查看: 19970|回复: 184
AiCube 图形化自动生成程序,TFT-彩屏@Ai8051U, 驱动 ST7735S,ST7739, ST7789
 火 [复制链接]
发表于 2025-7-13 16:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
AiCube-ISP 图形化自动生成程序,TFT-彩屏@STC-Ai8051U,
===驱动 ST7735S,ST7739,ST7789
===在此跟帖问 TFT程序, STC 几乎给您全搞定
AiCube 图形化自动生成程序,驱动 ST7735S,TFT-彩屏
新建 AiCube 工程, @Ai8051U-40MHz :
选择40MHz时钟:
配置SPI:
允许 SPI 有 DMA 支持:
添加 SPI DMA 中断 标志:
导入屏驱代码,添加DMA刷图函数:
完善main函数:
图片取模(注意DMA顺序发送,选高位在前):
添加图片数据,注意DMA要用XDATA,
强制四字节对齐,高位在前顺序发送:
AiCube 图形化自动生成代码,驱动ST7735S-TFT彩屏, @Ai8051U-40MHz烧录代码:
Ai8051U-ST7735S.zip (591.54 KB, 下载次数: 509)
参考链接:
ST7735S, SPI, AI8051U, 驱动 TFT-LCD, - 老鸟反刍/吐槽,新手乐园,毕业设计 国芯技术交流网站 - AI32位8051交流社区
DMA_LCM/TFT 疑问上报 | 强制4字节对齐 - DMA支持: QSPI, SPI, I2S, I2C, 4组串口, i8080/MC6800-TFT 国芯技术交流网站 - AI32位8051交流社区
1 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
 楼主| 发表于 2025-8-11 12:43:12 | 显示全部楼层
注意5V驱动屏幕一般需要电压转换,参考:
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... 9060&pid=176947
刷屏时间统计:
刷屏时间统计.xlsx (13.13 KB, 下载次数: 272)
 楼主| 发表于 2025-8-13 21:00:14 | 显示全部楼层
香河英*** 发表于 2025-8-13 17:39
佬,这个程序代码能分享个压缩包吗?ST7735
代码一样,只需要切换屏驱初始化代码和分辨率即可:
在LCD.h里:
USART1SPI_P2P_SPI.zip (648.75 KB, 下载次数: 436)
 楼主| 发表于 2026-4-23 21:12:40 | 显示全部楼层
拉布*** 发表于 2026-4-22 18:27
测试了一下还是没搞太明白,摸索了几天,一直不能正常显示字符是乱码
简单移植了个STC32G144K246例程的,供参考:
qspi_lcd_test_0423.zip (2.3 MB, 下载次数: 346)
 楼主| 发表于 2026-5-7 20:50:57 | 显示全部楼层
拉布*** 发表于 2026-5-7 10:46
你方便配置一份qspi的AIcude工程?很想学习一下AI8051U这个芯片的QSPI功能
哈哈,楼主体会不到你的痛苦,一把通:
屏幕接线:
IO0(P1.5), IO1(P1.6), IO2(P1.3), IO3(P1.2), CLK(P1.7)
qspi_独立CS引脚(P1.1)
RST(P0.0)
触摸接线:
SCL(P2.4), SDA(P2.3),RST(P0.2),INT1(P3.3)
qspi_lcd_test_51U.zip (1.05 MB, 下载次数: 333)
发表于 2025-7-13 18:35:32 | 显示全部楼层
请问这个刷一帧需要多长时间有测试过吗?我用的纯软件的要100ms左右才能刷一帧,感觉容易造成其他程序堵塞。
HSSPI_SetClockDivider(1); 时,SPI CLK大概5M,一帧是个53ms,再快屏没反应了。 [attachimg]108398[/attachimg] [attachimg]108399[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-7-13 19:00
 楼主| 发表于 2025-7-13 19:00:00 | 显示全部楼层
专业*** 发表于 2025-7-13 18:35
请问这个刷一帧需要多长时间有测试过吗?我用的纯软件的要100ms左右才能刷一帧,感觉容易造成其他程序堵塞 ...
请教一下,这个测试软件是什么啊?  发表于 2026-7-7 11:35
那很可以了,快了近一半了  详情 回复 发表于 2025-7-13 19:08
发表于 2025-7-13 19:08:15 | 显示全部楼层
那很可以了,快了近一半了
果然,换擎天柱,5V,36.864M SPI二分频,18M能跑到18ms [attachimg]108410[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-7-13 20:49
 楼主| 发表于 2025-7-13 19:12:28 | 显示全部楼层
AiCube 图形化自动生成代码,驱动ST7735S-TFT彩屏,  上面是 Ai8051U !
下面改成:
STC32G12K128 / STC8H8K64U, xdata小 不够存一帧,搞一堆篮球玩玩,
后续可以考虑图片放在片外的串行Flash中:
STC32G-ST7735S.zip (451.89 KB, 下载次数: 380)
发表于 2025-7-13 19:52:34 | 显示全部楼层
线要短, SPI 才能快,13.5M@3.3V,   20M@5V
SPI-DMA,  线越短越细,越好,这样寄生分布电容小,寄生电阻小,传输速度快
15M@3.3V ?
20M@3.3V ?
 楼主| 发表于 2025-7-13 20:49:12 | 显示全部楼层
专业*** 发表于 2025-7-13 19:08
那很可以了,快了近一半了
果然,换擎天柱,5V, 36.864MHz,
SPI 二分频,18.432Mbps, 能跑到18mS
你这个时间测得是屏幕DMA刷新一帧的时间是吗?我用你提供的程序测了一下,发现修改屏幕一帧数据的时间在80ms左右(这个应该是程序指令执行的时间),不知道对不对。  详情 回复 发表于 2025-7-13 23:41
发表于 2025-7-13 23:41:01 | 显示全部楼层
SPI 二分频,18.432Mbps 能跑到18ms
我用你提供的程序测了一下,
不知道对不对。
找到这个的问题了,程序里不应该加下图的那句等待,DMA的特长应该是可以独立于CPU进行数据搬运,多加了那句就相当于在DMA自动发送数据时CPU一直在等待,不能执行其他语句了,实测正常一个函数执行完只要不到50us。  详情 回复 发表于 2025-7-14 00:24
发表于 2025-7-14 00:24:46 | 显示全部楼层
我用你提供的程序测了一下,
发现修改屏幕一帧数据的时间在8 ...
找到这个的问题了,
DMA正常用是不加这个等待的,或者说加在函数上面,以防上一次还没传输完第二次调用,我上面测的是刷一次全屏看传输用时。  详情 回复 发表于 2025-7-14 08:56
发表于 2025-7-14 08:05:17 | 显示全部楼层
期待, SPI-Flash, DMA-P2P 直接送, SPI-TFT彩屏
GMT+8, 2026-11-7 12:09 , Processed in 0.794089 second(s), 110 queries .
