楼主: 神农鼎
便宜的车规-FOC,24万转@STC32G12K128-24A车规,STC-FOC 新算法库,4/1更新
 火... [复制链接]
发表于 2025-12-5 11:58:52 | 显示全部楼层
ct1*** 发表于 2025-12-5 11:45
王工,你在IO初始化时 打开 P3PU |= 0xc0;会造成进入闭环后产生顿挫现象,
我查了下 P3PU |= 0xc0是打开P ...
低压电机打开确实没什么问题的,如果你的电机比较大,反电动势特别大,就容易出现这个问题
发表于 2025-12-5 13:59:45 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2025-12-5 10:41
可以的,里面写了如果检测到当前正在运行,可以跳过开环启动直接进入闭环启动的代码的 ...
但是王工我这边测试发现没有这个功能,您那边可以测试看看吗?
确实有的,视频演示的就是最新版本FOC LIB库功能,首要条件是需要转速达到能触发闭环,也就是反电动势足够才行  详情 回复 发表于 2025-12-5 19:58
发表于 2025-12-5 19:58:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-5 21:24:52 | 显示全部楼层
这个板子要是控制机械硬盘的无刷电机应该可行是吧,就是三个板子最大功率是在哪里看
最大功率看mos管参数,按mos管极限电流一半用就比较安全  详情 回复 发表于 2025-12-6 00:07
发表于 2025-12-6 00:07:00 | 显示全部楼层
bat*** 发表于 2025-12-5 21:24
这个板子要是控制机械硬盘的无刷电机应该可行是吧,就是三个板子最大功率是在哪里看 ...
发表于 2025-12-6 00:31:39 | 显示全部楼层
谢谢王工
发表于 2025-12-6 16:28:02 | 显示全部楼层
各位大佬请教个问题,
我使用的是官方的大功率DEMO版,
驱动的是航模1503, 2750KV的无刷电机,供电是10V(可调电源容量足够),
启动过程中,开环都能转起来,闭环是有时候能转起来,
有时候又不能开环结束就直接停了,
出现这种情况,问题的排查主要是哪几个方向?谢谢
需要闭环结束的时候速度更快一点,这样基本都能成功  详情 回复 发表于 2025-12-8 14:21
发表于 2025-12-8 01:52:23 | 显示全部楼层
1.请教一下,像视频里电机启动时会有跳动的情况,就像是电机速度直接给到位一样,没有缓慢加速的过程,这种应该怎么调整参数呢?程序是按照最新上传的来的,参数没有更改。
2.试着加大了电机参数里的值感觉作用也不是太大,只是电机的动作整体慢了一下,有没有类似电机启动速度和加速度之类的参数可以调节呢?
VID_20251208_013322.mp4
3.5 MB, 下载次数: 29
这个是由于开环结束后,直接按照闭环占空比set_duty来执行的,如果觉得闭环后的速度比较快,可以调低主程序中的setduty值  详情 回复 发表于 2025-12-8 14:22
发表于 2025-12-8 14:21:26 | 显示全部楼层
单片机*** 发表于 2025-12-6 16:28
各位大佬请教个问题,
我使用的是官方的大功率DEMO版,
驱动的是航模1503, 2750KV的无刷电机,供电是10V( ...
发表于 2025-12-8 14:22:15 | 显示全部楼层
130931*** 发表于 2025-12-8 01:52
1.请教一下,像视频里电机启动时会有跳动的情况,就像是电机速度直接给到位一样,没有缓慢加速的过程,这种 ...
启动部分如果想要慢一点,可以调大dtime的值和freq的值,具体操作可以详见下载程序内附带的文档
GMT+8, 2026-9-26 03:22 , Processed in 0.076071 second(s), 98 queries .
