楼主: 神农鼎
便宜的车规-FOC,24万转@STC32G12K128-24A车规,STC-FOC 新算法库,4/1更新
 火... [复制链接]
发表于 2026-1-8 09:54:59 | 显示全部楼层
交流的风筒电机调了好久还是无法进入闭环,求助一下STC原厂,请问有接近的闭环启动参数吗?拜谢!
可以示波器打一下不通电的时候,用手转动电机,任意两根电机相线之间的电压,看看峰峰值是多少,在经过分压电路到单片机后大概是多少,如果小于10mV,可能就是分压太大了,需要改动一下电路,不然单片机端分辨不出来  详情 回复 发表于 2026-1-9 13:13
发表于 2026-1-8 15:19:37 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2025-9-8 12:45
2025年11月30日 新 更新后的程序文件
2025年11月13日  新 更新 STC-FOC库,提供完整的项目程序
请问这个蓝色外壳的高速无刷电机可以提供一个购买链接吗?谢谢
可以淘宝搜11W转无刷电机,7.4V左右的,都是可以的  详情 回复 发表于 2026-1-8 17:23
发表于 2026-1-8 17:23:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-9 12:56:03 | 显示全部楼层
好的 十分感谢
发表于 2026-1-9 13:13:24 | 显示全部楼层
HUHU*** 发表于 2026-1-8 09:54
交流的风筒电机调了好久还是无法进入闭环,求助一下STC原厂,请问有接近的闭环启动参数吗?拜谢! ...
发表于 2026-1-9 13:14:02 | 显示全部楼层
HUHU*** 发表于 2026-1-6 14:08
大佬们,我在驱动25V(最大电流16A)的电机时,
发现电机在高速运转时(电流14A以上),MOS管发热非常严重。
通常是驱动电路问题,软件可以调整PWM死区部分,不过并不建议,这样会损失掉一部分驱动性能
发表于 2026-1-9 13:14:42 | 显示全部楼层
HUHU*** 发表于 2026-1-6 09:48
我看使用说明中没有涉及到高压电机的开环启动参数调整,能否出一个
类同低压,这边也试过220V的启动,做好保护,参数不要给的很大,从小的往上试验就行了
发表于 2026-1-9 13:59:24 | 显示全部楼层
我新买的大功率开发板,
插上Type-C 没有反应,无法识别,
用下载器也一样,有什么特殊的要设置么。
见下图,没焊 R17/0欧电阻,所以 J1是电源短接开关, 拔掉 J1跳线帽 停电 / 插上 J1跳线帽 上电 ===没电没法工作,请认真看原理图 [attachimg]128484[/attachimg]  详情 回复 发表于 2026-1-9 15:57
一直按着K2,再接入USB。  详情 回复 发表于 2026-1-9 14:09
发表于 2026-1-9 14:09:23 | 显示全部楼层
ev*** 发表于 2026-1-9 13:59
我新买的大功率开发板,插上Type-C 没有反应,无法识别,用下载器也一样,有什么特殊的要设置么。 ...
一直按着K2,再接入USB。
发表于 2026-1-9 14:21:09 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2026-1-9 14:09
一直按着K2,再接入USB。
没有效果的,我想用串口来试也没有反应,换成打狗棒按住P3.2能识别,这个开发板就不行
串口可以直接下的哦  详情 回复 发表于 2026-1-9 14:27
GMT+8, 2026-9-26 01:06 , Processed in 0.077651 second(s), 99 queries .
