楼主: 神农鼎
便宜的车规-FOC,24万转@STC32G12K128-24A车规,STC-FOC 新算法库,4/1更新
 火... [复制链接]
发表于 2025-12-20 10:45:38 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2025-12-19 20:47
好的,我检查一下,应该是更新程序的时候产生了某些冲突导致的问题
设置1时 电机没有启动过, 定时器3没有运行,给B_Timer3_OverFlow=100赋个初值就可以了。#define START_MODE 1 //上电是否直接启动,0为直接启动,1为等待P54按下启动。
好的,稍后合并更新一下  详情 回复 发表于 2025-12-20 17:57
发表于 2025-12-20 17:57:24 | 显示全部楼层
Jaso*** 发表于 2025-12-20 10:45
设置1时 电机没有启动过, 定时器3没有运行,给B_Timer3_OverFlow=100赋个初值就可以了。#define START_M ...
好的,稍后合并更新一下
发表于 2025-12-21 11:09:53 | 显示全部楼层
很好的资料。
发表于 2025-12-22 12:47:20 | 显示全部楼层
王工,我如果用锂电池直接给电机供电,由于锂电池电压范围比较大,导致电机的供电电压范围辉比较大。我咋测试时,发现用同一组电机相关参数无法涵盖所有的启动电压(比如 Ref_MIN_PWM 和 Ref_MAX_PWM 的值在不同电压供电下是不同的),我应该怎么处理一下?
可以按照可能出现的系统最小电压来处理,或者尝试延长一点启动时间 实际上这个启动PWM不用给的特别大,只要电机速度够了就能切入闭环  详情 回复 发表于 2025-12-24 16:08
发表于 2025-12-24 10:39:55 | 显示全部楼层
很好的资料。
发表于 2025-12-24 15:41:43 | 显示全部楼层
我买了板子,自己每次烧录程序以后第一次不能使用强拖进入闭环,只能手转,但是之后重新启动就可以自己进入闭环了,这是为什么呢
未复现此问题,如果是下载后开环可以转动,但是没法进入闭环,请调整启动参数 如果是下载后没有开环转动,但是手转可以闭环,请考虑是否是电源冲突 请不要同时接入外部供电和下载接口的5V供电,这两个5V如果电压不一  详情 回复 发表于 2025-12-24 16:06
发表于 2025-12-24 16:06:46 | 显示全部楼层
qkls*** 发表于 2025-12-24 15:41
我买了板子,自己每次烧录程序以后第一次不能使用强拖进入闭环,只能手转,但是之后重新启动就可以自己进入 ...
这两个5V如果电压不一致就会导致两边各自的LDO/DC-DC调节震荡,
进而导致一些意外情况发生
发表于 2025-12-24 16:08:08 | 显示全部楼层
HUHU*** 发表于 2025-12-22 12:47
王工,我如果用锂电池直接给电机供电,由于锂电池电压范围比较大,导致电机的供电电压范围辉比较大。我咋测 ...
发表于 2025-12-24 16:27:05 | 显示全部楼层
王工 请问怎么关闭CMP检测呢?我不需要电机在堵转的时候停下来!!!
发表于 2025-12-25 14:42:12 | 显示全部楼层
王工 请问怎么关闭CMP堵转检测呢?我不需要电机在堵转的时候停下来
谢谢!
电机堵转的时候,是没有反电动势信号的,所以此时必然会停下来 你说的这种情况,叫零速力矩保持,需要使用高频注入或者其他方式才能做到  详情 回复 发表于 2025-12-25 21:02
GMT+8, 2026-9-26 03:02 , Processed in 0.080724 second(s), 96 queries .
