....                           55.1.44
               00 00 00 00  ....                           55.1.48
               00 00 00 00  ....                           55.1.52
               00 00 00 00  ....                           55.1.56
               00 00 00 00  ....                           55.1.60
  50    IN                                    7.9ms        56.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   8.1ms        57.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                  71us        58.1.0        2025-08-08  hidusb
  51    IN     00 38 b5 01  .8..              124ms        59.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 03 00  ....                           59.1.4
               02 01 00 00  ....                           59.1.8
               f7 00 00 00  ....                           59.1.12
               00 00 00 00  ....                           59.1.16
               00 00 00 00  ....                           59.1.20
               00 00 00 00  ....                           59.1.24
               00 00 00 00  ....                           59.1.28
               00 00 00 00  ....                           59.1.32
               00 00 00 00  ....                           59.1.36
               00 00 00 00  ....                           59.1.40
               00 00 00 00  ....                           59.1.44
               00 00 00 00  ....                           59.1.48
               00 00 00 00  ....                           59.1.52
               00 00 00 00  ....                           59.1.56
               00 00 00 00  ....                           59.1.60
  50    ok                                     62ms        58.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                  10us        60.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              444ms        61.1.0        2025-08-08  unknown
               02 01 00 00  ....                           61.1.4
               02 00 00 00  ....                           61.1.8
               01 00 00 ff  ....                           61.1.12
               f4 00 00 00  ....                           61.1.16
               00 00 00 00  ....                           61.1.20
               00 00 00 00  ....                           61.1.24
               00 00 00 00  ....                           61.1.28
               00 00 00 00  ....                           61.1.32
               00 00 00 00  ....                           61.1.36
               00 00 00 00  ....                           61.1.40
               00 00 00 00  ....                           61.1.44
               00 00 00 00  ....                           61.1.48
               00 00 00 00  ....                           61.1.52
               00 00 00 00  ....                           61.1.56
               00 00 00 00  ....                           61.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..               11us        62.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 00  ....                           62.1.4
               00 02 00 00  ....                           62.1.8
               00 01 00 00  ....                           62.1.12
               ff f4 00 00  ....                           62.1.16
               00 00 00 00  ....                           62.1.20
               00 00 00 00  ....                           62.1.24
               00 00 00 00  ....                           62.1.28
               00 00 00 00  ....                           62.1.32
               00 00 00 00  ....                           62.1.36
               00 00 00 00  ....                           62.1.40
               00 00 00 00  ....                           62.1.44
               00 00 00 00  ....                           62.1.48
               00 00 00 00  ....                           62.1.52
               00 00 00 00  ....                           62.1.56
               00 00 00 00  ....                           62.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               70us        63.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 02 00  ....                           63.1.4
               02 01 00 00  ....                           63.1.8
               f6 00 00 00  ....                           63.1.12
               00 00 00 00  ....                           63.1.16
               00 00 00 00  ....                           63.1.20
               00 00 00 00  ....                           63.1.24
               00 00 00 00  ....                           63.1.28
               00 00 00 00  ....                           63.1.32
               00 00 00 00  ....                           63.1.36
               00 00 00 00  ....                           63.1.40
               00 00 00 00  ....                           63.1.44
               00 00 00 00  ....                           63.1.48
               00 00 00 00  ....                           63.1.52
               00 00 00 00  ....                           63.1.56
               00 00 00 00  ....                           63.1.60
  50    IN                                    231ms        64.1.0(2)     2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...               16ms        66.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 02 00 02  ....                           66.1.4
               01 00 00 f6  ....                           66.1.8
               00 00 00 00  ....                           66.1.12
               00 00 00 00  ....                           66.1.16
               00 00 00 00  ....                           66.1.20
               00 00 00 00  ....                           66.1.24
               00 00 00 00  ....                           66.1.28
               00 00 00 00  ....                           66.1.32
               00 00 00 00  ....                           66.1.36
               00 00 00 00  ....                           66.1.40
               00 00 00 00  ....                           66.1.44
               00 00 00 00  ....                           66.1.48
               00 00 00 00  ....                           66.1.52
               00 00 00 00  ....                           66.1.56
               00 00 00 00  ....                           66.1.60
  50    IN                                    7.9ms        67.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.2ms        68.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 01 00 02  ....                           68.1.4
               01 00 00 f5  ....                           68.1.8
               00 00 00 00  ....                           68.1.12
               00 00 00 00  ....                           68.1.16
               00 00 00 00  ....                           68.1.20
               00 00 00 00  ....                           68.1.24
               00 00 00 00  ....                           68.1.28
               00 00 00 00  ....                           68.1.32
               00 00 00 00  ....                           68.1.36
               00 00 00 00  ....                           68.1.40
               00 00 00 00  ....                           68.1.44
               00 00 00 00  ....                           68.1.48
               00 00 00 00  ....                           68.1.52
               00 00 00 00  ....                           68.1.56
               00 00 00 00  ....                           68.1.60
  50    IN                                    7.8ms        69.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              7.9ms        70.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 00 00 02  ....                           70.1.4
               01 00 00 f4  ....                           70.1.8
               00 00 00 00  ....                           70.1.12
               00 00 00 00  ....                           70.1.16
               00 00 00 00  ....                           70.1.20
               00 00 00 00  ....                           70.1.24
               00 00 00 00  ....                           70.1.28
               00 00 00 00  ....                           70.1.32
               00 00 00 00  ....                           70.1.36
               00 00 00 00  ....                           70.1.40
               00 00 00 00  ....                           70.1.44
               00 00 00 00  ....                           70.1.48
               00 00 00 00  ....                           70.1.52
               00 00 00 00  ....                           70.1.56
               00 00 00 00  ....                           70.1.60
  50    IN                                    8.0ms        71.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              7.9ms        72.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 03 00 02  ....                           72.1.4
               01 00 00 f7  ....                           72.1.8
               00 00 00 00  ....                           72.1.12
               00 00 00 00  ....                           72.1.16
               00 00 00 00  ....                           72.1.20
               00 00 00 00  ....                           72.1.24
               00 00 00 00  ....                           72.1.28
               00 00 00 00  ....                           72.1.32
               00 00 00 00  ....                           72.1.36
               00 00 00 00  ....                           72.1.40
               00 00 00 00  ....                           72.1.44
               00 00 00 00  ....                           72.1.48
               00 00 00 00  ....                           72.1.52
               00 00 00 00  ....                           72.1.56
               00 00 00 00  ....                           72.1.60
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   8.0ms        73.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                  57us        74.1.0        2025-08-08  hidusb
  50    ok                                    186ms        74.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                   9us        75.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...               13ms        76.1.0        2025-08-08  unknown
               02 01 02 00  ....                           76.1.4
               02 00 00 00  ....                           76.1.8
               01 00 00 ff  ....                           76.1.12
               f6 00 00 00  ....                           76.1.16
               00 00 00 00  ....                           76.1.20
               00 00 00 00  ....                           76.1.24
               00 00 00 00  ....                           76.1.28
               00 00 00 00  ....                           76.1.32
               00 00 00 00  ....                           76.1.36
               00 00 00 00  ....                           76.1.40
               00 00 00 00  ....                           76.1.44
               00 00 00 00  ....                           76.1.48
               00 00 00 00  ....                           76.1.52
               00 00 00 00  ....                           76.1.56
               00 00 00 00  ....                           76.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                4us        77.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 02  ....                           77.1.4
               00 02 00 00  ....                           77.1.8
               00 01 00 00  ....                           77.1.12
               ff f6 00 00  ....                           77.1.16
               00 00 00 00  ....                           77.1.20
               00 00 00 00  ....                           77.1.24
               00 00 00 00  ....                           77.1.28
               00 00 00 00  ....                           77.1.32
               00 00 00 00  ....                           77.1.36
               00 00 00 00  ....                           77.1.40
               00 00 00 00  ....                           77.1.44
               00 00 00 00  ....                           77.1.48
               00 00 00 00  ....                           77.1.52
               00 00 00 00  ....                           77.1.56
               00 00 00 00  ....                           77.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               25us        78.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 00  ....                           78.1.4
               02 01 00 00  ....                           78.1.8
               f5 00 00 00  ....                           78.1.12
               00 00 00 00  ....                           78.1.16
               00 00 00 00  ....                           78.1.20
               00 00 00 00  ....                           78.1.24
               00 00 00 00  ....                           78.1.28
               00 00 00 00  ....                           78.1.32
               00 00 00 00  ....                           78.1.36
               00 00 00 00  ....                           78.1.40
               00 00 00 00  ....                           78.1.44
               00 00 00 00  ....                           78.1.48
               00 00 00 00  ....                           78.1.52
               00 00 00 00  ....                           78.1.56
               00 00 00 00  ....                           78.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...               55ms        79.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 00 00 02  ....                           79.1.4
               01 00 00 f4  ....                           79.1.8
               00 00 00 00  ....                           79.1.12
               00 00 00 00  ....                           79.1.16
               00 00 00 00  ....                           79.1.20
               00 00 00 00  ....                           79.1.24
               00 00 00 00  ....                           79.1.28
               00 00 00 00  ....                           79.1.32
               00 00 00 00  ....                           79.1.36
               00 00 00 00  ....                           79.1.40
               00 00 00 00  ....                           79.1.44
               00 00 00 00  ....                           79.1.48
               00 00 00 00  ....                           79.1.52
               00 00 00 00  ....                           79.1.56
               00 00 00 00  ....                           79.1.60
  50    IN                                    7.9ms        80.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   8.0ms        81.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                  42us        82.1.0        2025-08-08  hidusb
  50    ok                                    187ms        82.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                   8us        83.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              244ms        84.1.0        2025-08-08  unknown
               02 01 02 00  ....                           84.1.4
               02 00 00 00  ....                           84.1.8
               01 00 00 ff  ....                           84.1.12
               f6 00 00 00  ....                           84.1.16
               00 00 00 00  ....                           84.1.20
               00 00 00 00  ....                           84.1.24
               00 00 00 00  ....                           84.1.28
               00 00 00 00  ....                           84.1.32
               00 00 00 00  ....                           84.1.36
               00 00 00 00  ....                           84.1.40
               00 00 00 00  ....                           84.1.44
               00 00 00 00  ....                           84.1.48
               00 00 00 00  ....                           84.1.52
               00 00 00 00  ....                           84.1.56
               00 00 00 00  ....                           84.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                7us        85.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 02  ....                           85.1.4
               00 02 00 00  ....                           85.1.8
               00 01 00 00  ....                           85.1.12
               ff f6 00 00  ....                           85.1.16
               00 00 00 00  ....                           85.1.20
               00 00 00 00  ....                           85.1.24
               00 00 00 00  ....                           85.1.28
               00 00 00 00  ....                           85.1.32
               00 00 00 00  ....                           85.1.36
               00 00 00 00  ....                           85.1.40
               00 00 00 00  ....                           85.1.44
               00 00 00 00  ....                           85.1.48
               00 00 00 00  ....                           85.1.52
               00 00 00 00  ....                           85.1.56
               00 00 00 00  ....                           85.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               25us        86.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 00 00  ....                           86.1.4
               02 01 00 00  ....                           86.1.8
               f4 00 00 00  ....                           86.1.12
               00 00 00 00  ....                           86.1.16
               00 00 00 00  ....                           86.1.20
               00 00 00 00  ....                           86.1.24
               00 00 00 00  ....                           86.1.28
               00 00 00 00  ....                           86.1.32
               00 00 00 00  ....                           86.1.36
               00 00 00 00  ....                           86.1.40
               00 00 00 00  ....                           86.1.44
               00 00 00 00  ....                           86.1.48
               00 00 00 00  ....                           86.1.52
               00 00 00 00  ....                           86.1.56
               00 00 00 00  ....                           86.1.60
  50    IN                                    487ms        87.1.0(2)     2025-08-08  hidclass
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...               16ms        89.1.0        2025-08-08  unknown
               02 01 02 00  ....                           89.1.4
               02 00 00 00  ....                           89.1.8
               01 00 00 ff  ....                           89.1.12
               f6 00 00 00  ....                           89.1.16
               00 00 00 00  ....                           89.1.20
               00 00 00 00  ....                           89.1.24
               00 00 00 00  ....                           89.1.28
               00 00 00 00  ....                           89.1.32
               00 00 00 00  ....                           89.1.36
               00 00 00 00  ....                           89.1.40
               00 00 00 00  ....                           89.1.44
               00 00 00 00  ....                           89.1.48
               00 00 00 00  ....                           89.1.52
               00 00 00 00  ....                           89.1.56
               00 00 00 00  ....                           89.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                6us        90.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 02  ....                           90.1.4
               00 02 00 00  ....                           90.1.8
               00 01 00 00  ....                           90.1.12
               ff f6 00 00  ....                           90.1.16
               00 00 00 00  ....                           90.1.20
               00 00 00 00  ....                           90.1.24
               00 00 00 00  ....                           90.1.28
               00 00 00 00  ....                           90.1.32
               00 00 00 00  ....                           90.1.36
               00 00 00 00  ....                           90.1.40
               00 00 00 00  ....                           90.1.44
               00 00 00 00  ....                           90.1.48
               00 00 00 00  ....                           90.1.52
               00 00 00 00  ....                           90.1.56
               00 00 00 00  ....                           90.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...               43us        91.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 01 00 02  ....                           91.1.4
               01 00 00 f5  ....                           91.1.8
               00 00 00 00  ....                           91.1.12
               00 00 00 00  ....                           91.1.16
               00 00 00 00  ....                           91.1.20
               00 00 00 00  ....                           91.1.24
               00 00 00 00  ....                           91.1.28
               00 00 00 00  ....                           91.1.32
               00 00 00 00  ....                           91.1.36
               00 00 00 00  ....                           91.1.40
               00 00 00 00  ....                           91.1.44
               00 00 00 00  ....                           91.1.48
               00 00 00 00  ....                           91.1.52
               00 00 00 00  ....                           91.1.56
               00 00 00 00  ....                           91.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               15us        92.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 03 00  ....                           92.1.4
               02 01 00 00  ....                           92.1.8
               f7 00 00 00  ....                           92.1.12
               00 00 00 00  ....                           92.1.16
               00 00 00 00  ....                           92.1.20
               00 00 00 00  ....                           92.1.24
               00 00 00 00  ....                           92.1.28
               00 00 00 00  ....                           92.1.32
               00 00 00 00  ....                           92.1.36
               00 00 00 00  ....                           92.1.40
               00 00 00 00  ....                           92.1.44
               00 00 00 00  ....                           92.1.48
               00 00 00 00  ....                           92.1.52
               00 00 00 00  ....                           92.1.56
               00 00 00 00  ....                           92.1.60
  50    IN                                    7.8ms        93.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms        94.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 00 00 02  ....                           94.1.4
               01 00 00 f4  ....                           94.1.8
               00 00 00 00  ....                           94.1.12
               00 00 00 00  ....                           94.1.16
               00 00 00 00  ....                           94.1.20
               00 00 00 00  ....                           94.1.24
               00 00 00 00  ....                           94.1.28
               00 00 00 00  ....                           94.1.32
               00 00 00 00  ....                           94.1.36
               00 00 00 00  ....                           94.1.40
               00 00 00 00  ....                           94.1.44
               00 00 00 00  ....                           94.1.48
               00 00 00 00  ....                           94.1.52
               00 00 00 00  ....                           94.1.56
               00 00 00 00  ....                           94.1.60
  50    IN                                    7.9ms        95.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms        96.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 03 00 02  ....                           96.1.4
               01 00 00 f7  ....                           96.1.8
               00 00 00 00  ....                           96.1.12
               00 00 00 00  ....                           96.1.16
               00 00 00 00  ....                           96.1.20
               00 00 00 00  ....                           96.1.24
               00 00 00 00  ....                           96.1.28
               00 00 00 00  ....                           96.1.32
               00 00 00 00  ....                           96.1.36
               00 00 00 00  ....                           96.1.40
               00 00 00 00  ....                           96.1.44
               00 00 00 00  ....                           96.1.48
               00 00 00 00  ....                           96.1.52
               00 00 00 00  ....                           96.1.56
               00 00 00 00  ....                           96.1.60
  50    IN                                    7.9ms        97.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   8.0ms        98.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                  57us        99.1.0        2025-08-08  hidusb
  50    ok                                    187ms        99.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                  12us       100.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              268ms       101.1.0        2025-08-08  unknown
               02 01 02 00  ....                          101.1.4
               02 00 00 00  ....                          101.1.8
               01 00 00 ff  ....                          101.1.12
               f6 00 00 00  ....                          101.1.16
               00 00 00 00  ....                          101.1.20
               00 00 00 00  ....                          101.1.24
               00 00 00 00  ....                          101.1.28
               00 00 00 00  ....                          101.1.32
               00 00 00 00  ....                          101.1.36
               00 00 00 00  ....                          101.1.40
               00 00 00 00  ....                          101.1.44
               00 00 00 00  ....                          101.1.48
               00 00 00 00  ....                          101.1.52
               00 00 00 00  ....                          101.1.56
               00 00 00 00  ....                          101.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                9us       102.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 02  ....                          102.1.4
               00 02 00 00  ....                          102.1.8
               00 01 00 00  ....                          102.1.12
               ff f6 00 00  ....                          102.1.16
               00 00 00 00  ....                          102.1.20
               00 00 00 00  ....                          102.1.24
               00 00 00 00  ....                          102.1.28
               00 00 00 00  ....                          102.1.32
               00 00 00 00  ....                          102.1.36
               00 00 00 00  ....                          102.1.40
               00 00 00 00  ....                          102.1.44
               00 00 00 00  ....                          102.1.48
               00 00 00 00  ....                          102.1.52
               00 00 00 00  ....                          102.1.56
               00 00 00 00  ....                          102.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               31us       103.1.0(2)     2025-08-08  unknown
               01 02 02 00  ....                          103.1.4
               02 01 00 00  ....                          103.1.8
               f6 00 00 00  ....                          103.1.12
               00 00 00 00  ....                          103.1.16
               00 00 00 00  ....                          103.1.20
               00 00 00 00  ....                          103.1.24
               00 00 00 00  ....                          103.1.28
               00 00 00 00  ....                          103.1.32
               00 00 00 00  ....                          103.1.36
               00 00 00 00  ....                          103.1.40
               00 00 00 00  ....                          103.1.44
               00 00 00 00  ....                          103.1.48
               00 00 00 00  ....                          103.1.52
               00 00 00 00  ....                          103.1.56
               00 00 00 00  ....                          103.1.60
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   7.9ms       104.1.0(2)     2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                  87us       105.1.0(2)     2025-08-08  hidusb
  50    ok                                    187ms       105.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                  10us       106.1.0(2)     2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              308ms       107.1.0(2)     2025-08-08  unknown
               02 01 00 00  ....                          107.1.4
               02 00 00 00  ....                          107.1.8
               01 00 00 ff  ....                          107.1.12
               f4 00 00 00  ....                          107.1.16
               00 00 00 00  ....                          107.1.20
               00 00 00 00  ....                          107.1.24
               00 00 00 00  ....                          107.1.28
               00 00 00 00  ....                          107.1.32
               00 00 00 00  ....                          107.1.36
               00 00 00 00  ....                          107.1.40
               00 00 00 00  ....                          107.1.44
               00 00 00 00  ....                          107.1.48
               00 00 00 00  ....                          107.1.52
               00 00 00 00  ....                          107.1.56
               00 00 00 00  ....                          107.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..               24us       108.1.0(2)     2025-08-08  unknown
               01 02 01 00  ....                          108.1.4
               00 02 00 00  ....                          108.1.8
               00 01 00 00  ....                          108.1.12
               ff f4 00 00  ....                          108.1.16
               00 00 00 00  ....                          108.1.20
               00 00 00 00  ....                          108.1.24
               00 00 00 00  ....                          108.1.28
               00 00 00 00  ....                          108.1.32
               00 00 00 00  ....                          108.1.36
               00 00 00 00  ....                          108.1.40
               00 00 00 00  ....                          108.1.44
               00 00 00 00  ....                          108.1.48
               00 00 00 00  ....                          108.1.52
               00 00 00 00  ....                          108.1.56
               00 00 00 00  ....                          108.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..              503ms       115.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 00  ....                          115.1.4
               02 01 00 00  ....                          115.1.8
               f5 00 00 00  ....                          115.1.12
               00 00 00 00  ....                          115.1.16
               00 00 00 00  ....                          115.1.20
               00 00 00 00  ....                          115.1.24
               00 00 00 00  ....                          115.1.28
               00 00 00 00  ....                          115.1.32
               00 00 00 00  ....                          115.1.36
               00 00 00 00  ....                          115.1.40
               00 00 00 00  ....                          115.1.44
               00 00 00 00  ....                          115.1.48
               00 00 00 00  ....                          115.1.52
               00 00 00 00  ....                          115.1.56
               00 00 00 00  ....                          115.1.60
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              503ms       116.1.0        2025-08-08  unknown
               02 01 02 00  ....                          116.1.4
               02 00 00 00  ....                          116.1.8
               01 00 00 ff  ....                          116.1.12
               f6 00 00 00  ....                          116.1.16
               00 00 00 00  ....                          116.1.20
               00 00 00 00  ....                          116.1.24
               00 00 00 00  ....                          116.1.28
               00 00 00 00  ....                          116.1.32
               00 00 00 00  ....                          116.1.36
               00 00 00 00  ....                          116.1.40
               00 00 00 00  ....                          116.1.44
               00 00 00 00  ....                          116.1.48
               00 00 00 00  ....                          116.1.52
               00 00 00 00  ....                          116.1.56
               00 00 00 00  ....                          116.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                8us       117.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 02  ....                          117.1.4
               00 02 00 00  ....                          117.1.8
               00 01 00 00  ....                          117.1.12
               ff f6 00 00  ....                          117.1.16
               00 00 00 00  ....                          117.1.20
               00 00 00 00  ....                          117.1.24
               00 00 00 00  ....                          117.1.28
               00 00 00 00  ....                          117.1.32
               00 00 00 00  ....                          117.1.36
               00 00 00 00  ....                          117.1.40
               00 00 00 00  ....                          117.1.44
               00 00 00 00  ....                          117.1.48
               00 00 00 00  ....                          117.1.52
               00 00 00 00  ....                          117.1.56
               00 00 00 00  ....                          117.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               23us       118.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 00 00  ....                          118.1.4
               02 01 00 00  ....                          118.1.8
               f4 00 00 00  ....                          118.1.12
               00 00 00 00  ....                          118.1.16
               00 00 00 00  ....                          118.1.20
               00 00 00 00  ....                          118.1.24
               00 00 00 00  ....                          118.1.28
               00 00 00 00  ....                          118.1.32
               00 00 00 00  ....                          118.1.36
               00 00 00 00  ....                          118.1.40
               00 00 00 00  ....                          118.1.44
               00 00 00 00  ....                          118.1.48
               00 00 00 00  ....                          118.1.52
               00 00 00 00  ....                          118.1.56
               00 00 00 00  ....                          118.1.60
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              503ms       119.1.0        2025-08-08  unknown
               02 01 02 00  ....                          119.1.4
               02 00 00 00  ....                          119.1.8
               01 00 00 ff  ....                          119.1.12
               f6 00 00 00  ....                          119.1.16
               00 00 00 00  ....                          119.1.20
               00 00 00 00  ....                          119.1.24
               00 00 00 00  ....                          119.1.28
               00 00 00 00  ....                          119.1.32
               00 00 00 00  ....                          119.1.36
               00 00 00 00  ....                          119.1.40
               00 00 00 00  ....                          119.1.44
               00 00 00 00  ....                          119.1.48
               00 00 00 00  ....                          119.1.52
               00 00 00 00  ....                          119.1.56
               00 00 00 00  ....                          119.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..               20us       120.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 02  ....                          120.1.4
               00 02 00 00  ....                          120.1.8
               00 01 00 00  ....                          120.1.12
               ff f6 00 00  ....                          120.1.16
               00 00 00 00  ....                          120.1.20
               00 00 00 00  ....                          120.1.24
               00 00 00 00  ....                          120.1.28
               00 00 00 00  ....                          120.1.32
               00 00 00 00  ....                          120.1.36
               00 00 00 00  ....                          120.1.40
               00 00 00 00  ....                          120.1.44
               00 00 00 00  ....                          120.1.48
               00 00 00 00  ....                          120.1.52
               00 00 00 00  ....                          120.1.56
               00 00 00 00  ....                          120.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..              141us       121.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 03 00  ....                          121.1.4
               02 01 00 00  ....                          121.1.8
               f7 00 00 00  ....                          121.1.12
               00 00 00 00  ....                          121.1.16
               00 00 00 00  ....                          121.1.20
               00 00 00 00  ....                          121.1.24
               00 00 00 00  ....                          121.1.28
               00 00 00 00  ....                          121.1.32
               00 00 00 00  ....                          121.1.36
               00 00 00 00  ....                          121.1.40
               00 00 00 00  ....                          121.1.44
               00 00 00 00  ....                          121.1.48
               00 00 00 00  ....                          121.1.52
               00 00 00 00  ....                          121.1.56
               00 00 00 00  ....                          121.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              183ms       122.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 03 00 02  ....                          122.1.4
               00 08 00 fe  ....                          122.1.8
               00 00 00 00  ....                          122.1.12
               00 00 00 00  ....                          122.1.16
               00 00 00 00  ....                          122.1.20
               00 00 00 00  ....                          122.1.24
               00 00 00 00  ....                          122.1.28
               00 00 00 00  ....                          122.1.32
               00 00 00 00  ....                          122.1.36
               00 00 00 00  ....                          122.1.40
               00 00 00 00  ....                          122.1.44
               00 00 00 00  ....                          122.1.48
               00 00 00 00  ....                          122.1.52
               00 00 00 00  ....                          122.1.56
               00 00 00 00  ....                          122.1.60
  50    IN                                    8.0ms       123.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   8.0ms       124.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                  59us       125.1.0        2025-08-08  hidusb
  50    ok                                    187ms       125.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                  11us       126.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              124ms       127.1.0        2025-08-08  unknown
               02 01 02 00  ....                          127.1.4
               02 00 00 00  ....                          127.1.8
               01 00 00 ff  ....                          127.1.12
               f6 00 00 00  ....                          127.1.16
               00 00 00 00  ....                          127.1.20
               00 00 00 00  ....                          127.1.24
               00 00 00 00  ....                          127.1.28
               00 00 00 00  ....                          127.1.32
               00 00 00 00  ....                          127.1.36
               00 00 00 00  ....                          127.1.40
               00 00 00 00  ....                          127.1.44
               00 00 00 00  ....                          127.1.48
               00 00 00 00  ....                          127.1.52
               00 00 00 00  ....                          127.1.56
               00 00 00 00  ....                          127.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                6us       128.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 02  ....                          128.1.4
               00 02 00 00  ....                          128.1.8
               00 01 00 00  ....                          128.1.12
               ff f6 00 00  ....                          128.1.16
               00 00 00 00  ....                          128.1.20
               00 00 00 00  ....                          128.1.24
               00 00 00 00  ....                          128.1.28
               00 00 00 00  ....                          128.1.32
               00 00 00 00  ....                          128.1.36
               00 00 00 00  ....                          128.1.40
               00 00 00 00  ....                          128.1.44
               00 00 00 00  ....                          128.1.48
               00 00 00 00  ....                          128.1.52
               00 00 00 00  ....                          128.1.56
               00 00 00 00  ....                          128.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               56us       129.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 00 00  ....                          129.1.4
               02 01 00 00  ....                          129.1.8
               f4 00 00 00  ....                          129.1.12
               00 00 00 00  ....                          129.1.16
               00 00 00 00  ....                          129.1.20
               00 00 00 00  ....                          129.1.24
               00 00 00 00  ....                          129.1.28
               00 00 00 00  ....                          129.1.32
               00 00 00 00  ....                          129.1.36
               00 00 00 00  ....                          129.1.40
               00 00 00 00  ....                          129.1.44
               00 00 00 00  ....                          129.1.48
               00 00 00 00  ....                          129.1.52
               00 00 00 00  ....                          129.1.56
               00 00 00 00  ....                          129.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              399ms       130.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 02 00 02  ....                          130.1.4
               00 08 00 fd  ....                          130.1.8
               00 00 00 00  ....                          130.1.12
               00 00 00 00  ....                          130.1.16
               00 00 00 00  ....                          130.1.20
               00 00 00 00  ....                          130.1.24
               00 00 00 00  ....                          130.1.28
               00 00 00 00  ....                          130.1.32
               00 00 00 00  ....                          130.1.36
               00 00 00 00  ....                          130.1.40
               00 00 00 00  ....                          130.1.44
               00 00 00 00  ....                          130.1.48
               00 00 00 00  ....                          130.1.52
               00 00 00 00  ....                          130.1.56
               00 00 00 00  ....                          130.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       131.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 01 00 02  ....                          131.1.4
               00 08 00 fc  ....                          131.1.8
               00 00 00 00  ....                          131.1.12
               00 00 00 00  ....                          131.1.16
               00 00 00 00  ....                          131.1.20
               00 00 00 00  ....                          131.1.24
               00 00 00 00  ....                          131.1.28
               00 00 00 00  ....                          131.1.32
               00 00 00 00  ....                          131.1.36
               00 00 00 00  ....                          131.1.40
               00 00 00 00  ....                          131.1.44
               00 00 00 00  ....                          131.1.48
               00 00 00 00  ....                          131.1.52
               00 00 00 00  ....                          131.1.56
               00 00 00 00  ....                          131.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       132.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 00 00 02  ....                          132.1.4
               00 08 00 fb  ....                          132.1.8
               00 00 00 00  ....                          132.1.12
               00 00 00 00  ....                          132.1.16
               00 00 00 00  ....                          132.1.20
               00 00 00 00  ....                          132.1.24
               00 00 00 00  ....                          132.1.28
               00 00 00 00  ....                          132.1.32
               00 00 00 00  ....                          132.1.36
               00 00 00 00  ....                          132.1.40
               00 00 00 00  ....                          132.1.44
               00 00 00 00  ....                          132.1.48
               00 00 00 00  ....                          132.1.52
               00 00 00 00  ....                          132.1.56
               00 00 00 00  ....                          132.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       133.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 03 00 02  ....                          133.1.4
               00 08 00 fe  ....                          133.1.8
               00 00 00 00  ....                          133.1.12
               00 00 00 00  ....                          133.1.16
               00 00 00 00  ....                          133.1.20
               00 00 00 00  ....                          133.1.24
               00 00 00 00  ....                          133.1.28
               00 00 00 00  ....                          133.1.32
               00 00 00 00  ....                          133.1.36
               00 00 00 00  ....                          133.1.40
               00 00 00 00  ....                          133.1.44
               00 00 00 00  ....                          133.1.48
               00 00 00 00  ....                          133.1.52
               00 00 00 00  ....                          133.1.56
               00 00 00 00  ....                          133.1.60
  50    IN                                    7.8ms       134.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   8.0ms       135.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                  43us       136.1.0        2025-08-08  hidusb
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               61ms       137.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 00  ....                          137.1.4
               02 01 00 00  ....                          137.1.8
               f5 00 00 00  ....                          137.1.12
               00 00 00 00  ....                          137.1.16
               00 00 00 00  ....                          137.1.20
               00 00 00 00  ....                          137.1.24
               00 00 00 00  ....                          137.1.28
               00 00 00 00  ....                          137.1.32
               00 00 00 00  ....                          137.1.36
               00 00 00 00  ....                          137.1.40
               00 00 00 00  ....                          137.1.44
               00 00 00 00  ....                          137.1.48
               00 00 00 00  ....                          137.1.52
               00 00 00 00  ....                          137.1.56
               00 00 00 00  ....                          137.1.60
  50    ok                                    126ms       136.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                  11us       138.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              380ms       139.1.0        2025-08-08  unknown
               02 01 02 00  ....                          139.1.4
               02 00 00 00  ....                          139.1.8
               01 00 00 ff  ....                          139.1.12
               f6 00 00 00  ....                          139.1.16
               00 00 00 00  ....                          139.1.20
               00 00 00 00  ....                          139.1.24
               00 00 00 00  ....                          139.1.28
               00 00 00 00  ....                          139.1.32
               00 00 00 00  ....                          139.1.36
               00 00 00 00  ....                          139.1.40
               00 00 00 00  ....                          139.1.44
               00 00 00 00  ....                          139.1.48
               00 00 00 00  ....                          139.1.52
               00 00 00 00  ....                          139.1.56
               00 00 00 00  ....                          139.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                7us       140.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 02  ....                          140.1.4
               00 02 00 00  ....                          140.1.8
               00 01 00 00  ....                          140.1.12
               ff f6 00 00  ....                          140.1.16
               00 00 00 00  ....                          140.1.20
               00 00 00 00  ....                          140.1.24
               00 00 00 00  ....                          140.1.28
               00 00 00 00  ....                          140.1.32
               00 00 00 00  ....                          140.1.36
               00 00 00 00  ....                          140.1.40
               00 00 00 00  ....                          140.1.44
               00 00 00 00  ....                          140.1.48
               00 00 00 00  ....                          140.1.52
               00 00 00 00  ....                          140.1.56
               00 00 00 00  ....                          140.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               61us       141.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 00 00  ....                          141.1.4
