查看: 750|回复: 20
比较器里面是运放结构, 突发奇想,,比较器是不是可以做恒流源电路?
  • 打卡总天数:488
  • 最近打卡:2025-09-18 00:02:09
发表于 2025-7-9 16:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
看结构框图
比较器内部就是运放
是否能做运放恒流源电路?
  • 打卡总天数:186
  • 最近打卡:2025-09-18 10:10:35
782
发表于 2025-7-9 22:06:41 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:186
782
发表于 2025-8-28 09:53:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-9 16:33:00 | 显示全部楼层
比较器与运算放大器(运放)在结构上确实存在相似之处,二者都包含差分输入级、增益级和输出级等基本模块。然而,它们的设计目标和应用场景存在显著差异。比较器的核心功能是进行电压比较,其输出状态通常为高或低电平,且具有较快的响应速度和较宽的共模输入范围;而运放则主要用于信号放大,具备较高的开环增益和线性工作区域。
从结构上看,某些比较器内部确实采用了类似运放的电路设计,但其反馈机制和工作模式并不适合直接用于恒流源电路。恒流源电路的核心在于通过反馈控制实现电流的稳定输出,通常需要运放提供精确的电压控制以驱动功率晶体管或MOSFET,从而调节电流大小。而比较器由于缺乏稳定的线性工作区,且输出为开关状态,难以实现对电流的连续调节。
因此,虽然比较器在结构上与运放有相似之处,但由于其设计特性,不适合作为恒流源电路的核心元件。若需构建恒流源电路,建议使用专用运放配合适当的反馈网络,以确保系统的稳定性和精度。
  • 打卡总天数:497
  • 最近打卡:2025-09-18 10:46:45
发表于 2025-7-9 17:00:20 | 显示全部楼层
比较器跟运放两回事,
比较器可以做开关模式的恒流控制,但不能做运放那种线性恒流控制
  • 打卡总天数:182
  • 最近打卡:2025-09-16 23:30:56
76
发表于 2025-7-9 17:29:43 | 显示全部楼层
比较器看似是运放结构,但是跟运放不同,其输出不是一个模拟电压,而是一个高低电平,所以原则上不能用做运放。
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:27
  • 最近打卡:2025-07-10 11:53:42
116
发表于 2025-7-9 18:36:32 | 显示全部楼层
你这不算奇想,用电压比较器制作恒流源电路是很常见和很正统的方法只是你没见过而已
  • 打卡总天数:488
发表于 2025-7-9 19:10:01 | 显示全部楼层
杨*** 发表于 2025-7-9 18:36
你这不算奇想,用电压比较器制作恒流源电路是很常见和很正统的方法,只是你没见过而已
有例程吗?
想学习一下.
可以省掉一个运放
万事不决可以问DeepSeek。下面是向DeepSeek提问“请给出一个用电压比较器实现恒流源的电路设计”的结果: 电压比较器实现恒流源电路设计 好的,使用电压比较器实现恒流源是一种**开关模式**的解决方案。它利用比  详情 回复 发表于 2025-7-9 19:40
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:27
116
发表于 2025-7-9 19:40:35 | 显示全部楼层
vb2*** 发表于 2025-7-9 19:10
有例程吗?
想学习一下.
