查看: 1154|回复: 5
eeprom寿命问题
  • 打卡总天数:533
  • 最近打卡:2026-07-05 06:49:35
188
发表于 2025-8-1 17:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
eeprom读写过多会影响寿命。假设原来的数据存储在第一、二扇区,要是这俩扇区因为擦写次数过多损坏了,后面没用的扇区受不受影响?能不能当新扇区使用?
发表于 2025-8-1 17:53:00 | 显示全部楼层
关于EEPROM寿命问题,我们在此进行专业说明:
EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)是一种非易失性存储器,具有有限的擦写寿命。通常情况下,其典型擦写次数在10万至100万次之间,具体取决于产品型号和工艺技术。频繁的读写操作确实可能缩短其使用寿命。
针对您提出的问题:若原始数据存储在第一、二扇区,且这两个扇区因擦写次数过多而损坏,其他未使用的扇区是否会受到影响,以及是否可以作为新扇区使用,以下是详细分析:
1. 扇区之间的独立性
   EEPROM通常采用分块或分页结构设计,每个扇区在物理上是独立的。因此,一个扇区的损坏一般不会直接影响其他扇区的正常工作。只要未使用的扇区未受到物理损伤或电气干扰,它们仍可正常读写。
2. 损坏扇区的处理方式
   若第一、二扇区因擦写过度导致数据不可靠或无法写入,建议通过软件逻辑进行数据迁移,将重要数据转移到其他可用扇区中。同时,在系统设计中应引入磨损均衡(Wear Leveling)机制,以延长整体存储寿命。
3. 未使用扇区的可用性
   未使用的扇区在物理上是可用的,只要其未被损坏,即可作为新的存储区域使用。但在实际应用中,建议对这些扇区进行初始化和校验,确保其处于可写状态,并根据系统需求进行合理分配。
4. 可靠性与维护建议
   为保障系统稳定性,建议在设计阶段预留足够的冗余扇区,并结合错误检测与纠正(EDC/ECC)技术,提高数据存储的可靠性。同时,定期监控各扇区的擦写次数,及时进行数据迁移和维护。
综上所述,EEPROM的扇区之间具有相对独立性,损坏的扇区不会直接影响其他扇区的功能,未使用的扇区在确认状态良好后可作为新扇区使用。建议结合系统设计优化存储策略,以延长EEPROM的整体使用寿命。
  • 打卡总天数:712
  • 最近打卡:2026-07-03 09:07:06
发表于 2025-8-1 18:15:21 | 显示全部楼层
芯片内部的EEPROM空间是从Flash划分出来的,Flash擦写寿命10万次以上:
一个扇区或者某个位超过擦写寿命出现无法再次擦写情况,不会影响其他扇区或者其他位空间的访问。
所以如果擦写比较频繁的话,可以设置多个扇区,轮流使用,增加使用寿命。
有用户为了验证EEPROM空间的寿命进行过暴力测试,结果供参考:
32G系列的DataFlash/EEPROM连续写入900W次了怎么还没挂,太辛苦了
https://www.stcaimcu.com/thread-7010-1-1.html
(出处: 国芯人工智能技术交流网站)
  • 打卡总天数:727
  • 最近打卡:2026-06-26 17:48:25
发表于 2025-8-1 20:15:30 | 显示全部楼层
全温度范围十万次以上,据说室温测试20万次依然正常
只有扇区擦除会消耗该扇区寿命,不影响其他扇区,写入不消耗寿命
损坏的位表现为始终是0,无法擦除变成1
为了减少擦除次数,建议实时修改的数据在上电时复制到RAM(data或xdata),在RAM实时修改,用比较器提前判断掉电,掉电时写回EEPROM
  • 打卡总天数:775
  • 最近打卡:2026-07-05 01:03:41
发表于 2025-8-2 13:41:15 来自手机 | 显示全部楼层
我看过一个评测,基本10w次,可以用到160w次才出现问题,如果你均衡写几亿次
  • 打卡总天数:697
  • 最近打卡:2026-07-04 21:56:03
发表于 2025-8-4 09:54:59 | 显示全部楼层
问题是这里测试方法正确么?  好像没有结论啊
GMT+8, 2026-7-5 17:02 , Processed in 0.072915 second(s), 64 queries .
