楼主: ercircle
AiCube 图形化自动生成程序,TFT-彩屏@Ai8051U, 驱动 ST7735S,ST7739, ST7789
 火 [复制链接]
 楼主| 发表于 2025-8-12 21:10:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-12 21:12:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-13 21:00:14 | 显示全部楼层
香河英*** 发表于 2025-8-13 17:39
佬,这个程序代码能分享个压缩包吗?ST7735
代码一样,只需要切换屏驱初始化代码和分辨率即可:
在LCD.h里:
USART1SPI_P2P_SPI.zip (648.75 KB, 下载次数: 436)
 楼主| 发表于 2025-8-14 08:41:33 来自手机 | 显示全部楼层
香河英茂工作室 发表于 2025-8-14 06:55
Rebuild target 'demo'
compiling main.c...
src\main.c(106): warning C47: 'dat': unreferenced paramete ...
这不是0error编译成功了吗?
 楼主| 发表于 2025-8-14 14:08:52 | 显示全部楼层
香河英*** 发表于 2025-8-14 12:55
烧录后不显示,插上扬声器没有声音,
烧录后屏幕初始化刷红,打开USBCDC串口发送video开始播放
发表于 2025-8-24 14:15:07 | 显示全部楼层
大神,这个程序驱动2.79寸TFT液晶显示屏142*428点阵驱动NV3007接口SPI长条形彩屏可以吗?
可以,基本上只需要更换屏驱初始化代码和分辨率就行,有的屏需要参考厂家例程更新下TFT_SET_ADD函数里的偏移量 参考这个 https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=19060&pid=181530  详情 回复 发表于 2025-8-24 15:57
 楼主| 发表于 2025-8-24 15:57:50 | 显示全部楼层
WG*** 发表于 2025-8-24 14:15
大神,这个程序驱动2.79寸TFT液晶显示屏142*428点阵驱动NV3007接口SPI长条形彩屏可以吗? ...
参考这个
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... 9060&pid=181530
发表于 2025-8-24 21:10:14 | 显示全部楼层
erci*** 发表于 2025-8-24 15:57
可以,基本上只需要更换屏驱初始化代码和分辨率就行,有的屏需要参考厂家例程更新下TFT_SET_ADD函数里的 ...
好的,谢谢。等参照学习一下。
发表于 2025-9-4 08:43:38 | 显示全部楼层
我使用STC8H8K64U,使用纯软件从flash读取RGB565格式数组,然后在屏幕中显示,然后屏幕是GC9A01,屏幕是240*240的,每次都是从flash读取数据,然后在屏幕显示,然后就是觉得这个显示图片太慢了,我想问一下如果用这个DMA,可以flash和屏幕一起用吗?,现在纯软件显示屏幕读取数据并显示需要六秒左右的样子,如果DMA可以把速度提升到2秒的话,我想试一下这个DMA,因为我现在这个芯片是A版,不支持DMA,我在考虑是换版本还是换芯片
是MCU自带的FLASH空间还是外部W25Q这种,8H DMA只有这些路径哈,不能自动转自带FLASH,可以将图片存外部FLASH通过SPI\QSPI读取: [attachimg]113896[/attachimg] Ai8051U的: [attachimg]113897[/attachimg] [attach  详情 回复 发表于 2025-9-4 09:04
 楼主| 发表于 2025-9-4 09:04:02 | 显示全部楼层
MoYa*** 发表于 2025-9-4 08:43
我使用STC8H8K64U,使用纯软件从flash读取RGB565格式数组,然后在屏幕中显示,然后屏幕是GC9A01,屏幕是240 ...
Ai8051U的:
GMT+8, 2026-11-7 14:35 , Processed in 0.080734 second(s), 90 queries .
