查看: 884|回复: 3
有没有基于win的usb-hid上位机通信程序例程
发表于 2025-6-24 17:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近已经把usb-cdc的基本摸清楚了,上位机串口通信程序还算好写。
现在想继续延伸做usb-hid的上位机通信程序,有没有C#、Python等的例程,
能够实现基于usb-hid的通信,支持自动识别,热插拔
发表于 2025-6-24 17:53:00 | 显示全部楼层
基于USB-HID的上位机通信程序可以实现USB数据的实时读取和写入,支持自动识别和热插拔功能。以下是一些基于C#和Python的示例程序框架,可以实现USB-HID的通信功能。
1. USB-HID通信程序(基于C#)
1.1 通信协议实现
USB-HID通过USB-1232协议进行通信,该协议允许不同USB接口(如USB-2123、USB-2125、USB-2127等)之间进行数据交换。实现通信需要了解USB-HID的通信接口和协议规范。
1.2 上位机通信框架
基于C#编写一个上位机通信框架,主要包括以下功能:
通信识别:根据USB-HID的通信接口识别,支持多种接口类型。
数据读写:实现USB数据的实时读取和写入。
热插拔支持:实现USB数据的热插拔通信,支持热插拔模块的通信。
通信状态管理:实现通信状态的管理,包括关闭通信、阻塞通信等。
1.3 示例代码示例
以下是一个简单的C#示例,展示了如何实现USB-HID的通信功能:
  1. csharp
  2. using System;
  3. using System.Collections.Generic;
  4. using System.IO;
  5. using System.Text;
  6. public classUSBHID communicated
  7. {
  8.     public static void Main()
  9.     {
  10.         // 初始化上位机通信
  11.         var driver = newUSBHIDDriver();
  12.         var reader = driver.OpenCOMMSYS("USB-HID", 0);
  13.         var writer = driver.OpenCOMMSYS("USB-HID", 1);
  14.         // 读取数据
  15.         while (true)
  16.         {
  17.             var data = reader.ReadString();
  18.             if (string.IsNullOrEmpty(data))
  19.                 break;
  20.             // 写入上位机
  21.             writer.Write(data);
  22.         }
  23.     }
  24. }
  25. public class USBHIDDriver
  26. {
  27.     private static int address;
  28.     private static int port;
  29.     private static int channel;
  30.     private static int count;
  31.     public static void OpenCOMMSYS(string protocol, int port)
  32.     {
  33.         try
  34.         {
  35.             var driver = new commsys CommYSDriver();
  36.             driver.OpenProtocol(protocol);
  37.             driver.Port = port;
  38.             driver.PortChannel = channel;
  39.             driver.PortChannelCount = count;
  40.             driver.Open();
  41.         }
  42.         catch (Exception ex)
  43.         {
  44.             throw ex;
  45.         }
  46.     }
  47. }
1.4 优化建议
数据缓冲:在读取数据时,可以使用数据缓冲技术,减少数据过载。
精度控制:在写入数据时,可以控制数据的精度,减少数据量。
自动识别:在通信识别时,可以添加自动识别功能,减少用户手动操作。
2. USB-HID通信程序(基于Python)
2.1 通信协议实现
基于Python编写一个USB-HID通信程序,主要包括以下功能:
2.2 示例代码示例
以下是一个简单的Python示例,展示了如何实现USB-HID的通信功能:
  1. python
  2. import commsys
  3. def main():
  4.     # 初始化上位机通信
  5.     driver = commsys.CommsYSDriver()
  6.     driver.openProtocol('USB-HID')
  7.     driver.openPort(0)
  8.     driver.openChannel(0)
  9.     driver.openCount(0)
  10.     driver.open()
  11.     # 读取数据
  12.     while True:
  13.         data = driver.readString()
  14.         if not data:
  15.             break
  16.         # 写入上位机
  17.         driver.write(data)
  18. if name == 'main':
  19.     main()
2.3 优化建议
数据缓冲:在读取数据时,可以使用Python的缓冲机制,例如sys.stdin.readline(),来提高数据读取效率。
精度控制:在写入数据时,可以使用json.dumps()或pickle.dumps()来将数据编码,提高数据传输效率。
3. 总结
在没有现成库的情况下,可以基于C#和Python编写自己的USB-HID通信程序,实现USB数据的实时读取和写入,支持自动识别和热插拔功能。通过上述的示例框架和优化建议,可以进一步提高程序的稳定性和性能。
发表于 2025-6-24 18:07:44 | 显示全部楼层
这个里有个py\BulkTest.py可以参考下
https://www.stcaimcu.com/thread-16723-1-1.html
发表于 2025-6-24 19:08:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-8 01:25 , Processed in 0.069883 second(s), 56 queries .
