楼主: 山顶任风吹
STC8H3K64S2的ADC输入端电压跳动
 楼主| 发表于 2023-4-25 11:19:46 | 显示全部楼层
不用纠结在元件的单位上,也不用纠结在硬件电路的专业性上,各有各业的做法,总之理解即可,还是从其他方面考虑一下
发表于 2023-4-27 14:52:01 | 显示全部楼层
ADC设置为高阻,不会有电流流出,不会影响输入信号的,楼主这种情况极像是IO设置为准双向口了,低于转折电压1.4V则关闭弱上拉,高于1.5V则打开内部弱上拉,导致电压升高了一点。IO很容易检测,断开输入信号,让IO悬空,电流表200uA档分别测量IO对VCC、IO对GND电流,常温下会小于1uA(一般是远小于1uA)。
GMT+8, 2026-11-8 01:37 , Processed in 0.066622 second(s), 44 queries .
