楼主: 神农鼎
便宜的车规-FOC,24万转@STC32G12K128-24A车规,STC-FOC 新算法库,4/1更新
 火... [复制链接]
发表于 2025-12-2 10:43:12 | 显示全部楼层
ct1*** 发表于 2025-12-1 13:07
王工,我测试了几个高压电机,占空比在820以下时还有轻微顿挫感,但是占空比在820以就很安静,后面再降低 ...
检出电流为0,可能是检测的时机不是很正确,可以尝试直接屏蔽掉0
轻微顿挫问题,有两个方向的问题排查
你可以试试以下两种LIB库,看看哪个会改善这个问题?
STC_FAN_FOC(调整窗口大小).LIB (21.94 KB, 下载次数: 28)
STC_FAN_FOC(调整判断阈值).LIB (21.94 KB, 下载次数: 31)
发表于 2025-12-2 10:48:51 | 显示全部楼层
王工 为什么3.3V的电压会随着电机速度增大而增大呢?3.3V 会升到3.5V ,3.7V。我一直没有找到原因。电压的升高导致3.3V的那个基准电压就不准,比较器就无法工作。
发表于 2025-12-2 10:57:18 | 显示全部楼层
轻微顿挫问题,有两个方向的问题排查
你 ...
两个库文件我都 测试了,效果没有改善,反而变差了,30号那个库,占空比调到800以上很安静,今天这两个调到800以上还一样顿挫,
调整判断阈值的效果比调整窗口大小的好
我明白了,那你试一下这个  详情 回复 发表于 2025-12-2 12:55
发表于 2025-12-2 12:55:49 | 显示全部楼层
ct1*** 发表于 2025-12-2 10:57
两个库文件我都 测试了,效果没有改善,反而变差了,30号那个库,占空比调到800以上很安静,今天这两个调 ...
我明白了,那你试一下这个 STC_FAN_FOC(增大阈值).LIB (21.94 KB, 下载次数: 35)
发表于 2025-12-2 14:47:58 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2025-12-2 12:55
我明白了,那你试一下这个
王工,cw_ccw =0时,现在占空比在500左右
顿挫的问题解决了,很安静,低于500时启动后进入闭环还有轻顿挫感,原来是调到800以上才安静,
cw_ccw =1时还是有轻顿挫感
我复现到你的这个问题了 采样被PWM续流干扰了导致的 调整这个参数就行了,适当加大 #define Ref_MOTO_DE_TIME_uS 200 //电机退磁时间(32位无符号),如果出现换向异常可以调整这个数据,避开退磁脉冲  详情 回复 发表于 2025-12-3 14:25
这个问题涉及到内部一个防止出错的重同步算法,我尝试再改进一下吧 牵扯到算法结构层面了,单纯调参数应该是不能根本上的解决这个问题  详情 回复 发表于 2025-12-2 17:25
发表于 2025-12-2 16:28:22 | 显示全部楼层
新到的无刷电机测试板,下载不了程序,U转串换了两个都 不行,老师们帮看看,哪里出问题了?
发表于 2025-12-2 17:25:56 | 显示全部楼层
顿挫的问题解决了,很安静,低于500时启动后进入闭环还有轻顿挫 ...
发表于 2025-12-3 08:22:19 | 显示全部楼层
电机开发板,每次下载程序,到调节频率的地方就停止了。是单片机出问题了吗?排除排线和下载器的问题,在其他板子正常下载程序。
1、如果是台式机接机箱背后的USB接口,尽量不要用延长线。 2、烧录脚P3.0,P3.1外围不要接其它元器件。 3、您可以提供完整的ISP下载界面提示 4、如果是用官方STC-link1D烧录器 可以手动更新固件,单独工具连接电脑不  详情 回复 发表于 2025-12-3 08:59
发表于 2025-12-3 08:59:52 | 显示全部楼层
耀*** 发表于 2025-12-3 08:22
电机开发板,每次下载程序,到调节频率的地方就停止了。是单片机出问题了吗?排除排线和下载器的问题,在 ...
3、您可以提供完整的ISP下载界面提示
4、如果是用官方STC-link1D烧录器 可以手动更新固件,单独工具连接电脑不接目标板,进入USB下载模式后再打开ISP软件:
https://www.stcaimcu.com/plugin. ... e=1&id_7ree=327
参考视频手动更新一下固件试试,按住KEY1不放,按一下KEY2,松开KEY2,松开KEY1,进入固件更新模式。
5、此外,官方烧录器烧录时是使用 S-VCC, S-P3.0(SWDDAT), S-P3.1(SWDCLK), GND 这四个接口,建议使用烧录器供电,断开外围电源以及电池。
STC官网:https://www.stcai.com/
QQ:2593903262
微信号:18106296598
发表于 2025-12-3 09:17:51 | 显示全部楼层
同样的下载器,程序一样,芯片一样,我自己做的测试板能正常下载,,从小程序买的就下载不进去,是哪里的问题,应该跟电源无关吧。。
GMT+8, 2026-9-26 04:16 , Processed in 0.871774 second(s), 100 queries .