               02 01 00 00  ....                          141.1.8
               f4 00 00 00  ....                          141.1.12
               00 00 00 00  ....                          141.1.16
               00 00 00 00  ....                          141.1.20
               00 00 00 00  ....                          141.1.24
               00 00 00 00  ....                          141.1.28
               00 00 00 00  ....                          141.1.32
               00 00 00 00  ....                          141.1.36
               00 00 00 00  ....                          141.1.40
               00 00 00 00  ....                          141.1.44
               00 00 00 00  ....                          141.1.48
               00 00 00 00  ....                          141.1.52
               00 00 00 00  ....                          141.1.56
               00 00 00 00  ....                          141.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              7.9ms       142.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 02 00 02  ....                          142.1.4
               00 08 00 fd  ....                          142.1.8
               00 00 00 00  ....                          142.1.12
               00 00 00 00  ....                          142.1.16
               00 00 00 00  ....                          142.1.20
               00 00 00 00  ....                          142.1.24
               00 00 00 00  ....                          142.1.28
               00 00 00 00  ....                          142.1.32
               00 00 00 00  ....                          142.1.36
               00 00 00 00  ....                          142.1.40
               00 00 00 00  ....                          142.1.44
               00 00 00 00  ....                          142.1.48
               00 00 00 00  ....                          142.1.52
               00 00 00 00  ....                          142.1.56
               00 00 00 00  ....                          142.1.60
  50    IN                                    7.9ms       143.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       144.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 01 00 02  ....                          144.1.4
               00 08 00 fc  ....                          144.1.8
               00 00 00 00  ....                          144.1.12
               00 00 00 00  ....                          144.1.16
               00 00 00 00  ....                          144.1.20
               00 00 00 00  ....                          144.1.24
               00 00 00 00  ....                          144.1.28
               00 00 00 00  ....                          144.1.32
               00 00 00 00  ....                          144.1.36
               00 00 00 00  ....                          144.1.40
               00 00 00 00  ....                          144.1.44
               00 00 00 00  ....                          144.1.48
               00 00 00 00  ....                          144.1.52
               00 00 00 00  ....                          144.1.56
               00 00 00 00  ....                          144.1.60
  50    IN                                    7.9ms       145.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       146.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 00 00 02  ....                          146.1.4
               00 08 00 fb  ....                          146.1.8
               00 00 00 00  ....                          146.1.12
               00 00 00 00  ....                          146.1.16
               00 00 00 00  ....                          146.1.20
               00 00 00 00  ....                          146.1.24
               00 00 00 00  ....                          146.1.28
               00 00 00 00  ....                          146.1.32
               00 00 00 00  ....                          146.1.36
               00 00 00 00  ....                          146.1.40
               00 00 00 00  ....                          146.1.44
               00 00 00 00  ....                          146.1.48
               00 00 00 00  ....                          146.1.52
               00 00 00 00  ....                          146.1.56
               00 00 00 00  ....                          146.1.60
  50    IN                                    7.9ms       147.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   8.0ms       148.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                 119us       149.1.0        2025-08-08  hidusb
  50    ok                                    187ms       149.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                  11us       150.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              260ms       151.1.0        2025-08-08  unknown
               02 01 02 00  ....                          151.1.4
               02 00 00 00  ....                          151.1.8
               01 00 00 ff  ....                          151.1.12
               f6 00 00 00  ....                          151.1.16
               00 00 00 00  ....                          151.1.20
               00 00 00 00  ....                          151.1.24
               00 00 00 00  ....                          151.1.28
               00 00 00 00  ....                          151.1.32
               00 00 00 00  ....                          151.1.36
               00 00 00 00  ....                          151.1.40
               00 00 00 00  ....                          151.1.44
               00 00 00 00  ....                          151.1.48
               00 00 00 00  ....                          151.1.52
               00 00 00 00  ....                          151.1.56
               00 00 00 00  ....                          151.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                3us       152.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 02  ....                          152.1.4
               00 02 00 00  ....                          152.1.8
               00 01 00 00  ....                          152.1.12
               ff f6 00 00  ....                          152.1.16
               00 00 00 00  ....                          152.1.20
               00 00 00 00  ....                          152.1.24
               00 00 00 00  ....                          152.1.28
               00 00 00 00  ....                          152.1.32
               00 00 00 00  ....                          152.1.36
               00 00 00 00  ....                          152.1.40
               00 00 00 00  ....                          152.1.44
               00 00 00 00  ....                          152.1.48
               00 00 00 00  ....                          152.1.52
               00 00 00 00  ....                          152.1.56
               00 00 00 00  ....                          152.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               87us       153.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 03 00  ....                          153.1.4
               02 01 00 00  ....                          153.1.8
               f7 00 00 00  ....                          153.1.12
               00 00 00 00  ....                          153.1.16
               00 00 00 00  ....                          153.1.20
               00 00 00 00  ....                          153.1.24
               00 00 00 00  ....                          153.1.28
               00 00 00 00  ....                          153.1.32
               00 00 00 00  ....                          153.1.36
               00 00 00 00  ....                          153.1.40
               00 00 00 00  ....                          153.1.44
               00 00 00 00  ....                          153.1.48
               00 00 00 00  ....                          153.1.52
               00 00 00 00  ....                          153.1.56
               00 00 00 00  ....                          153.1.60
  50    IN                                    119ms       154.1.0(3)     2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...               24ms       157.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 01 00 02  ....                          157.1.4
               00 08 00 fc  ....                          157.1.8
               00 00 00 00  ....                          157.1.12
               00 00 00 00  ....                          157.1.16
               00 00 00 00  ....                          157.1.20
               00 00 00 00  ....                          157.1.24
               00 00 00 00  ....                          157.1.28
               00 00 00 00  ....                          157.1.32
               00 00 00 00  ....                          157.1.36
               00 00 00 00  ....                          157.1.40
               00 00 00 00  ....                          157.1.44
               00 00 00 00  ....                          157.1.48
               00 00 00 00  ....                          157.1.52
               00 00 00 00  ....                          157.1.56
               00 00 00 00  ....                          157.1.60
  50    IN                                    7.9ms       158.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       159.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 00 00 02  ....                          159.1.4
               00 08 00 fb  ....                          159.1.8
               00 00 00 00  ....                          159.1.12
               00 00 00 00  ....                          159.1.16
               00 00 00 00  ....                          159.1.20
               00 00 00 00  ....                          159.1.24
               00 00 00 00  ....                          159.1.28
               00 00 00 00  ....                          159.1.32
               00 00 00 00  ....                          159.1.36
               00 00 00 00  ....                          159.1.40
               00 00 00 00  ....                          159.1.44
               00 00 00 00  ....                          159.1.48
               00 00 00 00  ....                          159.1.52
               00 00 00 00  ....                          159.1.56
               00 00 00 00  ....                          159.1.60
  50    IN                                    7.9ms       160.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       161.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 03 00 02  ....                          161.1.4
               00 08 00 fe  ....                          161.1.8
               00 00 00 00  ....                          161.1.12
               00 00 00 00  ....                          161.1.16
               00 00 00 00  ....                          161.1.20
               00 00 00 00  ....                          161.1.24
               00 00 00 00  ....                          161.1.28
               00 00 00 00  ....                          161.1.32
               00 00 00 00  ....                          161.1.36
               00 00 00 00  ....                          161.1.40
               00 00 00 00  ....                          161.1.44
               00 00 00 00  ....                          161.1.48
               00 00 00 00  ....                          161.1.52
               00 00 00 00  ....                          161.1.56
               00 00 00 00  ....                          161.1.60
  50    IN                                    8.0ms       162.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              7.9ms       163.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 02 00 02  ....                          163.1.4
               00 08 00 fd  ....                          163.1.8
               00 00 00 00  ....                          163.1.12
               00 00 00 00  ....                          163.1.16
               00 00 00 00  ....                          163.1.20
               00 00 00 00  ....                          163.1.24
               00 00 00 00  ....                          163.1.28
               00 00 00 00  ....                          163.1.32
               00 00 00 00  ....                          163.1.36
               00 00 00 00  ....                          163.1.40
               00 00 00 00  ....                          163.1.44
               00 00 00 00  ....                          163.1.48
               00 00 00 00  ....                          163.1.52
               00 00 00 00  ....                          163.1.56
               00 00 00 00  ....                          163.1.60
  50    IN                                    7.9ms       164.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   8.0ms       165.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                 101us       166.1.0        2025-08-08  hidusb
  50    ok                                    187ms       166.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                   6us       167.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              108ms       168.1.0        2025-08-08  unknown
               02 01 02 00  ....                          168.1.4
               02 00 00 00  ....                          168.1.8
               01 00 00 ff  ....                          168.1.12
               f6 00 00 00  ....                          168.1.16
               00 00 00 00  ....                          168.1.20
               00 00 00 00  ....                          168.1.24
               00 00 00 00  ....                          168.1.28
               00 00 00 00  ....                          168.1.32
               00 00 00 00  ....                          168.1.36
               00 00 00 00  ....                          168.1.40
               00 00 00 00  ....                          168.1.44
               00 00 00 00  ....                          168.1.48
               00 00 00 00  ....                          168.1.52
               00 00 00 00  ....                          168.1.56
               00 00 00 00  ....                          168.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..               10us       169.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 02  ....                          169.1.4
               00 02 00 00  ....                          169.1.8
               00 01 00 00  ....                          169.1.12
               ff f6 00 00  ....                          169.1.16
               00 00 00 00  ....                          169.1.20
               00 00 00 00  ....                          169.1.24
               00 00 00 00  ....                          169.1.28
               00 00 00 00  ....                          169.1.32
               00 00 00 00  ....                          169.1.36
               00 00 00 00  ....                          169.1.40
               00 00 00 00  ....                          169.1.44
               00 00 00 00  ....                          169.1.48
               00 00 00 00  ....                          169.1.52
               00 00 00 00  ....                          169.1.56
               00 00 00 00  ....                          169.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               94us       170.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 03 00  ....                          170.1.4
               02 00 08 00  ....                          170.1.8
               fe 00 00 00  ....                          170.1.12
               00 00 00 00  ....                          170.1.16
               00 00 00 00  ....                          170.1.20
               00 00 00 00  ....                          170.1.24
               00 00 00 00  ....                          170.1.28
               00 00 00 00  ....                          170.1.32
               00 00 00 00  ....                          170.1.36
               00 00 00 00  ....                          170.1.40
               00 00 00 00  ....                          170.1.44
               00 00 00 00  ....                          170.1.48
               00 00 00 00  ....                          170.1.52
               00 00 00 00  ....                          170.1.56
               00 00 00 00  ....                          170.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              239ms       171.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 03 00 02  ....                          171.1.4
               00 08 00 fe  ....                          171.1.8
               00 00 00 00  ....                          171.1.12
               00 00 00 00  ....                          171.1.16
               00 00 00 00  ....                          171.1.20
               00 00 00 00  ....                          171.1.24
               00 00 00 00  ....                          171.1.28
               00 00 00 00  ....                          171.1.32
               00 00 00 00  ....                          171.1.36
               00 00 00 00  ....                          171.1.40
               00 00 00 00  ....                          171.1.44
               00 00 00 00  ....                          171.1.48
               00 00 00 00  ....                          171.1.52
               00 00 00 00  ....                          171.1.56
               00 00 00 00  ....                          171.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.1ms       172.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 02 00 02  ....                          172.1.4
               00 08 00 fd  ....                          172.1.8
               00 00 00 00  ....                          172.1.12
               00 00 00 00  ....                          172.1.16
               00 00 00 00  ....                          172.1.20
               00 00 00 00  ....                          172.1.24
               00 00 00 00  ....                          172.1.28
               00 00 00 00  ....                          172.1.32
               00 00 00 00  ....                          172.1.36
               00 00 00 00  ....                          172.1.40
               00 00 00 00  ....                          172.1.44
               00 00 00 00  ....                          172.1.48
               00 00 00 00  ....                          172.1.52
               00 00 00 00  ....                          172.1.56
               00 00 00 00  ....                          172.1.60
  50    IN                                    7.9ms       173.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       174.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 01 00 02  ....                          174.1.4
               00 08 00 fc  ....                          174.1.8
               00 00 00 00  ....                          174.1.12
               00 00 00 00  ....                          174.1.16
               00 00 00 00  ....                          174.1.20
               00 00 00 00  ....                          174.1.24
               00 00 00 00  ....                          174.1.28
               00 00 00 00  ....                          174.1.32
               00 00 00 00  ....                          174.1.36
               00 00 00 00  ....                          174.1.40
               00 00 00 00  ....                          174.1.44
               00 00 00 00  ....                          174.1.48
               00 00 00 00  ....                          174.1.52
               00 00 00 00  ....                          174.1.56
               00 00 00 00  ....                          174.1.60
  50    IN                                    7.8ms       175.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.1ms       176.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 00 00 02  ....                          176.1.4
               00 08 00 fb  ....                          176.1.8
               00 00 00 00  ....                          176.1.12
               00 00 00 00  ....                          176.1.16
               00 00 00 00  ....                          176.1.20
               00 00 00 00  ....                          176.1.24
               00 00 00 00  ....                          176.1.28
               00 00 00 00  ....                          176.1.32
               00 00 00 00  ....                          176.1.36
               00 00 00 00  ....                          176.1.40
               00 00 00 00  ....                          176.1.44
               00 00 00 00  ....                          176.1.48
               00 00 00 00  ....                          176.1.52
               00 00 00 00  ....                          176.1.56
               00 00 00 00  ....                          176.1.60
  50    IN                                    7.8ms       177.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       178.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 03 00 02  ....                          178.1.4
               00 08 00 fe  ....                          178.1.8
               00 00 00 00  ....                          178.1.12
               00 00 00 00  ....                          178.1.16
               00 00 00 00  ....                          178.1.20
               00 00 00 00  ....                          178.1.24
               00 00 00 00  ....                          178.1.28
               00 00 00 00  ....                          178.1.32
               00 00 00 00  ....                          178.1.36
               00 00 00 00  ....                          178.1.40
               00 00 00 00  ....                          178.1.44
               00 00 00 00  ....                          178.1.48
               00 00 00 00  ....                          178.1.52
               00 00 00 00  ....                          178.1.56
               00 00 00 00  ....                          178.1.60
  50    IN                                    8.0ms       179.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   8.0ms       180.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                 189us       181.1.0        2025-08-08  hidusb
  50    ok                                    187ms       181.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                  40us       182.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              4.6ms       183.1.0        2025-08-08  unknown
               02 01 02 00  ....                          183.1.4
               02 00 00 00  ....                          183.1.8
               01 00 00 ff  ....                          183.1.12
               f6 00 00 00  ....                          183.1.16
               00 00 00 00  ....                          183.1.20
               00 00 00 00  ....                          183.1.24
               00 00 00 00  ....                          183.1.28
               00 00 00 00  ....                          183.1.32
               00 00 00 00  ....                          183.1.36
               00 00 00 00  ....                          183.1.40
               00 00 00 00  ....                          183.1.44
               00 00 00 00  ....                          183.1.48
               00 00 00 00  ....                          183.1.52
               00 00 00 00  ....                          183.1.56
               00 00 00 00  ....                          183.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                8us       184.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 02  ....                          184.1.4
               00 02 00 00  ....                          184.1.8
               00 01 00 00  ....                          184.1.12
               ff f6 00 00  ....                          184.1.16
               00 00 00 00  ....                          184.1.20
               00 00 00 00  ....                          184.1.24
               00 00 00 00  ....                          184.1.28
               00 00 00 00  ....                          184.1.32
               00 00 00 00  ....                          184.1.36
               00 00 00 00  ....                          184.1.40
               00 00 00 00  ....                          184.1.44
               00 00 00 00  ....                          184.1.48
               00 00 00 00  ....                          184.1.52
               00 00 00 00  ....                          184.1.56
               00 00 00 00  ....                          184.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               61us       185.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 02 00  ....                          185.1.4
               02 00 08 00  ....                          185.1.8
               fd 00 00 00  ....                          185.1.12
               00 00 00 00  ....                          185.1.16
               00 00 00 00  ....                          185.1.20
               00 00 00 00  ....                          185.1.24
               00 00 00 00  ....                          185.1.28
               00 00 00 00  ....                          185.1.32
               00 00 00 00  ....                          185.1.36
               00 00 00 00  ....                          185.1.40
               00 00 00 00  ....                          185.1.44
               00 00 00 00  ....                          185.1.48
               00 00 00 00  ....                          185.1.52
               00 00 00 00  ....                          185.1.56
               00 00 00 00  ....                          185.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              391ms       186.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 01 00 02  ....                          186.1.4
               00 08 00 fc  ....                          186.1.8
               00 00 00 00  ....                          186.1.12
               00 00 00 00  ....                          186.1.16
               00 00 00 00  ....                          186.1.20
               00 00 00 00  ....                          186.1.24
               00 00 00 00  ....                          186.1.28
               00 00 00 00  ....                          186.1.32
               00 00 00 00  ....                          186.1.36
               00 00 00 00  ....                          186.1.40
               00 00 00 00  ....                          186.1.44
               00 00 00 00  ....                          186.1.48
               00 00 00 00  ....                          186.1.52
               00 00 00 00  ....                          186.1.56
               00 00 00 00  ....                          186.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              7.9ms       187.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 00 00 02  ....                          187.1.4
               00 08 00 fb  ....                          187.1.8
               00 00 00 00  ....                          187.1.12
               00 00 00 00  ....                          187.1.16
               00 00 00 00  ....                          187.1.20
               00 00 00 00  ....                          187.1.24
               00 00 00 00  ....                          187.1.28
               00 00 00 00  ....                          187.1.32
               00 00 00 00  ....                          187.1.36
               00 00 00 00  ....                          187.1.40
               00 00 00 00  ....                          187.1.44
               00 00 00 00  ....                          187.1.48
               00 00 00 00  ....                          187.1.52
               00 00 00 00  ....                          187.1.56
               00 00 00 00  ....                          187.1.60
  50    IN                                    8.0ms       188.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              7.9ms       189.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 03 00 02  ....                          189.1.4
               00 08 00 fe  ....                          189.1.8
               00 00 00 00  ....                          189.1.12
               00 00 00 00  ....                          189.1.16
               00 00 00 00  ....                          189.1.20
               00 00 00 00  ....                          189.1.24
               00 00 00 00  ....                          189.1.28
               00 00 00 00  ....                          189.1.32
               00 00 00 00  ....                          189.1.36
               00 00 00 00  ....                          189.1.40
               00 00 00 00  ....                          189.1.44
               00 00 00 00  ....                          189.1.48
               00 00 00 00  ....                          189.1.52
               00 00 00 00  ....                          189.1.56
               00 00 00 00  ....                          189.1.60
  50    IN                                    8.2ms       190.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   7.7ms       191.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                  41us       192.1.0        2025-08-08  hidusb
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               69ms       193.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 00  ....                          193.1.4
               02 00 08 00  ....                          193.1.8
               fc 00 00 00  ....                          193.1.12
               00 00 00 00  ....                          193.1.16
               00 00 00 00  ....                          193.1.20
               00 00 00 00  ....                          193.1.24
               00 00 00 00  ....                          193.1.28
               00 00 00 00  ....                          193.1.32
               00 00 00 00  ....                          193.1.36
               00 00 00 00  ....                          193.1.40
               00 00 00 00  ....                          193.1.44
               00 00 00 00  ....                          193.1.48
               00 00 00 00  ....                          193.1.52
               00 00 00 00  ....                          193.1.56
               00 00 00 00  ....                          193.1.60
  50    ok                                    118ms       192.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                   9us       194.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              388ms       195.1.0        2025-08-08  unknown
               01 09 06 00  ....                          195.1.4
               02 00 00 00  ....                          195.1.8
               01 00 00 ff  ....                          195.1.12
               01 00 00 00  ....                          195.1.16
               00 00 00 00  ....                          195.1.20
               00 00 00 00  ....                          195.1.24
               00 00 00 00  ....                          195.1.28
               00 00 00 00  ....                          195.1.32
               00 00 00 00  ....                          195.1.36
               00 00 00 00  ....                          195.1.40
               00 00 00 00  ....                          195.1.44
               00 00 00 00  ....                          195.1.48
               00 00 00 00  ....                          195.1.52
               00 00 00 00  ....                          195.1.56
               00 00 00 00  ....                          195.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                6us       196.1.0        2025-08-08  unknown
               01 01 09 06  ....                          196.1.4
               00 02 00 00  ....                          196.1.8
               00 01 00 00  ....                          196.1.12
               ff 01 00 00  ....                          196.1.16
               00 00 00 00  ....                          196.1.20
               00 00 00 00  ....                          196.1.24
               00 00 00 00  ....                          196.1.28
               00 00 00 00  ....                          196.1.32
               00 00 00 00  ....                          196.1.36
               00 00 00 00  ....                          196.1.40
               00 00 00 00  ....                          196.1.44
               00 00 00 00  ....                          196.1.48
               00 00 00 00  ....                          196.1.52
               00 00 00 00  ....                          196.1.56
               00 00 00 00  ....                          196.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               58us       197.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 00 00  ....                          197.1.4
               02 00 08 00  ....                          197.1.8
               fb 00 00 00  ....                          197.1.12
               00 00 00 00  ....                          197.1.16
               00 00 00 00  ....                          197.1.20
               00 00 00 00  ....                          197.1.24
               00 00 00 00  ....                          197.1.28
               00 00 00 00  ....                          197.1.32
               00 00 00 00  ....                          197.1.36
               00 00 00 00  ....                          197.1.40
               00 00 00 00  ....                          197.1.44
               00 00 00 00  ....                          197.1.48
               00 00 00 00  ....                          197.1.52
               00 00 00 00  ....                          197.1.56
               00 00 00 00  ....                          197.1.60
  50    IN                                    7.7ms       198.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       199.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 00 00 02  ....                          199.1.4
               00 08 00 fb  ....                          199.1.8
               00 00 00 00  ....                          199.1.12
               00 00 00 00  ....                          199.1.16
               00 00 00 00  ....                          199.1.20
               00 00 00 00  ....                          199.1.24
               00 00 00 00  ....                          199.1.28
               00 00 00 00  ....                          199.1.32
               00 00 00 00  ....                          199.1.36
               00 00 00 00  ....                          199.1.40
               00 00 00 00  ....                          199.1.44
               00 00 00 00  ....                          199.1.48
               00 00 00 00  ....                          199.1.52
               00 00 00 00  ....                          199.1.56
               00 00 00 00  ....                          199.1.60
  50    IN                                    8.0ms       200.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   8.1ms       201.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                 279us       202.1.0        2025-08-08  hidusb
  50    ok                                    188ms       202.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                  12us       203.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              283ms       204.1.0        2025-08-08  unknown
               01 09 06 00  ....                          204.1.4
               02 00 00 00  ....                          204.1.8
               01 00 00 ff  ....                          204.1.12
               01 00 00 00  ....                          204.1.16
               00 00 00 00  ....                          204.1.20
               00 00 00 00  ....                          204.1.24
               00 00 00 00  ....                          204.1.28
               00 00 00 00  ....                          204.1.32
               00 00 00 00  ....                          204.1.36
               00 00 00 00  ....                          204.1.40
               00 00 00 00  ....                          204.1.44
               00 00 00 00  ....                          204.1.48
               00 00 00 00  ....                          204.1.52
               00 00 00 00  ....                          204.1.56
               00 00 00 00  ....                          204.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..               28us       205.1.0        2025-08-08  unknown
               01 01 09 06  ....                          205.1.4
               00 02 00 00  ....                          205.1.8
               00 01 00 00  ....                          205.1.12
               ff 01 00 00  ....                          205.1.16
               00 00 00 00  ....                          205.1.20
               00 00 00 00  ....                          205.1.24
               00 00 00 00  ....                          205.1.28
               00 00 00 00  ....                          205.1.32
               00 00 00 00  ....                          205.1.36
               00 00 00 00  ....                          205.1.40
               00 00 00 00  ....                          205.1.44
               00 00 00 00  ....                          205.1.48
               00 00 00 00  ....                          205.1.52
               00 00 00 00  ....                          205.1.56
               00 00 00 00  ....                          205.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               20us       206.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 03 00  ....                          206.1.4
               02 00 08 00  ....                          206.1.8
               fe 00 00 00  ....                          206.1.12
               00 00 00 00  ....                          206.1.16
               00 00 00 00  ....                          206.1.20
               00 00 00 00  ....                          206.1.24
               00 00 00 00  ....                          206.1.28
               00 00 00 00  ....                          206.1.32
               00 00 00 00  ....                          206.1.36
               00 00 00 00  ....                          206.1.40
               00 00 00 00  ....                          206.1.44
               00 00 00 00  ....                          206.1.48
               00 00 00 00  ....                          206.1.52
               00 00 00 00  ....                          206.1.56
               00 00 00 00  ....                          206.1.60
  50    IN                                    111ms       207.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       208.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 01 00 02  ....                          208.1.4
               00 08 00 fc  ....                          208.1.8
               00 00 00 00  ....                          208.1.12
               00 00 00 00  ....                          208.1.16
               00 00 00 00  ....                          208.1.20
               00 00 00 00  ....                          208.1.24
               00 00 00 00  ....                          208.1.28
               00 00 00 00  ....                          208.1.32
               00 00 00 00  ....                          208.1.36
               00 00 00 00  ....                          208.1.40
               00 00 00 00  ....                          208.1.44
               00 00 00 00  ....                          208.1.48
               00 00 00 00  ....                          208.1.52
               00 00 00 00  ....                          208.1.56
               00 00 00 00  ....                          208.1.60
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   8.0ms       209.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                  91us       210.1.0        2025-08-08  hidusb
  50    ok                                    187ms       210.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                  15us       211.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              188ms       212.1.0        2025-08-08  unknown
               02 00 05 00  ....                          212.1.4
               02 00 00 00  ....                          212.1.8
               01 00 00 ff  ....                          212.1.12
               f8 00 00 00  ....                          212.1.16
               00 00 00 00  ....                          212.1.20
               00 00 00 00  ....                          212.1.24
               00 00 00 00  ....                          212.1.28
               00 00 00 00  ....                          212.1.32
               00 00 00 00  ....                          212.1.36
               00 00 00 00  ....                          212.1.40
               00 00 00 00  ....                          212.1.44
               00 00 00 00  ....                          212.1.48
               00 00 00 00  ....                          212.1.52
               00 00 00 00  ....                          212.1.56
               00 00 00 00  ....                          212.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                7us       213.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 00 05  ....                          213.1.4
               00 02 00 00  ....                          213.1.8
               00 01 00 00  ....                          213.1.12
               ff f8 00 00  ....                          213.1.16
               00 00 00 00  ....                          213.1.20
               00 00 00 00  ....                          213.1.24
               00 00 00 00  ....                          213.1.28
               00 00 00 00  ....                          213.1.32
               00 00 00 00  ....                          213.1.36
               00 00 00 00  ....                          213.1.40
               00 00 00 00  ....                          213.1.44
               00 00 00 00  ....                          213.1.48
               00 00 00 00  ....                          213.1.52
               00 00 00 00  ....                          213.1.56
               00 00 00 00  ....                          213.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               55us       214.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 02 00  ....                          214.1.4
               02 00 08 00  ....                          214.1.8
               fd 00 00 00  ....                          214.1.12
               00 00 00 00  ....                          214.1.16
               00 00 00 00  ....                          214.1.20
               00 00 00 00  ....                          214.1.24
               00 00 00 00  ....                          214.1.28
               00 00 00 00  ....                          214.1.32
               00 00 00 00  ....                          214.1.36
               00 00 00 00  ....                          214.1.40
               00 00 00 00  ....                          214.1.44
               00 00 00 00  ....                          214.1.48
               00 00 00 00  ....                          214.1.52
               00 00 00 00  ....                          214.1.56
               00 00 00 00  ....                          214.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              215ms       215.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 03 00 02  ....                          215.1.4
               00 08 00 fe  ....                          215.1.8
               00 00 00 00  ....                          215.1.12
               00 00 00 00  ....                          215.1.16
               00 00 00 00  ....                          215.1.20
               00 00 00 00  ....                          215.1.24
               00 00 00 00  ....                          215.1.28
               00 00 00 00  ....                          215.1.32
               00 00 00 00  ....                          215.1.36
               00 00 00 00  ....                          215.1.40
               00 00 00 00  ....                          215.1.44
               00 00 00 00  ....                          215.1.48
               00 00 00 00  ....                          215.1.52
               00 00 00 00  ....                          215.1.56
               00 00 00 00  ....                          215.1.60
  50    IN                                    7.9ms       216.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   8.0ms       217.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                 107us       218.1.0        2025-08-08  hidusb
  50    ok                                    188ms       218.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                  11us       219.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...               83ms       220.1.0        2025-08-08  unknown
               02 00 05 00  ....                          220.1.4
               02 00 00 00  ....                          220.1.8
               01 00 00 ff  ....                          220.1.12
               f8 00 00 00  ....                          220.1.16
               00 00 00 00  ....                          220.1.20
               00 00 00 00  ....                          220.1.24
               00 00 00 00  ....                          220.1.28
               00 00 00 00  ....                          220.1.32
               00 00 00 00  ....                          220.1.36
               00 00 00 00  ....                          220.1.40
               00 00 00 00  ....                          220.1.44
               00 00 00 00  ....                          220.1.48
               00 00 00 00  ....                          220.1.52
               00 00 00 00  ....                          220.1.56
               00 00 00 00  ....                          220.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                6us       221.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 00 05  ....                          221.1.4
               00 02 00 00  ....                          221.1.8
               00 01 00 00  ....                          221.1.12
               ff f8 00 00  ....                          221.1.16
               00 00 00 00  ....                          221.1.20
               00 00 00 00  ....                          221.1.24
               00 00 00 00  ....                          221.1.28
               00 00 00 00  ....                          221.1.32
               00 00 00 00  ....                          221.1.36
               00 00 00 00  ....                          221.1.40
               00 00 00 00  ....                          221.1.44
               00 00 00 00  ....                          221.1.48
               00 00 00 00  ....                          221.1.52
               00 00 00 00  ....                          221.1.56
               00 00 00 00  ....                          221.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               64us       222.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 00  ....                          222.1.4
               02 00 08 00  ....                          222.1.8
               fc 00 00 00  ....                          222.1.12
               00 00 00 00  ....                          222.1.16
               00 00 00 00  ....                          222.1.20
               00 00 00 00  ....                          222.1.24
               00 00 00 00  ....                          222.1.28
               00 00 00 00  ....                          222.1.32
               00 00 00 00  ....                          222.1.36
               00 00 00 00  ....                          222.1.40
               00 00 00 00  ....                          222.1.44
               00 00 00 00  ....                          222.1.48
               00 00 00 00  ....                          222.1.52
               00 00 00 00  ....                          222.1.56
               00 00 00 00  ....                          222.1.60
  50    IN                                    311ms       223.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       224.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 00 00 02  ....                          224.1.4
               00 08 00 fb  ....                          224.1.8
               00 00 00 00  ....                          224.1.12
               00 00 00 00  ....                          224.1.16
               00 00 00 00  ....                          224.1.20
               00 00 00 00  ....                          224.1.24
               00 00 00 00  ....                          224.1.28
               00 00 00 00  ....                          224.1.32
               00 00 00 00  ....                          224.1.36
               00 00 00 00  ....                          224.1.40
               00 00 00 00  ....                          224.1.44
               00 00 00 00  ....                          224.1.48
               00 00 00 00  ....                          224.1.52
               00 00 00 00  ....                          224.1.56
               00 00 00 00  ....                          224.1.60
  50    IN                                    8.0ms       225.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              7.9ms       226.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 03 00 02  ....                          226.1.4
               00 08 00 fe  ....                          226.1.8
               00 00 00 00  ....                          226.1.12
               00 00 00 00  ....                          226.1.16
               00 00 00 00  ....                          226.1.20
               00 00 00 00  ....                          226.1.24
               00 00 00 00  ....                          226.1.28
               00 00 00 00  ....                          226.1.32
               00 00 00 00  ....                          226.1.36
               00 00 00 00  ....                          226.1.40
               00 00 00 00  ....                          226.1.44
               00 00 00 00  ....                          226.1.48
               00 00 00 00  ....                          226.1.52
               00 00 00 00  ....                          226.1.56
               00 00 00 00  ....                          226.1.60
  50    IN                                    7.9ms       227.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       228.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 02 00 02  ....                          228.1.4
               00 08 00 fd  ....                          228.1.8
               00 00 00 00  ....                          228.1.12
               00 00 00 00  ....                          228.1.16
               00 00 00 00  ....                          228.1.20
               00 00 00 00  ....                          228.1.24
               00 00 00 00  ....                          228.1.28
               00 00 00 00  ....                          228.1.32
               00 00 00 00  ....                          228.1.36
               00 00 00 00  ....                          228.1.40
               00 00 00 00  ....                          228.1.44
               00 00 00 00  ....                          228.1.48
               00 00 00 00  ....                          228.1.52
               00 00 00 00  ....                          228.1.56
               00 00 00 00  ....                          228.1.60
  50    IN                                    7.9ms       229.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   8.0ms       230.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                  81us       231.1.0        2025-08-08  hidusb
