查看: 521|回复: 10
想自己制作一个脱机烧录器,找不到IAP15F2K61S2的封装脚位图,麻烦大老上传一份,谢谢
  • 打卡总天数:12
  • 最近打卡:2025-09-02 23:45:22
发表于 2025-7-27 21:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载母片硬件选项固定为:
    使用外部22.1184MHz晶振
    P3.2/P3.3必须同时接地才可更新下载母片
    关闭上电复位延时
使用脱机下载母片控制进行联机下载方式的连线图:
  电脑         RS232        脱机下载母片          目标CPU
┌──┐Pin2  ┌──┐  P3.1┏━━━━┓P1.0  P3.1┌──┐
│ RXD├───┤    ├───┨TXD RXD2┠─────┤TXD │
│    │Pin3  │    │  P3.0┃        ┃P1.1  P3.0│    │
│ TXD├───┤    ├───┨RXD TXD2┠─────┤RXD │
│    │Pin5  └──┘      ┃        ┃          │    │
│ GND├──────────┨GND  GND┠─────┤GND │
└──┘                 KEY┃        ┃          │    │
                   GND ─ + ┨P3.6P2.6┠─ 8550 ─┤VCC │
使用脱机下载母片控制进行脱机下载方式的连线图:
         脱机下载母片           目标CPU
         ┏━━━━┓P1.0  P3.1┌──┐
         ┃TXD RXD2┠─────┤TXD │
         ┃        ┃P1.1  P3.0│    │
         ┃RXD TXD2┠─────┤RXD │
         ┃GND  GND┠─────┤GND │
      KEY┃        ┃          │    │
外挂Flash的连线图:
下载监控CPU       PM25LV040
┏━━━┓P2.4     1┌──┐
┃    SS┠─────┤CE  │
┃      ┃P2.2     2│    │
┃ MISO2┠─────┤SO  │
┃      ┃P2.3     5│    │
┃ MOSI2┠─────┤SI  │
┃      ┃P2.1     6│    │
┃ MCLK2┠─────┤SCK │
脱机下载方式说明:
    脱机下载是指脱离电脑主机进行下载的一种方法. 一般是使用下载控制芯片(又称脱机下载
母片)进行控制. 目前我们所支持的脱机下载母片型号为IAP15F2K61S2和IAP15L2K61S2. 对于脱
机下载母片,硬件选项上要求必须是使用外部的22.1184MHz晶振,不能使用内部IRC振荡器. 脱机
下载母片内部可存的脱机代码最大为42KB,超出的部分则需要存储到外部,此时就需要外挂Flash,
外挂Flash的连接方式参考上图若脱机代码小于42KB,则可省去外挂Flash
脱机下载母片的制作方法:
1. 将准备好的IAP15F2K61S2或者IAP15L2K61S2连接到电脑的串口上,先不要上电
2. 选择相应的芯片型号和硬件选项 (若无特殊硬件选项设置,此步可省略)
3. 进入到此设置页面, 点击最上面的两个按钮中的一个(型号需与您准备好的型号相同)
4. 给目标芯片上电
5. 烧录过程中若出现,"设置时钟,需要重新上电"的对话框时,请先点击确定按钮后再给目标芯片上电
6. 直到烧录完成,脱机下载母片制作完成了!
使用脱机下载母片控制进行在线下载的使用方法:
1. 首先,连接方式参考上面的"使用脱机下载母片控制进行联机下载方式的连线图"
2. 选择目标芯片的型号
3. 设置硬件选项
4. 打开需要下载的文件
5. 进入次页面,勾选上"使用脱机下载母片控制进行在线下载"选项
6. 点击主界面左下方的"下载\编程"按钮,即可开始下载
使用脱机下载母片控制进行脱机下载的使用方法:
1. 首先将脱机下载母片连接到电脑的串口上,并直接上电
2. 选择目标芯片的型号
3. 设置硬件选项
4. 打开需要下载的文件
5. 进入次页面,勾选上"使用脱机下载母片控制进行脱机下载"选项
6. 点击主界面左下方的"下载\编程"按钮,即可将脱机代码下载到脱机下载母片中
7. 下载完成后,便可将脱机下载母片与电脑断开
8. 然后,参考上面的"使用脱机下载母片控制进行脱机下载方式的连线图"的连接方式
   连接脱机下载母片与目标芯片
9. 按下脱机下载母片
发表于 2025-7-27 21:53:00 | 显示全部楼层
关于您提到的IAP15F2K61S2芯片封装脚位图的问题,我们理解您在制作脱机烧录器过程中可能遇到的困难。目前,IAP15F2K61S2是基于STC公司推出的增强型8051内核单片机,其封装形式为QFP48(48引脚方型封装)。由于该型号属于较早期产品,官方资料可能较为分散,因此建议您通过以下方式获取准确的封装脚位信息:
1. 查阅STC官网技术文档
