楼主: Sky_chen4
AI8051求助 | 3.3V-LDO 应使用有 关断功能的
  • 打卡总天数:231
  • 最近打卡:2025-11-07 13:27:18
785
发表于 2025-6-25 22:51:20 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:231
785
发表于 2025-6-25 23:00:51 | 显示全部楼层
楼主新图更离谱
P3.2 = 0, 如何做到 ?
依然无 电源开关 !!!
下面这个电阻我们图是 5.1K, 他用的10K,
反正就是故意不一致,还要效果相同
老老实实 抄官方的经典线路:
  • 打卡总天数:607
  • 最近打卡:2025-11-07 09:00:20
发表于 2025-6-26 04:59:44 | 显示全部楼层
CC两个电阻必须用5.1K
更新ISP软件:
https://www.stcaimcu.com/data/download/Tools/AIapp-ISP-v6.95V.zip
首次串口下载可以使用带自动断电功能的下载器如Link1D或AI8H2K12U的
或者使用带电源开关的USB线
USB不断电下载,收到下载命令后,关闭USB的48M时钟、关闭USB功能、P30和P31设置为高阻,最好再延时几百毫秒到一秒,这是重置USB相关状态并让电脑认为USB设备已断开连接,再IAP_CONTR=0x60
新手必读:
各种ISP下载问题:
建议使用官方下载工具,或使用官方开源方案自制下载器,不要使用第三方下载工具
官方下载工具及下载器方案免安装驱动(win10或以上),支持双串口同时下载通信仿真,自动断电上电,固件可更新,IO模式可设置
且TXD(S-RXD)不需要串二极管,冷启动断电期间IO强下拉确保可靠放电
如使用485下载等非要串二极管的应用场合,必须串低压降的肖特基二极管(压降0.2~0.3V),不能串普通硅二极管(压降0.6~0.7V),否则可能导致下载失败
官方下载工具及下载器方案有出厂预置常用频率的IRC参数,即使无外部晶振也能保证波特率精度高,可以满足动态调节IRC频率的要求
第三方下载工具一般为了节省成本无外部晶振,波特率误差较大,仅可满足串口通信要求(还是单串口不是双串口),不建议用于下载
还有需要安装驱动、无自动断电上电功能或自动断电上电功能不可靠、TXD推挽输出无法彻底放电等问题
动态调节IRC频率是根据串口波特率调节内部高频时钟频率的,除列表中的常用频率外,还可以自定义频率(手动输入)
如选择该选项,必须保证波特率精度高,否则会导致内部高频时钟频率误差大或下载失败
USB下载必须确保USB两根信号线接好,P32接低电平,再上电,不能用按下P32按键再插USB连接器的方式下载,因为不能确保最后接通VCC
这和一般的USB设备不同,一般的USB设备要求先接通电源再接通信号
可以观察到USB Type-A插头中两边的电极较长,就是为了先接通电源再接通信号,所以按下P32按键再插USB Type-A连接器99%概率不能正常下载
而USB Type-C连接器的电极都是一样长的,50%概率不能正常下载
USB下载无法动态调节频率,只能使用内部预置频率
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:29
  • 最近打卡:2025-08-04 08:54:04
发表于 2025-6-26 06:43:18 来自手机 | 显示全部楼层
神农鼎 发表于 2025-6-25 23:00
楼主新图更离谱
P3.2 = 0, 如何做到 ?
因为我的电阻只买了整数电阻,
P32接的是有按压键的编码器,只要按下就可以拉低P32。
之所以这么做是想节约电路,使用不断电下载后续还能把这个键坐成功能键,
但是这次失败了
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:29
发表于 2025-6-26 06:43:55 来自手机 | 显示全部楼层
DebugLab 发表于 2025-6-26 04:59
CC两个电阻必须用5.1K
更新ISP软件:
https://www.stcaimcu.com/data/download/Tools/AIapp-ISP-v6.95V.zip ...
我试试吧
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:29
发表于 2025-6-26 06:56:20 来自手机 | 显示全部楼层
楼主新图更离谱
P3.2 = 0, 如何做到 ?
更换电阻简单,但是两个下拉电阻必须换成5.1有何用意?我现在不断电下载也出现了问题,和你说的这些功能是否有关
5.1K是Type-C的规定,用于识别电压,C-C线没这两个电阻供电都没有 这不是导致这个问题的原因  详情 回复 发表于 2025-6-26 07:02
  • 打卡总天数:607
发表于 2025-6-26 07:02:46 | 显示全部楼层
Sky_c*** 发表于 2025-6-26 06:56
更换电阻简单,但是两个下拉电阻必须换成5.1有何用意?我现在不断电下载也出现了问题,和你说的这些功能 ...
这不是导致这个问题的原因
  • 打卡总天数:231
785
发表于 2025-6-26 08:37:50 | 显示全部楼层
重新抄我们的图,否则大家都看不懂你的图
如你下图,我们就看不懂,
P32 = 0 如何做到的
用个容易懂的电路,就那么难吗 ?
必须要有 停电/上电 的 电源按键
  • 打卡总天数:231
785
发表于 2025-6-26 08:44:53 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:231
785
发表于 2025-6-26 08:48:35 | 显示全部楼层
3.3V-LDO 应选择支持 电源关断 的流行的 6211/6231
GMT+8, 2025-11-7 18:48 , Processed in 0.116781 second(s), 79 queries .