  51    IN     00 38 b5 01  .8..              133ms       232.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 00 00  ....                          232.1.4
               02 00 08 00  ....                          232.1.8
               fb 00 00 00  ....                          232.1.12
               00 00 00 00  ....                          232.1.16
               00 00 00 00  ....                          232.1.20
               00 00 00 00  ....                          232.1.24
               00 00 00 00  ....                          232.1.28
               00 00 00 00  ....                          232.1.32
               00 00 00 00  ....                          232.1.36
               00 00 00 00  ....                          232.1.40
               00 00 00 00  ....                          232.1.44
               00 00 00 00  ....                          232.1.48
               00 00 00 00  ....                          232.1.52
               00 00 00 00  ....                          232.1.56
               00 00 00 00  ....                          232.1.60
  50    ok                                     54ms       231.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                   6us       233.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              452ms       234.1.0        2025-08-08  unknown
               01 08 07 00  ....                          234.1.4
               02 00 00 00  ....                          234.1.8
               01 00 00 ff  ....                          234.1.12
               01 00 00 00  ....                          234.1.16
               00 00 00 00  ....                          234.1.20
               00 00 00 00  ....                          234.1.24
               00 00 00 00  ....                          234.1.28
               00 00 00 00  ....                          234.1.32
               00 00 00 00  ....                          234.1.36
               00 00 00 00  ....                          234.1.40
               00 00 00 00  ....                          234.1.44
               00 00 00 00  ....                          234.1.48
               00 00 00 00  ....                          234.1.52
               00 00 00 00  ....                          234.1.56
               00 00 00 00  ....                          234.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                8us       235.1.0        2025-08-08  unknown
               01 01 08 07  ....                          235.1.4
               00 02 00 00  ....                          235.1.8
               00 01 00 00  ....                          235.1.12
               ff 01 00 00  ....                          235.1.16
               00 00 00 00  ....                          235.1.20
               00 00 00 00  ....                          235.1.24
               00 00 00 00  ....                          235.1.28
               00 00 00 00  ....                          235.1.32
               00 00 00 00  ....                          235.1.36
               00 00 00 00  ....                          235.1.40
               00 00 00 00  ....                          235.1.44
               00 00 00 00  ....                          235.1.48
               00 00 00 00  ....                          235.1.52
               00 00 00 00  ....                          235.1.56
               00 00 00 00  ....                          235.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               66us       236.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 00  ....                          236.1.4
               02 00 08 00  ....                          236.1.8
               fc 00 00 00  ....                          236.1.12
               00 00 00 00  ....                          236.1.16
               00 00 00 00  ....                          236.1.20
               00 00 00 00  ....                          236.1.24
               00 00 00 00  ....                          236.1.28
               00 00 00 00  ....                          236.1.32
               00 00 00 00  ....                          236.1.36
               00 00 00 00  ....                          236.1.40
               00 00 00 00  ....                          236.1.44
               00 00 00 00  ....                          236.1.48
               00 00 00 00  ....                          236.1.52
               00 00 00 00  ....                          236.1.56
               00 00 00 00  ....                          236.1.60
  50    IN                                    7.8ms       237.1.0(2)     2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected    16ms       239.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                 152us       240.1.0        2025-08-08  hidusb
  50    ok                                    187ms       240.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                  14us       241.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              291ms       242.1.0        2025-08-08  unknown
               02 01 02 00  ....                          242.1.4
               02 00 00 00  ....                          242.1.8
               01 00 00 ff  ....                          242.1.12
               f6 00 00 00  ....                          242.1.16
               00 00 00 00  ....                          242.1.20
               00 00 00 00  ....                          242.1.24
               00 00 00 00  ....                          242.1.28
               00 00 00 00  ....                          242.1.32
               00 00 00 00  ....                          242.1.36
               00 00 00 00  ....                          242.1.40
               00 00 00 00  ....                          242.1.44
               00 00 00 00  ....                          242.1.48
               00 00 00 00  ....                          242.1.52
               00 00 00 00  ....                          242.1.56
               00 00 00 00  ....                          242.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                7us       243.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 02  ....                          243.1.4
               00 02 00 00  ....                          243.1.8
               00 01 00 00  ....                          243.1.12
               ff f6 00 00  ....                          243.1.16
               00 00 00 00  ....                          243.1.20
               00 00 00 00  ....                          243.1.24
               00 00 00 00  ....                          243.1.28
               00 00 00 00  ....                          243.1.32
               00 00 00 00  ....                          243.1.36
               00 00 00 00  ....                          243.1.40
               00 00 00 00  ....                          243.1.44
               00 00 00 00  ....                          243.1.48
               00 00 00 00  ....                          243.1.52
               00 00 00 00  ....                          243.1.56
               00 00 00 00  ....                          243.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               24us       244.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 00 00  ....                          244.1.4
               02 00 08 00  ....                          244.1.8
               fb 00 00 00  ....                          244.1.12
               00 00 00 00  ....                          244.1.16
               00 00 00 00  ....                          244.1.20
               00 00 00 00  ....                          244.1.24
               00 00 00 00  ....                          244.1.28
               00 00 00 00  ....                          244.1.32
               00 00 00 00  ....                          244.1.36
               00 00 00 00  ....                          244.1.40
               00 00 00 00  ....                          244.1.44
               00 00 00 00  ....                          244.1.48
               00 00 00 00  ....                          244.1.52
               00 00 00 00  ....                          244.1.56
               00 00 00 00  ....                          244.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...               48ms       245.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 01 00 02  ....                          245.1.4
               00 08 00 fc  ....                          245.1.8
               00 00 00 00  ....                          245.1.12
               00 00 00 00  ....                          245.1.16
               00 00 00 00  ....                          245.1.20
               00 00 00 00  ....                          245.1.24
               00 00 00 00  ....                          245.1.28
               00 00 00 00  ....                          245.1.32
               00 00 00 00  ....                          245.1.36
               00 00 00 00  ....                          245.1.40
               00 00 00 00  ....                          245.1.44
               00 00 00 00  ....                          245.1.48
               00 00 00 00  ....                          245.1.52
               00 00 00 00  ....                          245.1.56
               00 00 00 00  ....                          245.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              7.9ms       246.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 00 00 02  ....                          246.1.4
               00 08 00 fb  ....                          246.1.8
               00 00 00 00  ....                          246.1.12
               00 00 00 00  ....                          246.1.16
               00 00 00 00  ....                          246.1.20
               00 00 00 00  ....                          246.1.24
               00 00 00 00  ....                          246.1.28
               00 00 00 00  ....                          246.1.32
               00 00 00 00  ....                          246.1.36
               00 00 00 00  ....                          246.1.40
               00 00 00 00  ....                          246.1.44
               00 00 00 00  ....                          246.1.48
               00 00 00 00  ....                          246.1.52
               00 00 00 00  ....                          246.1.56
               00 00 00 00  ....                          246.1.60
  50    IN                                    7.9ms       247.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   8.1ms       248.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                  78us       249.1.0        2025-08-08  hidusb
  50    ok                                    188ms       249.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                  26us       250.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              243ms       251.1.0        2025-08-08  unknown
               02 01 02 00  ....                          251.1.4
               02 00 00 00  ....                          251.1.8
               01 00 00 ff  ....                          251.1.12
               f6 00 00 00  ....                          251.1.16
               00 00 00 00  ....                          251.1.20
               00 00 00 00  ....                          251.1.24
               00 00 00 00  ....                          251.1.28
               00 00 00 00  ....                          251.1.32
               00 00 00 00  ....                          251.1.36
               00 00 00 00  ....                          251.1.40
               00 00 00 00  ....                          251.1.44
               00 00 00 00  ....                          251.1.48
               00 00 00 00  ....                          251.1.52
               00 00 00 00  ....                          251.1.56
               00 00 00 00  ....                          251.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                5us       252.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 02  ....                          252.1.4
               00 02 00 00  ....                          252.1.8
               00 01 00 00  ....                          252.1.12
               ff f6 00 00  ....                          252.1.16
               00 00 00 00  ....                          252.1.20
               00 00 00 00  ....                          252.1.24
               00 00 00 00  ....                          252.1.28
               00 00 00 00  ....                          252.1.32
               00 00 00 00  ....                          252.1.36
               00 00 00 00  ....                          252.1.40
               00 00 00 00  ....                          252.1.44
               00 00 00 00  ....                          252.1.48
               00 00 00 00  ....                          252.1.52
               00 00 00 00  ....                          252.1.56
               00 00 00 00  ....                          252.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               22us       253.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 03 00  ....                          253.1.4
               02 00 08 00  ....                          253.1.8
               fe 00 00 00  ....                          253.1.12
               00 00 00 00  ....                          253.1.16
               00 00 00 00  ....                          253.1.20
               00 00 00 00  ....                          253.1.24
               00 00 00 00  ....                          253.1.28
               00 00 00 00  ....                          253.1.32
               00 00 00 00  ....                          253.1.36
               00 00 00 00  ....                          253.1.40
               00 00 00 00  ....                          253.1.44
               00 00 00 00  ....                          253.1.48
               00 00 00 00  ....                          253.1.52
               00 00 00 00  ....                          253.1.56
               00 00 00 00  ....                          253.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              208ms       254.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 03 00 02  ....                          254.1.4
               00 08 00 fe  ....                          254.1.8
               00 00 00 00  ....                          254.1.12
               00 00 00 00  ....                          254.1.16
               00 00 00 00  ....                          254.1.20
               00 00 00 00  ....                          254.1.24
               00 00 00 00  ....                          254.1.28
               00 00 00 00  ....                          254.1.32
               00 00 00 00  ....                          254.1.36
               00 00 00 00  ....                          254.1.40
               00 00 00 00  ....                          254.1.44
               00 00 00 00  ....                          254.1.48
               00 00 00 00  ....                          254.1.52
               00 00 00 00  ....                          254.1.56
               00 00 00 00  ....                          254.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              7.9ms       255.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 02 00 02  ....                          255.1.4
               00 08 00 fd  ....                          255.1.8
               00 00 00 00  ....                          255.1.12
               00 00 00 00  ....                          255.1.16
               00 00 00 00  ....                          255.1.20
               00 00 00 00  ....                          255.1.24
               00 00 00 00  ....                          255.1.28
               00 00 00 00  ....                          255.1.32
               00 00 00 00  ....                          255.1.36
               00 00 00 00  ....                          255.1.40
               00 00 00 00  ....                          255.1.44
               00 00 00 00  ....                          255.1.48
               00 00 00 00  ....                          255.1.52
               00 00 00 00  ....                          255.1.56
               00 00 00 00  ....                          255.1.60
  50    IN                                    7.9ms       256.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       257.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 01 00 02  ....                          257.1.4
               00 08 00 fc  ....                          257.1.8
               00 00 00 00  ....                          257.1.12
               00 00 00 00  ....                          257.1.16
               00 00 00 00  ....                          257.1.20
               00 00 00 00  ....                          257.1.24
               00 00 00 00  ....                          257.1.28
               00 00 00 00  ....                          257.1.32
               00 00 00 00  ....                          257.1.36
               00 00 00 00  ....                          257.1.40
               00 00 00 00  ....                          257.1.44
               00 00 00 00  ....                          257.1.48
               00 00 00 00  ....                          257.1.52
               00 00 00 00  ....                          257.1.56
               00 00 00 00  ....                          257.1.60
  50    IN                                    7.9ms       258.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   8.1ms       259.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                  94us       260.1.0        2025-08-08  hidusb
  50    ok                                    187ms       260.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                  13us       261.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...               68ms       262.1.0        2025-08-08  unknown
               01 09 06 00  ....                          262.1.4
               02 00 00 00  ....                          262.1.8
               01 00 00 ff  ....                          262.1.12
               01 00 00 00  ....                          262.1.16
               00 00 00 00  ....                          262.1.20
               00 00 00 00  ....                          262.1.24
               00 00 00 00  ....                          262.1.28
               00 00 00 00  ....                          262.1.32
               00 00 00 00  ....                          262.1.36
               00 00 00 00  ....                          262.1.40
               00 00 00 00  ....                          262.1.44
               00 00 00 00  ....                          262.1.48
               00 00 00 00  ....                          262.1.52
               00 00 00 00  ....                          262.1.56
               00 00 00 00  ....                          262.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                6us       263.1.0        2025-08-08  unknown
               01 01 09 06  ....                          263.1.4
               00 02 00 00  ....                          263.1.8
               00 01 00 00  ....                          263.1.12
               ff 01 00 00  ....                          263.1.16
               00 00 00 00  ....                          263.1.20
               00 00 00 00  ....                          263.1.24
               00 00 00 00  ....                          263.1.28
               00 00 00 00  ....                          263.1.32
               00 00 00 00  ....                          263.1.36
               00 00 00 00  ....                          263.1.40
               00 00 00 00  ....                          263.1.44
               00 00 00 00  ....                          263.1.48
               00 00 00 00  ....                          263.1.52
               00 00 00 00  ....                          263.1.56
               00 00 00 00  ....                          263.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               59us       264.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 02 00  ....                          264.1.4
               02 00 08 00  ....                          264.1.8
               fd 00 00 00  ....                          264.1.12
               00 00 00 00  ....                          264.1.16
               00 00 00 00  ....                          264.1.20
               00 00 00 00  ....                          264.1.24
               00 00 00 00  ....                          264.1.28
               00 00 00 00  ....                          264.1.32
               00 00 00 00  ....                          264.1.36
               00 00 00 00  ....                          264.1.40
               00 00 00 00  ....                          264.1.44
               00 00 00 00  ....                          264.1.48
               00 00 00 00  ....                          264.1.52
               00 00 00 00  ....                          264.1.56
               00 00 00 00  ....                          264.1.60
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   255ms       265.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                  73us       266.1.0        2025-08-08  hidusb
  50    ok                                    188ms       266.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                  43us       267.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...               59ms       268.1.0        2025-08-08  unknown
               01 09 06 00  ....                          268.1.4
               02 00 00 00  ....                          268.1.8
               01 00 00 ff  ....                          268.1.12
               01 00 00 00  ....                          268.1.16
               00 00 00 00  ....                          268.1.20
               00 00 00 00  ....                          268.1.24
               00 00 00 00  ....                          268.1.28
               00 00 00 00  ....                          268.1.32
               00 00 00 00  ....                          268.1.36
               00 00 00 00  ....                          268.1.40
               00 00 00 00  ....                          268.1.44
               00 00 00 00  ....                          268.1.48
               00 00 00 00  ....                          268.1.52
               00 00 00 00  ....                          268.1.56
               00 00 00 00  ....                          268.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                5us       269.1.0        2025-08-08  unknown
               01 01 09 06  ....                          269.1.4
               00 02 00 00  ....                          269.1.8
               00 01 00 00  ....                          269.1.12
               ff 01 00 00  ....                          269.1.16
               00 00 00 00  ....                          269.1.20
               00 00 00 00  ....                          269.1.24
               00 00 00 00  ....                          269.1.28
               00 00 00 00  ....                          269.1.32
               00 00 00 00  ....                          269.1.36
               00 00 00 00  ....                          269.1.40
               00 00 00 00  ....                          269.1.44
               00 00 00 00  ....                          269.1.48
               00 00 00 00  ....                          269.1.52
               00 00 00 00  ....                          269.1.56
               00 00 00 00  ....                          269.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               77us       270.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 03 00  ....                          270.1.4
               02 00 08 00  ....                          270.1.8
               fe 00 00 00  ....                          270.1.12
               00 00 00 00  ....                          270.1.16
               00 00 00 00  ....                          270.1.20
               00 00 00 00  ....                          270.1.24
               00 00 00 00  ....                          270.1.28
               00 00 00 00  ....                          270.1.32
               00 00 00 00  ....                          270.1.36
               00 00 00 00  ....                          270.1.40
               00 00 00 00  ....                          270.1.44
               00 00 00 00  ....                          270.1.48
               00 00 00 00  ....                          270.1.52
               00 00 00 00  ....                          270.1.56
               00 00 00 00  ....                          270.1.60
  50    IN                                    431ms       271.1.0(2)     2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected    16ms       273.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                  72us       274.1.0        2025-08-08  hidusb
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               53ms       275.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 02 00  ....                          275.1.4
               02 00 08 00  ....                          275.1.8
               fd 00 00 00  ....                          275.1.12
               00 00 00 00  ....                          275.1.16
               00 00 00 00  ....                          275.1.20
               00 00 00 00  ....                          275.1.24
               00 00 00 00  ....                          275.1.28
               00 00 00 00  ....                          275.1.32
               00 00 00 00  ....                          275.1.36
               00 00 00 00  ....                          275.1.40
               00 00 00 00  ....                          275.1.44
               00 00 00 00  ....                          275.1.48
               00 00 00 00  ....                          275.1.52
               00 00 00 00  ....                          275.1.56
               00 00 00 00  ....                          275.1.60
  50    ok                                    134ms       274.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                  11us       276.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              371ms       277.1.0        2025-08-08  unknown
               02 01 02 00  ....                          277.1.4
               02 00 00 00  ....                          277.1.8
               01 00 00 ff  ....                          277.1.12
               f6 00 00 00  ....                          277.1.16
               00 00 00 00  ....                          277.1.20
               00 00 00 00  ....                          277.1.24
               00 00 00 00  ....                          277.1.28
               00 00 00 00  ....                          277.1.32
               00 00 00 00  ....                          277.1.36
               00 00 00 00  ....                          277.1.40
               00 00 00 00  ....                          277.1.44
               00 00 00 00  ....                          277.1.48
               00 00 00 00  ....                          277.1.52
               00 00 00 00  ....                          277.1.56
               00 00 00 00  ....                          277.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..               11us       278.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 02  ....                          278.1.4
               00 02 00 00  ....                          278.1.8
               00 01 00 00  ....                          278.1.12
               ff f6 00 00  ....                          278.1.16
               00 00 00 00  ....                          278.1.20
               00 00 00 00  ....                          278.1.24
               00 00 00 00  ....                          278.1.28
               00 00 00 00  ....                          278.1.32
               00 00 00 00  ....                          278.1.36
               00 00 00 00  ....                          278.1.40
               00 00 00 00  ....                          278.1.44
               00 00 00 00  ....                          278.1.48
               00 00 00 00  ....                          278.1.52
               00 00 00 00  ....                          278.1.56
               00 00 00 00  ....                          278.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               77us       279.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 00  ....                          279.1.4
               02 00 08 00  ....                          279.1.8
               fc 00 00 00  ....                          279.1.12
               00 00 00 00  ....                          279.1.16
               00 00 00 00  ....                          279.1.20
               00 00 00 00  ....                          279.1.24
               00 00 00 00  ....                          279.1.28
               00 00 00 00  ....                          279.1.32
               00 00 00 00  ....                          279.1.36
               00 00 00 00  ....                          279.1.40
               00 00 00 00  ....                          279.1.44
               00 00 00 00  ....                          279.1.48
               00 00 00 00  ....                          279.1.52
               00 00 00 00  ....                          279.1.56
               00 00 00 00  ....                          279.1.60
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              503ms       280.1.0        2025-08-08  unknown
               01 08 03 00  ....                          280.1.4
               02 00 00 00  ....                          280.1.8
               01 00 00 ff  ....                          280.1.12
               fd 00 00 00  ....                          280.1.16
               00 00 00 00  ....                          280.1.20
               00 00 00 00  ....                          280.1.24
               00 00 00 00  ....                          280.1.28
               00 00 00 00  ....                          280.1.32
               00 00 00 00  ....                          280.1.36
               00 00 00 00  ....                          280.1.40
               00 00 00 00  ....                          280.1.44
               00 00 00 00  ....                          280.1.48
               00 00 00 00  ....                          280.1.52
               00 00 00 00  ....                          280.1.56
               00 00 00 00  ....                          280.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                5us       281.1.0        2025-08-08  unknown
               01 01 08 03  ....                          281.1.4
               00 02 00 00  ....                          281.1.8
               00 01 00 00  ....                          281.1.12
               ff fd 00 00  ....                          281.1.16
               00 00 00 00  ....                          281.1.20
               00 00 00 00  ....                          281.1.24
               00 00 00 00  ....                          281.1.28
               00 00 00 00  ....                          281.1.32
               00 00 00 00  ....                          281.1.36
               00 00 00 00  ....                          281.1.40
               00 00 00 00  ....                          281.1.44
               00 00 00 00  ....                          281.1.48
               00 00 00 00  ....                          281.1.52
               00 00 00 00  ....                          281.1.56
               00 00 00 00  ....                          281.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               54us       282.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 00 00  ....                          282.1.4
               02 00 08 00  ....                          282.1.8
               fb 00 00 00  ....                          282.1.12
               00 00 00 00  ....                          282.1.16
               00 00 00 00  ....                          282.1.20
               00 00 00 00  ....                          282.1.24
               00 00 00 00  ....                          282.1.28
               00 00 00 00  ....                          282.1.32
               00 00 00 00  ....                          282.1.36
               00 00 00 00  ....                          282.1.40
               00 00 00 00  ....                          282.1.44
               00 00 00 00  ....                          282.1.48
               00 00 00 00  ....                          282.1.52
               00 00 00 00  ....                          282.1.56
               00 00 00 00  ....                          282.1.60
  50    IN                                    127ms       283.1.0(2)     2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected    16ms       285.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                  79us       286.1.0        2025-08-08  hidusb
  50    ok                                    187ms       286.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                   8us       287.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              172ms       288.1.0        2025-08-08  unknown
               01 08 03 00  ....                          288.1.4
               02 00 00 00  ....                          288.1.8
               01 00 00 ff  ....                          288.1.12
               fd 00 00 00  ....                          288.1.16
               00 00 00 00  ....                          288.1.20
               00 00 00 00  ....                          288.1.24
               00 00 00 00  ....                          288.1.28
               00 00 00 00  ....                          288.1.32
               00 00 00 00  ....                          288.1.36
               00 00 00 00  ....                          288.1.40
               00 00 00 00  ....                          288.1.44
               00 00 00 00  ....                          288.1.48
               00 00 00 00  ....                          288.1.52
               00 00 00 00  ....                          288.1.56
               00 00 00 00  ....                          288.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                7us       289.1.0        2025-08-08  unknown
               01 01 08 03  ....                          289.1.4
               00 02 00 00  ....                          289.1.8
               00 01 00 00  ....                          289.1.12
               ff fd 00 00  ....                          289.1.16
               00 00 00 00  ....                          289.1.20
               00 00 00 00  ....                          289.1.24
               00 00 00 00  ....                          289.1.28
               00 00 00 00  ....                          289.1.32
               00 00 00 00  ....                          289.1.36
               00 00 00 00  ....                          289.1.40
               00 00 00 00  ....                          289.1.44
               00 00 00 00  ....                          289.1.48
               00 00 00 00  ....                          289.1.52
               00 00 00 00  ....                          289.1.56
               00 00 00 00  ....                          289.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               39us       290.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 03 00  ....                          290.1.4
               02 00 08 00  ....                          290.1.8
               fe 00 00 00  ....                          290.1.12
               00 00 00 00  ....                          290.1.16
               00 00 00 00  ....                          290.1.20
               00 00 00 00  ....                          290.1.24
               00 00 00 00  ....                          290.1.28
               00 00 00 00  ....                          290.1.32
               00 00 00 00  ....                          290.1.36
               00 00 00 00  ....                          290.1.40
               00 00 00 00  ....                          290.1.44
               00 00 00 00  ....                          290.1.48
               00 00 00 00  ....                          290.1.52
               00 00 00 00  ....                          290.1.56
               00 00 00 00  ....                          290.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              7.9ms       291.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 03 00 02  ....                          291.1.4
               00 08 00 fe  ....                          291.1.8
               00 00 00 00  ....                          291.1.12
               00 00 00 00  ....                          291.1.16
               00 00 00 00  ....                          291.1.20
               00 00 00 00  ....                          291.1.24
               00 00 00 00  ....                          291.1.28
               00 00 00 00  ....                          291.1.32
               00 00 00 00  ....                          291.1.36
               00 00 00 00  ....                          291.1.40
               00 00 00 00  ....                          291.1.44
               00 00 00 00  ....                          291.1.48
               00 00 00 00  ....                          291.1.52
               00 00 00 00  ....                          291.1.56
               00 00 00 00  ....                          291.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              7.9ms       292.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 02 00 02  ....                          292.1.4
               00 08 00 fd  ....                          292.1.8
               00 00 00 00  ....                          292.1.12
               00 00 00 00  ....                          292.1.16
               00 00 00 00  ....                          292.1.20
               00 00 00 00  ....                          292.1.24
               00 00 00 00  ....                          292.1.28
               00 00 00 00  ....                          292.1.32
               00 00 00 00  ....                          292.1.36
               00 00 00 00  ....                          292.1.40
               00 00 00 00  ....                          292.1.44
               00 00 00 00  ....                          292.1.48
               00 00 00 00  ....                          292.1.52
               00 00 00 00  ....                          292.1.56
               00 00 00 00  ....                          292.1.60
  50    IN                                    7.9ms       293.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       294.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 01 00 02  ....                          294.1.4
               00 08 00 fc  ....                          294.1.8
               00 00 00 00  ....                          294.1.12
               00 00 00 00  ....                          294.1.16
               00 00 00 00  ....                          294.1.20
               00 00 00 00  ....                          294.1.24
               00 00 00 00  ....                          294.1.28
               00 00 00 00  ....                          294.1.32
               00 00 00 00  ....                          294.1.36
               00 00 00 00  ....                          294.1.40
               00 00 00 00  ....                          294.1.44
               00 00 00 00  ....                          294.1.48
               00 00 00 00  ....                          294.1.52
               00 00 00 00  ....                          294.1.56
               00 00 00 00  ....                          294.1.60
  50    IN                                    8.0ms       295.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   8.1ms       296.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                 101us       297.1.0        2025-08-08  hidusb
  50    ok                                    188ms       297.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                  29us       298.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              267ms       299.1.0        2025-08-08  unknown
               02 01 02 00  ....                          299.1.4
               02 00 00 00  ....                          299.1.8
               01 00 00 ff  ....                          299.1.12
               f6 00 00 00  ....                          299.1.16
               00 00 00 00  ....                          299.1.20
               00 00 00 00  ....                          299.1.24
               00 00 00 00  ....                          299.1.28
               00 00 00 00  ....                          299.1.32
               00 00 00 00  ....                          299.1.36
               00 00 00 00  ....                          299.1.40
               00 00 00 00  ....                          299.1.44
               00 00 00 00  ....                          299.1.48
               00 00 00 00  ....                          299.1.52
               00 00 00 00  ....                          299.1.56
               00 00 00 00  ....                          299.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                7us       300.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 02  ....                          300.1.4
               00 02 00 00  ....                          300.1.8
               00 01 00 00  ....                          300.1.12
               ff f6 00 00  ....                          300.1.16
               00 00 00 00  ....                          300.1.20
               00 00 00 00  ....                          300.1.24
               00 00 00 00  ....                          300.1.28
               00 00 00 00  ....                          300.1.32
               00 00 00 00  ....                          300.1.36
               00 00 00 00  ....                          300.1.40
               00 00 00 00  ....                          300.1.44
               00 00 00 00  ....                          300.1.48
               00 00 00 00  ....                          300.1.52
               00 00 00 00  ....                          300.1.56
               00 00 00 00  ....                          300.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               71us       301.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 00  ....                          301.1.4
               02 00 08 00  ....                          301.1.8
               fc 00 00 00  ....                          301.1.12
               00 00 00 00  ....                          301.1.16
               00 00 00 00  ....                          301.1.20
               00 00 00 00  ....                          301.1.24
               00 00 00 00  ....                          301.1.28
               00 00 00 00  ....                          301.1.32
               00 00 00 00  ....                          301.1.36
               00 00 00 00  ....                          301.1.40
               00 00 00 00  ....                          301.1.44
               00 00 00 00  ....                          301.1.48
               00 00 00 00  ....                          301.1.52
               00 00 00 00  ....                          301.1.56
               00 00 00 00  ....                          301.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              327ms       302.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 00 00 02  ....                          302.1.4
               00 08 00 fb  ....                          302.1.8
               00 00 00 00  ....                          302.1.12
               00 00 00 00  ....                          302.1.16
               00 00 00 00  ....                          302.1.20
               00 00 00 00  ....                          302.1.24
               00 00 00 00  ....                          302.1.28
               00 00 00 00  ....                          302.1.32
               00 00 00 00  ....                          302.1.36
               00 00 00 00  ....                          302.1.40
               00 00 00 00  ....                          302.1.44
               00 00 00 00  ....                          302.1.48
               00 00 00 00  ....                          302.1.52
               00 00 00 00  ....                          302.1.56
               00 00 00 00  ....                          302.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       303.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 03 00 02  ....                          303.1.4
               00 08 00 fe  ....                          303.1.8
               00 00 00 00  ....                          303.1.12
               00 00 00 00  ....                          303.1.16
               00 00 00 00  ....                          303.1.20
               00 00 00 00  ....                          303.1.24
               00 00 00 00  ....                          303.1.28
               00 00 00 00  ....                          303.1.32
               00 00 00 00  ....                          303.1.36
               00 00 00 00  ....                          303.1.40
               00 00 00 00  ....                          303.1.44
               00 00 00 00  ....                          303.1.48
               00 00 00 00  ....                          303.1.52
               00 00 00 00  ....                          303.1.56
               00 00 00 00  ....                          303.1.60
  50    IN                                    7.8ms       304.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       305.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 02 00 02  ....                          305.1.4
               00 08 00 fd  ....                          305.1.8
               00 00 00 00  ....                          305.1.12
               00 00 00 00  ....                          305.1.16
               00 00 00 00  ....                          305.1.20
               00 00 00 00  ....                          305.1.24
               00 00 00 00  ....                          305.1.28
               00 00 00 00  ....                          305.1.32
               00 00 00 00  ....                          305.1.36
               00 00 00 00  ....                          305.1.40
               00 00 00 00  ....                          305.1.44
               00 00 00 00  ....                          305.1.48
               00 00 00 00  ....                          305.1.52
               00 00 00 00  ....                          305.1.56
               00 00 00 00  ....                          305.1.60
  50    IN                                    7.9ms       306.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       307.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 01 00 02  ....                          307.1.4
               00 08 00 fc  ....                          307.1.8
               00 00 00 00  ....                          307.1.12
               00 00 00 00  ....                          307.1.16
               00 00 00 00  ....                          307.1.20
               00 00 00 00  ....                          307.1.24
               00 00 00 00  ....                          307.1.28
               00 00 00 00  ....                          307.1.32
               00 00 00 00  ....                          307.1.36
               00 00 00 00  ....                          307.1.40
               00 00 00 00  ....                          307.1.44
               00 00 00 00  ....                          307.1.48
               00 00 00 00  ....                          307.1.52
               00 00 00 00  ....                          307.1.56
               00 00 00 00  ....                          307.1.60
  50    IN                                    7.9ms       308.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   8.0ms       309.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                  45us       310.1.0        2025-08-08  hidusb
  51    IN     00 38 b5 01  .8..              116ms       311.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 00 00  ....                          311.1.4
               02 00 08 00  ....                          311.1.8
               fb 00 00 00  ....                          311.1.12
               00 00 00 00  ....                          311.1.16
               00 00 00 00  ....                          311.1.20
               00 00 00 00  ....                          311.1.24
               00 00 00 00  ....                          311.1.28
               00 00 00 00  ....                          311.1.32
               00 00 00 00  ....                          311.1.36
               00 00 00 00  ....                          311.1.40
               00 00 00 00  ....                          311.1.44
               00 00 00 00  ....                          311.1.48
               00 00 00 00  ....                          311.1.52
               00 00 00 00  ....                          311.1.56
               00 00 00 00  ....                          311.1.60
  50    ok                                     70ms       310.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                  11us       312.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              436ms       313.1.0        2025-08-08  unknown
               01 09 02 00  ....                          313.1.4
               02 00 00 00  ....                          313.1.8
               01 00 00 ff  ....                          313.1.12
               fd 00 00 00  ....                          313.1.16
               00 00 00 00  ....                          313.1.20
               00 00 00 00  ....                          313.1.24
               00 00 00 00  ....                          313.1.28
               00 00 00 00  ....                          313.1.32
               00 00 00 00  ....                          313.1.36
               00 00 00 00  ....                          313.1.40
               00 00 00 00  ....                          313.1.44
               00 00 00 00  ....                          313.1.48
               00 00 00 00  ....                          313.1.52
               00 00 00 00  ....                          313.1.56
               00 00 00 00  ....                          313.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                6us       314.1.0        2025-08-08  unknown
               01 01 09 02  ....                          314.1.4
               00 02 00 00  ....                          314.1.8
               00 01 00 00  ....                          314.1.12
               ff fd 00 00  ....                          314.1.16
               00 00 00 00  ....                          314.1.20
               00 00 00 00  ....                          314.1.24
               00 00 00 00  ....                          314.1.28
               00 00 00 00  ....                          314.1.32
               00 00 00 00  ....                          314.1.36
               00 00 00 00  ....                          314.1.40
               00 00 00 00  ....                          314.1.44
               00 00 00 00  ....                          314.1.48
               00 00 00 00  ....                          314.1.52
               00 00 00 00  ....                          314.1.56
               00 00 00 00  ....                          314.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               56us       315.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 03 00  ....                          315.1.4