可以省掉一个运放
电压比较器实现恒流源电路设计
好的,使用电压比较器实现恒流源是一种开关模式的解决方案。它利用比较器的开关特性来控制功率开关器件(通常是MOSFET),通过脉宽调制(PWM)的方式,在电感或负载上维持一个平均电流恒定。这种方案效率高,适合较大电流或需要高效率的场合,但输出电流会有纹波。
以下是一个基于电压比较器的Buck型(降压型)开关恒流源电路设计及说明:
电路图描述:
控制回路部分:
关键元件说明:
  • 功率部分:
    • Q1 (N沟道MOSFET): 作为主开关管。其导通电阻 (Rds(on)) 应足够小以减少导通损耗。
    • D1 (续流二极管): 当Q1关断时,为电感(负载本身或其寄生电感)提供电流续流通路。应选用快速恢复二极管或肖特基二极管。
    • Rs (电流采样电阻): 串联在负载回路中,用于检测负载电流 (I_load)。其阻值需精确且稳定。V_rs = I_load * Rs。该电阻的功率损耗 (P = I_load² * Rs) 必须足够大。
    • 负载: 可以是LED串、电机绕组等需要恒流驱动的设备。负载本身或额外串联的电感 (L1,图中未明确画出,但Buck拓扑隐含需要电感,负载特性也可能提供足够电感) 是存储和释放能量的关键元件。
    • C1 (输出滤波电容 - 可选): 用于进一步平滑负载电流,减少纹波。在纯恒流驱动LED等对纹波不敏感的应用中可以省略或很小。在需要更平滑电流的应用中需要添加。
    • R1 (上拉电阻 - 可选): 如果比较器输出为开漏结构,可能需要上拉电阻。如果比较器是推挽输出,通常不需要。
  • 控制回路部分:
    • 电压比较器: 核心控制元件。将采样电压 (V_rs) 与设定的参考电压 (V_ref) 进行比较。
      • 同相输入端 (+): 连接设定电压 V_ref。V_ref 决定了目标恒流值:I_set = V_ref / Rs。
      • 反相输入端 (-): 连接电流采样电压 V_rs。
    • V_ref (参考电压): 一个稳定、精确的直流电压源,用于设定恒流值。可以由基准电压源芯片(如TL431、REF50xx)、精密电阻分压器或DAC产生。
    • R2, R3 (可选 - 滞回电阻): 为了增加系统稳定性,防止比较器在开关点附近因噪声而产生高频振荡,通常需要加入正反馈来形成滞回比较器。R2 连接在输出与同相输入端 (+) 之间。R3 连接在同相输入端 (+) 与地之间。滞回电压 V_hyst 的计算公式为:V_hyst ≈ (V_oh - V_ol) * (R3 / (R2 + R3)),其中 V_oh 和 V_ol 是比较器输出的高、低电平电压。选择合适的 R2 和 R3 以设置所需的滞回宽度。
    • 栅极驱动 (可选): 如果比较器输出电流不足以快速驱动MOSFET栅极电容(通常不足以驱动功率MOSFET),需要添加一个栅极驱动电路(如专用的栅极驱动IC或由晶体管组成的推挽电路)。
工作原理:
  • 初始状态/关断期 (Q1 OFF): 假设开始时比较器输出低电平 (V_ol),Q1关断。负载电流 (I_load) 通过D1(续流二极管)形成回路。I_load 开始缓慢下降(如果负载有感性)。此时 V_rs = I_load * Rs。
  • 检测与比较: V_rs (反相输入) 被持续地与 V_ref (同相输入) 比较。
  • 开启条件: 当负载电流下降导致 V_rs 下降到低于 (V_ref - V_hyst/2) 时(滞回比较器的下阈值),比较器输出翻转为高电平 (V_oh)。
  • 开启期 (Q1 ON): 比较器输出高电平,通过(可能的)栅极驱动电路,使Q1导通。输入电压 V_in 通过Q1加到负载和Rs上。负载电流 I_load 开始上升。此时 V_rs = I_load * Rs 上升。
  • 关断条件: 当负载电流上升到使 V_rs 上升到高于 (V_ref + V_hyst/2) 时(滞回比较器的上阈值),比较器输出翻回低电平 (V_ol)。
  • 回到关断期 (Q1 OFF): Q1关断,电流再次通过D1续流,I_load 开始下降,回到步骤1。
  • 循环: 上述过程不断重复,形成一个自振荡的开关过程。
恒流原理:
  • 比较器通过不断比较采样电压 V_rs 和设定电压 V_ref,控制Q1的开关。
  • 当电流 (V_rs) 低于目标下限 (V_ref - V_hyst/2) 时,开启Q1升流。
  • 当电流 (V_rs) 高于目标上限 (V_ref + V_hyst/2) 时,关断Q1降流。
