楼主: ercircle
AiCube 图形化自动生成程序,TFT-彩屏@Ai8051U, 驱动 ST7735S,ST7739, ST7789
 火 [复制链接]
发表于 2025-10-31 08:08:17 | 显示全部楼层
erci*** 发表于 2025-10-30 14:19
是的在DMA开始前翻转IO就行,查看两次间隔时间
发表于 2025-10-31 10:16:27 | 显示全部楼层
大佬,我再咨询你一个问题
在STC单片机中,总时钟是40MHZ,spi分频为总时钟的四分之一 也就是10MHZ,又使能了高速SPI,高速spi为spi的1分频,根据计算公式为10Mhz除以2等于5MHZ。高速spi不应该MHZ越高越好吗  反而是越低越快吗?
发表于 2025-10-31 10:17:17 | 显示全部楼层
baocon*** 发表于 2025-10-31 10:16
大佬,我再咨询你一个问题
在STC单片机中,总时钟是40MHZ,spi分频为总时钟的四分之一 也就是10MHZ,又使 ...
只看单外设应是成正比的,越低越快的结论是如何得出的呢? 可以示波器观察下发送单字节的时间  详情 回复 发表于 2025-10-31 10:36
 楼主| 发表于 2025-10-31 10:36:52 | 显示全部楼层
可以示波器观察下发送单字节的时间
发表于 2025-11-5 15:52:00 | 显示全部楼层
erci*** 发表于 2025-8-11 11:52
刷新一波测试时间:
Ai8051U DMA 刷 SPI-TFT彩屏
40MHz@3.3V,USARTx-SPI 四分频,SPI 二分频,ITV=0
大佬,1.28寸圆屏的这个程序借用的参考下,没搞成功
都在这里了: https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=19060&pid=181530  详情 回复 发表于 2025-11-5 15:53
 楼主| 发表于 2025-11-5 15:53:26 | 显示全部楼层
都在这里了:
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... 9060&pid=181530
发表于 2025-11-5 16:18:53 | 显示全部楼层
这个程序下载了,编译出了很多错误
我如果把AiCube-ISP新安装的头文件中uint8_t定义注释掉会和你报一样的错误,所以检查下头文件,或者就是include路径中有别的def.h冒充了官方头文件: [attachimg]120074[/attachimg] [attachimg]120075[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-11-5 16:42
 楼主| 发表于 2025-11-5 16:42:09 | 显示全部楼层
toms*** 发表于 2025-11-5 16:18
这个程序下载了,编译出了很多错误
发表于 2025-11-5 16:49:15 | 显示全部楼层
多余的都注释掉了,屏是亮了,没画面跑,这个还得插串口上去下载图片吧
例程是需要烧录动画到W25Q中,集合到这一个bin了: [attachimg]120081[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-11-5 17:11
 楼主| 发表于 2025-11-5 17:11:39 | 显示全部楼层
160-80-to-320-240.bin (10.01 MB, 下载次数: 97)
GMT+8, 2026-11-7 12:48 , Processed in 0.088738 second(s), 84 queries .