               02 00 08 00  ....                          315.1.8
               fe 00 00 00  ....                          315.1.12
               00 00 00 00  ....                          315.1.16
               00 00 00 00  ....                          315.1.20
               00 00 00 00  ....                          315.1.24
               00 00 00 00  ....                          315.1.28
               00 00 00 00  ....                          315.1.32
               00 00 00 00  ....                          315.1.36
               00 00 00 00  ....                          315.1.40
               00 00 00 00  ....                          315.1.44
               00 00 00 00  ....                          315.1.48
               00 00 00 00  ....                          315.1.52
               00 00 00 00  ....                          315.1.56
               00 00 00 00  ....                          315.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              7.9ms       316.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 00 00 02  ....                          316.1.4
               00 08 00 fb  ....                          316.1.8
               00 00 00 00  ....                          316.1.12
               00 00 00 00  ....                          316.1.16
               00 00 00 00  ....                          316.1.20
               00 00 00 00  ....                          316.1.24
               00 00 00 00  ....                          316.1.28
               00 00 00 00  ....                          316.1.32
               00 00 00 00  ....                          316.1.36
               00 00 00 00  ....                          316.1.40
               00 00 00 00  ....                          316.1.44
               00 00 00 00  ....                          316.1.48
               00 00 00 00  ....                          316.1.52
               00 00 00 00  ....                          316.1.56
               00 00 00 00  ....                          316.1.60
  50    IN                                    8.0ms       317.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              7.9ms       318.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 03 00 02  ....                          318.1.4
               00 08 00 fe  ....                          318.1.8
               00 00 00 00  ....                          318.1.12
               00 00 00 00  ....                          318.1.16
               00 00 00 00  ....                          318.1.20
               00 00 00 00  ....                          318.1.24
               00 00 00 00  ....                          318.1.28
               00 00 00 00  ....                          318.1.32
               00 00 00 00  ....                          318.1.36
               00 00 00 00  ....                          318.1.40
               00 00 00 00  ....                          318.1.44
               00 00 00 00  ....                          318.1.48
               00 00 00 00  ....                          318.1.52
               00 00 00 00  ....                          318.1.56
               00 00 00 00  ....                          318.1.60
  50    IN                                    8.0ms       319.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              7.9ms       320.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 02 00 02  ....                          320.1.4
               00 08 00 fd  ....                          320.1.8
               00 00 00 00  ....                          320.1.12
               00 00 00 00  ....                          320.1.16
               00 00 00 00  ....                          320.1.20
               00 00 00 00  ....                          320.1.24
               00 00 00 00  ....                          320.1.28
               00 00 00 00  ....                          320.1.32
               00 00 00 00  ....                          320.1.36
               00 00 00 00  ....                          320.1.40
               00 00 00 00  ....                          320.1.44
               00 00 00 00  ....                          320.1.48
               00 00 00 00  ....                          320.1.52
               00 00 00 00  ....                          320.1.56
               00 00 00 00  ....                          320.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       321.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 01 00 02  ....                          321.1.4
               00 08 00 fc  ....                          321.1.8
               00 00 00 00  ....                          321.1.12
               00 00 00 00  ....                          321.1.16
               00 00 00 00  ....                          321.1.20
               00 00 00 00  ....                          321.1.24
               00 00 00 00  ....                          321.1.28
               00 00 00 00  ....                          321.1.32
               00 00 00 00  ....                          321.1.36
               00 00 00 00  ....                          321.1.40
               00 00 00 00  ....                          321.1.44
               00 00 00 00  ....                          321.1.48
               00 00 00 00  ....                          321.1.52
               00 00 00 00  ....                          321.1.56
               00 00 00 00  ....                          321.1.60
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   8.0ms       322.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                  85us       323.1.0        2025-08-08  hidusb
  50    ok                                    187ms       323.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                   9us       324.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              260ms       325.1.0        2025-08-08  unknown
               01 09 02 00  ....                          325.1.4
               02 00 00 00  ....                          325.1.8
               01 00 00 ff  ....                          325.1.12
               fd 00 00 00  ....                          325.1.16
               00 00 00 00  ....                          325.1.20
               00 00 00 00  ....                          325.1.24
               00 00 00 00  ....                          325.1.28
               00 00 00 00  ....                          325.1.32
               00 00 00 00  ....                          325.1.36
               00 00 00 00  ....                          325.1.40
               00 00 00 00  ....                          325.1.44
               00 00 00 00  ....                          325.1.48
               00 00 00 00  ....                          325.1.52
               00 00 00 00  ....                          325.1.56
               00 00 00 00  ....                          325.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                5us       326.1.0        2025-08-08  unknown
               01 01 09 02  ....                          326.1.4
               00 02 00 00  ....                          326.1.8
               00 01 00 00  ....                          326.1.12
               ff fd 00 00  ....                          326.1.16
               00 00 00 00  ....                          326.1.20
               00 00 00 00  ....                          326.1.24
               00 00 00 00  ....                          326.1.28
               00 00 00 00  ....                          326.1.32
               00 00 00 00  ....                          326.1.36
               00 00 00 00  ....                          326.1.40
               00 00 00 00  ....                          326.1.44
               00 00 00 00  ....                          326.1.48
               00 00 00 00  ....                          326.1.52
               00 00 00 00  ....                          326.1.56
               00 00 00 00  ....                          326.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               17us       327.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 00 00  ....                          327.1.4
               02 00 08 00  ....                          327.1.8
               fb 00 00 00  ....                          327.1.12
               00 00 00 00  ....                          327.1.16
               00 00 00 00  ....                          327.1.20
               00 00 00 00  ....                          327.1.24
               00 00 00 00  ....                          327.1.28
               00 00 00 00  ....                          327.1.32
               00 00 00 00  ....                          327.1.36
               00 00 00 00  ....                          327.1.40
               00 00 00 00  ....                          327.1.44
               00 00 00 00  ....                          327.1.48
               00 00 00 00  ....                          327.1.52
               00 00 00 00  ....                          327.1.56
               00 00 00 00  ....                          327.1.60
  50    IN                                     64ms       328.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              7.8ms       329.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 03 00 02  ....                          329.1.4
               00 08 00 fe  ....                          329.1.8
               00 00 00 00  ....                          329.1.12
               00 00 00 00  ....                          329.1.16
               00 00 00 00  ....                          329.1.20
               00 00 00 00  ....                          329.1.24
               00 00 00 00  ....                          329.1.28
               00 00 00 00  ....                          329.1.32
               00 00 00 00  ....                          329.1.36
               00 00 00 00  ....                          329.1.40
               00 00 00 00  ....                          329.1.44
               00 00 00 00  ....                          329.1.48
               00 00 00 00  ....                          329.1.52
               00 00 00 00  ....                          329.1.56
               00 00 00 00  ....                          329.1.60
  50    IN                                    7.8ms       330.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       331.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 02 00 02  ....                          331.1.4
               00 08 00 fd  ....                          331.1.8
               00 00 00 00  ....                          331.1.12
               00 00 00 00  ....                          331.1.16
               00 00 00 00  ....                          331.1.20
               00 00 00 00  ....                          331.1.24
               00 00 00 00  ....                          331.1.28
               00 00 00 00  ....                          331.1.32
               00 00 00 00  ....                          331.1.36
               00 00 00 00  ....                          331.1.40
               00 00 00 00  ....                          331.1.44
               00 00 00 00  ....                          331.1.48
               00 00 00 00  ....                          331.1.52
               00 00 00 00  ....                          331.1.56
               00 00 00 00  ....                          331.1.60
  50    IN                                    7.9ms       332.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   8.0ms       333.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                  40us       334.1.0        2025-08-08  hidusb
  50    ok                                    188ms       334.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                  21us       335.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              211ms       336.1.0        2025-08-08  unknown
               02 01 02 00  ....                          336.1.4
               02 00 00 00  ....                          336.1.8
               01 00 00 ff  ....                          336.1.12
               f6 00 00 00  ....                          336.1.16
               00 00 00 00  ....                          336.1.20
               00 00 00 00  ....                          336.1.24
               00 00 00 00  ....                          336.1.28
               00 00 00 00  ....                          336.1.32
               00 00 00 00  ....                          336.1.36
               00 00 00 00  ....                          336.1.40
               00 00 00 00  ....                          336.1.44
               00 00 00 00  ....                          336.1.48
               00 00 00 00  ....                          336.1.52
               00 00 00 00  ....                          336.1.56
               00 00 00 00  ....                          336.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                4us       337.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 02  ....                          337.1.4
               00 02 00 00  ....                          337.1.8
               00 01 00 00  ....                          337.1.12
               ff f6 00 00  ....                          337.1.16
               00 00 00 00  ....                          337.1.20
               00 00 00 00  ....                          337.1.24
               00 00 00 00  ....                          337.1.28
               00 00 00 00  ....                          337.1.32
               00 00 00 00  ....                          337.1.36
               00 00 00 00  ....                          337.1.40
               00 00 00 00  ....                          337.1.44
               00 00 00 00  ....                          337.1.48
               00 00 00 00  ....                          337.1.52
               00 00 00 00  ....                          337.1.56
               00 00 00 00  ....                          337.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               36us       338.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 00  ....                          338.1.4
               02 00 08 00  ....                          338.1.8
               fc 00 00 00  ....                          338.1.12
               00 00 00 00  ....                          338.1.16
               00 00 00 00  ....                          338.1.20
               00 00 00 00  ....                          338.1.24
               00 00 00 00  ....                          338.1.28
               00 00 00 00  ....                          338.1.32
               00 00 00 00  ....                          338.1.36
               00 00 00 00  ....                          338.1.40
               00 00 00 00  ....                          338.1.44
               00 00 00 00  ....                          338.1.48
               00 00 00 00  ....                          338.1.52
               00 00 00 00  ....                          338.1.56
               00 00 00 00  ....                          338.1.60
  50    IN                                    240ms       339.1.0(2)     2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected    16ms       341.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                  86us       342.1.0        2025-08-08  hidusb
  50    ok                                    187ms       342.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                  10us       343.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...               59ms       344.1.0        2025-08-08  unknown
               02 01 02 00  ....                          344.1.4
               02 00 00 00  ....                          344.1.8
               01 00 00 ff  ....                          344.1.12
               f6 00 00 00  ....                          344.1.16
               00 00 00 00  ....                          344.1.20
               00 00 00 00  ....                          344.1.24
               00 00 00 00  ....                          344.1.28
               00 00 00 00  ....                          344.1.32
               00 00 00 00  ....                          344.1.36
               00 00 00 00  ....                          344.1.40
               00 00 00 00  ....                          344.1.44
               00 00 00 00  ....                          344.1.48
               00 00 00 00  ....                          344.1.52
               00 00 00 00  ....                          344.1.56
               00 00 00 00  ....                          344.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                4us       345.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 02  ....                          345.1.4
               00 02 00 00  ....                          345.1.8
               00 01 00 00  ....                          345.1.12
               ff f6 00 00  ....                          345.1.16
               00 00 00 00  ....                          345.1.20
               00 00 00 00  ....                          345.1.24
               00 00 00 00  ....                          345.1.28
               00 00 00 00  ....                          345.1.32
               00 00 00 00  ....                          345.1.36
               00 00 00 00  ....                          345.1.40
               00 00 00 00  ....                          345.1.44
               00 00 00 00  ....                          345.1.48
               00 00 00 00  ....                          345.1.52
               00 00 00 00  ....                          345.1.56
               00 00 00 00  ....                          345.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               46us       346.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 03 00  ....                          346.1.4
               02 00 08 00  ....                          346.1.8
               fe 00 00 00  ....                          346.1.12
               00 00 00 00  ....                          346.1.16
               00 00 00 00  ....                          346.1.20
               00 00 00 00  ....                          346.1.24
               00 00 00 00  ....                          346.1.28
               00 00 00 00  ....                          346.1.32
               00 00 00 00  ....                          346.1.36
               00 00 00 00  ....                          346.1.40
               00 00 00 00  ....                          346.1.44
               00 00 00 00  ....                          346.1.48
               00 00 00 00  ....                          346.1.52
               00 00 00 00  ....                          346.1.56
               00 00 00 00  ....                          346.1.60
  50    IN                                    287ms       347.1.0(2)     2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected    16ms       349.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                  86us       350.1.0        2025-08-08  hidusb
  50    ok                                    187ms       350.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                  14us       351.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...               11ms       352.1.0        2025-08-08  unknown
               01 09 04 00  ....                          352.1.4
               02 00 00 00  ....                          352.1.8
               01 00 00 ff  ....                          352.1.12
               ff 00 00 00  ....                          352.1.16
               00 00 00 00  ....                          352.1.20
               00 00 00 00  ....                          352.1.24
               00 00 00 00  ....                          352.1.28
               00 00 00 00  ....                          352.1.32
               00 00 00 00  ....                          352.1.36
               00 00 00 00  ....                          352.1.40
               00 00 00 00  ....                          352.1.44
               00 00 00 00  ....                          352.1.48
               00 00 00 00  ....                          352.1.52
               00 00 00 00  ....                          352.1.56
               00 00 00 00  ....                          352.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                6us       353.1.0        2025-08-08  unknown
               01 01 09 04  ....                          353.1.4
               00 02 00 00  ....                          353.1.8
               00 01 00 00  ....                          353.1.12
               ff ff 00 00  ....                          353.1.16
               00 00 00 00  ....                          353.1.20
               00 00 00 00  ....                          353.1.24
               00 00 00 00  ....                          353.1.28
               00 00 00 00  ....                          353.1.32
               00 00 00 00  ....                          353.1.36
               00 00 00 00  ....                          353.1.40
               00 00 00 00  ....                          353.1.44
               00 00 00 00  ....                          353.1.48
               00 00 00 00  ....                          353.1.52
               00 00 00 00  ....                          353.1.56
               00 00 00 00  ....                          353.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               50us       354.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 00 00  ....                          354.1.4
               02 00 08 00  ....                          354.1.8
               fb 00 00 00  ....                          354.1.12
               00 00 00 00  ....                          354.1.16
               00 00 00 00  ....                          354.1.20
               00 00 00 00  ....                          354.1.24
               00 00 00 00  ....                          354.1.28
               00 00 00 00  ....                          354.1.32
               00 00 00 00  ....                          354.1.36
               00 00 00 00  ....                          354.1.40
               00 00 00 00  ....                          354.1.44
               00 00 00 00  ....                          354.1.48
               00 00 00 00  ....                          354.1.52
               00 00 00 00  ....                          354.1.56
               00 00 00 00  ....                          354.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              439ms       355.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 03 00 02  ....                          355.1.4
               00 08 00 fe  ....                          355.1.8
               00 00 00 00  ....                          355.1.12
               00 00 00 00  ....                          355.1.16
               00 00 00 00  ....                          355.1.20
               00 00 00 00  ....                          355.1.24
               00 00 00 00  ....                          355.1.28
               00 00 00 00  ....                          355.1.32
               00 00 00 00  ....                          355.1.36
               00 00 00 00  ....                          355.1.40
               00 00 00 00  ....                          355.1.44
               00 00 00 00  ....                          355.1.48
               00 00 00 00  ....                          355.1.52
               00 00 00 00  ....                          355.1.56
               00 00 00 00  ....                          355.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.3ms       356.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 02 00 02  ....                          356.1.4
               00 08 00 fd  ....                          356.1.8
               00 00 00 00  ....                          356.1.12
               00 00 00 00  ....                          356.1.16
               00 00 00 00  ....                          356.1.20
               00 00 00 00  ....                          356.1.24
               00 00 00 00  ....                          356.1.28
               00 00 00 00  ....                          356.1.32
               00 00 00 00  ....                          356.1.36
               00 00 00 00  ....                          356.1.40
               00 00 00 00  ....                          356.1.44
               00 00 00 00  ....                          356.1.48
               00 00 00 00  ....                          356.1.52
               00 00 00 00  ....                          356.1.56
               00 00 00 00  ....                          356.1.60
  50    IN                                    7.8ms       357.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       358.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 01 00 02  ....                          358.1.4
               00 08 00 fc  ....                          358.1.8
               00 00 00 00  ....                          358.1.12
               00 00 00 00  ....                          358.1.16
               00 00 00 00  ....                          358.1.20
               00 00 00 00  ....                          358.1.24
               00 00 00 00  ....                          358.1.28
               00 00 00 00  ....                          358.1.32
               00 00 00 00  ....                          358.1.36
               00 00 00 00  ....                          358.1.40
               00 00 00 00  ....                          358.1.44
               00 00 00 00  ....                          358.1.48
               00 00 00 00  ....                          358.1.52
               00 00 00 00  ....                          358.1.56
               00 00 00 00  ....                          358.1.60
  50    IN                                    8.1ms       359.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              7.8ms       360.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 00 00 02  ....                          360.1.4
               00 08 00 fb  ....                          360.1.8
               00 00 00 00  ....                          360.1.12
               00 00 00 00  ....                          360.1.16
               00 00 00 00  ....                          360.1.20
               00 00 00 00  ....                          360.1.24
               00 00 00 00  ....                          360.1.28
               00 00 00 00  ....                          360.1.32
               00 00 00 00  ....                          360.1.36
               00 00 00 00  ....                          360.1.40
               00 00 00 00  ....                          360.1.44
               00 00 00 00  ....                          360.1.48
               00 00 00 00  ....                          360.1.52
               00 00 00 00  ....                          360.1.56
               00 00 00 00  ....                          360.1.60
  50    IN                                    7.8ms       361.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.2ms       362.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 03 00 02  ....                          362.1.4
               00 08 00 fe  ....                          362.1.8
               00 00 00 00  ....                          362.1.12
               00 00 00 00  ....                          362.1.16
               00 00 00 00  ....                          362.1.20
               00 00 00 00  ....                          362.1.24
               00 00 00 00  ....                          362.1.28
               00 00 00 00  ....                          362.1.32
               00 00 00 00  ....                          362.1.36
               00 00 00 00  ....                          362.1.40
               00 00 00 00  ....                          362.1.44
               00 00 00 00  ....                          362.1.48
               00 00 00 00  ....                          362.1.52
               00 00 00 00  ....                          362.1.56
               00 00 00 00  ....                          362.1.60
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              7.8ms       363.1.0        2025-08-08  unknown
               01 09 04 00  ....                          363.1.4
               02 00 00 00  ....                          363.1.8
               01 00 00 ff  ....                          363.1.12
               ff 00 00 00  ....                          363.1.16
               00 00 00 00  ....                          363.1.20
               00 00 00 00  ....                          363.1.24
               00 00 00 00  ....                          363.1.28
               00 00 00 00  ....                          363.1.32
               00 00 00 00  ....                          363.1.36
               00 00 00 00  ....                          363.1.40
               00 00 00 00  ....                          363.1.44
               00 00 00 00  ....                          363.1.48
               00 00 00 00  ....                          363.1.52
               00 00 00 00  ....                          363.1.56
               00 00 00 00  ....                          363.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                8us       364.1.0        2025-08-08  unknown
               01 01 09 04  ....                          364.1.4
               00 02 00 00  ....                          364.1.8
               00 01 00 00  ....                          364.1.12
               ff ff 00 00  ....                          364.1.16
               00 00 00 00  ....                          364.1.20
               00 00 00 00  ....                          364.1.24
               00 00 00 00  ....                          364.1.28
               00 00 00 00  ....                          364.1.32
               00 00 00 00  ....                          364.1.36
               00 00 00 00  ....                          364.1.40
               00 00 00 00  ....                          364.1.44
               00 00 00 00  ....                          364.1.48
               00 00 00 00  ....                          364.1.52
               00 00 00 00  ....                          364.1.56
               00 00 00 00  ....                          364.1.60
  50    IN                                      9us       365.1.0        2025-08-08  hidclass
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               46us       366.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 03 00  ....                          366.1.4
               02 00 08 00  ....                          366.1.8
               fe 00 00 00  ....                          366.1.12
               00 00 00 00  ....                          366.1.16
               00 00 00 00  ....                          366.1.20
               00 00 00 00  ....                          366.1.24
               00 00 00 00  ....                          366.1.28
               00 00 00 00  ....                          366.1.32
               00 00 00 00  ....                          366.1.36
               00 00 00 00  ....                          366.1.40
               00 00 00 00  ....                          366.1.44
               00 00 00 00  ....                          366.1.48
               00 00 00 00  ....                          366.1.52
               00 00 00 00  ....                          366.1.56
               00 00 00 00  ....                          366.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              7.9ms       367.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 02 00 02  ....                          367.1.4
               00 08 00 fd  ....                          367.1.8
               00 00 00 00  ....                          367.1.12
               00 00 00 00  ....                          367.1.16
               00 00 00 00  ....                          367.1.20
               00 00 00 00  ....                          367.1.24
               00 00 00 00  ....                          367.1.28
               00 00 00 00  ....                          367.1.32
               00 00 00 00  ....                          367.1.36
               00 00 00 00  ....                          367.1.40
               00 00 00 00  ....                          367.1.44
               00 00 00 00  ....                          367.1.48
               00 00 00 00  ....                          367.1.52
               00 00 00 00  ....                          367.1.56
               00 00 00 00  ....                          367.1.60
  50    IN                                    7.9ms       368.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   8.0ms       369.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                  99us       370.1.0        2025-08-08  hidusb
  50    ok                                    188ms       370.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                  24us       371.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              291ms       372.1.0        2025-08-08  unknown
               02 01 00 00  ....                          372.1.4
               02 00 00 00  ....                          372.1.8
               01 00 00 ff  ....                          372.1.12
               f4 00 00 00  ....                          372.1.16
               00 00 00 00  ....                          372.1.20
               00 00 00 00  ....                          372.1.24
               00 00 00 00  ....                          372.1.28
               00 00 00 00  ....                          372.1.32
               00 00 00 00  ....                          372.1.36
               00 00 00 00  ....                          372.1.40
               00 00 00 00  ....                          372.1.44
               00 00 00 00  ....                          372.1.48
               00 00 00 00  ....                          372.1.52
               00 00 00 00  ....                          372.1.56
               00 00 00 00  ....                          372.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..               14us       373.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 00  ....                          373.1.4
               00 02 00 00  ....                          373.1.8
               00 01 00 00  ....                          373.1.12
               ff f4 00 00  ....                          373.1.16
               00 00 00 00  ....                          373.1.20
               00 00 00 00  ....                          373.1.24
               00 00 00 00  ....                          373.1.28
               00 00 00 00  ....                          373.1.32
               00 00 00 00  ....                          373.1.36
               00 00 00 00  ....                          373.1.40
               00 00 00 00  ....                          373.1.44
               00 00 00 00  ....                          373.1.48
               00 00 00 00  ....                          373.1.52
               00 00 00 00  ....                          373.1.56
               00 00 00 00  ....                          373.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..              116us       374.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 02 00  ....                          374.1.4
               02 00 08 00  ....                          374.1.8
               fd 00 00 00  ....                          374.1.12
               00 00 00 00  ....                          374.1.16
               00 00 00 00  ....                          374.1.20
               00 00 00 00  ....                          374.1.24
               00 00 00 00  ....                          374.1.28
               00 00 00 00  ....                          374.1.32
               00 00 00 00  ....                          374.1.36
               00 00 00 00  ....                          374.1.40
               00 00 00 00  ....                          374.1.44
               00 00 00 00  ....                          374.1.48
               00 00 00 00  ....                          374.1.52
               00 00 00 00  ....                          374.1.56
               00 00 00 00  ....                          374.1.60
  50    IN                                    7.8ms       375.1.0(2)     2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...               16ms       377.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 01 00 02  ....                          377.1.4
               00 08 00 fc  ....                          377.1.8
               00 00 00 00  ....                          377.1.12
               00 00 00 00  ....                          377.1.16
               00 00 00 00  ....                          377.1.20
               00 00 00 00  ....                          377.1.24
               00 00 00 00  ....                          377.1.28
               00 00 00 00  ....                          377.1.32
               00 00 00 00  ....                          377.1.36
               00 00 00 00  ....                          377.1.40
               00 00 00 00  ....                          377.1.44
               00 00 00 00  ....                          377.1.48
               00 00 00 00  ....                          377.1.52
               00 00 00 00  ....                          377.1.56
               00 00 00 00  ....                          377.1.60
  50    IN                                    7.9ms       378.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   8.1ms       379.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                 203us       380.1.0        2025-08-08  hidusb
  50    ok                                    187ms       380.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                   8us       381.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              276ms       382.1.0        2025-08-08  unknown
               02 01 00 00  ....                          382.1.4
               02 00 00 00  ....                          382.1.8
               01 00 00 ff  ....                          382.1.12
               f4 00 00 00  ....                          382.1.16
               00 00 00 00  ....                          382.1.20
               00 00 00 00  ....                          382.1.24
               00 00 00 00  ....                          382.1.28
               00 00 00 00  ....                          382.1.32
               00 00 00 00  ....                          382.1.36
               00 00 00 00  ....                          382.1.40
               00 00 00 00  ....                          382.1.44
               00 00 00 00  ....                          382.1.48
               00 00 00 00  ....                          382.1.52
               00 00 00 00  ....                          382.1.56
               00 00 00 00  ....                          382.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                3us       383.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 00  ....                          383.1.4
               00 02 00 00  ....                          383.1.8
               00 01 00 00  ....                          383.1.12
               ff f4 00 00  ....                          383.1.16
               00 00 00 00  ....                          383.1.20
               00 00 00 00  ....                          383.1.24
               00 00 00 00  ....                          383.1.28
               00 00 00 00  ....                          383.1.32
               00 00 00 00  ....                          383.1.36
               00 00 00 00  ....                          383.1.40
               00 00 00 00  ....                          383.1.44
               00 00 00 00  ....                          383.1.48
               00 00 00 00  ....                          383.1.52
               00 00 00 00  ....                          383.1.56
               00 00 00 00  ....                          383.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               46us       384.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 00  ....                          384.1.4
               02 00 08 00  ....                          384.1.8
               fc 00 00 00  ....                          384.1.12
               00 00 00 00  ....                          384.1.16
               00 00 00 00  ....                          384.1.20
               00 00 00 00  ....                          384.1.24
               00 00 00 00  ....                          384.1.28
               00 00 00 00  ....                          384.1.32
               00 00 00 00  ....                          384.1.36
               00 00 00 00  ....                          384.1.40
               00 00 00 00  ....                          384.1.44
               00 00 00 00  ....                          384.1.48
               00 00 00 00  ....                          384.1.52
               00 00 00 00  ....                          384.1.56
               00 00 00 00  ....                          384.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              207ms       385.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 02 00 02  ....                          385.1.4
               00 08 00 fd  ....                          385.1.8
               00 00 00 00  ....                          385.1.12
               00 00 00 00  ....                          385.1.16
               00 00 00 00  ....                          385.1.20
               00 00 00 00  ....                          385.1.24
               00 00 00 00  ....                          385.1.28
               00 00 00 00  ....                          385.1.32
               00 00 00 00  ....                          385.1.36
               00 00 00 00  ....                          385.1.40
               00 00 00 00  ....                          385.1.44
               00 00 00 00  ....                          385.1.48
               00 00 00 00  ....                          385.1.52
               00 00 00 00  ....                          385.1.56
               00 00 00 00  ....                          385.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              7.9ms       386.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 01 00 02  ....                          386.1.4
               00 08 00 fc  ....                          386.1.8
               00 00 00 00  ....                          386.1.12
               00 00 00 00  ....                          386.1.16
               00 00 00 00  ....                          386.1.20
               00 00 00 00  ....                          386.1.24
               00 00 00 00  ....                          386.1.28
               00 00 00 00  ....                          386.1.32
               00 00 00 00  ....                          386.1.36
               00 00 00 00  ....                          386.1.40
               00 00 00 00  ....                          386.1.44
               00 00 00 00  ....                          386.1.48
               00 00 00 00  ....                          386.1.52
               00 00 00 00  ....                          386.1.56
               00 00 00 00  ....                          386.1.60
  50    IN                                    7.9ms       387.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       388.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 00 00 02  ....                          388.1.4
               00 08 00 fb  ....                          388.1.8
               00 00 00 00  ....                          388.1.12
               00 00 00 00  ....                          388.1.16
               00 00 00 00  ....                          388.1.20
               00 00 00 00  ....                          388.1.24
               00 00 00 00  ....                          388.1.28
               00 00 00 00  ....                          388.1.32
               00 00 00 00  ....                          388.1.36
               00 00 00 00  ....                          388.1.40
               00 00 00 00  ....                          388.1.44
               00 00 00 00  ....                          388.1.48
               00 00 00 00  ....                          388.1.52
               00 00 00 00  ....                          388.1.56
               00 00 00 00  ....                          388.1.60
  50    IN                                    7.9ms       389.1.0(3)     2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected    24ms       392.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                  95us       393.1.0        2025-08-08  hidusb
  50    ok                                    187ms       393.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                  14us       394.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...               51ms       395.1.0        2025-08-08  unknown
               01 08 03 00  ....                          395.1.4
               02 00 00 00  ....                          395.1.8
               01 00 00 ff  ....                          395.1.12
               fd 00 00 00  ....                          395.1.16
               00 00 00 00  ....                          395.1.20
               00 00 00 00  ....                          395.1.24
               00 00 00 00  ....                          395.1.28
               00 00 00 00  ....                          395.1.32
               00 00 00 00  ....                          395.1.36
               00 00 00 00  ....                          395.1.40
               00 00 00 00  ....                          395.1.44
               00 00 00 00  ....                          395.1.48
               00 00 00 00  ....                          395.1.52
               00 00 00 00  ....                          395.1.56
               00 00 00 00  ....                          395.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                9us       396.1.0        2025-08-08  unknown
               01 01 08 03  ....                          396.1.4
               00 02 00 00  ....                          396.1.8
               00 01 00 00  ....                          396.1.12
               ff fd 00 00  ....                          396.1.16
               00 00 00 00  ....                          396.1.20
               00 00 00 00  ....                          396.1.24
               00 00 00 00  ....                          396.1.28
               00 00 00 00  ....                          396.1.32
               00 00 00 00  ....                          396.1.36
               00 00 00 00  ....                          396.1.40
               00 00 00 00  ....                          396.1.44
               00 00 00 00  ....                          396.1.48
               00 00 00 00  ....                          396.1.52
               00 00 00 00  ....                          396.1.56
               00 00 00 00  ....                          396.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               24us       397.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 00 00  ....                          397.1.4
               02 00 08 00  ....                          397.1.8
               fb 00 00 00  ....                          397.1.12
               00 00 00 00  ....                          397.1.16
               00 00 00 00  ....                          397.1.20
               00 00 00 00  ....                          397.1.24
               00 00 00 00  ....                          397.1.28
               00 00 00 00  ....                          397.1.32
               00 00 00 00  ....                          397.1.36
               00 00 00 00  ....                          397.1.40
               00 00 00 00  ....                          397.1.44
               00 00 00 00  ....                          397.1.48
               00 00 00 00  ....                          397.1.52
               00 00 00 00  ....                          397.1.56
               00 00 00 00  ....                          397.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              224ms       398.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 03 00 02  ....                          398.1.4
               00 08 00 fe  ....                          398.1.8
               00 00 00 00  ....                          398.1.12
               00 00 00 00  ....                          398.1.16
               00 00 00 00  ....                          398.1.20
               00 00 00 00  ....                          398.1.24
               00 00 00 00  ....                          398.1.28
               00 00 00 00  ....                          398.1.32
               00 00 00 00  ....                          398.1.36
               00 00 00 00  ....                          398.1.40
               00 00 00 00  ....                          398.1.44
               00 00 00 00  ....                          398.1.48
               00 00 00 00  ....                          398.1.52
               00 00 00 00  ....                          398.1.56
               00 00 00 00  ....                          398.1.60
  50    IN                                    8.1ms       399.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              7.9ms       400.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 02 00 02  ....                          400.1.4
               00 08 00 fd  ....                          400.1.8
               00 00 00 00  ....                          400.1.12
               00 00 00 00  ....                          400.1.16
               00 00 00 00  ....                          400.1.20
               00 00 00 00  ....                          400.1.24
               00 00 00 00  ....                          400.1.28
               00 00 00 00  ....                          400.1.32
               00 00 00 00  ....                          400.1.36
               00 00 00 00  ....                          400.1.40
               00 00 00 00  ....                          400.1.44
               00 00 00 00  ....                          400.1.48
               00 00 00 00  ....                          400.1.52
               00 00 00 00  ....                          400.1.56
               00 00 00 00  ....                          400.1.60
  50    IN                                    8.0ms       401.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   8.0ms       402.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                 128us       403.1.0        2025-08-08  hidusb
  50    ok                                    188ms       403.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                  17us       404.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...               59ms       405.1.0        2025-08-08  unknown
               01 08 03 00  ....                          405.1.4
               02 00 00 00  ....                          405.1.8
               01 00 00 ff  ....                          405.1.12
               fd 00 00 00  ....                          405.1.16
               00 00 00 00  ....                          405.1.20
               00 00 00 00  ....                          405.1.24
               00 00 00 00  ....                          405.1.28
               00 00 00 00  ....                          405.1.32
               00 00 00 00  ....                          405.1.36
               00 00 00 00  ....                          405.1.40
               00 00 00 00  ....                          405.1.44
               00 00 00 00  ....                          405.1.48