  • 这样,负载电流 I_load 就被控制在一个以 I_set = V_ref / Rs 为中心,上下波动幅度为 ΔI = V_hyst / Rs 的带滞回的范围内。平均电流 I_avg 近似等于 I_set。
  • 滞回宽度 V_hyst 决定了电流纹波 (ΔI) 的大小。V_hyst 越大,纹波越大,但开关频率可能越低(因为电流上升/下降需要更长时间才能跨越滞回带);V_hyst 越小,纹波越小,但对噪声越敏感,开关频率可能越高。需要权衡。
设计要点与注意事项:
  • 采样电阻 (Rs):
    • 阻值选择:在满足功耗 (P = I² * Rs) 和散热要求的前提下,尽量使 V_rs 足够大(例如在最大电流时达到0.1V - 1V),以提高检测精度和抗噪能力。Rs 精度直接影响恒流精度。
    • 类型:选择低温度系数(如金属膜电阻)、低电感的功率电阻。
  • 参考电压 (V_ref): 需要高精度、低温漂的稳定电压源。
  • 滞回设计 (R2, R3): 必须添加,否则电路会因噪声或响应过快而振荡。根据期望的电流纹波 ΔI 和开关频率要求计算 V_hyst 并选择 R2、R3。
  • MOSFET (Q1) 选择:
    • 额定电压 Vds > V_in (留有足够余量)。
    • 额定电流 Id > 最大负载电流 (留有足够余量)。
    • 低导通电阻 Rds(on) 以减少导通损耗。
    • 低栅极电荷 Qg 以降低开关损耗,提高开关速度。
  • 续流二极管 (D1) 选择:
    • 额定电压 > V_in。
    • 额定电流 > 最大负载电流。
    • 快恢复或肖特基二极管,以减小反向恢复损耗和开关噪声。
  • 栅极驱动: 强烈建议添加专用的栅极驱动器。比较器的输出电流通常不足以快速驱动功率MOSFET的大栅极电容。慢速开关会导致MOSFET在开关过渡期间长时间处于线性区,产生巨大损耗和发热,甚至损坏MOSFET。
  • 环路稳定性: 虽然滞回比较器本身具有稳定性,但整个环路(包含电感、电容、开关延时)仍需注意。过大的输出电容 C1 可能会引入相位延迟,影响稳定性。通常这种拓扑相对稳定,但临界情况可能需要分析或仿真。
  • 开关频率: 频率由滞回宽度 V_hyst、电感值、输入输出电压差 (V_in - V_load)、负载电流等因素共同决定,不是一个固定值,会随工作条件变化。这可能导致EMI设计复杂化。
  • 电流纹波: 输出电流不是纯直流,而是带有锯齿波纹波的电流。纹波大小由滞回宽度 V_hyst 和电感值决定。对于某些敏感负载(如高精度测量),这种纹波可能不可接受。
  • 效率: 由于是开关模式,效率通常远高于线性恒流源,尤其是在输入输出电压差较大或电流较大时。主要损耗在MOSFET导通损耗 (I² * Rds(on))、开关损耗、二极管导通损耗 (I * Vf)、采样电阻损耗 (I² * Rs) 上。
总结:
这个电路利用电压比较器的开关特性,结合功率MOSFET、续流二极管和电流采样电阻,实现了一个自振荡的开关模式恒流源。其核心是通过比较采样电压 V_rs 和设定电压 V_ref,并利用滞回控制来驱动MOSFET开关,使负载电流的平均值稳定在 I_set = V_ref / Rs 附近。该方案效率高,但输出电流有纹波,开关频率不固定。
重要提示:
  • 对于要求严格的恒流应用(如低纹波、精确控制、固定频率、高稳定性),使用专用开关稳压器/恒流控制器IC(如基于电流模式控制的Buck控制器配置为恒流模式)通常是更优、更可靠、更易设计的选择。这些IC集成了误差放大器、PWM发生器、栅极驱动器、保护电路等。
  • 本文描述的电压比较器方案更适合于理解原理、对纹波和频率要求不高、或需要快速搭建原型的中等电流应用。实际应用中务必仔细计算元件参数(特别是功率器件和Rs的功耗),并考虑添加过流、过压等保护电路。强烈建议进行仿真验证(如LTspice)后再搭建硬件。
  • 打卡总天数:488
发表于 2025-7-9 21:22:10 | 显示全部楼层
我好好研究下, 有进展前来汇报
  • 打卡总天数:488
发表于 2025-7-9 22:09:46 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2025-7-9 22:06
下面这个只是说 STC32G12K128 也可以干小事
大爱姚总
GMT+8, 2025-9-18 14:17 , Processed in 0.126886 second(s), 121 queries .
