楼主: 神农鼎
便宜的车规-FOC,24万转@STC32G12K128-24A车规,STC-FOC 新算法库,4/1更新
 火... [复制链接]
发表于 2026-3-18 11:44:07 | 显示全部楼层
你好,王工,开环到闭环怎样判断进入
发表于 2026-3-21 10:02:22 来自手机 | 显示全部楼层
2月5号的更新了什么
发表于 2026-3-25 11:25:21 | 显示全部楼层
是买的成品电机么?还是后加的外壳
学习
发表于 2026-4-2 07:54:29 | 显示全部楼层
王工你好,我的电机是(7对极,24V-36V)采样分压电阻27K-4.7K大功率实验板,最新FOC库能启动但始终进不了闭环(启动一会就停),能否指点下在哪出问题了,参数调了好几个都不行
发表于 2026-4-3 11:44:24 | 显示全部楼层
您好,我问一下,启动有时候,
时而顺畅,时而不顺,偶尔风机还转不起来,
这是什么原因导致的呢?
76cd111b459db8d405a5e9859fd85d7c.mp4
1.37 MB, 下载次数: 22
a4ba4d2ef442c57d79282ce6a1fb0ecd.mp4
2.81 MB, 下载次数: 20
f2f83d398b312c7b89c9392ca936411e.mp4
320.64 KB, 下载次数: 16
f19b11837e605670a2c87ec0171b2075.mp4
2.13 MB, 下载次数: 17
可能是启动速度太快了,可以尝试再调整一下启动参数,具体可见下载程序文件夹内附带的文档  详情 回复 发表于 2026-4-4 17:11
发表于 2026-4-4 17:11:47 | 显示全部楼层
mh*** 发表于 2026-4-3 11:44
您好,我问一下,启动有时候,
这是什么原因导致的呢?
发表于 2026-4-11 17:35:30 | 显示全部楼层
在哪买这板子
 楼主| 发表于 2026-4-11 17:57:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-13 21:54:20 | 显示全部楼层
楼主,你这个没有相电流检测电阻,如何做电流正弦波控制,求教。
发表于 2026-4-15 10:26:46 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2026-4-4 17:11
可能是启动速度太快了,可以尝试再调整一下启动参数,具体可见下载程序文件夹内附带的文档 ...
还是启动不起来,很奇怪,我是自己打的板子,驱动芯片用的E2124,MOS管驱动电阻用的10R 0603,然后mos管用的SP70N07HTH,现在参数恢复回原来的情况了。
extern long MIN_PWM;                                                //开始强拖PWM值
extern long MAX_PWM;                                                 //结束强拖PWM值
extern long MAX_FREQ;                                        //单位:us,每次切换角度间隔时间起始
extern long MIN_FREQ;                                                 //单位:us,每次切换角度间隔时间结束(从150us到1us)
extern long DTIME;                                         //细分步进,整个开环需要细分成多少个片进行变化
extern long MOTO_DE_TIME_uS;                        //电机退磁时间(32位无符号),如果出现换向异常可以调整这个数据,避开退磁脉冲
extern long OVER_TIME;                                                //超时时间(单位:32.768ms),用于判断是否堵转
//静音省电参数相关:同步时的调整零点,请在主程序内直接调整Zero_Angle,因为要适配正反转,此变量弃用
//extern unsigned int Zero_Angle_Start;                         //对齐所需零点,如果对速度不满意,可以以50为步进调整
//电机参数相关:开环强拖参数、退磁等待时间,参考参数
#define Ref_MIN_PWM 200UL        //开始强拖PWM值
#define Ref_MAX_PWM 250UL        //结束强拖PWM值
#define Ref_MAX_FREQ 200UL                                                         //单位:us,每次切换角度间隔时间起始
#define Ref_MIN_FREQ 5UL        //单位:us,每次切换角度间隔时间结束(从150us到1us)
#define Ref_DTIME 10000UL                                                         //细分步进,整个开环需要细分成多少个片进行变化
#define Ref_MOTO_DE_TIME_uS 20                                  //电机退磁时间(32位无符号),如果出现换向异常可以调整这个数据,避开退磁脉冲
#define Ref_OVER_TIME 2        //超时时间(单位:65.536ms),用于判断B_Timer3_OverFlow的值是否超过此阈值,超过后即认为堵转,水泵类可调大此阈
GMT+8, 2026-9-24 22:28 , Processed in 0.078474 second(s), 100 queries .