               00 00 00 00  ....                          405.1.52
               00 00 00 00  ....                          405.1.56
               00 00 00 00  ....                          405.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..               13us       406.1.0        2025-08-08  unknown
               01 01 08 03  ....                          406.1.4
               00 02 00 00  ....                          406.1.8
               00 01 00 00  ....                          406.1.12
               ff fd 00 00  ....                          406.1.16
               00 00 00 00  ....                          406.1.20
               00 00 00 00  ....                          406.1.24
               00 00 00 00  ....                          406.1.28
               00 00 00 00  ....                          406.1.32
               00 00 00 00  ....                          406.1.36
               00 00 00 00  ....                          406.1.40
               00 00 00 00  ....                          406.1.44
               00 00 00 00  ....                          406.1.48
               00 00 00 00  ....                          406.1.52
               00 00 00 00  ....                          406.1.56
               00 00 00 00  ....                          406.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..              138us       407.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 03 00  ....                          407.1.4
               02 00 08 00  ....                          407.1.8
               fe 00 00 00  ....                          407.1.12
               00 00 00 00  ....                          407.1.16
               00 00 00 00  ....                          407.1.20
               00 00 00 00  ....                          407.1.24
               00 00 00 00  ....                          407.1.28
               00 00 00 00  ....                          407.1.32
               00 00 00 00  ....                          407.1.36
               00 00 00 00  ....                          407.1.40
               00 00 00 00  ....                          407.1.44
               00 00 00 00  ....                          407.1.48
               00 00 00 00  ....                          407.1.52
               00 00 00 00  ....                          407.1.56
               00 00 00 00  ....                          407.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              447ms       408.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 01 00 02  ....                          408.1.4
               00 08 00 fc  ....                          408.1.8
               00 00 00 00  ....                          408.1.12
               00 00 00 00  ....                          408.1.16
               00 00 00 00  ....                          408.1.20
               00 00 00 00  ....                          408.1.24
               00 00 00 00  ....                          408.1.28
               00 00 00 00  ....                          408.1.32
               00 00 00 00  ....                          408.1.36
               00 00 00 00  ....                          408.1.40
               00 00 00 00  ....                          408.1.44
               00 00 00 00  ....                          408.1.48
               00 00 00 00  ....                          408.1.52
               00 00 00 00  ....                          408.1.56
               00 00 00 00  ....                          408.1.60
  50    IN                                    7.9ms       409.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   8.0ms       410.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                  40us       411.1.0        2025-08-08  hidusb
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               38ms       412.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 02 00  ....                          412.1.4
               02 00 08 00  ....                          412.1.8
               fd 00 00 00  ....                          412.1.12
               00 00 00 00  ....                          412.1.16
               00 00 00 00  ....                          412.1.20
               00 00 00 00  ....                          412.1.24
               00 00 00 00  ....                          412.1.28
               00 00 00 00  ....                          412.1.32
               00 00 00 00  ....                          412.1.36
               00 00 00 00  ....                          412.1.40
               00 00 00 00  ....                          412.1.44
               00 00 00 00  ....                          412.1.48
               00 00 00 00  ....                          412.1.52
               00 00 00 00  ....                          412.1.56
               00 00 00 00  ....                          412.1.60
  50    ok                                    149ms       411.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                  14us       413.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              363ms       414.1.0        2025-08-08  unknown
               02 01 02 00  ....                          414.1.4
               02 00 00 00  ....                          414.1.8
               01 00 00 ff  ....                          414.1.12
               f6 00 00 00  ....                          414.1.16
               00 00 00 00  ....                          414.1.20
               00 00 00 00  ....                          414.1.24
               00 00 00 00  ....                          414.1.28
               00 00 00 00  ....                          414.1.32
               00 00 00 00  ....                          414.1.36
               00 00 00 00  ....                          414.1.40
               00 00 00 00  ....                          414.1.44
               00 00 00 00  ....                          414.1.48
               00 00 00 00  ....                          414.1.52
               00 00 00 00  ....                          414.1.56
               00 00 00 00  ....                          414.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                7us       415.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 02  ....                          415.1.4
               00 02 00 00  ....                          415.1.8
               00 01 00 00  ....                          415.1.12
               ff f6 00 00  ....                          415.1.16
               00 00 00 00  ....                          415.1.20
               00 00 00 00  ....                          415.1.24
               00 00 00 00  ....                          415.1.28
               00 00 00 00  ....                          415.1.32
               00 00 00 00  ....                          415.1.36
               00 00 00 00  ....                          415.1.40
               00 00 00 00  ....                          415.1.44
               00 00 00 00  ....                          415.1.48
               00 00 00 00  ....                          415.1.52
               00 00 00 00  ....                          415.1.56
               00 00 00 00  ....                          415.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               48us       416.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 00  ....                          416.1.4
               02 00 08 00  ....                          416.1.8
               fc 00 00 00  ....                          416.1.12
               00 00 00 00  ....                          416.1.16
               00 00 00 00  ....                          416.1.20
               00 00 00 00  ....                          416.1.24
               00 00 00 00  ....                          416.1.28
               00 00 00 00  ....                          416.1.32
               00 00 00 00  ....                          416.1.36
               00 00 00 00  ....                          416.1.40
               00 00 00 00  ....                          416.1.44
               00 00 00 00  ....                          416.1.48
               00 00 00 00  ....                          416.1.52
               00 00 00 00  ....                          416.1.56
               00 00 00 00  ....                          416.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              7.8ms       417.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 00 00 02  ....                          417.1.4
               00 08 00 fb  ....                          417.1.8
               00 00 00 00  ....                          417.1.12
               00 00 00 00  ....                          417.1.16
               00 00 00 00  ....                          417.1.20
               00 00 00 00  ....                          417.1.24
               00 00 00 00  ....                          417.1.28
               00 00 00 00  ....                          417.1.32
               00 00 00 00  ....                          417.1.36
               00 00 00 00  ....                          417.1.40
               00 00 00 00  ....                          417.1.44
               00 00 00 00  ....                          417.1.48
               00 00 00 00  ....                          417.1.52
               00 00 00 00  ....                          417.1.56
               00 00 00 00  ....                          417.1.60
  50    IN                                    8.0ms       418.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       419.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 03 00 02  ....                          419.1.4
               00 08 00 fe  ....                          419.1.8
               00 00 00 00  ....                          419.1.12
               00 00 00 00  ....                          419.1.16
               00 00 00 00  ....                          419.1.20
               00 00 00 00  ....                          419.1.24
               00 00 00 00  ....                          419.1.28
               00 00 00 00  ....                          419.1.32
               00 00 00 00  ....                          419.1.36
               00 00 00 00  ....                          419.1.40
               00 00 00 00  ....                          419.1.44
               00 00 00 00  ....                          419.1.48
               00 00 00 00  ....                          419.1.52
               00 00 00 00  ....                          419.1.56
               00 00 00 00  ....                          419.1.60
  50    IN                                    8.0ms       420.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              7.9ms       421.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 02 00 02  ....                          421.1.4
               00 08 00 fd  ....                          421.1.8
               00 00 00 00  ....                          421.1.12
               00 00 00 00  ....                          421.1.16
               00 00 00 00  ....                          421.1.20
               00 00 00 00  ....                          421.1.24
               00 00 00 00  ....                          421.1.28
               00 00 00 00  ....                          421.1.32
               00 00 00 00  ....                          421.1.36
               00 00 00 00  ....                          421.1.40
               00 00 00 00  ....                          421.1.44
               00 00 00 00  ....                          421.1.48
               00 00 00 00  ....                          421.1.52
               00 00 00 00  ....                          421.1.56
               00 00 00 00  ....                          421.1.60
  50    IN                                    7.9ms       422.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       423.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 01 00 02  ....                          423.1.4
               00 08 00 fc  ....                          423.1.8
               00 00 00 00  ....                          423.1.12
               00 00 00 00  ....                          423.1.16
               00 00 00 00  ....                          423.1.20
               00 00 00 00  ....                          423.1.24
               00 00 00 00  ....                          423.1.28
               00 00 00 00  ....                          423.1.32
               00 00 00 00  ....                          423.1.36
               00 00 00 00  ....                          423.1.40
               00 00 00 00  ....                          423.1.44
               00 00 00 00  ....                          423.1.48
               00 00 00 00  ....                          423.1.52
               00 00 00 00  ....                          423.1.56
               00 00 00 00  ....                          423.1.60
  50    IN                                    7.9ms       424.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   8.0ms       425.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                  85us       426.1.0        2025-08-08  hidusb
  50    ok                                    187ms       426.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                   8us       427.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              244ms       428.1.0        2025-08-08  unknown
               02 01 02 00  ....                          428.1.4
               02 00 00 00  ....                          428.1.8
               01 00 00 ff  ....                          428.1.12
               f6 00 00 00  ....                          428.1.16
               00 00 00 00  ....                          428.1.20
               00 00 00 00  ....                          428.1.24
               00 00 00 00  ....                          428.1.28
               00 00 00 00  ....                          428.1.32
               00 00 00 00  ....                          428.1.36
               00 00 00 00  ....                          428.1.40
               00 00 00 00  ....                          428.1.44
               00 00 00 00  ....                          428.1.48
               00 00 00 00  ....                          428.1.52
               00 00 00 00  ....                          428.1.56
               00 00 00 00  ....                          428.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                8us       429.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 02  ....                          429.1.4
               00 02 00 00  ....                          429.1.8
               00 01 00 00  ....                          429.1.12
               ff f6 00 00  ....                          429.1.16
               00 00 00 00  ....                          429.1.20
               00 00 00 00  ....                          429.1.24
               00 00 00 00  ....                          429.1.28
               00 00 00 00  ....                          429.1.32
               00 00 00 00  ....                          429.1.36
               00 00 00 00  ....                          429.1.40
               00 00 00 00  ....                          429.1.44
               00 00 00 00  ....                          429.1.48
               00 00 00 00  ....                          429.1.52
               00 00 00 00  ....                          429.1.56
               00 00 00 00  ....                          429.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               58us       430.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 03 00  ....                          430.1.4
               02 00 08 00  ....                          430.1.8
               fe 00 00 00  ....                          430.1.12
               00 00 00 00  ....                          430.1.16
               00 00 00 00  ....                          430.1.20
               00 00 00 00  ....                          430.1.24
               00 00 00 00  ....                          430.1.28
               00 00 00 00  ....                          430.1.32
               00 00 00 00  ....                          430.1.36
               00 00 00 00  ....                          430.1.40
               00 00 00 00  ....                          430.1.44
               00 00 00 00  ....                          430.1.48
               00 00 00 00  ....                          430.1.52
               00 00 00 00  ....                          430.1.56
               00 00 00 00  ....                          430.1.60
  50    IN                                    135ms       431.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       432.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 03 00 02  ....                          432.1.4
               00 08 00 fe  ....                          432.1.8
               00 00 00 00  ....                          432.1.12
               00 00 00 00  ....                          432.1.16
               00 00 00 00  ....                          432.1.20
               00 00 00 00  ....                          432.1.24
               00 00 00 00  ....                          432.1.28
               00 00 00 00  ....                          432.1.32
               00 00 00 00  ....                          432.1.36
               00 00 00 00  ....                          432.1.40
               00 00 00 00  ....                          432.1.44
               00 00 00 00  ....                          432.1.48
               00 00 00 00  ....                          432.1.52
               00 00 00 00  ....                          432.1.56
               00 00 00 00  ....                          432.1.60
  50    IN                                    7.9ms       433.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       434.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 02 00 02  ....                          434.1.4
               00 08 00 fd  ....                          434.1.8
               00 00 00 00  ....                          434.1.12
               00 00 00 00  ....                          434.1.16
               00 00 00 00  ....                          434.1.20
               00 00 00 00  ....                          434.1.24
               00 00 00 00  ....                          434.1.28
               00 00 00 00  ....                          434.1.32
               00 00 00 00  ....                          434.1.36
               00 00 00 00  ....                          434.1.40
               00 00 00 00  ....                          434.1.44
               00 00 00 00  ....                          434.1.48
               00 00 00 00  ....                          434.1.52
               00 00 00 00  ....                          434.1.56
               00 00 00 00  ....                          434.1.60
  50    IN                                    7.9ms       435.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       436.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 01 00 02  ....                          436.1.4
               00 08 00 fc  ....                          436.1.8
               00 00 00 00  ....                          436.1.12
               00 00 00 00  ....                          436.1.16
               00 00 00 00  ....                          436.1.20
               00 00 00 00  ....                          436.1.24
               00 00 00 00  ....                          436.1.28
               00 00 00 00  ....                          436.1.32
               00 00 00 00  ....                          436.1.36
               00 00 00 00  ....                          436.1.40
               00 00 00 00  ....                          436.1.44
               00 00 00 00  ....                          436.1.48
               00 00 00 00  ....                          436.1.52
               00 00 00 00  ....                          436.1.56
               00 00 00 00  ....                          436.1.60
  50    IN                                    7.9ms       437.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       438.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 00 00 02  ....                          438.1.4
               00 08 00 fb  ....                          438.1.8
               00 00 00 00  ....                          438.1.12
               00 00 00 00  ....                          438.1.16
               00 00 00 00  ....                          438.1.20
               00 00 00 00  ....                          438.1.24
               00 00 00 00  ....                          438.1.28
               00 00 00 00  ....                          438.1.32
               00 00 00 00  ....                          438.1.36
               00 00 00 00  ....                          438.1.40
               00 00 00 00  ....                          438.1.44
               00 00 00 00  ....                          438.1.48
               00 00 00 00  ....                          438.1.52
               00 00 00 00  ....                          438.1.56
               00 00 00 00  ....                          438.1.60
  50    IN                                    7.9ms       439.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   8.0ms       440.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                  81us       441.1.0        2025-08-08  hidusb
  50    ok                                    187ms       441.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                  20us       442.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              108ms       443.1.0        2025-08-08  unknown
               02 01 02 00  ....                          443.1.4
               02 00 00 00  ....                          443.1.8
               01 00 00 ff  ....                          443.1.12
               f6 00 00 00  ....                          443.1.16
               00 00 00 00  ....                          443.1.20
               00 00 00 00  ....                          443.1.24
               00 00 00 00  ....                          443.1.28
               00 00 00 00  ....                          443.1.32
               00 00 00 00  ....                          443.1.36
               00 00 00 00  ....                          443.1.40
               00 00 00 00  ....                          443.1.44
               00 00 00 00  ....                          443.1.48
               00 00 00 00  ....                          443.1.52
               00 00 00 00  ....                          443.1.56
               00 00 00 00  ....                          443.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                6us       444.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 02  ....                          444.1.4
               00 02 00 00  ....                          444.1.8
               00 01 00 00  ....                          444.1.12
               ff f6 00 00  ....                          444.1.16
               00 00 00 00  ....                          444.1.20
               00 00 00 00  ....                          444.1.24
               00 00 00 00  ....                          444.1.28
               00 00 00 00  ....                          444.1.32
               00 00 00 00  ....                          444.1.36
               00 00 00 00  ....                          444.1.40
               00 00 00 00  ....                          444.1.44
               00 00 00 00  ....                          444.1.48
               00 00 00 00  ....                          444.1.52
               00 00 00 00  ....                          444.1.56
               00 00 00 00  ....                          444.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               58us       445.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 00  ....                          445.1.4
               02 00 08 00  ....                          445.1.8
               fc 00 00 00  ....                          445.1.12
               00 00 00 00  ....                          445.1.16
               00 00 00 00  ....                          445.1.20
               00 00 00 00  ....                          445.1.24
               00 00 00 00  ....                          445.1.28
               00 00 00 00  ....                          445.1.32
               00 00 00 00  ....                          445.1.36
               00 00 00 00  ....                          445.1.40
               00 00 00 00  ....                          445.1.44
               00 00 00 00  ....                          445.1.48
               00 00 00 00  ....                          445.1.52
               00 00 00 00  ....                          445.1.56
               00 00 00 00  ....                          445.1.60
  50    IN                                    255ms       446.1.0(2)     2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected    16ms       448.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                 108us       449.1.0        2025-08-08  hidusb
  50    ok                                    187ms       449.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                  37us       450.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...               44ms       451.1.0        2025-08-08  unknown
               02 01 02 00  ....                          451.1.4
               02 00 00 00  ....                          451.1.8
               01 00 00 ff  ....                          451.1.12
               f6 00 00 00  ....                          451.1.16
               00 00 00 00  ....                          451.1.20
               00 00 00 00  ....                          451.1.24
               00 00 00 00  ....                          451.1.28
               00 00 00 00  ....                          451.1.32
               00 00 00 00  ....                          451.1.36
               00 00 00 00  ....                          451.1.40
               00 00 00 00  ....                          451.1.44
               00 00 00 00  ....                          451.1.48
               00 00 00 00  ....                          451.1.52
               00 00 00 00  ....                          451.1.56
               00 00 00 00  ....                          451.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..               18us       452.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 02  ....                          452.1.4
               00 02 00 00  ....                          452.1.8
               00 01 00 00  ....                          452.1.12
               ff f6 00 00  ....                          452.1.16
               00 00 00 00  ....                          452.1.20
               00 00 00 00  ....                          452.1.24
               00 00 00 00  ....                          452.1.28
               00 00 00 00  ....                          452.1.32
               00 00 00 00  ....                          452.1.36
               00 00 00 00  ....                          452.1.40
               00 00 00 00  ....                          452.1.44
               00 00 00 00  ....                          452.1.48
               00 00 00 00  ....                          452.1.52
               00 00 00 00  ....                          452.1.56
               00 00 00 00  ....                          452.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..              124us       453.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 00 00  ....                          453.1.4
               02 00 08 00  ....                          453.1.8
               fb 00 00 00  ....                          453.1.12
               00 00 00 00  ....                          453.1.16
               00 00 00 00  ....                          453.1.20
               00 00 00 00  ....                          453.1.24
               00 00 00 00  ....                          453.1.28
               00 00 00 00  ....                          453.1.32
               00 00 00 00  ....                          453.1.36
               00 00 00 00  ....                          453.1.40
               00 00 00 00  ....                          453.1.44
               00 00 00 00  ....                          453.1.48
               00 00 00 00  ....                          453.1.52
               00 00 00 00  ....                          453.1.56
               00 00 00 00  ....                          453.1.60
  50    IN                                    391ms       454.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              7.9ms       455.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 03 00 02  ....                          455.1.4
               00 08 00 fe  ....                          455.1.8
               00 00 00 00  ....                          455.1.12
               00 00 00 00  ....                          455.1.16
               00 00 00 00  ....                          455.1.20
               00 00 00 00  ....                          455.1.24
               00 00 00 00  ....                          455.1.28
               00 00 00 00  ....                          455.1.32
               00 00 00 00  ....                          455.1.36
               00 00 00 00  ....                          455.1.40
               00 00 00 00  ....                          455.1.44
               00 00 00 00  ....                          455.1.48
               00 00 00 00  ....                          455.1.52
               00 00 00 00  ....                          455.1.56
               00 00 00 00  ....                          455.1.60
  50    IN                                    7.9ms       456.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       457.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 02 00 02  ....                          457.1.4
               00 08 00 fd  ....                          457.1.8
               00 00 00 00  ....                          457.1.12
               00 00 00 00  ....                          457.1.16
               00 00 00 00  ....                          457.1.20
               00 00 00 00  ....                          457.1.24
               00 00 00 00  ....                          457.1.28
               00 00 00 00  ....                          457.1.32
               00 00 00 00  ....                          457.1.36
               00 00 00 00  ....                          457.1.40
               00 00 00 00  ....                          457.1.44
               00 00 00 00  ....                          457.1.48
               00 00 00 00  ....                          457.1.52
               00 00 00 00  ....                          457.1.56
               00 00 00 00  ....                          457.1.60
  50    IN                                    7.9ms       458.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       459.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 01 00 02  ....                          459.1.4
               00 08 00 fc  ....                          459.1.8
               00 00 00 00  ....                          459.1.12
               00 00 00 00  ....                          459.1.16
               00 00 00 00  ....                          459.1.20
               00 00 00 00  ....                          459.1.24
               00 00 00 00  ....                          459.1.28
               00 00 00 00  ....                          459.1.32
               00 00 00 00  ....                          459.1.36
               00 00 00 00  ....                          459.1.40
               00 00 00 00  ....                          459.1.44
               00 00 00 00  ....                          459.1.48
               00 00 00 00  ....                          459.1.52
               00 00 00 00  ....                          459.1.56
               00 00 00 00  ....                          459.1.60
  50    IN                                    7.9ms       460.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       461.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 00 00 02  ....                          461.1.4
               00 08 00 fb  ....                          461.1.8
               00 00 00 00  ....                          461.1.12
               00 00 00 00  ....                          461.1.16
               00 00 00 00  ....                          461.1.20
               00 00 00 00  ....                          461.1.24
               00 00 00 00  ....                          461.1.28
               00 00 00 00  ....                          461.1.32
               00 00 00 00  ....                          461.1.36
               00 00 00 00  ....                          461.1.40
               00 00 00 00  ....                          461.1.44
               00 00 00 00  ....                          461.1.48
               00 00 00 00  ....                          461.1.52
               00 00 00 00  ....                          461.1.56
               00 00 00 00  ....                          461.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       462.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 03 00 02  ....                          462.1.4
               00 08 00 fe  ....                          462.1.8
               00 00 00 00  ....                          462.1.12
               00 00 00 00  ....                          462.1.16
               00 00 00 00  ....                          462.1.20
               00 00 00 00  ....                          462.1.24
               00 00 00 00  ....                          462.1.28
               00 00 00 00  ....                          462.1.32
               00 00 00 00  ....                          462.1.36
               00 00 00 00  ....                          462.1.40
               00 00 00 00  ....                          462.1.44
               00 00 00 00  ....                          462.1.48
               00 00 00 00  ....                          462.1.52
               00 00 00 00  ....                          462.1.56
               00 00 00 00  ....                          462.1.60
  50    IN                                    8.0ms       463.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              7.9ms       464.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 02 00 02  ....                          464.1.4
               00 08 00 fd  ....                          464.1.8
               00 00 00 00  ....                          464.1.12
               00 00 00 00  ....                          464.1.16
               00 00 00 00  ....                          464.1.20
               00 00 00 00  ....                          464.1.24
               00 00 00 00  ....                          464.1.28
               00 00 00 00  ....                          464.1.32
               00 00 00 00  ....                          464.1.36
               00 00 00 00  ....                          464.1.40
               00 00 00 00  ....                          464.1.44
               00 00 00 00  ....                          464.1.48
               00 00 00 00  ....                          464.1.52
               00 00 00 00  ....                          464.1.56
               00 00 00 00  ....                          464.1.60
  50    IN                                    7.9ms       465.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       466.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 01 00 02  ....                          466.1.4
               00 08 00 fc  ....                          466.1.8
               00 00 00 00  ....                          466.1.12
               00 00 00 00  ....                          466.1.16
               00 00 00 00  ....                          466.1.20
               00 00 00 00  ....                          466.1.24
               00 00 00 00  ....                          466.1.28
               00 00 00 00  ....                          466.1.32
               00 00 00 00  ....                          466.1.36
               00 00 00 00  ....                          466.1.40
               00 00 00 00  ....                          466.1.44
               00 00 00 00  ....                          466.1.48
               00 00 00 00  ....                          466.1.52
               00 00 00 00  ....                          466.1.56
               00 00 00 00  ....                          466.1.60
  50    IN                                    7.9ms       467.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              8.0ms       468.1.0        2025-08-08  unknown
               02 01 02 00  ....                          468.1.4
               02 00 00 00  ....                          468.1.8
               01 00 00 ff  ....                          468.1.12
               f6 00 00 00  ....                          468.1.16
               00 00 00 00  ....                          468.1.20
               00 00 00 00  ....                          468.1.24
               00 00 00 00  ....                          468.1.28
               00 00 00 00  ....                          468.1.32
               00 00 00 00  ....                          468.1.36
               00 00 00 00  ....                          468.1.40
               00 00 00 00  ....                          468.1.44
               00 00 00 00  ....                          468.1.48
               00 00 00 00  ....                          468.1.52
               00 00 00 00  ....                          468.1.56
               00 00 00 00  ....                          468.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                8us       469.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 02  ....                          469.1.4
               00 02 00 00  ....                          469.1.8
               00 01 00 00  ....                          469.1.12
               ff f6 00 00  ....                          469.1.16
               00 00 00 00  ....                          469.1.20
               00 00 00 00  ....                          469.1.24
               00 00 00 00  ....                          469.1.28
               00 00 00 00  ....                          469.1.32
               00 00 00 00  ....                          469.1.36
               00 00 00 00  ....                          469.1.40
               00 00 00 00  ....                          469.1.44
               00 00 00 00  ....                          469.1.48
               00 00 00 00  ....                          469.1.52
               00 00 00 00  ....                          469.1.56
               00 00 00 00  ....                          469.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...                9us       470.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 00 00 02  ....                          470.1.4
               00 08 00 fb  ....                          470.1.8
               00 00 00 00  ....                          470.1.12
               00 00 00 00  ....                          470.1.16
               00 00 00 00  ....                          470.1.20
               00 00 00 00  ....                          470.1.24
               00 00 00 00  ....                          470.1.28
               00 00 00 00  ....                          470.1.32
               00 00 00 00  ....                          470.1.36
               00 00 00 00  ....                          470.1.40
               00 00 00 00  ....                          470.1.44
               00 00 00 00  ....                          470.1.48
               00 00 00 00  ....                          470.1.52
               00 00 00 00  ....                          470.1.56
               00 00 00 00  ....                          470.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               42us       471.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 00  ....                          471.1.4
               02 00 08 00  ....                          471.1.8
               fc 00 00 00  ....                          471.1.12
               00 00 00 00  ....                          471.1.16
               00 00 00 00  ....                          471.1.20
               00 00 00 00  ....                          471.1.24
               00 00 00 00  ....                          471.1.28
               00 00 00 00  ....                          471.1.32
               00 00 00 00  ....                          471.1.36
               00 00 00 00  ....                          471.1.40
               00 00 00 00  ....                          471.1.44
               00 00 00 00  ....                          471.1.48
               00 00 00 00  ....                          471.1.52
               00 00 00 00  ....                          471.1.56
               00 00 00 00  ....                          471.1.60
  50    IN                                    7.9ms       472.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       473.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 03 00 02  ....                          473.1.4
               00 08 00 fe  ....                          473.1.8
               00 00 00 00  ....                          473.1.12
               00 00 00 00  ....                          473.1.16
               00 00 00 00  ....                          473.1.20
               00 00 00 00  ....                          473.1.24
               00 00 00 00  ....                          473.1.28
               00 00 00 00  ....                          473.1.32
               00 00 00 00  ....                          473.1.36
               00 00 00 00  ....                          473.1.40
               00 00 00 00  ....                          473.1.44
               00 00 00 00  ....                          473.1.48
               00 00 00 00  ....                          473.1.52
               00 00 00 00  ....                          473.1.56
               00 00 00 00  ....                          473.1.60
  50    IN                                    7.9ms       474.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   8.0ms       475.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                  75us       476.1.0        2025-08-08  hidusb
  50    ok                                    187ms       476.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                  17us       477.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              284ms       478.1.0        2025-08-08  unknown
               01 08 03 00  ....                          478.1.4
               02 00 00 00  ....                          478.1.8
               01 00 00 ff  ....                          478.1.12
               fd 00 00 00  ....                          478.1.16
               00 00 00 00  ....                          478.1.20
               00 00 00 00  ....                          478.1.24
               00 00 00 00  ....                          478.1.28
               00 00 00 00  ....                          478.1.32
               00 00 00 00  ....                          478.1.36
               00 00 00 00  ....                          478.1.40
               00 00 00 00  ....                          478.1.44
               00 00 00 00  ....                          478.1.48
               00 00 00 00  ....                          478.1.52
               00 00 00 00  ....                          478.1.56
               00 00 00 00  ....                          478.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..               25us       479.1.0        2025-08-08  unknown
               01 01 08 03  ....                          479.1.4
               00 02 00 00  ....                          479.1.8
               00 01 00 00  ....                          479.1.12
               ff fd 00 00  ....                          479.1.16
               00 00 00 00  ....                          479.1.20
               00 00 00 00  ....                          479.1.24
               00 00 00 00  ....                          479.1.28
               00 00 00 00  ....                          479.1.32
               00 00 00 00  ....                          479.1.36
               00 00 00 00  ....                          479.1.40
               00 00 00 00  ....                          479.1.44
               00 00 00 00  ....                          479.1.48
               00 00 00 00  ....                          479.1.52
               00 00 00 00  ....                          479.1.56
               00 00 00 00  ....                          479.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               72us       480.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 03 00  ....                          480.1.4
               02 00 08 00  ....                          480.1.8
               fe 00 00 00  ....                          480.1.12
               00 00 00 00  ....                          480.1.16
               00 00 00 00  ....                          480.1.20
               00 00 00 00  ....                          480.1.24
               00 00 00 00  ....                          480.1.28
               00 00 00 00  ....                          480.1.32
               00 00 00 00  ....                          480.1.36
               00 00 00 00  ....                          480.1.40
               00 00 00 00  ....                          480.1.44
               00 00 00 00  ....                          480.1.48
               00 00 00 00  ....                          480.1.52
               00 00 00 00  ....                          480.1.56
               00 00 00 00  ....                          480.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              7.8ms       481.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 03 00 02  ....                          481.1.4
               00 08 00 fe  ....                          481.1.8
               00 00 00 00  ....                          481.1.12
               00 00 00 00  ....                          481.1.16
               00 00 00 00  ....                          481.1.20
               00 00 00 00  ....                          481.1.24
               00 00 00 00  ....                          481.1.28
               00 00 00 00  ....                          481.1.32
               00 00 00 00  ....                          481.1.36
               00 00 00 00  ....                          481.1.40
               00 00 00 00  ....                          481.1.44
               00 00 00 00  ....                          481.1.48
               00 00 00 00  ....                          481.1.52
               00 00 00 00  ....                          481.1.56
               00 00 00 00  ....                          481.1.60
  50    IN                                    7.9ms       482.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   8.0ms       483.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                  80us       484.1.0        2025-08-08  hidusb
  50    ok                                    188ms       484.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                   9us       485.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              291ms       486.1.0        2025-08-08  unknown
               01 08 03 00  ....                          486.1.4
               02 00 00 00  ....                          486.1.8
               01 00 00 ff  ....                          486.1.12
               fd 00 00 00  ....                          486.1.16
               00 00 00 00  ....                          486.1.20
               00 00 00 00  ....                          486.1.24
               00 00 00 00  ....                          486.1.28
               00 00 00 00  ....                          486.1.32
               00 00 00 00  ....                          486.1.36
               00 00 00 00  ....                          486.1.40
               00 00 00 00  ....                          486.1.44
               00 00 00 00  ....                          486.1.48
               00 00 00 00  ....                          486.1.52
               00 00 00 00  ....                          486.1.56
               00 00 00 00  ....                          486.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..               16us       487.1.0        2025-08-08  unknown
               01 01 08 03  ....                          487.1.4
               00 02 00 00  ....                          487.1.8
               00 01 00 00  ....                          487.1.12
               ff fd 00 00  ....                          487.1.16
               00 00 00 00  ....                          487.1.20
               00 00 00 00  ....                          487.1.24
               00 00 00 00  ....                          487.1.28
               00 00 00 00  ....                          487.1.32
               00 00 00 00  ....                          487.1.36
               00 00 00 00  ....                          487.1.40
               00 00 00 00  ....                          487.1.44
               00 00 00 00  ....                          487.1.48
               00 00 00 00  ....                          487.1.52
               00 00 00 00  ....                          487.1.56
               00 00 00 00  ....                          487.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               90us       488.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 02 00  ....                          488.1.4
               02 00 08 00  ....                          488.1.8
               fd 00 00 00  ....                          488.1.12
               00 00 00 00  ....                          488.1.16
               00 00 00 00  ....                          488.1.20
               00 00 00 00  ....                          488.1.24
               00 00 00 00  ....                          488.1.28
               00 00 00 00  ....                          488.1.32
               00 00 00 00  ....                          488.1.36
               00 00 00 00  ....                          488.1.40
               00 00 00 00  ....                          488.1.44
               00 00 00 00  ....                          488.1.48
               00 00 00 00  ....                          488.1.52
               00 00 00 00  ....                          488.1.56
               00 00 00 00  ....                          488.1.60
  50    IN                                    215ms       489.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       490.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 02 00 02  ....                          490.1.4
               00 08 00 fd  ....                          490.1.8
               00 00 00 00  ....                          490.1.12
               00 00 00 00  ....                          490.1.16
               00 00 00 00  ....                          490.1.20
               00 00 00 00  ....                          490.1.24
               00 00 00 00  ....                          490.1.28
               00 00 00 00  ....                          490.1.32
               00 00 00 00  ....                          490.1.36
               00 00 00 00  ....                          490.1.40
               00 00 00 00  ....                          490.1.44
               00 00 00 00  ....                          490.1.48
               00 00 00 00  ....                          490.1.52
               00 00 00 00  ....                          490.1.56
               00 00 00 00  ....                          490.1.60
  50    IN                                    7.9ms       491.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       492.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 01 00 02  ....                          492.1.4
