查看: 611|回复: 1
中景园的1.3寸屏怎么软件驱动改成硬件驱动
  • 打卡总天数:141
  • 最近打卡:2025-12-17 14:13:53
发表于 2025-7-2 21:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
中景园的1.3寸屏怎么软件驱动成功点亮屏幕,改成硬件驱动.硬件驱动初始化赋值了多种模式均无法点亮屏幕
void SPI_Init(void)
                SPDAT=0;//数据寄存器清0
                SPCTL=0xDC;         //  1101 11xx 主模式,使能,先传数据最高位,前时钟为下降沿,并在下降沿驱动数据,上升沿检测数据
        SSIG:SS引脚功能控制位 D7
            0:SS引脚确定器件是主机还是从机
            1:忽略SS引脚功能,使用MSTR确定器件是主机还是从机
        SPEN:SPI使能控制位  D6
            0:关闭SPI功能
            1:使能SPI功能
        DORD:SPI数据位发送/接收的顺序 D5
            0:先发送/接收数据的高位(MSB)
            1:先发送/接收数据的低位(LSB)
        MSTR:器件主/从模式选择位 设置主机模式: D4
            若SSIG-0,则SS管脚必须为高电平且设置MSTR为1
            若SSIG-1,则只需要设置MSTR为1(忽略SS管脚的电平)
            设置从机模式: 若SSIG-0,则SS管脚必须为低电平(与MSTR位无关 若SSIG=1,则只需要设置MSTR为0(忽略SS管脚的电平)
        CPOL:SPI时钟极性控制 D3
            0:SCLK空闲时为低电平,SCLK的前时钟沿为上升沿,后时钟沿为下降沿
            1:SCLK空闲时为高电平,SCLK的前时钟沿为下降沿,后时钟沿为上升沿
        CPHA:SPI时钟相位控制 D2
            0:数据SS管脚为低电平驱动第一位数据并在SCLK的后时钟沿改变数据,前时钟沿采样数据(必 须SSIG=0)
            1:数据在SCLK的前时钟沿驱动,后时钟沿采样
        SPR[1:0] SPI时钟频率选择 D1+D0
            00 SYSCLK/4
            01 SYSCLK/8
            10 SYSCLK/16
            11 SYSCLK/2
                SPSTAT = 0xC0;      //  清中断标志
                P_SW1 = 0x04;       //  P_SW1 = 0x00;//SS_1/P1.2, MOSI/P1.3, MISO/P1.4, SCLK/P1.5
                                                        //  P_SW1 = 0x04;//SS_2/P2.2, MOSI_2/P2.3, MISO_2/P2.4, SCLK_2/P2.5
                                                        //  P_SW1 = 0x08;//SS_3/P7.4, MOSI_3/P7.5, MISO_3/P7.6, SCLK_3/P7.7
                                                        //  P_SW1 = 0x0c;//SS_4/P3.5, MOSI_4/P3.4, MISO_4/P3.3, SCLK_4/P3.2
      函数说明:LCD串行数据写入函数
      入口数据:dat  要写入的串行数据
      返回值:  无
void LCD_Writ_Bus(u8 dat)
    LCD_CS_Clr(); // CS=0
    SPDAT = dat;
    while(!(SPSTAT & 0x80));
    SPSTAT = 0xC0;
      函数说明:LCD写入数据
      入口数据:dat 写入的数据
      返回值:  无
void LCD_WR_DATA8(u8 dat)
    //LCD_DC_Set();          // DC =1
        LCD_Writ_Bus(dat);
      函数说明:LCD写入数据
      入口数据:dat 写入的数据
      返回值:  无
void LCD_WR_DATA(u16 dat)
        LCD_Writ_Bus(dat>>8);
        LCD_Writ_Bus(dat);
      函数说明:LCD写入命令
      入口数据:dat 写入的命令
      返回值:  无
void LCD_WR_REG(u8 dat)
        LCD_DC_Clr();//写命令
        LCD_Writ_Bus(dat);
        LCD_DC_Set();//写数据
以下是.H文件的部分
#define USE_HORIZONTAL 0  //设置横屏或者竖屏显示 0或1为竖屏 2或3为横屏
#define LCD_W 240
#define LCD_H 240
//sbit LCD_SCL=P2^5;//SCLK/scl
//sbit LCD_SDA=P2^4;//MOSI/sda
sbit LCD_RES=P2^0;//RES
sbit LCD_DC =P2^1;//DC
sbit LCD_CS =P2^2; //CS
sbit LCD_BLK=P1^4; //BLK
//-----------------LCD端口定义----------------
#define LCD_SCLK_Clr() LCD_SCL=0//SCL=SCLK
#define LCD_SCLK_Set() LCD_SCL=1
#define LCD_MOSI_Clr() LCD_SDA=0//SDA=MOSI
#define LCD_MOSI_Set() LCD_SDA=1
#define LCD_RES_Clr() LCD_RES=0//RES
#define LCD_RES_Set() LCD_RES=1
#define LCD_DC_Clr() LCD_DC=0//DC
#define LCD_DC_Set() LCD_DC=1
#define LCD_CS_Clr()  LCD_CS=0//CS
#define LCD_CS_Set()  LCD_CS=1
1.1软件驱动1.3寸屏.rar
199.74 KB, 下载次数: 28
软件驱动
1.2硬件驱动1.3寸屏.rar
201.22 KB, 下载次数: 29
硬件驱动
  • 打卡总天数:269
  • 最近打卡:2025-12-19 09:32:23
814
发表于 2025-7-2 21:58:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 09:02 , Processed in 0.116956 second(s), 48 queries .
