查看: 6326|回复: 11
STC8H3K64S2的ADC输入端电压跳动
发表于 2023-4-19 18:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC8H3K64S2单片机按高精度参考线路图接线,参考电压为2.5V,电位器中点接ADC输入端,测量电位器的中点电压,发现每当输入电压
从0v调到1.5V后就立即跳动到1.9V,有的ADC 端口直接跳到4.95V,电位器再回调一点也不能立刻回到1.5V,必须回调幅度很多才能回到正常电压,
再整个工程中参考电压没有变化。若把电位器的接Vcc(5V),中点还是接相同的ADC端口,同样在约1.5V到1.6V后出现跳变,所有出现跳变后的ADC结果
和输入电压都不符合公式的计算结果,而跳变前的ADC转换结果与所输入的电压是匹配的,端口的设置也都设置成了高阻抗(例如P1M0=0x00; P1M1=0x01),
实在不知哪里有问题请各位指教。
发表于 2023-4-19 23:03:40 | 显示全部楼层
楼主,你贴的管脚图全错了,STC8H3K64S2-45I-LQFP32 和 上面的 STC8H1K16-36I-LQFP32管脚不兼容
上面是正确的 STC8H3K64S2-45I-LQFP32 的管脚图
下面是  STC8H3K64S2-45I-PDIP40的示意图
 楼主| 发表于 2023-4-20 23:07:45 | 显示全部楼层
管脚图确实不是所贴的IC图,但功能脚肯定是对的,
例如STC8H3K 64S2的 11脚接ADC_GND,12脚接ADC_Vref,13脚接AVcc,5、6、8脚为ADC0、ADC1、ADC2输入脚等
D:\惠和文档\Desktop\屏幕截图 2023-04-20 225521.jpg 无标题.jpg
发表于 2023-4-21 07:54:21 | 显示全部楼层
新手
1,C65, 用22uF, 不要用104pF
2,  L4 短路,无价值
3,R63不是56欧,是500欧到1K
发表于 2023-4-21 07:57:33 | 显示全部楼层
如下 C63用 22uF + 0.1uF 组合, 不是 + 104pF组合,请认真学习 STC 数据手册
发表于 2023-4-21 08:02:08 | 显示全部楼层
再贴下我们的推荐图,先模仿到一致,再去发挥,否则是乱改参数
发表于 2023-4-21 08:21:14 | 显示全部楼层
其实我也不知道 104pF是多大,只是知到他不认真学习权威的 STC 数据手册
全国高校 985 / 211 都在认真学习 STC 数据手册,请楼主也认真学习下  STC 数据手册
 楼主| 发表于 2023-4-23 17:19:32 | 显示全部楼层
1. C63是104PF(0.1uF)。2. C62是4.7uF,比推荐的小些,但从示波器上已看非常稳定了,也已试过再加22uF电容也没看有什么到变化。3. 接地也是分开接地的,和你上面的相同。4. R63=560不是56Ω,是560Ω(常规写法)。5. C65(0.1uF)与C64(4.7uF)是并联的,电感之前也有电容滤波的,所以电路上应该不会有问题的,这些好像都不应该会形成跳变的原因哟
发表于 2023-4-23 18:15:37 | 显示全部楼层
===104pF 和 0.1uF/104/100000pF不等,无害处,不懂,瞎蒙
2. C62是4.7uF,比推荐的小些
===能用,但都是瞎蒙
===560Ω的几种写法:560Ω,561,560R/Ω不知道如何输入时
发表于 2023-4-23 18:23:01 | 显示全部楼层
我们开天斧的参考线路
开天斧-STC8H8K64U-45MHz-LQFP64-DIP64-V2.2-SCH-20220902.PDF
162.04 KB, 下载次数: 193
开天斧-STC8H8K64U-45MHz-LQFP64-DIP64-V2.2-PCB-20220829.PDF
592.94 KB, 下载次数: 201
GMT+8, 2026-11-8 01:44 , Processed in 0.077873 second(s), 80 queries .