               00 08 00 fc  ....                          492.1.8
               00 00 00 00  ....                          492.1.12
               00 00 00 00  ....                          492.1.16
               00 00 00 00  ....                          492.1.20
               00 00 00 00  ....                          492.1.24
               00 00 00 00  ....                          492.1.28
               00 00 00 00  ....                          492.1.32
               00 00 00 00  ....                          492.1.36
               00 00 00 00  ....                          492.1.40
               00 00 00 00  ....                          492.1.44
               00 00 00 00  ....                          492.1.48
               00 00 00 00  ....                          492.1.52
               00 00 00 00  ....                          492.1.56
               00 00 00 00  ....                          492.1.60
  50    IN                                    7.9ms       493.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       494.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 00 00 02  ....                          494.1.4
               00 08 00 fb  ....                          494.1.8
               00 00 00 00  ....                          494.1.12
               00 00 00 00  ....                          494.1.16
               00 00 00 00  ....                          494.1.20
               00 00 00 00  ....                          494.1.24
               00 00 00 00  ....                          494.1.28
               00 00 00 00  ....                          494.1.32
               00 00 00 00  ....                          494.1.36
               00 00 00 00  ....                          494.1.40
               00 00 00 00  ....                          494.1.44
               00 00 00 00  ....                          494.1.48
               00 00 00 00  ....                          494.1.52
               00 00 00 00  ....                          494.1.56
               00 00 00 00  ....                          494.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       495.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 03 00 02  ....                          495.1.4
               00 08 00 fe  ....                          495.1.8
               00 00 00 00  ....                          495.1.12
               00 00 00 00  ....                          495.1.16
               00 00 00 00  ....                          495.1.20
               00 00 00 00  ....                          495.1.24
               00 00 00 00  ....                          495.1.28
               00 00 00 00  ....                          495.1.32
               00 00 00 00  ....                          495.1.36
               00 00 00 00  ....                          495.1.40
               00 00 00 00  ....                          495.1.44
               00 00 00 00  ....                          495.1.48
               00 00 00 00  ....                          495.1.52
               00 00 00 00  ....                          495.1.56
               00 00 00 00  ....                          495.1.60
  50    IN                                    8.0ms       496.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.2ms       497.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 02 00 02  ....                          497.1.4
               00 08 00 fd  ....                          497.1.8
               00 00 00 00  ....                          497.1.12
               00 00 00 00  ....                          497.1.16
               00 00 00 00  ....                          497.1.20
               00 00 00 00  ....                          497.1.24
               00 00 00 00  ....                          497.1.28
               00 00 00 00  ....                          497.1.32
               00 00 00 00  ....                          497.1.36
               00 00 00 00  ....                          497.1.40
               00 00 00 00  ....                          497.1.44
               00 00 00 00  ....                          497.1.48
               00 00 00 00  ....                          497.1.52
               00 00 00 00  ....                          497.1.56
               00 00 00 00  ....                          497.1.60
  50    IN                                    7.7ms       498.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              7.9ms       499.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 01 00 02  ....                          499.1.4
               00 08 00 fc  ....                          499.1.8
               00 00 00 00  ....                          499.1.12
               00 00 00 00  ....                          499.1.16
               00 00 00 00  ....                          499.1.20
               00 00 00 00  ....                          499.1.24
               00 00 00 00  ....                          499.1.28
               00 00 00 00  ....                          499.1.32
               00 00 00 00  ....                          499.1.36
               00 00 00 00  ....                          499.1.40
               00 00 00 00  ....                          499.1.44
               00 00 00 00  ....                          499.1.48
               00 00 00 00  ....                          499.1.52
               00 00 00 00  ....                          499.1.56
               00 00 00 00  ....                          499.1.60
  50    IN                                    7.9ms       500.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       501.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 00 00 02  ....                          501.1.4
               00 08 00 fb  ....                          501.1.8
               00 00 00 00  ....                          501.1.12
               00 00 00 00  ....                          501.1.16
               00 00 00 00  ....                          501.1.20
               00 00 00 00  ....                          501.1.24
               00 00 00 00  ....                          501.1.28
               00 00 00 00  ....                          501.1.32
               00 00 00 00  ....                          501.1.36
               00 00 00 00  ....                          501.1.40
               00 00 00 00  ....                          501.1.44
               00 00 00 00  ....                          501.1.48
               00 00 00 00  ....                          501.1.52
               00 00 00 00  ....                          501.1.56
               00 00 00 00  ....                          501.1.60
  50    IN                                    8.0ms       502.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   8.0ms       503.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                  66us       504.1.0        2025-08-08  hidusb
  51    IN     00 38 b5 01  .8..              172ms       505.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 00  ....                          505.1.4
               02 00 08 00  ....                          505.1.8
               fc 00 00 00  ....                          505.1.12
               00 00 00 00  ....                          505.1.16
               00 00 00 00  ....                          505.1.20
               00 00 00 00  ....                          505.1.24
               00 00 00 00  ....                          505.1.28
               00 00 00 00  ....                          505.1.32
               00 00 00 00  ....                          505.1.36
               00 00 00 00  ....                          505.1.40
               00 00 00 00  ....                          505.1.44
               00 00 00 00  ....                          505.1.48
               00 00 00 00  ....                          505.1.52
               00 00 00 00  ....                          505.1.56
               00 00 00 00  ....                          505.1.60
  50    ok                                     15ms       504.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                  10us       506.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              491ms       507.1.0        2025-08-08  unknown
               02 01 02 00  ....                          507.1.4
               02 00 00 00  ....                          507.1.8
               01 00 00 ff  ....                          507.1.12
               f6 00 00 00  ....                          507.1.16
               00 00 00 00  ....                          507.1.20
               00 00 00 00  ....                          507.1.24
               00 00 00 00  ....                          507.1.28
               00 00 00 00  ....                          507.1.32
               00 00 00 00  ....                          507.1.36
               00 00 00 00  ....                          507.1.40
               00 00 00 00  ....                          507.1.44
               00 00 00 00  ....                          507.1.48
               00 00 00 00  ....                          507.1.52
               00 00 00 00  ....                          507.1.56
               00 00 00 00  ....                          507.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                6us       508.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 02  ....                          508.1.4
               00 02 00 00  ....                          508.1.8
               00 01 00 00  ....                          508.1.12
               ff f6 00 00  ....                          508.1.16
               00 00 00 00  ....                          508.1.20
               00 00 00 00  ....                          508.1.24
               00 00 00 00  ....                          508.1.28
               00 00 00 00  ....                          508.1.32
               00 00 00 00  ....                          508.1.36
               00 00 00 00  ....                          508.1.40
               00 00 00 00  ....                          508.1.44
               00 00 00 00  ....                          508.1.48
               00 00 00 00  ....                          508.1.52
               00 00 00 00  ....                          508.1.56
               00 00 00 00  ....                          508.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               44us       509.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 02 00  ....                          509.1.4
               02 00 08 00  ....                          509.1.8
               fd 00 00 00  ....                          509.1.12
               00 00 00 00  ....                          509.1.16
               00 00 00 00  ....                          509.1.20
               00 00 00 00  ....                          509.1.24
               00 00 00 00  ....                          509.1.28
               00 00 00 00  ....                          509.1.32
               00 00 00 00  ....                          509.1.36
               00 00 00 00  ....                          509.1.40
               00 00 00 00  ....                          509.1.44
               00 00 00 00  ....                          509.1.48
               00 00 00 00  ....                          509.1.52
               00 00 00 00  ....                          509.1.56
               00 00 00 00  ....                          509.1.60
  50    IN                                    7.9ms       510.1.0(2)     2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...               16ms       512.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 03 00 02  ....                          512.1.4
               00 08 00 fe  ....                          512.1.8
               00 00 00 00  ....                          512.1.12
               00 00 00 00  ....                          512.1.16
               00 00 00 00  ....                          512.1.20
               00 00 00 00  ....                          512.1.24
               00 00 00 00  ....                          512.1.28
               00 00 00 00  ....                          512.1.32
               00 00 00 00  ....                          512.1.36
               00 00 00 00  ....                          512.1.40
               00 00 00 00  ....                          512.1.44
               00 00 00 00  ....                          512.1.48
               00 00 00 00  ....                          512.1.52
               00 00 00 00  ....                          512.1.56
               00 00 00 00  ....                          512.1.60
  50    IN                                    8.0ms       513.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              7.9ms       514.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 02 00 02  ....                          514.1.4
               00 08 00 fd  ....                          514.1.8
               00 00 00 00  ....                          514.1.12
               00 00 00 00  ....                          514.1.16
               00 00 00 00  ....                          514.1.20
               00 00 00 00  ....                          514.1.24
               00 00 00 00  ....                          514.1.28
               00 00 00 00  ....                          514.1.32
               00 00 00 00  ....                          514.1.36
               00 00 00 00  ....                          514.1.40
               00 00 00 00  ....                          514.1.44
               00 00 00 00  ....                          514.1.48
               00 00 00 00  ....                          514.1.52
               00 00 00 00  ....                          514.1.56
               00 00 00 00  ....                          514.1.60
  50    IN                                    7.9ms       515.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   8.0ms       516.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                  93us       517.1.0        2025-08-08  hidusb
  50    ok                                    188ms       517.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                  12us       518.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              259ms       519.1.0        2025-08-08  unknown
               01 08 03 00  ....                          519.1.4
               02 00 00 00  ....                          519.1.8
               01 00 00 ff  ....                          519.1.12
               fd 00 00 00  ....                          519.1.16
               00 00 00 00  ....                          519.1.20
               00 00 00 00  ....                          519.1.24
               00 00 00 00  ....                          519.1.28
               00 00 00 00  ....                          519.1.32
               00 00 00 00  ....                          519.1.36
               00 00 00 00  ....                          519.1.40
               00 00 00 00  ....                          519.1.44
               00 00 00 00  ....                          519.1.48
               00 00 00 00  ....                          519.1.52
               00 00 00 00  ....                          519.1.56
               00 00 00 00  ....                          519.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                5us       520.1.0        2025-08-08  unknown
               01 01 08 03  ....                          520.1.4
               00 02 00 00  ....                          520.1.8
               00 01 00 00  ....                          520.1.12
               ff fd 00 00  ....                          520.1.16
               00 00 00 00  ....                          520.1.20
               00 00 00 00  ....                          520.1.24
               00 00 00 00  ....                          520.1.28
               00 00 00 00  ....                          520.1.32
               00 00 00 00  ....                          520.1.36
               00 00 00 00  ....                          520.1.40
               00 00 00 00  ....                          520.1.44
               00 00 00 00  ....                          520.1.48
               00 00 00 00  ....                          520.1.52
               00 00 00 00  ....                          520.1.56
               00 00 00 00  ....                          520.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               49us       521.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 00  ....                          521.1.4
               02 00 08 00  ....                          521.1.8
               fc 00 00 00  ....                          521.1.12
               00 00 00 00  ....                          521.1.16
               00 00 00 00  ....                          521.1.20
               00 00 00 00  ....                          521.1.24
               00 00 00 00  ....                          521.1.28
               00 00 00 00  ....                          521.1.32
               00 00 00 00  ....                          521.1.36
               00 00 00 00  ....                          521.1.40
               00 00 00 00  ....                          521.1.44
               00 00 00 00  ....                          521.1.48
               00 00 00 00  ....                          521.1.52
               00 00 00 00  ....                          521.1.56
               00 00 00 00  ....                          521.1.60
  50    IN                                    7.9ms       522.1.0(2)     2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...               16ms       524.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 03 00 02  ....                          524.1.4
               00 08 00 fe  ....                          524.1.8
               00 00 00 00  ....                          524.1.12
               00 00 00 00  ....                          524.1.16
               00 00 00 00  ....                          524.1.20
               00 00 00 00  ....                          524.1.24
               00 00 00 00  ....                          524.1.28
               00 00 00 00  ....                          524.1.32
               00 00 00 00  ....                          524.1.36
               00 00 00 00  ....                          524.1.40
               00 00 00 00  ....                          524.1.44
               00 00 00 00  ....                          524.1.48
               00 00 00 00  ....                          524.1.52
               00 00 00 00  ....                          524.1.56
               00 00 00 00  ....                          524.1.60
  50    IN                                    7.9ms       525.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       526.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 02 00 02  ....                          526.1.4
               00 08 00 fd  ....                          526.1.8
               00 00 00 00  ....                          526.1.12
               00 00 00 00  ....                          526.1.16
               00 00 00 00  ....                          526.1.20
               00 00 00 00  ....                          526.1.24
               00 00 00 00  ....                          526.1.28
               00 00 00 00  ....                          526.1.32
               00 00 00 00  ....                          526.1.36
               00 00 00 00  ....                          526.1.40
               00 00 00 00  ....                          526.1.44
               00 00 00 00  ....                          526.1.48
               00 00 00 00  ....                          526.1.52
               00 00 00 00  ....                          526.1.56
               00 00 00 00  ....                          526.1.60
  50    IN                                    7.9ms       527.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       528.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 01 00 02  ....                          528.1.4
               00 08 00 fc  ....                          528.1.8
               00 00 00 00  ....                          528.1.12
               00 00 00 00  ....                          528.1.16
               00 00 00 00  ....                          528.1.20
               00 00 00 00  ....                          528.1.24
               00 00 00 00  ....                          528.1.28
               00 00 00 00  ....                          528.1.32
               00 00 00 00  ....                          528.1.36
               00 00 00 00  ....                          528.1.40
               00 00 00 00  ....                          528.1.44
               00 00 00 00  ....                          528.1.48
               00 00 00 00  ....                          528.1.52
               00 00 00 00  ....                          528.1.56
               00 00 00 00  ....                          528.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       529.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 00 00 02  ....                          529.1.4
               00 08 00 fb  ....                          529.1.8
               00 00 00 00  ....                          529.1.12
               00 00 00 00  ....                          529.1.16
               00 00 00 00  ....                          529.1.20
               00 00 00 00  ....                          529.1.24
               00 00 00 00  ....                          529.1.28
               00 00 00 00  ....                          529.1.32
               00 00 00 00  ....                          529.1.36
               00 00 00 00  ....                          529.1.40
               00 00 00 00  ....                          529.1.44
               00 00 00 00  ....                          529.1.48
               00 00 00 00  ....                          529.1.52
               00 00 00 00  ....                          529.1.56
               00 00 00 00  ....                          529.1.60
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   8.0ms       530.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                  84us       531.1.0        2025-08-08  hidusb
  50    ok                                    187ms       531.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                  14us       532.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              244ms       533.1.0        2025-08-08  unknown
               01 08 03 00  ....                          533.1.4
               02 00 00 00  ....                          533.1.8
               01 00 00 ff  ....                          533.1.12
               fd 00 00 00  ....                          533.1.16
               00 00 00 00  ....                          533.1.20
               00 00 00 00  ....                          533.1.24
               00 00 00 00  ....                          533.1.28
               00 00 00 00  ....                          533.1.32
               00 00 00 00  ....                          533.1.36
               00 00 00 00  ....                          533.1.40
               00 00 00 00  ....                          533.1.44
               00 00 00 00  ....                          533.1.48
               00 00 00 00  ....                          533.1.52
               00 00 00 00  ....                          533.1.56
               00 00 00 00  ....                          533.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..               13us       534.1.0        2025-08-08  unknown
               01 01 08 03  ....                          534.1.4
               00 02 00 00  ....                          534.1.8
               00 01 00 00  ....                          534.1.12
               ff fd 00 00  ....                          534.1.16
               00 00 00 00  ....                          534.1.20
               00 00 00 00  ....                          534.1.24
               00 00 00 00  ....                          534.1.28
               00 00 00 00  ....                          534.1.32
               00 00 00 00  ....                          534.1.36
               00 00 00 00  ....                          534.1.40
               00 00 00 00  ....                          534.1.44
               00 00 00 00  ....                          534.1.48
               00 00 00 00  ....                          534.1.52
               00 00 00 00  ....                          534.1.56
               00 00 00 00  ....                          534.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..              129us       535.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 00  ....                          535.1.4
               02 00 08 00  ....                          535.1.8
               fc 00 00 00  ....                          535.1.12
               00 00 00 00  ....                          535.1.16
               00 00 00 00  ....                          535.1.20
               00 00 00 00  ....                          535.1.24
               00 00 00 00  ....                          535.1.28
               00 00 00 00  ....                          535.1.32
               00 00 00 00  ....                          535.1.36
               00 00 00 00  ....                          535.1.40
               00 00 00 00  ....                          535.1.44
               00 00 00 00  ....                          535.1.48
               00 00 00 00  ....                          535.1.52
               00 00 00 00  ....                          535.1.56
               00 00 00 00  ....                          535.1.60
  50    IN                                    239ms       536.1.0(2)     2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...               16ms       538.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 00 00 02  ....                          538.1.4
               00 08 00 fb  ....                          538.1.8
               00 00 00 00  ....                          538.1.12
               00 00 00 00  ....                          538.1.16
               00 00 00 00  ....                          538.1.20
               00 00 00 00  ....                          538.1.24
               00 00 00 00  ....                          538.1.28
               00 00 00 00  ....                          538.1.32
               00 00 00 00  ....                          538.1.36
               00 00 00 00  ....                          538.1.40
               00 00 00 00  ....                          538.1.44
               00 00 00 00  ....                          538.1.48
               00 00 00 00  ....                          538.1.52
               00 00 00 00  ....                          538.1.56
               00 00 00 00  ....                          538.1.60
  50    IN                                    7.9ms       539.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.1ms       540.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 03 00 02  ....                          540.1.4
               00 08 00 fe  ....                          540.1.8
               00 00 00 00  ....                          540.1.12
               00 00 00 00  ....                          540.1.16
               00 00 00 00  ....                          540.1.20
               00 00 00 00  ....                          540.1.24
               00 00 00 00  ....                          540.1.28
               00 00 00 00  ....                          540.1.32
               00 00 00 00  ....                          540.1.36
               00 00 00 00  ....                          540.1.40
               00 00 00 00  ....                          540.1.44
               00 00 00 00  ....                          540.1.48
               00 00 00 00  ....                          540.1.52
               00 00 00 00  ....                          540.1.56
               00 00 00 00  ....                          540.1.60
  50    IN                                    8.0ms       541.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              7.9ms       542.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 02 00 02  ....                          542.1.4
               00 08 00 fd  ....                          542.1.8
               00 00 00 00  ....                          542.1.12
               00 00 00 00  ....                          542.1.16
               00 00 00 00  ....                          542.1.20
               00 00 00 00  ....                          542.1.24
               00 00 00 00  ....                          542.1.28
               00 00 00 00  ....                          542.1.32
               00 00 00 00  ....                          542.1.36
               00 00 00 00  ....                          542.1.40
               00 00 00 00  ....                          542.1.44
               00 00 00 00  ....                          542.1.48
               00 00 00 00  ....                          542.1.52
               00 00 00 00  ....                          542.1.56
               00 00 00 00  ....                          542.1.60
  50    IN                                    8.0ms       543.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   8.0ms       544.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                  59us       545.1.0        2025-08-08  hidusb
  50    ok                                    187ms       545.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                  10us       546.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...               12ms       547.1.0        2025-08-08  unknown
               02 00 03 00  ....                          547.1.4
               02 00 00 00  ....                          547.1.8
               01 00 00 ff  ....                          547.1.12
               f6 00 00 00  ....                          547.1.16
               00 00 00 00  ....                          547.1.20
               00 00 00 00  ....                          547.1.24
               00 00 00 00  ....                          547.1.28
               00 00 00 00  ....                          547.1.32
               00 00 00 00  ....                          547.1.36
               00 00 00 00  ....                          547.1.40
               00 00 00 00  ....                          547.1.44
               00 00 00 00  ....                          547.1.48
               00 00 00 00  ....                          547.1.52
               00 00 00 00  ....                          547.1.56
               00 00 00 00  ....                          547.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                7us       548.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 00 03  ....                          548.1.4
               00 02 00 00  ....                          548.1.8
               00 01 00 00  ....                          548.1.12
               ff f6 00 00  ....                          548.1.16
               00 00 00 00  ....                          548.1.20
               00 00 00 00  ....                          548.1.24
               00 00 00 00  ....                          548.1.28
               00 00 00 00  ....                          548.1.32
               00 00 00 00  ....                          548.1.36
               00 00 00 00  ....                          548.1.40
               00 00 00 00  ....                          548.1.44
               00 00 00 00  ....                          548.1.48
               00 00 00 00  ....                          548.1.52
               00 00 00 00  ....                          548.1.56
               00 00 00 00  ....                          548.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               40us       549.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 02 00  ....                          549.1.4
               02 00 08 00  ....                          549.1.8
               fd 00 00 00  ....                          549.1.12
               00 00 00 00  ....                          549.1.16
               00 00 00 00  ....                          549.1.20
               00 00 00 00  ....                          549.1.24
               00 00 00 00  ....                          549.1.28
               00 00 00 00  ....                          549.1.32
               00 00 00 00  ....                          549.1.36
               00 00 00 00  ....                          549.1.40
               00 00 00 00  ....                          549.1.44
               00 00 00 00  ....                          549.1.48
               00 00 00 00  ....                          549.1.52
               00 00 00 00  ....                          549.1.56
               00 00 00 00  ....                          549.1.60
  50    IN                                    255ms       550.1.0(2)     2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...               15ms       552.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 03 00 02  ....                          552.1.4
               00 08 00 fe  ....                          552.1.8
               00 00 00 00  ....                          552.1.12
               00 00 00 00  ....                          552.1.16
               00 00 00 00  ....                          552.1.20
               00 00 00 00  ....                          552.1.24
               00 00 00 00  ....                          552.1.28
               00 00 00 00  ....                          552.1.32
               00 00 00 00  ....                          552.1.36
               00 00 00 00  ....                          552.1.40
               00 00 00 00  ....                          552.1.44
               00 00 00 00  ....                          552.1.48
               00 00 00 00  ....                          552.1.52
               00 00 00 00  ....                          552.1.56
               00 00 00 00  ....                          552.1.60
  50    IN                                    7.9ms       553.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       554.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 02 00 02  ....                          554.1.4
               00 08 00 fd  ....                          554.1.8
               00 00 00 00  ....                          554.1.12
               00 00 00 00  ....                          554.1.16
               00 00 00 00  ....                          554.1.20
               00 00 00 00  ....                          554.1.24
               00 00 00 00  ....                          554.1.28
               00 00 00 00  ....                          554.1.32
               00 00 00 00  ....                          554.1.36
               00 00 00 00  ....                          554.1.40
               00 00 00 00  ....                          554.1.44
               00 00 00 00  ....                          554.1.48
               00 00 00 00  ....                          554.1.52
               00 00 00 00  ....                          554.1.56
               00 00 00 00  ....                          554.1.60
  50    IN                                    7.9ms       555.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       556.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 01 00 02  ....                          556.1.4
               00 08 00 fc  ....                          556.1.8
               00 00 00 00  ....                          556.1.12
               00 00 00 00  ....                          556.1.16
               00 00 00 00  ....                          556.1.20
               00 00 00 00  ....                          556.1.24
               00 00 00 00  ....                          556.1.28
               00 00 00 00  ....                          556.1.32
               00 00 00 00  ....                          556.1.36
               00 00 00 00  ....                          556.1.40
               00 00 00 00  ....                          556.1.44
               00 00 00 00  ....                          556.1.48
               00 00 00 00  ....                          556.1.52
               00 00 00 00  ....                          556.1.56
               00 00 00 00  ....                          556.1.60
  50    IN                                    7.9ms       557.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   8.0ms       558.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                 134us       559.1.0        2025-08-08  hidusb
  51    IN     00 38 b5 01  .8..              182ms       560.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 02 00  ....                          560.1.4
               02 00 08 00  ....                          560.1.8
               fd 00 00 00  ....                          560.1.12
               00 00 00 00  ....                          560.1.16
               00 00 00 00  ....                          560.1.20
               00 00 00 00  ....                          560.1.24
               00 00 00 00  ....                          560.1.28
               00 00 00 00  ....                          560.1.32
               00 00 00 00  ....                          560.1.36
               00 00 00 00  ....                          560.1.40
               00 00 00 00  ....                          560.1.44
               00 00 00 00  ....                          560.1.48
               00 00 00 00  ....                          560.1.52
               00 00 00 00  ....                          560.1.56
               00 00 00 00  ....                          560.1.60
  50    ok                                    4.5ms       559.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                   9us       561.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              500ms       562.1.0        2025-08-08  unknown
               01 09 06 00  ....                          562.1.4
               02 00 00 00  ....                          562.1.8
               01 00 00 ff  ....                          562.1.12
               01 00 00 00  ....                          562.1.16
               00 00 00 00  ....                          562.1.20
               00 00 00 00  ....                          562.1.24
               00 00 00 00  ....                          562.1.28
               00 00 00 00  ....                          562.1.32
               00 00 00 00  ....                          562.1.36
               00 00 00 00  ....                          562.1.40
               00 00 00 00  ....                          562.1.44
               00 00 00 00  ....                          562.1.48
               00 00 00 00  ....                          562.1.52
               00 00 00 00  ....                          562.1.56
               00 00 00 00  ....                          562.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                5us       563.1.0        2025-08-08  unknown
               01 01 09 06  ....                          563.1.4
               00 02 00 00  ....                          563.1.8
               00 01 00 00  ....                          563.1.12
               ff 01 00 00  ....                          563.1.16
               00 00 00 00  ....                          563.1.20
               00 00 00 00  ....                          563.1.24
               00 00 00 00  ....                          563.1.28
               00 00 00 00  ....                          563.1.32
               00 00 00 00  ....                          563.1.36
               00 00 00 00  ....                          563.1.40
               00 00 00 00  ....                          563.1.44
               00 00 00 00  ....                          563.1.48
               00 00 00 00  ....                          563.1.52
               00 00 00 00  ....                          563.1.56
               00 00 00 00  ....                          563.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               54us       564.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 00  ....                          564.1.4
               02 00 08 00  ....                          564.1.8
               fc 00 00 00  ....                          564.1.12
               00 00 00 00  ....                          564.1.16
               00 00 00 00  ....                          564.1.20
               00 00 00 00  ....                          564.1.24
               00 00 00 00  ....                          564.1.28
               00 00 00 00  ....                          564.1.32
               00 00 00 00  ....                          564.1.36
               00 00 00 00  ....                          564.1.40
               00 00 00 00  ....                          564.1.44
               00 00 00 00  ....                          564.1.48
               00 00 00 00  ....                          564.1.52
               00 00 00 00  ....                          564.1.56
               00 00 00 00  ....                          564.1.60
  50    IN                                    7.9ms       565.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              7.9ms       566.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 00 00 02  ....                          566.1.4
               00 08 00 fb  ....                          566.1.8
               00 00 00 00  ....                          566.1.12
               00 00 00 00  ....                          566.1.16
               00 00 00 00  ....                          566.1.20
               00 00 00 00  ....                          566.1.24
               00 00 00 00  ....                          566.1.28
               00 00 00 00  ....                          566.1.32
               00 00 00 00  ....                          566.1.36
               00 00 00 00  ....                          566.1.40
               00 00 00 00  ....                          566.1.44
               00 00 00 00  ....                          566.1.48
               00 00 00 00  ....                          566.1.52
               00 00 00 00  ....                          566.1.56
               00 00 00 00  ....                          566.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              7.9ms       567.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 03 00 02  ....                          567.1.4
               00 08 00 fe  ....                          567.1.8
               00 00 00 00  ....                          567.1.12
               00 00 00 00  ....                          567.1.16
               00 00 00 00  ....                          567.1.20
               00 00 00 00  ....                          567.1.24
               00 00 00 00  ....                          567.1.28
               00 00 00 00  ....                          567.1.32
               00 00 00 00  ....                          567.1.36
               00 00 00 00  ....                          567.1.40
               00 00 00 00  ....                          567.1.44
               00 00 00 00  ....                          567.1.48
               00 00 00 00  ....                          567.1.52
               00 00 00 00  ....                          567.1.56
               00 00 00 00  ....                          567.1.60
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   8.0ms       568.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                  51us       569.1.0        2025-08-08  hidusb
  50    ok                                    187ms       569.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                   9us       570.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              284ms       571.1.0        2025-08-08  unknown
               01 09 06 00  ....                          571.1.4
               02 00 00 00  ....                          571.1.8
               01 00 00 ff  ....                          571.1.12
               01 00 00 00  ....                          571.1.16
               00 00 00 00  ....                          571.1.20
               00 00 00 00  ....                          571.1.24
               00 00 00 00  ....                          571.1.28
               00 00 00 00  ....                          571.1.32
               00 00 00 00  ....                          571.1.36
               00 00 00 00  ....                          571.1.40
               00 00 00 00  ....                          571.1.44
               00 00 00 00  ....                          571.1.48
               00 00 00 00  ....                          571.1.52
               00 00 00 00  ....                          571.1.56
               00 00 00 00  ....                          571.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                7us       572.1.0        2025-08-08  unknown
               01 01 09 06  ....                          572.1.4
               00 02 00 00  ....                          572.1.8
               00 01 00 00  ....                          572.1.12
               ff 01 00 00  ....                          572.1.16
               00 00 00 00  ....                          572.1.20
               00 00 00 00  ....                          572.1.24
               00 00 00 00  ....                          572.1.28
               00 00 00 00  ....                          572.1.32
               00 00 00 00  ....                          572.1.36
               00 00 00 00  ....                          572.1.40
               00 00 00 00  ....                          572.1.44
               00 00 00 00  ....                          572.1.48
               00 00 00 00  ....                          572.1.52
               00 00 00 00  ....                          572.1.56
               00 00 00 00  ....                          572.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               85us       573.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 00 00  ....                          573.1.4
               02 00 08 00  ....                          573.1.8
               fb 00 00 00  ....                          573.1.12
               00 00 00 00  ....                          573.1.16
               00 00 00 00  ....                          573.1.20
               00 00 00 00  ....                          573.1.24
               00 00 00 00  ....                          573.1.28
               00 00 00 00  ....                          573.1.32
               00 00 00 00  ....                          573.1.36
               00 00 00 00  ....                          573.1.40
               00 00 00 00  ....                          573.1.44
               00 00 00 00  ....                          573.1.48
               00 00 00 00  ....                          573.1.52
               00 00 00 00  ....                          573.1.56
               00 00 00 00  ....                          573.1.60
  50    IN                                    7.6ms       574.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   7.9ms       575.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                  58us       576.1.0        2025-08-08  hidusb
  50    ok                                    187ms       576.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                  18us       577.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              300ms       578.1.0        2025-08-08  unknown
               02 01 02 00  ....                          578.1.4
               02 00 00 00  ....                          578.1.8
               01 00 00 ff  ....                          578.1.12
               f6 00 00 00  ....                          578.1.16
               00 00 00 00  ....                          578.1.20
               00 00 00 00  ....                          578.1.24
               00 00 00 00  ....                          578.1.28
               00 00 00 00  ....                          578.1.32
               00 00 00 00  ....                          578.1.36
               00 00 00 00  ....                          578.1.40
               00 00 00 00  ....                          578.1.44
               00 00 00 00  ....                          578.1.48
               00 00 00 00  ....                          578.1.52
               00 00 00 00  ....                          578.1.56
               00 00 00 00  ....                          578.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..               12us       579.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 02  ....                          579.1.4
               00 02 00 00  ....                          579.1.8
               00 01 00 00  ....                          579.1.12
               ff f6 00 00  ....                          579.1.16
               00 00 00 00  ....                          579.1.20
               00 00 00 00  ....                          579.1.24
               00 00 00 00  ....                          579.1.28
               00 00 00 00  ....                          579.1.32
               00 00 00 00  ....                          579.1.36
               00 00 00 00  ....                          579.1.40
               00 00 00 00  ....                          579.1.44
               00 00 00 00  ....                          579.1.48
               00 00 00 00  ....                          579.1.52
               00 00 00 00  ....                          579.1.56
               00 00 00 00  ....                          579.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               35us       580.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 03 00  ....                          580.1.4
               02 00 08 00  ....                          580.1.8
               fe 00 00 00  ....                          580.1.12
               00 00 00 00  ....                          580.1.16
               00 00 00 00  ....                          580.1.20
               00 00 00 00  ....                          580.1.24
               00 00 00 00  ....                          580.1.28
               00 00 00 00  ....                          580.1.32
               00 00 00 00  ....                          580.1.36
               00 00 00 00  ....                          580.1.40
               00 00 00 00  ....                          580.1.44
               00 00 00 00  ....                          580.1.48
               00 00 00 00  ....                          580.1.52
               00 00 00 00  ....                          580.1.56
               00 00 00 00  ....                          580.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              215ms       581.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 03 00 02  ....                          581.1.4
               00 08 00 fe  ....                          581.1.8
               00 00 00 00  ....                          581.1.12
               00 00 00 00  ....                          581.1.16
               00 00 00 00  ....                          581.1.20
               00 00 00 00  ....                          581.1.24
               00 00 00 00  ....                          581.1.28
               00 00 00 00  ....                          581.1.32
               00 00 00 00  ....                          581.1.36
               00 00 00 00  ....                          581.1.40
               00 00 00 00  ....                          581.1.44
               00 00 00 00  ....                          581.1.48
               00 00 00 00  ....                          581.1.52
               00 00 00 00  ....                          581.1.56
               00 00 00 00  ....                          581.1.60
