查看: 1653|回复: 10
低功耗异常,找不出问题
发表于 2025-6-18 11:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC8G1K08A进入掉电模式异常,
当我烧写一个什么都没有的空程序进去测得功耗8ma,
然后自己的程序写入代码按条件掉电仍然还有8ma电流,
把芯片吹下来,只测板子电流是60ua,装上芯片就是8ma,
不管开没开睡眠,找不出原因,请教各位工程师们,
第一次使用这个芯片不太了解
这是我的,睡眠条件,以及处理好io口后,开启外部中断然后睡眠等操作
发表于 2025-6-18 13:12:51 | 显示全部楼层
用AIAPP-ISP软件上例程测下:
  1. #include "reg51.h"
  2. #include "intrins.h"
  3. #define IDL             0x01                    //PCON.0
  4. #define PD              0x02                    //PCON.1
  5. sbit    P34         =   P3^4;
  6. sbit    P35         =   P3^5;
  7. sfr     P0M1        =   0x93;
  8. sfr     P0M0        =   0x94;
  9. sfr     P1M1        =   0x91;
  10. sfr     P1M0        =   0x92;
  11. sfr     P2M1        =   0x95;
  12. sfr     P2M0        =   0x96;
  13. sfr     P3M1        =   0xb1;
  14. sfr     P3M0        =   0xb2;
  15. sfr     P4M1        =   0xb3;
  16. sfr     P4M0        =   0xb4;
  17. sfr     P5M1        =   0xc9;
  18. sfr     P5M0        =   0xca;
  19. void INT0_Isr() interrupt 0
  20. {
  21.     P34 = ~P34;                                 //测试端口
  22. }
  23. void main()
  24. {
  25.     P0M0 = 0x00;
  26.     P0M1 = 0x00;
  27.     P1M0 = 0x00;
  28.     P1M1 = 0x00;
  29.     P2M0 = 0x00;
  30.     P2M1 = 0x00;
  31.     P3M0 = 0x00;
  32.     P3M1 = 0x00;
  33.     P4M0 = 0x00;
  34.     P4M1 = 0x00;
  35.     P5M0 = 0x00;
  36.     P5M1 = 0x00;
  37.     EX0 = 1;                                    //使能INT0中断,用于唤醒MCU
  38.     EA = 1;
  39.     _nop_();
  40.     _nop_();
  41.     _nop_();
  42.     _nop_();
  43. //    PCON = IDL;                                 //MCU进入IDLE模式
  44.     PCON = PD;                                  //MCU进入掉电模式
  45.     _nop_();
  46.     _nop_();
  47.     _nop_();
  48.     _nop_();
  49.     P35 = 0;
  50.     while (1);
  51. }
 楼主| 发表于 2025-6-18 13:52:46 | 显示全部楼层
erci*** 发表于 2025-6-18 13:12
用AIAPP-ISP软件上例程测下:
这个程序我试过,虽然还有200多ua电流,但感觉应该是进去掉电模式,自己的代码里面不知道为什么进不去,感觉掉电模式就PCON=0x02;这个简单指令啊,为什么会进不去想不明白
把阻挡进入掉电模式的判断条件逐个改成1看是哪个影响的。 进去后加个翻转IO观察下 是不是外部一直在唤醒  详情 回复 发表于 2025-6-18 14:34
发表于 2025-6-18 14:34:32 | 显示全部楼层
xia*** 发表于 2025-6-18 13:52
这个程序我试过,虽然还有200多ua电流,但感觉应该是进去掉电模式,自己的代码里面不知道为什么进不去, ...
进去后加个翻转IO观察下
是不是外部一直在唤醒
发表于 2025-6-18 15:02:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-18 15:05:26 | 显示全部楼层
中断唤醒,检查一下外部输入的信号是否有抖动,接按键的话需要检测按下消抖检测释放再消抖后然后进入省电模式
发表于 2025-6-18 15:20:36 | 显示全部楼层
用擎天柱测试可能有一堆电阻在漏电流,换最小系统板就干净了,1uA:
  1. #include "Ai8051U.h"
  3. void Delay100ms(void)        //@24.000MHz
  4. {
  5.         unsigned long edata i;
  6.         _nop_();
  7.         _nop_();
  8.         i = 599998UL;
  9.         while (i) i--;
  10. }
  11. void INT0_Isr() interrupt 0{
  12. }
  13. void main()
  14. {
  15.                 P_SW2=0x80;WTST = 0;CKCON = 0;
  16.                 P0M0 = 0x00; P0M1 = 0xff;P0IE = 0x00;
  17.                 P1M0 = 0x00; P1M1 = 0xff;P1IE = 0x00;
  18.                 P2M0 = 0x00; P2M1 = 0xff;P2IE = 0x00;
  19.                 P3M0 = 0x00; P3M1 = 0xff;P3IE = 0x00;
  20.                 P4M0 = 0x00; P4M1 = 0xff;P4IE = 0x00;
  21.                 P5M0 = 0x00; P5M1 = 0xff;P5IE = 0x00;
  22.                 P6M0 = 0x00; P6M1 = 0xff;P6IE = 0x00;
  23.                 P7M0 = 0x00; P7M1 = 0xff;P7IE = 0x00;
  24.     IRCDB = 0x10;
  25.     P3M0 = 0x00; P3M1 = 0xf3; P3IE = 0x0c;   //P32 P33准双向,打开数字输入
  26.     P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00; //P2准双向
  27.                 IT0 = 1;
  28.     EX0 = 1;                                    //使能INT0中断,用于唤醒MCU
  29.     EA = 1;
  30.
  31.                  P2 = 0x0F;
  32.     while (1){
  33.                         if(!P33){
  34.                                 Delay100ms();
  35.                                 if(!P33){
  36.        P2 = 0XFF;
  37.                                         //P20 = 1;
  38.                                          _nop_();
  39.        _nop_();
  40.        _nop_();
  41.        _nop_();
  42.        //    PCON = IDL;                                 //MCU进入IDLE模式
  43.        //PCON = PD;                                  //MCU进入掉电模式
  44.        PD = 1;
  45.        _nop_();
  46.        _nop_();
  47.        _nop_();
  48.        _nop_();
  49.        _nop_();
  50.        _nop_();
  51.        _nop_();
  52.        _nop_();
  53.                                         P20 = 0;
  54.                                 }
  55.                         }
  56.
  57.                 };
  58. }
 楼主| 发表于 2025-6-18 15:32:55 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-6-18 15:05
中断唤醒,检查一下外部输入的信号是否有抖动,接按键的话需要检测按下消抖检测释放再消抖后然后进入省电模 ...
是进行消抖过的,我用的定时器扫描按键,判断按键按下设置标志位,睡眠标志位=0时;执行相应配置然后进入掉电
松开时也会抖动,由于此时是外部中断硬件唤醒,无法软件消抖  详情 回复 发表于 2025-6-18 15:39
发表于 2025-6-18 15:39:48 | 显示全部楼层
xia*** 发表于 2025-6-18 15:32
是进行消抖过的,我用的定时器扫描按键,判断按键按下设置标志位,睡眠标志位=0时;执行相应配置然后进入 ...
发表于 2025-6-18 15:41:47 | 显示全部楼层
所以必须松开再消抖,之后再进入省电模式
GMT+8, 2026-9-22 06:04 , Processed in 0.334897 second(s), 84 queries .