   STC官方提供的数据手册中通常包含完整的封装引脚定义和功能描述。您可以访问STC官方网站或联系技术支持,获取IAP15F2K61S2的完整数据手册(DS-15F2K61S2.pdf),其中应包含详细的封装脚位图。
2. 参考第三方资源
   一些电子论坛、技术博客或开源项目中也可能提供IAP15F2K61S2的封装引脚图。例如,在GitHub、CSDN、知乎等平台上搜索“IAP15F2K61S2 封装图”可能会找到相关资料。
3. 使用专业工具辅助
   如果您已拥有该芯片实物,可使用万用表或示波器对引脚进行识别,并结合数据手册进行比对确认。
关于您提出的脱机烧录器设计需求,以下是基于IAP15F2K61S2的建议与注意事项:
一、硬件配置要求
外部晶振选择:您提到使用22.1184MHz晶振,这是常见的波特率匹配频率,适用于串口通信。请确保晶振电路设计合理,包括两个电容(通常为22pF)连接至XTAL1和XTAL2引脚。
P32/P33接地:根据IAP15F2K61S2的特性,P32和P33引脚需同时接地,以激活下载模式。此设置是进入ISP/IAP模式的关键条件之一。
关闭上电复位延时:在烧录过程中,建议关闭上电复位延时,以确保系统能够快速进入下载状态,避免因延时导致的通信失败。
二、联机下载连接方式
您提供的联机下载连线图基本符合标准ISP接口设计,但需注意以下几点:
RS232接口:建议使用MAX232或类似电平转换芯片,将电脑的TTL电平转换为RS232电平,以保证信号完整性。
信号线连接:
RXD/TXD:分别连接至目标CPU的TXD和RXD引脚(P31/P30)。
GND:确保所有设备共地,避免通信异常。
控制信号:KEY引脚用于触发下载模式,需通过下拉电阻接地,确保在未操作时处于低电平状态。
三极管驱动:您提到的8550三极管用于驱动VCC,建议在实际应用中加入限流电阻,防止过流损坏器件。
三、脱机下载连接方式
脱机下载模式下,无需依赖PC主机,仅需通过脱机下载母片实现程序烧录。连接方式如下:
TXD/RXD2:连接至目标CPU的TXD和RXD引脚(P31/P30)。
P10/P31:作为控制信号输入,用于触发下载模式。
电源与地:确保目标CPU的VCC与GND正确连接,以维持正常工作状态。
四、注意事项
信号完整性:建议使用屏蔽电缆连接各模块,减少干扰影响。
电压匹配:确保所有模块供电电压一致(通常为5V或3.3V),避免因电压不匹配导致通信失败。
软件支持:脱机烧录需要配合专用烧录软件(如STC ISP烧录工具),请确保软件版本兼容当前芯片型号。
综上所述,IAP15F2K61S2的封装脚位图可通过官方资料或第三方平台获取。在设计脱机烧录器时,请严格遵循硬件配置要求,并确保信号连接正确。如需进一步技术支持,建议联系STC官方或相关技术社区。希望以上内容对您的项目有所帮助。
  • 打卡总天数:583
  • 最近打卡:2025-11-07 10:24:45
发表于 2025-7-27 22:13:27 | 显示全部楼层
管脚图如下
睁开眼睛做场梦~~~
  • 打卡总天数:12
发表于 2025-7-27 22:21:49 | 显示全部楼层
谢谢!
请问一下,是不是和STC15F同型号是一样的
同系列的,管脚顺序和功能一致的。  发表于 2025-7-27 22:30
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:87
  • 最近打卡:2025-10-28 08:31:48
发表于 2025-7-28 11:46:39 | 显示全部楼层
最新数据手册下载路径:
https://www.stcai.com/xpsc
  • 打卡总天数:12
发表于 2025-7-29 19:51:44 | 显示全部楼层
32G12*** 发表于 2025-7-28 11:46
最新数据手册下载路径:
按照这个图做出来可以脱机给其他单片机下载程序吗
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:87
发表于 2025-7-30 08:55:33 | 显示全部楼层
1.目前开源的只能对15系列下载:
2.您想自己做下载器的话,建议选AI8H2K12U,
可以自动停电上电,参考帖子如下:
https://www.stcaimcu.com/thread-11288-1-1.html
  • 打卡总天数:12
发表于 2025-8-10 21:41:27 | 显示全部楼层
32G12*** 发表于 2025-7-30 08:55
1.目前开源的只能对15系列下载:
这个可以脱机下载吗
  • 打卡总天数:12
发表于 2025-8-10 21:43:39 | 显示全部楼层
1.目前开源的只能对15系列下载:
可以自动停电上电,参考帖子如下:
这个AI8H2K12U可以脱机下载程序吗
  • 打卡等级:常住居民II
  • 打卡总天数:87
发表于 2025-8-11 09:07:59 | 显示全部楼层
这款AI8H2K12U只能实现在线不停电下载,
目前不可以实现脱机下载!
GMT+8, 2025-11-7 16:04 , Processed in 0.118678 second(s), 90 queries .