  50    IN                                    7.9ms       582.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       583.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 02 00 02  ....                          583.1.4
               00 08 00 fd  ....                          583.1.8
               00 00 00 00  ....                          583.1.12
               00 00 00 00  ....                          583.1.16
               00 00 00 00  ....                          583.1.20
               00 00 00 00  ....                          583.1.24
               00 00 00 00  ....                          583.1.28
               00 00 00 00  ....                          583.1.32
               00 00 00 00  ....                          583.1.36
               00 00 00 00  ....                          583.1.40
               00 00 00 00  ....                          583.1.44
               00 00 00 00  ....                          583.1.48
               00 00 00 00  ....                          583.1.52
               00 00 00 00  ....                          583.1.56
               00 00 00 00  ....                          583.1.60
  50    IN                                    7.9ms       584.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   8.0ms       585.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                  44us       586.1.0        2025-08-08  hidusb
  50    ok                                    188ms       586.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                  11us       587.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...               67ms       588.1.0        2025-08-08  unknown
               02 01 02 00  ....                          588.1.4
               02 00 00 00  ....                          588.1.8
               01 00 00 ff  ....                          588.1.12
               f6 00 00 00  ....                          588.1.16
               00 00 00 00  ....                          588.1.20
               00 00 00 00  ....                          588.1.24
               00 00 00 00  ....                          588.1.28
               00 00 00 00  ....                          588.1.32
               00 00 00 00  ....                          588.1.36
               00 00 00 00  ....                          588.1.40
               00 00 00 00  ....                          588.1.44
               00 00 00 00  ....                          588.1.48
               00 00 00 00  ....                          588.1.52
               00 00 00 00  ....                          588.1.56
               00 00 00 00  ....                          588.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                6us       589.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 02  ....                          589.1.4
               00 02 00 00  ....                          589.1.8
               00 01 00 00  ....                          589.1.12
               ff f6 00 00  ....                          589.1.16
               00 00 00 00  ....                          589.1.20
               00 00 00 00  ....                          589.1.24
               00 00 00 00  ....                          589.1.28
               00 00 00 00  ....                          589.1.32
               00 00 00 00  ....                          589.1.36
               00 00 00 00  ....                          589.1.40
               00 00 00 00  ....                          589.1.44
               00 00 00 00  ....                          589.1.48
               00 00 00 00  ....                          589.1.52
               00 00 00 00  ....                          589.1.56
               00 00 00 00  ....                          589.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               22us       590.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 02 00  ....                          590.1.4
               02 00 08 00  ....                          590.1.8
               fd 00 00 00  ....                          590.1.12
               00 00 00 00  ....                          590.1.16
               00 00 00 00  ....                          590.1.20
               00 00 00 00  ....                          590.1.24
               00 00 00 00  ....                          590.1.28
               00 00 00 00  ....                          590.1.32
               00 00 00 00  ....                          590.1.36
               00 00 00 00  ....                          590.1.40
               00 00 00 00  ....                          590.1.44
               00 00 00 00  ....                          590.1.48
               00 00 00 00  ....                          590.1.52
               00 00 00 00  ....                          590.1.56
               00 00 00 00  ....                          590.1.60
  50    IN                                    199ms       591.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       592.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 03 00 02  ....                          592.1.4
               00 08 00 fe  ....                          592.1.8
               00 00 00 00  ....                          592.1.12
               00 00 00 00  ....                          592.1.16
               00 00 00 00  ....                          592.1.20
               00 00 00 00  ....                          592.1.24
               00 00 00 00  ....                          592.1.28
               00 00 00 00  ....                          592.1.32
               00 00 00 00  ....                          592.1.36
               00 00 00 00  ....                          592.1.40
               00 00 00 00  ....                          592.1.44
               00 00 00 00  ....                          592.1.48
               00 00 00 00  ....                          592.1.52
               00 00 00 00  ....                          592.1.56
               00 00 00 00  ....                          592.1.60
  50    IN                                    7.9ms       593.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   8.0ms       594.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                  52us       595.1.0        2025-08-08  hidusb
  50    ok                                    187ms       595.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                  12us       596.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...               92ms       597.1.0        2025-08-08  unknown
               02 00 05 00  ....                          597.1.4
               02 00 00 00  ....                          597.1.8
               01 00 00 ff  ....                          597.1.12
               f8 00 00 00  ....                          597.1.16
               00 00 00 00  ....                          597.1.20
               00 00 00 00  ....                          597.1.24
               00 00 00 00  ....                          597.1.28
               00 00 00 00  ....                          597.1.32
               00 00 00 00  ....                          597.1.36
               00 00 00 00  ....                          597.1.40
               00 00 00 00  ....                          597.1.44
               00 00 00 00  ....                          597.1.48
               00 00 00 00  ....                          597.1.52
               00 00 00 00  ....                          597.1.56
               00 00 00 00  ....                          597.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                6us       598.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 00 05  ....                          598.1.4
               00 02 00 00  ....                          598.1.8
               00 01 00 00  ....                          598.1.12
               ff f8 00 00  ....                          598.1.16
               00 00 00 00  ....                          598.1.20
               00 00 00 00  ....                          598.1.24
               00 00 00 00  ....                          598.1.28
               00 00 00 00  ....                          598.1.32
               00 00 00 00  ....                          598.1.36
               00 00 00 00  ....                          598.1.40
               00 00 00 00  ....                          598.1.44
               00 00 00 00  ....                          598.1.48
               00 00 00 00  ....                          598.1.52
               00 00 00 00  ....                          598.1.56
               00 00 00 00  ....                          598.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               23us       599.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 00  ....                          599.1.4
               02 00 08 00  ....                          599.1.8
               fc 00 00 00  ....                          599.1.12
               00 00 00 00  ....                          599.1.16
               00 00 00 00  ....                          599.1.20
               00 00 00 00  ....                          599.1.24
               00 00 00 00  ....                          599.1.28
               00 00 00 00  ....                          599.1.32
               00 00 00 00  ....                          599.1.36
               00 00 00 00  ....                          599.1.40
               00 00 00 00  ....                          599.1.44
               00 00 00 00  ....                          599.1.48
               00 00 00 00  ....                          599.1.52
               00 00 00 00  ....                          599.1.56
               00 00 00 00  ....                          599.1.60
  50    IN                                    431ms       600.1.0(2)     2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected    16ms       602.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                  83us       603.1.0        2025-08-08  hidusb
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               53ms       604.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 00 00  ....                          604.1.4
               02 00 08 00  ....                          604.1.8
               fb 00 00 00  ....                          604.1.12
               00 00 00 00  ....                          604.1.16
               00 00 00 00  ....                          604.1.20
               00 00 00 00  ....                          604.1.24
               00 00 00 00  ....                          604.1.28
               00 00 00 00  ....                          604.1.32
               00 00 00 00  ....                          604.1.36
               00 00 00 00  ....                          604.1.40
               00 00 00 00  ....                          604.1.44
               00 00 00 00  ....                          604.1.48
               00 00 00 00  ....                          604.1.52
               00 00 00 00  ....                          604.1.56
               00 00 00 00  ....                          604.1.60
  50    ok                                    134ms       603.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                  13us       605.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              372ms       606.1.0        2025-08-08  unknown
               02 01 00 00  ....                          606.1.4
               02 00 00 00  ....                          606.1.8
               01 00 00 ff  ....                          606.1.12
               f4 00 00 00  ....                          606.1.16
               00 00 00 00  ....                          606.1.20
               00 00 00 00  ....                          606.1.24
               00 00 00 00  ....                          606.1.28
               00 00 00 00  ....                          606.1.32
               00 00 00 00  ....                          606.1.36
               00 00 00 00  ....                          606.1.40
               00 00 00 00  ....                          606.1.44
               00 00 00 00  ....                          606.1.48
               00 00 00 00  ....                          606.1.52
               00 00 00 00  ....                          606.1.56
               00 00 00 00  ....                          606.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..               13us       607.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 00  ....                          607.1.4
               00 02 00 00  ....                          607.1.8
               00 01 00 00  ....                          607.1.12
               ff f4 00 00  ....                          607.1.16
               00 00 00 00  ....                          607.1.20
               00 00 00 00  ....                          607.1.24
               00 00 00 00  ....                          607.1.28
               00 00 00 00  ....                          607.1.32
               00 00 00 00  ....                          607.1.36
               00 00 00 00  ....                          607.1.40
               00 00 00 00  ....                          607.1.44
               00 00 00 00  ....                          607.1.48
               00 00 00 00  ....                          607.1.52
               00 00 00 00  ....                          607.1.56
               00 00 00 00  ....                          607.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..              104us       608.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 03 00  ....                          608.1.4
               02 00 08 00  ....                          608.1.8
               fe 00 00 00  ....                          608.1.12
               00 00 00 00  ....                          608.1.16
               00 00 00 00  ....                          608.1.20
               00 00 00 00  ....                          608.1.24
               00 00 00 00  ....                          608.1.28
               00 00 00 00  ....                          608.1.32
               00 00 00 00  ....                          608.1.36
               00 00 00 00  ....                          608.1.40
               00 00 00 00  ....                          608.1.44
               00 00 00 00  ....                          608.1.48
               00 00 00 00  ....                          608.1.52
               00 00 00 00  ....                          608.1.56
               00 00 00 00  ....                          608.1.60
  50    IN                                    7.7ms       609.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       610.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 03 00 02  ....                          610.1.4
               00 08 00 fe  ....                          610.1.8
               00 00 00 00  ....                          610.1.12
               00 00 00 00  ....                          610.1.16
               00 00 00 00  ....                          610.1.20
               00 00 00 00  ....                          610.1.24
               00 00 00 00  ....                          610.1.28
               00 00 00 00  ....                          610.1.32
               00 00 00 00  ....                          610.1.36
               00 00 00 00  ....                          610.1.40
               00 00 00 00  ....                          610.1.44
               00 00 00 00  ....                          610.1.48
               00 00 00 00  ....                          610.1.52
               00 00 00 00  ....                          610.1.56
               00 00 00 00  ....                          610.1.60
  50    IN                                    8.0ms       611.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.1ms       612.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 02 00 02  ....                          612.1.4
               00 08 00 fd  ....                          612.1.8
               00 00 00 00  ....                          612.1.12
               00 00 00 00  ....                          612.1.16
               00 00 00 00  ....                          612.1.20
               00 00 00 00  ....                          612.1.24
               00 00 00 00  ....                          612.1.28
               00 00 00 00  ....                          612.1.32
               00 00 00 00  ....                          612.1.36
               00 00 00 00  ....                          612.1.40
               00 00 00 00  ....                          612.1.44
               00 00 00 00  ....                          612.1.48
               00 00 00 00  ....                          612.1.52
               00 00 00 00  ....                          612.1.56
               00 00 00 00  ....                          612.1.60
  50    IN                                    7.8ms       613.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       614.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 01 00 02  ....                          614.1.4
               00 08 00 fc  ....                          614.1.8
               00 00 00 00  ....                          614.1.12
               00 00 00 00  ....                          614.1.16
               00 00 00 00  ....                          614.1.20
               00 00 00 00  ....                          614.1.24
               00 00 00 00  ....                          614.1.28
               00 00 00 00  ....                          614.1.32
               00 00 00 00  ....                          614.1.36
               00 00 00 00  ....                          614.1.40
               00 00 00 00  ....                          614.1.44
               00 00 00 00  ....                          614.1.48
               00 00 00 00  ....                          614.1.52
               00 00 00 00  ....                          614.1.56
               00 00 00 00  ....                          614.1.60
  50    IN                                    7.9ms       615.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   8.0ms       616.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                  76us       617.1.0        2025-08-08  hidusb
  50    ok                                    187ms       617.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                  34us       618.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              251ms       619.1.0        2025-08-08  unknown
               02 01 00 00  ....                          619.1.4
               02 00 00 00  ....                          619.1.8
               01 00 00 ff  ....                          619.1.12
               f4 00 00 00  ....                          619.1.16
               00 00 00 00  ....                          619.1.20
               00 00 00 00  ....                          619.1.24
               00 00 00 00  ....                          619.1.28
               00 00 00 00  ....                          619.1.32
               00 00 00 00  ....                          619.1.36
               00 00 00 00  ....                          619.1.40
               00 00 00 00  ....                          619.1.44
               00 00 00 00  ....                          619.1.48
               00 00 00 00  ....                          619.1.52
               00 00 00 00  ....                          619.1.56
               00 00 00 00  ....                          619.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..               11us       620.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 00  ....                          620.1.4
               00 02 00 00  ....                          620.1.8
               00 01 00 00  ....                          620.1.12
               ff f4 00 00  ....                          620.1.16
               00 00 00 00  ....                          620.1.20
               00 00 00 00  ....                          620.1.24
               00 00 00 00  ....                          620.1.28
               00 00 00 00  ....                          620.1.32
               00 00 00 00  ....                          620.1.36
               00 00 00 00  ....                          620.1.40
               00 00 00 00  ....                          620.1.44
               00 00 00 00  ....                          620.1.48
               00 00 00 00  ....                          620.1.52
               00 00 00 00  ....                          620.1.56
               00 00 00 00  ....                          620.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               36us       621.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 02 00  ....                          621.1.4
               02 00 08 00  ....                          621.1.8
               fd 00 00 00  ....                          621.1.12
               00 00 00 00  ....                          621.1.16
               00 00 00 00  ....                          621.1.20
               00 00 00 00  ....                          621.1.24
               00 00 00 00  ....                          621.1.28
               00 00 00 00  ....                          621.1.32
               00 00 00 00  ....                          621.1.36
               00 00 00 00  ....                          621.1.40
               00 00 00 00  ....                          621.1.44
               00 00 00 00  ....                          621.1.48
               00 00 00 00  ....                          621.1.52
               00 00 00 00  ....                          621.1.56
               00 00 00 00  ....                          621.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              127ms       622.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 00 00 02  ....                          622.1.4
               00 08 00 fb  ....                          622.1.8
               00 00 00 00  ....                          622.1.12
               00 00 00 00  ....                          622.1.16
               00 00 00 00  ....                          622.1.20
               00 00 00 00  ....                          622.1.24
               00 00 00 00  ....                          622.1.28
               00 00 00 00  ....                          622.1.32
               00 00 00 00  ....                          622.1.36
               00 00 00 00  ....                          622.1.40
               00 00 00 00  ....                          622.1.44
               00 00 00 00  ....                          622.1.48
               00 00 00 00  ....                          622.1.52
               00 00 00 00  ....                          622.1.56
               00 00 00 00  ....                          622.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       623.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 03 00 02  ....                          623.1.4
               00 08 00 fe  ....                          623.1.8
               00 00 00 00  ....                          623.1.12
               00 00 00 00  ....                          623.1.16
               00 00 00 00  ....                          623.1.20
               00 00 00 00  ....                          623.1.24
               00 00 00 00  ....                          623.1.28
               00 00 00 00  ....                          623.1.32
               00 00 00 00  ....                          623.1.36
               00 00 00 00  ....                          623.1.40
               00 00 00 00  ....                          623.1.44
               00 00 00 00  ....                          623.1.48
               00 00 00 00  ....                          623.1.52
               00 00 00 00  ....                          623.1.56
               00 00 00 00  ....                          623.1.60
  50    IN                                    7.9ms       624.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       625.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 02 00 02  ....                          625.1.4
               00 08 00 fd  ....                          625.1.8
               00 00 00 00  ....                          625.1.12
               00 00 00 00  ....                          625.1.16
               00 00 00 00  ....                          625.1.20
               00 00 00 00  ....                          625.1.24
               00 00 00 00  ....                          625.1.28
               00 00 00 00  ....                          625.1.32
               00 00 00 00  ....                          625.1.36
               00 00 00 00  ....                          625.1.40
               00 00 00 00  ....                          625.1.44
               00 00 00 00  ....                          625.1.48
               00 00 00 00  ....                          625.1.52
               00 00 00 00  ....                          625.1.56
               00 00 00 00  ....                          625.1.60
  50    IN                                    7.9ms       626.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   8.0ms       627.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                  72us       628.1.0        2025-08-08  hidusb
  50    ok                                    186ms       628.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                  10us       629.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              149ms       630.1.0        2025-08-08  unknown
               01 09 00 00  ....                          630.1.4
               02 00 00 00  ....                          630.1.8
               01 00 00 ff  ....                          630.1.12
               fb 00 00 00  ....                          630.1.16
               00 00 00 00  ....                          630.1.20
               00 00 00 00  ....                          630.1.24
               00 00 00 00  ....                          630.1.28
               00 00 00 00  ....                          630.1.32
               00 00 00 00  ....                          630.1.36
               00 00 00 00  ....                          630.1.40
               00 00 00 00  ....                          630.1.44
               00 00 00 00  ....                          630.1.48
               00 00 00 00  ....                          630.1.52
               00 00 00 00  ....                          630.1.56
               00 00 00 00  ....                          630.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                3us       631.1.0        2025-08-08  unknown
               01 01 09 00  ....                          631.1.4
               00 02 00 00  ....                          631.1.8
               00 01 00 00  ....                          631.1.12
               ff fb 00 00  ....                          631.1.16
               00 00 00 00  ....                          631.1.20
               00 00 00 00  ....                          631.1.24
               00 00 00 00  ....                          631.1.28
               00 00 00 00  ....                          631.1.32
               00 00 00 00  ....                          631.1.36
               00 00 00 00  ....                          631.1.40
               00 00 00 00  ....                          631.1.44
               00 00 00 00  ....                          631.1.48
               00 00 00 00  ....                          631.1.52
               00 00 00 00  ....                          631.1.56
               00 00 00 00  ....                          631.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               16us       632.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 03 00  ....                          632.1.4
               02 00 08 00  ....                          632.1.8
               fe 00 00 00  ....                          632.1.12
               00 00 00 00  ....                          632.1.16
               00 00 00 00  ....                          632.1.20
               00 00 00 00  ....                          632.1.24
               00 00 00 00  ....                          632.1.28
               00 00 00 00  ....                          632.1.32
               00 00 00 00  ....                          632.1.36
               00 00 00 00  ....                          632.1.40
               00 00 00 00  ....                          632.1.44
               00 00 00 00  ....                          632.1.48
               00 00 00 00  ....                          632.1.52
               00 00 00 00  ....                          632.1.56
               00 00 00 00  ....                          632.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              248ms       633.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 00 00 02  ....                          633.1.4
               00 08 00 fb  ....                          633.1.8
               00 00 00 00  ....                          633.1.12
               00 00 00 00  ....                          633.1.16
               00 00 00 00  ....                          633.1.20
               00 00 00 00  ....                          633.1.24
               00 00 00 00  ....                          633.1.28
               00 00 00 00  ....                          633.1.32
               00 00 00 00  ....                          633.1.36
               00 00 00 00  ....                          633.1.40
               00 00 00 00  ....                          633.1.44
               00 00 00 00  ....                          633.1.48
               00 00 00 00  ....                          633.1.52
               00 00 00 00  ....                          633.1.56
               00 00 00 00  ....                          633.1.60
  50    IN                                    7.9ms       634.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              7.8ms       635.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 03 00 02  ....                          635.1.4
               00 08 00 fe  ....                          635.1.8
               00 00 00 00  ....                          635.1.12
               00 00 00 00  ....                          635.1.16
               00 00 00 00  ....                          635.1.20
               00 00 00 00  ....                          635.1.24
               00 00 00 00  ....                          635.1.28
               00 00 00 00  ....                          635.1.32
               00 00 00 00  ....                          635.1.36
               00 00 00 00  ....                          635.1.40
               00 00 00 00  ....                          635.1.44
               00 00 00 00  ....                          635.1.48
               00 00 00 00  ....                          635.1.52
               00 00 00 00  ....                          635.1.56
               00 00 00 00  ....                          635.1.60
  50    IN                                    7.9ms       636.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       637.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 02 00 02  ....                          637.1.4
               00 08 00 fd  ....                          637.1.8
               00 00 00 00  ....                          637.1.12
               00 00 00 00  ....                          637.1.16
               00 00 00 00  ....                          637.1.20
               00 00 00 00  ....                          637.1.24
               00 00 00 00  ....                          637.1.28
               00 00 00 00  ....                          637.1.32
               00 00 00 00  ....                          637.1.36
               00 00 00 00  ....                          637.1.40
               00 00 00 00  ....                          637.1.44
               00 00 00 00  ....                          637.1.48
               00 00 00 00  ....                          637.1.52
               00 00 00 00  ....                          637.1.56
               00 00 00 00  ....                          637.1.60
  50    IN                                    8.1ms       638.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       639.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 01 00 02  ....                          639.1.4
               00 08 00 fc  ....                          639.1.8
               00 00 00 00  ....                          639.1.12
               00 00 00 00  ....                          639.1.16
               00 00 00 00  ....                          639.1.20
               00 00 00 00  ....                          639.1.24
               00 00 00 00  ....                          639.1.28
               00 00 00 00  ....                          639.1.32
               00 00 00 00  ....                          639.1.36
               00 00 00 00  ....                          639.1.40
               00 00 00 00  ....                          639.1.44
               00 00 00 00  ....                          639.1.48
               00 00 00 00  ....                          639.1.52
               00 00 00 00  ....                          639.1.56
               00 00 00 00  ....                          639.1.60
  50    IN                                    7.9ms       640.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   7.8ms       641.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                  86us       642.1.0        2025-08-08  hidusb
  50    ok                                    188ms       642.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                  22us       643.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              3.8ms       644.1.0        2025-08-08  unknown
               01 09 00 00  ....                          644.1.4
               02 00 00 00  ....                          644.1.8
               01 00 00 ff  ....                          644.1.12
               fb 00 00 00  ....                          644.1.16
               00 00 00 00  ....                          644.1.20
               00 00 00 00  ....                          644.1.24
               00 00 00 00  ....                          644.1.28
               00 00 00 00  ....                          644.1.32
               00 00 00 00  ....                          644.1.36
               00 00 00 00  ....                          644.1.40
               00 00 00 00  ....                          644.1.44
               00 00 00 00  ....                          644.1.48
               00 00 00 00  ....                          644.1.52
               00 00 00 00  ....                          644.1.56
               00 00 00 00  ....                          644.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                3us       645.1.0        2025-08-08  unknown
               01 01 09 00  ....                          645.1.4
               00 02 00 00  ....                          645.1.8
               00 01 00 00  ....                          645.1.12
               ff fb 00 00  ....                          645.1.16
               00 00 00 00  ....                          645.1.20
               00 00 00 00  ....                          645.1.24
               00 00 00 00  ....                          645.1.28
               00 00 00 00  ....                          645.1.32
               00 00 00 00  ....                          645.1.36
               00 00 00 00  ....                          645.1.40
               00 00 00 00  ....                          645.1.44
               00 00 00 00  ....                          645.1.48
               00 00 00 00  ....                          645.1.52
               00 00 00 00  ....                          645.1.56
               00 00 00 00  ....                          645.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               14us       646.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 00 00  ....                          646.1.4
               02 00 08 00  ....                          646.1.8
               fb 00 00 00  ....                          646.1.12
               00 00 00 00  ....                          646.1.16
               00 00 00 00  ....                          646.1.20
               00 00 00 00  ....                          646.1.24
               00 00 00 00  ....                          646.1.28
               00 00 00 00  ....                          646.1.32
               00 00 00 00  ....                          646.1.36
               00 00 00 00  ....                          646.1.40
               00 00 00 00  ....                          646.1.44
               00 00 00 00  ....                          646.1.48
               00 00 00 00  ....                          646.1.52
               00 00 00 00  ....                          646.1.56
               00 00 00 00  ....                          646.1.60
  50    IN                                    351ms       647.1.0(2)     2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...               16ms       649.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 00 00 02  ....                          649.1.4
               00 08 00 fb  ....                          649.1.8
               00 00 00 00  ....                          649.1.12
               00 00 00 00  ....                          649.1.16
               00 00 00 00  ....                          649.1.20
               00 00 00 00  ....                          649.1.24
               00 00 00 00  ....                          649.1.28
               00 00 00 00  ....                          649.1.32
               00 00 00 00  ....                          649.1.36
               00 00 00 00  ....                          649.1.40
               00 00 00 00  ....                          649.1.44
               00 00 00 00  ....                          649.1.48
               00 00 00 00  ....                          649.1.52
               00 00 00 00  ....                          649.1.56
               00 00 00 00  ....                          649.1.60
  50    IN                                    7.9ms       650.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.2ms       651.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 03 00 02  ....                          651.1.4
               00 08 00 fe  ....                          651.1.8
               00 00 00 00  ....                          651.1.12
               00 00 00 00  ....                          651.1.16
               00 00 00 00  ....                          651.1.20
               00 00 00 00  ....                          651.1.24
               00 00 00 00  ....                          651.1.28
               00 00 00 00  ....                          651.1.32
               00 00 00 00  ....                          651.1.36
               00 00 00 00  ....                          651.1.40
               00 00 00 00  ....                          651.1.44
               00 00 00 00  ....                          651.1.48
               00 00 00 00  ....                          651.1.52
               00 00 00 00  ....                          651.1.56
               00 00 00 00  ....                          651.1.60
  50    IN                                    7.8ms       652.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.1ms       653.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 02 00 02  ....                          653.1.4
               00 08 00 fd  ....                          653.1.8
               00 00 00 00  ....                          653.1.12
               00 00 00 00  ....                          653.1.16
               00 00 00 00  ....                          653.1.20
               00 00 00 00  ....                          653.1.24
               00 00 00 00  ....                          653.1.28
               00 00 00 00  ....                          653.1.32
               00 00 00 00  ....                          653.1.36
               00 00 00 00  ....                          653.1.40
               00 00 00 00  ....                          653.1.44
               00 00 00 00  ....                          653.1.48
               00 00 00 00  ....                          653.1.52
               00 00 00 00  ....                          653.1.56
               00 00 00 00  ....                          653.1.60
  50    IN                                    7.9ms       654.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   7.8ms       655.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                  45us       656.1.0        2025-08-08  hidusb
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               86ms       657.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 00  ....                          657.1.4
               02 00 08 00  ....                          657.1.8
               fc 00 00 00  ....                          657.1.12
               00 00 00 00  ....                          657.1.16
               00 00 00 00  ....                          657.1.20
               00 00 00 00  ....                          657.1.24
               00 00 00 00  ....                          657.1.28
               00 00 00 00  ....                          657.1.32
               00 00 00 00  ....                          657.1.36
               00 00 00 00  ....                          657.1.40
               00 00 00 00  ....                          657.1.44
               00 00 00 00  ....                          657.1.48
               00 00 00 00  ....                          657.1.52
               00 00 00 00  ....                          657.1.56
               00 00 00 00  ....                          657.1.60
  50    ok                                    100ms       656.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                  12us       658.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              404ms       659.1.0        2025-08-08  unknown
               02 01 02 00  ....                          659.1.4
               02 00 00 00  ....                          659.1.8
               01 00 00 ff  ....                          659.1.12
               f6 00 00 00  ....                          659.1.16
               00 00 00 00  ....                          659.1.20
               00 00 00 00  ....                          659.1.24
               00 00 00 00  ....                          659.1.28
               00 00 00 00  ....                          659.1.32
               00 00 00 00  ....                          659.1.36
               00 00 00 00  ....                          659.1.40
               00 00 00 00  ....                          659.1.44
               00 00 00 00  ....                          659.1.48
               00 00 00 00  ....                          659.1.52
               00 00 00 00  ....                          659.1.56
               00 00 00 00  ....                          659.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                7us       660.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 02  ....                          660.1.4
               00 02 00 00  ....                          660.1.8
               00 01 00 00  ....                          660.1.12
               ff f6 00 00  ....                          660.1.16
               00 00 00 00  ....                          660.1.20
               00 00 00 00  ....                          660.1.24
               00 00 00 00  ....                          660.1.28
               00 00 00 00  ....                          660.1.32
               00 00 00 00  ....                          660.1.36
               00 00 00 00  ....                          660.1.40
               00 00 00 00  ....                          660.1.44
               00 00 00 00  ....                          660.1.48
               00 00 00 00  ....                          660.1.52
               00 00 00 00  ....                          660.1.56
               00 00 00 00  ....                          660.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               44us       661.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 00 00  ....                          661.1.4
               02 00 08 00  ....                          661.1.8
               fb 00 00 00  ....                          661.1.12
               00 00 00 00  ....                          661.1.16
               00 00 00 00  ....                          661.1.20
               00 00 00 00  ....                          661.1.24
               00 00 00 00  ....                          661.1.28
               00 00 00 00  ....                          661.1.32
               00 00 00 00  ....                          661.1.36
               00 00 00 00  ....                          661.1.40
               00 00 00 00  ....                          661.1.44
               00 00 00 00  ....                          661.1.48
               00 00 00 00  ....                          661.1.52
               00 00 00 00  ....                          661.1.56
               00 00 00 00  ....                          661.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              7.9ms       662.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 03 00 02  ....                          662.1.4
               00 08 00 fe  ....                          662.1.8
               00 00 00 00  ....                          662.1.12
               00 00 00 00  ....                          662.1.16
               00 00 00 00  ....                          662.1.20
               00 00 00 00  ....                          662.1.24
               00 00 00 00  ....                          662.1.28
               00 00 00 00  ....                          662.1.32
               00 00 00 00  ....                          662.1.36
               00 00 00 00  ....                          662.1.40
               00 00 00 00  ....                          662.1.44
               00 00 00 00  ....                          662.1.48
               00 00 00 00  ....                          662.1.52
               00 00 00 00  ....                          662.1.56
               00 00 00 00  ....                          662.1.60
  50    IN                                    7.9ms       663.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       664.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 02 00 02  ....                          664.1.4
               00 08 00 fd  ....                          664.1.8
               00 00 00 00  ....                          664.1.12
               00 00 00 00  ....                          664.1.16
               00 00 00 00  ....                          664.1.20
               00 00 00 00  ....                          664.1.24
               00 00 00 00  ....                          664.1.28
               00 00 00 00  ....                          664.1.32
               00 00 00 00  ....                          664.1.36
               00 00 00 00  ....                          664.1.40
               00 00 00 00  ....                          664.1.44
               00 00 00 00  ....                          664.1.48
               00 00 00 00  ....                          664.1.52
               00 00 00 00  ....                          664.1.56
               00 00 00 00  ....                          664.1.60
  50    IN                                    8.0ms       665.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              7.9ms       666.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 01 00 02  ....                          666.1.4
               00 08 00 fc  ....                          666.1.8
               00 00 00 00  ....                          666.1.12
               00 00 00 00  ....                          666.1.16
               00 00 00 00  ....                          666.1.20
               00 00 00 00  ....                          666.1.24
               00 00 00 00  ....                          666.1.28
               00 00 00 00  ....                          666.1.32
               00 00 00 00  ....                          666.1.36
               00 00 00 00  ....                          666.1.40
               00 00 00 00  ....                          666.1.44
               00 00 00 00  ....                          666.1.48
               00 00 00 00  ....                          666.1.52
               00 00 00 00  ....                          666.1.56
               00 00 00 00  ....                          666.1.60
  50    IN                                    7.9ms       667.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       668.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 00 00 02  ....                          668.1.4
               00 08 00 fb  ....                          668.1.8
               00 00 00 00  ....                          668.1.12
               00 00 00 00  ....                          668.1.16
               00 00 00 00  ....                          668.1.20
               00 00 00 00  ....                          668.1.24
               00 00 00 00  ....                          668.1.28
               00 00 00 00  ....                          668.1.32
               00 00 00 00  ....                          668.1.36
               00 00 00 00  ....                          668.1.40
               00 00 00 00  ....                          668.1.44
               00 00 00 00  ....                          668.1.48
               00 00 00 00  ....                          668.1.52
               00 00 00 00  ....                          668.1.56
               00 00 00 00  ....                          668.1.60
  50    IN                                    7.9ms       669.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   8.0ms       670.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                  72us       671.1.0        2025-08-08  hidusb
  50    ok                                    186ms       671.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                  10us       672.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              245ms       673.1.0        2025-08-08  unknown
               01 08 09 00  ....                          673.1.4
               02 00 00 00  ....                          673.1.8
               01 00 00 ff  ....                          673.1.12
               03 00 00 00  ....                          673.1.16
               00 00 00 00  ....                          673.1.20
               00 00 00 00  ....                          673.1.24
               00 00 00 00  ....                          673.1.28
               00 00 00 00  ....                          673.1.32
               00 00 00 00  ....                          673.1.36
               00 00 00 00  ....                          673.1.40
               00 00 00 00  ....                          673.1.44
               00 00 00 00  ....                          673.1.48
               00 00 00 00  ....                          673.1.52
               00 00 00 00  ....                          673.1.56
               00 00 00 00  ....                          673.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                8us       674.1.0        2025-08-08  unknown
               01 01 08 09  ....                          674.1.4
               00 02 00 00  ....                          674.1.8
               00 01 00 00  ....                          674.1.12
               ff 03 00 00  ....                          674.1.16
               00 00 00 00  ....                          674.1.20
               00 00 00 00  ....                          674.1.24
               00 00 00 00  ....                          674.1.28
               00 00 00 00  ....                          674.1.32
               00 00 00 00  ....                          674.1.36
