楼主: 大明狐
用AiCube配置硬件SPI和DMA点亮OLED12864 | 跟帖问OLED12864程序给您全搞定
 楼主| 发表于 2026-3-8 10:48:54 | 显示全部楼层
kac*** 发表于 2026-3-7 19:25
版主 你好  void OLED_Refresh(void)
    uint8_t page;
代码没看出问题。
要连续发送1024个字节,屏幕初始化的时候要设置成 水平地址模式:
0x20, 0x00,
至于0x21和0x22两条设置显示区域的指令,如果设置成水平地址模式,屏幕默认就是全屏,
所以如果中途不需要更改显示区域大小,可以不写或者直接放在初始化函数里,
这样,每次发送的时候就不用重复设置了,节约运行时间。
另外,不知道你的DMA缓存数组有没有放在xdata区
发表于 2026-3-8 13:24:44 | 显示全部楼层
    uint8_t page;
uint8_t xdata pu8SPIDMATxBuffer[1024];  //SPI DMA发送缓冲区数组
// SPI DMA中断服务程序
// 入口参数: 无
// 函数返回: 无
void DMA_SPI_ISR(void) interrupt DMA_SPI_VECTOR
    //<<AICUBE_USER_SPI_ISR_CODE2_BEGIN>>
    // 在此添加中断函数用户代码
    if (DMA_SPI_CheckFlag())            //判断SPI DMA中断
        DMA_SPI_ClearFlag();            //清除SPI DMA中断标志
                                DMA_SPI_ClearFIFO();            //清空SPI DMA FIFO缓冲区
                                fSPIDMABusy=0;
    //<<AICUBE_USER_SPI_ISR_CODE2_END>>
// 发送OLED数据
// 入口参数: dat (数据序列)
//           len (数据长度)
// 函数返回: 无
void OLED_SPI_SendData(uint8_t *dat, uint16_t len)
        memcpy(pu8SPIDMATxBuffer, dat, len);         //将数据复制到DMA缓冲区
        while(fSPIDMABusy);
            DMA_SPI_SetAmount(len - 1);                 //设置DMA发送字节数
            DMA_SPI_MasterTrigger();                    //触发SPI主机DMA
                fSPIDMABusy=1;
                OLED_DC = 1;
void OLED_WR_CMD(uint8_t *cmd, uint16_t len)
    OLED_DC = 0;                        //写命令
    OLED_SPI_SendData(cmd, len);
// 写OLED数据
// 入口参数: dat (数据序列)
//           len (数据长度)
// 函数返回: 无
void OLED_WR_DAT(uint8_t *dat, uint16_t len)
    OLED_DC = 1;                        //写数据
    OLED_SPI_SendData(dat, len);
void OLED_BuffShow(void)
#if(OLED_SPI_DMA==0)
                u8 xdata i;
                u8 xdata n;
    for(i=0;i<8;i++)
       OLED_WR_Byte((u8)(0xb0+i),OLED_CMD); //设置行起始地址
       OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD);   //设置低列起始地址 +2右侧屏幕不再漏光
       OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);   //设置高列起始地址
       for(n=0;n<128;n++)
         OLED_WR_Byte(ShowBUFF[n],OLED_DATA);
#else
                u8 xdata cmd[3];
                cmd[1]=0x02;//设置低列起始地址 +2右侧屏幕不再漏光
                cmd[2]=0x10;//设置高列起始地址
                for(i=0;i<8;i++)
       cmd[0]=(u8)(0xb0+i);
                         OLED_WR_CMD(&cmd[0],3);
                         OLED_WR_DAT(&ShowBUFF[0],128);
    }        使用这段一定能成功
                uint8_t xdata cmd[8];
                //uint8_t xdata *data buf;
                //buf=cmd;
                cmd[0]=0x20;
                cmd[1]=0x00;
                cmd[2]=0x21;
                cmd[3]=0x02;
                cmd[4]=0x81;
                cmd[5]=0x22;
                cmd[6]=0x00;
                cmd[7]=0x07;
                OLED_WR_CMD(&cmd[0],8);
                OLED_WR_DAT(&ShowBUFF[0][0],1024);使用这段就不能成功
#endif
我把SPI-DMA包装了一下,包装成 命令DMA和数据DMA,
ShowBUFF[8][128]定义在 xdata ???????????????????????????请耐心看下,指导一下
一下发送1024  就是搞不定
发表于 2026-3-14 12:05:16 来自手机 | 显示全部楼层
我搞定了,显示屏的驱动有问题,不是1306!
GMT+8, 2026-11-7 11:25 , Processed in 0.068214 second(s), 51 queries .