               00 00 00 00  ....                          674.1.40
               00 00 00 00  ....                          674.1.44
               00 00 00 00  ....                          674.1.48
               00 00 00 00  ....                          674.1.52
               00 00 00 00  ....                          674.1.56
               00 00 00 00  ....                          674.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               63us       675.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 03 00  ....                          675.1.4
               02 00 08 00  ....                          675.1.8
               fe 00 00 00  ....                          675.1.12
               00 00 00 00  ....                          675.1.16
               00 00 00 00  ....                          675.1.20
               00 00 00 00  ....                          675.1.24
               00 00 00 00  ....                          675.1.28
               00 00 00 00  ....                          675.1.32
               00 00 00 00  ....                          675.1.36
               00 00 00 00  ....                          675.1.40
               00 00 00 00  ....                          675.1.44
               00 00 00 00  ....                          675.1.48
               00 00 00 00  ....                          675.1.52
               00 00 00 00  ....                          675.1.56
               00 00 00 00  ....                          675.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...               95ms       676.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 02 00 02  ....                          676.1.4
               00 08 00 fd  ....                          676.1.8
               00 00 00 00  ....                          676.1.12
               00 00 00 00  ....                          676.1.16
               00 00 00 00  ....                          676.1.20
               00 00 00 00  ....                          676.1.24
               00 00 00 00  ....                          676.1.28
               00 00 00 00  ....                          676.1.32
               00 00 00 00  ....                          676.1.36
               00 00 00 00  ....                          676.1.40
               00 00 00 00  ....                          676.1.44
               00 00 00 00  ....                          676.1.48
               00 00 00 00  ....                          676.1.52
               00 00 00 00  ....                          676.1.56
               00 00 00 00  ....                          676.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              7.9ms       677.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 01 00 02  ....                          677.1.4
               00 08 00 fc  ....                          677.1.8
               00 00 00 00  ....                          677.1.12
               00 00 00 00  ....                          677.1.16
               00 00 00 00  ....                          677.1.20
               00 00 00 00  ....                          677.1.24
               00 00 00 00  ....                          677.1.28
               00 00 00 00  ....                          677.1.32
               00 00 00 00  ....                          677.1.36
               00 00 00 00  ....                          677.1.40
               00 00 00 00  ....                          677.1.44
               00 00 00 00  ....                          677.1.48
               00 00 00 00  ....                          677.1.52
               00 00 00 00  ....                          677.1.56
               00 00 00 00  ....                          677.1.60
  50    IN                                    7.9ms       678.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       679.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 00 00 02  ....                          679.1.4
               00 08 00 fb  ....                          679.1.8
               00 00 00 00  ....                          679.1.12
               00 00 00 00  ....                          679.1.16
               00 00 00 00  ....                          679.1.20
               00 00 00 00  ....                          679.1.24
               00 00 00 00  ....                          679.1.28
               00 00 00 00  ....                          679.1.32
               00 00 00 00  ....                          679.1.36
               00 00 00 00  ....                          679.1.40
               00 00 00 00  ....                          679.1.44
               00 00 00     ...                           679.1.48
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   8.0ms       680.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                  78us       681.1.0        2025-08-08  hidusb
  50    ok                                    187ms       681.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                  19us       682.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              188ms       683.1.0        2025-08-08  unknown
               01 08 09 00  ....                          683.1.4
               02 00 00 00  ....                          683.1.8
               01 00 00 ff  ....                          683.1.12
               03 00 00 00  ....                          683.1.16
               00 00 00 00  ....                          683.1.20
               00 00 00 00  ....                          683.1.24
               00 00 00 00  ....                          683.1.28
               00 00 00 00  ....                          683.1.32
               00 00 00 00  ....                          683.1.36
               00 00 00 00  ....                          683.1.40
               00 00 00 00  ....                          683.1.44
               00 00 00 00  ....                          683.1.48
               00 00 00 00  ....                          683.1.52
               00 00 00 00  ....                          683.1.56
               00 00 00 00  ....                          683.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                5us       684.1.0        2025-08-08  unknown
               01 01 08 09  ....                          684.1.4
               00 02 00 00  ....                          684.1.8
               00 01 00 00  ....                          684.1.12
               ff 03 00 00  ....                          684.1.16
               00 00 00 00  ....                          684.1.20
               00 00 00 00  ....                          684.1.24
               00 00 00 00  ....                          684.1.28
               00 00 00 00  ....                          684.1.32
               00 00 00 00  ....                          684.1.36
               00 00 00 00  ....                          684.1.40
               00 00 00 00  ....                          684.1.44
               00 00 00 00  ....                          684.1.48
               00 00 00 00  ....                          684.1.52
               00 00 00 00  ....                          684.1.56
               00 00 00 00  ....                          684.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               57us       685.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 00  ....                          685.1.4
               02 00 08 00  ....                          685.1.8
               fc 00 00 00  ....                          685.1.12
               00 00 00 00  ....                          685.1.16
               00 00 00 00  ....                          685.1.20
               00 00 00 00  ....                          685.1.24
               00 00 00 00  ....                          685.1.28
               00 00 00 00  ....                          685.1.32
               00 00 00 00  ....                          685.1.36
               00 00 00 00  ....                          685.1.40
               00 00 00 00  ....                          685.1.44
               00 00 00 00  ....                          685.1.48
               00 00 00 00  ....                          685.1.52
               00 00 00 00  ....                          685.1.56
               00 00 00 00  ....                          685.1.60
  50    IN                                    255ms       686.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.2ms       687.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 03 00 02  ....                          687.1.4
               00 08 00 fe  ....                          687.1.8
               00 00 00 00  ....                          687.1.12
               00 00 00 00  ....                          687.1.16
               00 00 00 00  ....                          687.1.20
               00 00 00 00  ....                          687.1.24
               00 00 00 00  ....                          687.1.28
               00 00 00 00  ....                          687.1.32
               00 00 00 00  ....                          687.1.36
               00 00 00 00  ....                          687.1.40
               00 00 00 00  ....                          687.1.44
               00 00 00 00  ....                          687.1.48
               00 00 00 00  ....                          687.1.52
               00 00 00 00  ....                          687.1.56
               00 00 00 00  ....                          687.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              7.7ms       688.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 02 00 02  ....                          688.1.4
               00 08 00 fd  ....                          688.1.8
               00 00 00 00  ....                          688.1.12
               00 00 00 00  ....                          688.1.16
               00 00 00 00  ....                          688.1.20
               00 00 00 00  ....                          688.1.24
               00 00 00 00  ....                          688.1.28
               00 00 00 00  ....                          688.1.32
               00 00 00 00  ....                          688.1.36
               00 00 00 00  ....                          688.1.40
               00 00 00 00  ....                          688.1.44
               00 00 00 00  ....                          688.1.48
               00 00 00 00  ....                          688.1.52
               00 00 00 00  ....                          688.1.56
               00 00 00 00  ....                          688.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       689.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 01 00 02  ....                          689.1.4
               00 08 00 fc  ....                          689.1.8
               00 00 00 00  ....                          689.1.12
               00 00 00 00  ....                          689.1.16
               00 00 00 00  ....                          689.1.20
               00 00 00 00  ....                          689.1.24
               00 00 00 00  ....                          689.1.28
               00 00 00 00  ....                          689.1.32
               00 00 00 00  ....                          689.1.36
               00 00 00 00  ....                          689.1.40
               00 00 00 00  ....                          689.1.44
               00 00 00 00  ....                          689.1.48
               00 00 00 00  ....                          689.1.52
               00 00 00 00  ....                          689.1.56
               00 00 00 00  ....                          689.1.60
  50    IN                                    8.1ms       690.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   7.9ms       691.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                  92us       692.1.0        2025-08-08  hidusb
  50    ok                                    188ms       692.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                  10us       693.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...               18ms       694.1.0        2025-08-08  unknown
               01 09 04 00  ....                          694.1.4
               02 00 00 00  ....                          694.1.8
               01 00 00 ff  ....                          694.1.12
               ff 00 00 00  ....                          694.1.16
               00 00 00 00  ....                          694.1.20
               00 00 00 00  ....                          694.1.24
               00 00 00 00  ....                          694.1.28
               00 00 00 00  ....                          694.1.32
               00 00 00 00  ....                          694.1.36
               00 00 00 00  ....                          694.1.40
               00 00 00 00  ....                          694.1.44
               00 00 00 00  ....                          694.1.48
               00 00 00 00  ....                          694.1.52
               00 00 00 00  ....                          694.1.56
               00 00 00 00  ....                          694.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                6us       695.1.0        2025-08-08  unknown
               01 01 09 04  ....                          695.1.4
               00 02 00 00  ....                          695.1.8
               00 01 00 00  ....                          695.1.12
               ff ff 00 00  ....                          695.1.16
               00 00 00 00  ....                          695.1.20
               00 00 00 00  ....                          695.1.24
               00 00 00 00  ....                          695.1.28
               00 00 00 00  ....                          695.1.32
               00 00 00 00  ....                          695.1.36
               00 00 00 00  ....                          695.1.40
               00 00 00 00  ....                          695.1.44
               00 00 00 00  ....                          695.1.48
               00 00 00 00  ....                          695.1.52
               00 00 00 00  ....                          695.1.56
               00 00 00 00  ....                          695.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               60us       696.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 03 00  ....                          696.1.4
               02 00 08 00  ....                          696.1.8
               fe 00 00 00  ....                          696.1.12
               00 00 00 00  ....                          696.1.16
               00 00 00 00  ....                          696.1.20
               00 00 00 00  ....                          696.1.24
               00 00 00 00  ....                          696.1.28
               00 00 00 00  ....                          696.1.32
               00 00 00 00  ....                          696.1.36
               00 00 00 00  ....                          696.1.40
               00 00 00 00  ....                          696.1.44
               00 00 00 00  ....                          696.1.48
               00 00 00 00  ....                          696.1.52
               00 00 00 00  ....                          696.1.56
               00 00 00 00  ....                          696.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              311ms       697.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 03 00 02  ....                          697.1.4
               00 08 00 fe  ....                          697.1.8
               00 00 00 00  ....                          697.1.12
               00 00 00 00  ....                          697.1.16
               00 00 00 00  ....                          697.1.20
               00 00 00 00  ....                          697.1.24
               00 00 00 00  ....                          697.1.28
               00 00 00 00  ....                          697.1.32
               00 00 00 00  ....                          697.1.36
               00 00 00 00  ....                          697.1.40
               00 00 00 00  ....                          697.1.44
               00 00 00 00  ....                          697.1.48
               00 00 00 00  ....                          697.1.52
               00 00 00 00  ....                          697.1.56
               00 00 00 00  ....                          697.1.60
  50    IN                                    7.9ms       698.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   8.0ms       699.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                  92us       700.1.0        2025-08-08  hidusb
  51    IN     00 38 b5 01  .8..              173ms       701.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 02 00  ....                          701.1.4
               02 00 08 00  ....                          701.1.8
               fd 00 00 00  ....                          701.1.12
               00 00 00 00  ....                          701.1.16
               00 00 00 00  ....                          701.1.20
               00 00 00 00  ....                          701.1.24
               00 00 00 00  ....                          701.1.28
               00 00 00 00  ....                          701.1.32
               00 00 00 00  ....                          701.1.36
               00 00 00 00  ....                          701.1.40
               00 00 00 00  ....                          701.1.44
               00 00 00 00  ....                          701.1.48
               00 00 00 00  ....                          701.1.52
               00 00 00 00  ....                          701.1.56
               00 00 00 00  ....                          701.1.60
  50    ok                                     13ms       700.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                   8us       702.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              492ms       703.1.0        2025-08-08  unknown
               01 08 03 00  ....                          703.1.4
               02 00 00 00  ....                          703.1.8
               01 00 00 ff  ....                          703.1.12
               fd 00 00 00  ....                          703.1.16
               00 00 00 00  ....                          703.1.20
               00 00 00 00  ....                          703.1.24
               00 00 00 00  ....                          703.1.28
               00 00 00 00  ....                          703.1.32
               00 00 00 00  ....                          703.1.36
               00 00 00 00  ....                          703.1.40
               00 00 00 00  ....                          703.1.44
               00 00 00 00  ....                          703.1.48
               00 00 00 00  ....                          703.1.52
               00 00 00 00  ....                          703.1.56
               00 00 00 00  ....                          703.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                8us       704.1.0        2025-08-08  unknown
               01 01 08 03  ....                          704.1.4
               00 02 00 00  ....                          704.1.8
               00 01 00 00  ....                          704.1.12
               ff fd 00 00  ....                          704.1.16
               00 00 00 00  ....                          704.1.20
               00 00 00 00  ....                          704.1.24
               00 00 00 00  ....                          704.1.28
               00 00 00 00  ....                          704.1.32
               00 00 00 00  ....                          704.1.36
               00 00 00 00  ....                          704.1.40
               00 00 00 00  ....                          704.1.44
               00 00 00 00  ....                          704.1.48
               00 00 00 00  ....                          704.1.52
               00 00 00 00  ....                          704.1.56
               00 00 00 00  ....                          704.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               23us       705.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 03 00  ....                          705.1.4
               02 00 08 00  ....                          705.1.8
               fe 00 00 00  ....                          705.1.12
               00 00 00 00  ....                          705.1.16
               00 00 00 00  ....                          705.1.20
               00 00 00 00  ....                          705.1.24
               00 00 00 00  ....                          705.1.28
               00 00 00 00  ....                          705.1.32
               00 00 00 00  ....                          705.1.36
               00 00 00 00  ....                          705.1.40
               00 00 00 00  ....                          705.1.44
               00 00 00 00  ....                          705.1.48
               00 00 00 00  ....                          705.1.52
               00 00 00 00  ....                          705.1.56
               00 00 00 00  ....                          705.1.60
  50    IN                                    7.9ms       706.1.0(2)     2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...               16ms       708.1.0(2)     2025-08-08  hidclass
               02 02 00 02  ....                          708.1.4
               00 08 00 fd  ....                          708.1.8
               00 00 00 00  ....                          708.1.12
               00 00 00 00  ....                          708.1.16
               00 00 00 00  ....                          708.1.20
               00 00 00 00  ....                          708.1.24
               00 00 00 00  ....                          708.1.28
               00 00 00 00  ....                          708.1.32
               00 00 00 00  ....                          708.1.36
               00 00 00 00  ....                          708.1.40
               00 00 00 00  ....                          708.1.44
               00 00 00 00  ....                          708.1.48
               00 00 00 00  ....                          708.1.52
               00 00 00 00  ....                          708.1.56
               00 00 00 00  ....                          708.1.60
  50    IN                                    8.0ms       709.1.0(2)     2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       710.1.0(2)     2025-08-08  hidclass
               02 01 00 02  ....                          710.1.4
               00 08 00 fc  ....                          710.1.8
               00 00 00 00  ....                          710.1.12
               00 00 00 00  ....                          710.1.16
               00 00 00 00  ....                          710.1.20
               00 00 00 00  ....                          710.1.24
               00 00 00 00  ....                          710.1.28
               00 00 00 00  ....                          710.1.32
               00 00 00 00  ....                          710.1.36
               00 00 00 00  ....                          710.1.40
               00 00 00 00  ....                          710.1.44
               00 00 00 00  ....                          710.1.48
               00 00 00 00  ....                          710.1.52
               00 00 00 00  ....                          710.1.56
               00 00 00 00  ....                          710.1.60
  50    IN                                    7.9ms       711.1.0(2)     2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       712.1.0(2)     2025-08-08  hidclass
               02 00 00 02  ....                          712.1.4
               00 08 00 fb  ....                          712.1.8
               00 00 00 00  ....                          712.1.12
               00 00 00 00  ....                          712.1.16
               00 00 00 00  ....                          712.1.20
               00 00 00 00  ....                          712.1.24
               00 00 00 00  ....                          712.1.28
               00 00 00 00  ....                          712.1.32
               00 00 00 00  ....                          712.1.36
               00 00 00 00  ....                          712.1.40
               00 00 00 00  ....                          712.1.44
               00 00 00 00  ....                          712.1.48
               00 00 00 00  ....                          712.1.52
               00 00 00 00  ....                          712.1.56
               00 00 00 00  ....                          712.1.60
  50    IN                                    7.9ms       713.1.0(2)     2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       714.1.0(2)     2025-08-08  hidclass
               02 03 00 02  ....                          714.1.4
               00 08 00 fe  ....                          714.1.8
               00 00 00 00  ....                          714.1.12
               00 00 00 00  ....                          714.1.16
               00 00 00 00  ....                          714.1.20
               00 00 00 00  ....                          714.1.24
               00 00 00 00  ....                          714.1.28
               00 00 00 00  ....                          714.1.32
               00 00 00 00  ....                          714.1.36
               00 00 00 00  ....                          714.1.40
               00 00 00 00  ....                          714.1.44
               00 00 00 00  ....                          714.1.48
               00 00 00 00  ....                          714.1.52
               00 00 00 00  ....                          714.1.56
               00 00 00 00  ....                          714.1.60
  50    IN                                     63ms       722.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   8.1ms       723.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                  63us       724.1.0        2025-08-08  hidusb
  50    ok                                    187ms       724.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                  23us       725.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              172ms       726.1.0        2025-08-08  unknown
               01 08 03 00  ....                          726.1.4
               02 00 00 00  ....                          726.1.8
               01 00 00 ff  ....                          726.1.12
               fd 00 00 00  ....                          726.1.16
               00 00 00 00  ....                          726.1.20
               00 00 00 00  ....                          726.1.24
               00 00 00 00  ....                          726.1.28
               00 00 00 00  ....                          726.1.32
               00 00 00 00  ....                          726.1.36
               00 00 00 00  ....                          726.1.40
               00 00 00 00  ....                          726.1.44
               00 00 00 00  ....                          726.1.48
               00 00 00 00  ....                          726.1.52
               00 00 00 00  ....                          726.1.56
               00 00 00 00  ....                          726.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                6us       727.1.0        2025-08-08  unknown
               01 01 08 03  ....                          727.1.4
               00 02 00 00  ....                          727.1.8
               00 01 00 00  ....                          727.1.12
               ff fd 00 00  ....                          727.1.16
               00 00 00 00  ....                          727.1.20
               00 00 00 00  ....                          727.1.24
               00 00 00 00  ....                          727.1.28
               00 00 00 00  ....                          727.1.32
               00 00 00 00  ....                          727.1.36
               00 00 00 00  ....                          727.1.40
               00 00 00 00  ....                          727.1.44
               00 00 00 00  ....                          727.1.48
               00 00 00 00  ....                          727.1.52
               00 00 00 00  ....                          727.1.56
               00 00 00 00  ....                          727.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               64us       728.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 03 00  ....                          728.1.4
               02 00 08 00  ....                          728.1.8
               fe 00 00 00  ....                          728.1.12
               00 00 00 00  ....                          728.1.16
               00 00 00 00  ....                          728.1.20
               00 00 00 00  ....                          728.1.24
               00 00 00 00  ....                          728.1.28
               00 00 00 00  ....                          728.1.32
               00 00 00 00  ....                          728.1.36
               00 00 00 00  ....                          728.1.40
               00 00 00 00  ....                          728.1.44
               00 00 00 00  ....                          728.1.48
               00 00 00 00  ....                          728.1.52
               00 00 00 00  ....                          728.1.56
               00 00 00 00  ....                          728.1.60
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              7.7ms       729.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 02 00 02  ....                          729.1.4
               00 08 00 fd  ....                          729.1.8
               00 00 00 00  ....                          729.1.12
               00 00 00 00  ....                          729.1.16
               00 00 00 00  ....                          729.1.20
               00 00 00 00  ....                          729.1.24
               00 00 00 00  ....                          729.1.28
               00 00 00 00  ....                          729.1.32
               00 00 00 00  ....                          729.1.36
               00 00 00 00  ....                          729.1.40
               00 00 00 00  ....                          729.1.44
               00 00 00 00  ....                          729.1.48
               00 00 00 00  ....                          729.1.52
               00 00 00 00  ....                          729.1.56
               00 00 00 00  ....                          729.1.60
  50    IN                                    7.9ms       730.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       731.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 01 00 02  ....                          731.1.4
               00 08 00 fc  ....                          731.1.8
               00 00 00 00  ....                          731.1.12
               00 00 00 00  ....                          731.1.16
               00 00 00 00  ....                          731.1.20
               00 00 00 00  ....                          731.1.24
               00 00 00 00  ....                          731.1.28
               00 00 00 00  ....                          731.1.32
               00 00 00 00  ....                          731.1.36
               00 00 00 00  ....                          731.1.40
               00 00 00 00  ....                          731.1.44
               00 00 00 00  ....                          731.1.48
               00 00 00 00  ....                          731.1.52
               00 00 00 00  ....                          731.1.56
               00 00 00 00  ....                          731.1.60
  50    IN                                    8.0ms       732.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              7.9ms       733.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 00 00 02  ....                          733.1.4
               00 08 00 fb  ....                          733.1.8
               00 00 00 00  ....                          733.1.12
               00 00 00 00  ....                          733.1.16
               00 00 00 00  ....                          733.1.20
               00 00 00 00  ....                          733.1.24
               00 00 00 00  ....                          733.1.28
               00 00 00 00  ....                          733.1.32
               00 00 00 00  ....                          733.1.36
               00 00 00 00  ....                          733.1.40
               00 00 00 00  ....                          733.1.44
               00 00 00 00  ....                          733.1.48
               00 00 00 00  ....                          733.1.52
               00 00 00 00  ....                          733.1.56
               00 00 00 00  ....                          733.1.60
  50    IN                                    7.9ms       734.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms       735.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 03 00 02  ....                          735.1.4
               00 08 00 fe  ....                          735.1.8
               00 00 00 00  ....                          735.1.12
               00 00 00 00  ....                          735.1.16
               00 00 00 00  ....                          735.1.20
               00 00 00 00  ....                          735.1.24
               00 00 00 00  ....                          735.1.28
               00 00 00 00  ....                          735.1.32
               00 00 00 00  ....                          735.1.36
               00 00 00 00  ....                          735.1.40
               00 00 00 00  ....                          735.1.44
               00 00 00 00  ....                          735.1.48
               00 00 00 00  ....                          735.1.52
               00 00 00 00  ....                          735.1.56
               00 00 00 00  ....                          735.1.60
  50    IN                                    8.1ms       736.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              7.9ms       737.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 02 00 02  ....                          737.1.4
               00 08 00 fd  ....                          737.1.8
               00 00 00 00  ....                          737.1.12
               00 00 00 00  ....                          737.1.16
               00 00 00 00  ....                          737.1.20
               00 00 00 00  ....                          737.1.24
               00 00 00 00  ....                          737.1.28
               00 00 00 00  ....                          737.1.32
               00 00 00 00  ....                          737.1.36
               00 00 00 00  ....                          737.1.40
               00 00 00 00  ....                          737.1.44
               00 00 00 00  ....                          737.1.48
               00 00 00 00  ....                          737.1.52
               00 00 00 00  ....                          737.1.56
               00 00 00 00  ....                          737.1.60
  50    IN                                    7.9ms       738.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  USTS   c0000012     babble detected   8.1ms       739.1.0        2025-08-08  hidclass
  50    RESET                                  66us       740.1.0        2025-08-08  hidusb
  50    ok                                    187ms       740.2.0        2025-08-08
  50.1  RESET                                   9us       741.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              228ms       742.1.0        2025-08-08  unknown
               02 00 08 00  ....                          742.1.4
               02 00 00 00  ....                          742.1.8
               01 00 00 ff  ....                          742.1.12
               fb 00 00 00  ....                          742.1.16
               00 00 00 00  ....                          742.1.20
               00 00 00 00  ....                          742.1.24
               00 00 00 00  ....                          742.1.28
               00 00 00 00  ....                          742.1.32
               00 00 00 00  ....                          742.1.36
               00 00 00 00  ....                          742.1.40
               00 00 00 00  ....                          742.1.44
               00 00 00 00  ....                          742.1.48
               00 00 00 00  ....                          742.1.52
               00 00 00 00  ....                          742.1.56
               00 00 00 00  ....                          742.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                3us       743.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 00 08  ....                          743.1.4
               00 02 00 00  ....                          743.1.8
               00 01 00 00  ....                          743.1.12
               ff fb 00 00  ....                          743.1.16
               00 00 00 00  ....                          743.1.20
               00 00 00 00  ....                          743.1.24
               00 00 00 00  ....                          743.1.28
               00 00 00 00  ....                          743.1.32
               00 00 00 00  ....                          743.1.36
               00 00 00 00  ....                          743.1.40
               00 00 00 00  ....                          743.1.44
               00 00 00 00  ....                          743.1.48
               00 00 00 00  ....                          743.1.52
               00 00 00 00  ....                          743.1.56
               00 00 00 00  ....                          743.1.60
  51    IN     00 38 b5 01  .8..               12us       744.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 03 00  ....                          744.1.4
               02 00 08 00  ....                          744.1.8
               fe 00 00 00  ....                          744.1.12
               00 00 00 00  ....                          744.1.16
               00 00 00 00  ....                          744.1.20
               00 00 00 00  ....                          744.1.24
               00 00 00 00  ....                          744.1.28
               00 00 00 00  ....                          744.1.32
               00 00 00 00  ....                          744.1.36
               00 00 00 00  ....                          744.1.40
               00 00 00 00  ....                          744.1.44
               00 00 00 00  ....                          744.1.48
               00 00 00 00  ....                          744.1.52
               00 00 00 00  ....                          744.1.56
               00 00 00 00  ....                          744.1.60
  • 打卡总天数:5
  • 最近打卡:2025-08-09 14:58:44
发表于 2025-8-8 19:02:51 | 显示全部楼层
bushound抓的数据。
usb.txt
628.39 KB, 下载次数: 32
  • 打卡总天数:5
发表于 2025-8-8 19:03:51 | 显示全部楼层
Bus Hound 6.01 capture on Windows Vista (x64). Complements of www.perisoft.net
usb
  Device - Device ID (followed by the endpoint for USB devices)
            (50) USB Input Device
            (51) HID-compliant device
  Phase  - Phase Type
            CTL   USB control transfer       RESET bus reset
            IN    Data in transfer           USTS  USB status
            OUT   Data out transfer          ok    command complete
  Data   - Hex dump of the data transferred
  Descr  - Description of the phase
  Delta  - Elapsed time from the previous phase to the current phase
  Cmd... - Position in the captured data
  Date   - Date the phase occurred in year-month-day form
  Driver - Driver that submitted the command
            ntoskrnl     : NT Kernel & System 10.0.18362.53 (WinBuild.160101.0800)
            hidclass     : Hid Class Library 10.0.18362.1 (WinBuild.160101.0800)
            hidusb       : USB Miniport Driver for Input Devices 10.0.18362.1 (WinBuild.160101.0800)
Device  Phase  Data         Description       Delta  Cmd.Phase.Ofs(rep)  Date        Driver
  50.0  CTL    80 06 00 01  GET DESCRIPTOR    5.1sc         1.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
               00 00 12 00                                  1.1.4
  50.0  IN     12 01 00 02  ....              243us         1.2.0        2025-08-08
               00 00 00 40  ...@                            1.2.4
               80 1b 38 b5  ..8.                            1.2.8
               00 01 01 02  ....                            1.2.12
               00 01        ..                              1.2.16
  50.0  CTL    80 06 00 02  GET DESCRIPTOR     14us         2.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
               00 00 09 00                                  2.1.4
  50.0  IN     09 02 29 00  ..).              178us         2.2.0        2025-08-08
               01 01 00 a0  ....                            2.2.4
               32           2                               2.2.8
  50.0  CTL    80 06 00 02  GET DESCRIPTOR     15us         3.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
               00 00 29 00                                  3.1.4
  50.0  IN     09 02 29 00  ..).              329us         3.2.0        2025-08-08
               01 01 00 a0  ....                            3.2.4
               32 09 04 00  2...                            3.2.8
               00 02 03 00  ....                            3.2.12
               00 00 09 21  ...!                            3.2.16
               10 01 00 01  ....                            3.2.20
               22 1f 00 07  "...                            3.2.24
               05 81 03 40  ...@                            3.2.28
               00 0a 07 05  ....                            3.2.32
               01 03 40 00  ..@.                            3.2.36
               0a           .                               3.2.40
  50.0  CTL    00 09 01 00  SET CONFIG         14us         4.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
               00 00 00 00                                  4.1.4
  50.0  CTL    21 0a 00 00  SET IDLE          400us         5.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
               00 00 00 00                                  5.1.4
  50.0  CTL    81 06 00 22  GET DESCRIPTOR    115us         6.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
               00 00 5f 00                                  6.1.4
  50.0  IN     05 01 09 00  ....              270us         6.2.0        2025-08-08
               a1 01 15 00  ....                            6.2.4
               25 ff 19 01  %...                            6.2.8
               29 08 95 40  )..@                            6.2.12
               75 08 81 02  u...                            6.2.16
               19 01 29 08  ..).                            6.2.20
               95 40 75 08  .@u.                            6.2.24
               91 02 c0     ...                             6.2.28
  50.0  CTL    80 06 01 03  GET DESCRIPTOR     28ms         7.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
               09 04 02 01                                  7.1.4
  50.0  IN     3a 03 47 00  :.G.              385us         7.2.0        2025-08-08
               41 00 4d 00  A.M.                            7.2.4
               44 00 49 00  D.I.                            7.2.8
               41 00 53 00  A.S.                            7.2.12
               20 00 54 00   .T.                            7.2.16
               65 00 63 00  e.c.                            7.2.20
               68 00 6e 00  h.n.                            7.2.24
               6f 00 6c 00  o.l.                            7.2.28
               6f 00 67 00  o.g.                            7.2.32
               79 00 20 00  y. .                            7.2.36
               43 00 6f 00  C.o.                            7.2.40
               2e 00 2c 00  ..,.                            7.2.44
               20 00 4c 00   .L.                            7.2.48
               74 00 64 00  t.d.                            7.2.52
               2e 00        ..                              7.2.56
  50.0  CTL    80 06 02 03  GET DESCRIPTOR     45us         8.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
               09 04 02 01                                  8.1.4
  50.0  IN     2c 03 41 00  ,.A.              338us         8.2.0        2025-08-08
               54 00 4c 00  T.L.                            8.2.4
               41 00 53 00  A.S.                            8.2.8
               20 00 44 00   .D.                            8.2.12
               69 00 67 00  i.g.                            8.2.16
               69 00 74 00  i.t.                            8.2.20
               61 00 6c 00  a.l.                            8.2.24
               20 00 44 00   .D.                            8.2.28
               69 00 73 00  i.s.                            8.2.32
               70 00 6c 00  p.l.                            8.2.36
               61 00 79 00  a.y.                            8.2.40
  50.0  CTL    80 06 01 03  GET DESCRIPTOR    2.8ms         9.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
               09 04 82 00                                  9.1.4
  50.0  IN     3a 03 47 00  :.G.              420us         9.2.0        2025-08-08
               41 00 4d 00  A.M.                            9.2.4
               44 00 49 00  D.I.                            9.2.8
               41 00 53 00  A.S.                            9.2.12
               20 00 54 00   .T.                            9.2.16
               65 00 63 00  e.c.                            9.2.20
               68 00 6e 00  h.n.                            9.2.24
               6f 00 6c 00  o.l.                            9.2.28
               6f 00 67 00  o.g.                            9.2.32
               79 00 20 00  y. .                            9.2.36
               43 00 6f 00  C.o.                            9.2.40
               2e 00 2c 00  ..,.                            9.2.44
               20 00 4c 00   .L.                            9.2.48
               74 00 64 00  t.d.                            9.2.52
               2e 00        ..                              9.2.56
  50.0  CTL    80 06 02 03  GET DESCRIPTOR     43us        10.1.0        2025-08-08  ntoskrnl
               09 04 82 00                                 10.1.4
  50.0  IN     2c 03 41 00  ,.A.              333us        10.2.0        2025-08-08
               54 00 4c 00  T.L.                           10.2.4
               41 00 53 00  A.S.                           10.2.8
               20 00 44 00   .D.                           10.2.12
               69 00 67 00  i.g.                           10.2.16
               69 00 74 00  i.t.                           10.2.20
               61 00 6c 00  a.l.                           10.2.24
               20 00 44 00   .D.                           10.2.28
               69 00 73 00  i.s.                           10.2.32
               70 00 6c 00  p.l.                           10.2.36
               61 00 79 00  a.y.                           10.2.40
  50.1  OUT    38 b5 01 01  8...              496ms        11.1.0        2025-08-08  unknown
               02 01 02 00  ....                           11.1.4
               02 00 00 00  ....                           11.1.8
               01 00 00 ff  ....                           11.1.12
               f6 00 00 00  ....                           11.1.16
               00 00 00 00  ....                           11.1.20
               00 00 00 00  ....                           11.1.24
               00 00 00 00  ....                           11.1.28
               00 00 00 00  ....                           11.1.32
               00 00 00 00  ....                           11.1.36
               00 00 00 00  ....                           11.1.40
               00 00 00 00  ....                           11.1.44
               00 00 00 00  ....                           11.1.48
               00 00 00 00  ....                           11.1.52
               00 00 00 00  ....                           11.1.56
               00 00 00 00  ....                           11.1.60
  51    OUT    00 38 b5 01  .8..                5us        12.1.0        2025-08-08  unknown
               01 02 01 02  ....                           12.1.4
               00 02 00 00  ....                           12.1.8
               00 01 00 00  ....                           12.1.12
               ff f6 00 00  ....                           12.1.16
               00 00 00 00  ....                           12.1.20
               00 00 00 00  ....                           12.1.24
               00 00 00 00  ....                           12.1.28
               00 00 00 00  ....                           12.1.32
               00 00 00 00  ....                           12.1.36
               00 00 00 00  ....                           12.1.40
               00 00 00 00  ....                           12.1.44
               00 00 00 00  ....                           12.1.48
               00 00 00 00  ....                           12.1.52
               00 00 00 00  ....                           12.1.56
               00 00 00 00  ....                           12.1.60
  50    IN                                    1.4sc        13.1.0        2025-08-08  hidclass
  50.1  IN     38 b5 01 01  8...              8.0ms        14.1.0        2025-08-08  hidclass
               02 02 00 02  ....                           14.1.4
               00 09 00 fe  ....                           14.1.8
               00 00 00 00  ....                           14.1.12
               00 00 00 00  ....                           14.1.16
               00 00 00 00  ....                           14.1.20
               00 00 00 00  ....                           14.1.24
               00 00 00 00  ....                           14.1.28
               00 00 00 00  ....                           14.1.32
               00 00 00 00  ....                           14.1.36
               00 00 00 00  ....                           14.1.40
               00 00 00 00  ....                           14.1.44
               00 00 00 00  ....                           14.1.48
               00 00 00 00  ....                           14.1.52
               00 00 00 00  ....                           14.1.56
               00 00 00 00  ....                           14.1.60
  • 打卡总天数:5
发表于 2025-8-8 19:04:32 | 显示全部楼层
               00 00 12 00                                  1.1.4
               00 01        ..                              1.2.16
               00 00 09 00                                  2.1.4
               32           2                               2.2.8
               00 00 29 00                                  3.1.4
               0a           .                               3.2.40
               00 00 00 00                                  4.1.4
               00 00 00 00                                  5.1.4
               00 00 5f 00                                  6.1.4
               91 02 c0     ...                             6.2.28
               09 04 02 01                                  7.1.4
               2e 00        ..                              7.2.56
               09 04 02 01                                  8.1.4
               09 04 82 00                                  9.1.4
               2e 00        ..                              9.2.56
               09 04 82 00                                 10.1.4
  • 打卡总天数:5
发表于 2025-8-8 19:09:39 | 显示全部楼层
这个没有问题。是64byte。
这个没有问题。是64byte。
  • 打卡总天数:5
发表于 2025-8-8 19:34:23 | 显示全部楼层
编译的警告。
GMT+8, 2026-7-6 02:31 , Processed in 0.125857 second(s), 84 queries .
