楼主: 神农鼎
【D-/P3.0, D+/P3.1】直连电脑USB-CDC串口/就是串口, USB不停电下载@STC8H
 火 [复制链接]
发表于 2024-1-31 14:08:19 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2023-5-22 21:21
USB 你就直接使用内部 专门给 USB的48MHz内部IRC
佬,看一下我的帖子麻烦了
 楼主| 发表于 2024-2-9 09:33:22 | 显示全部楼层
龙年新春捷报:
STC8H2K32U-45MHz-LQFP32/TSSOP28 的 USB 型 MCU 已开始制造光罩流程中
RMB1.3 的 USB, STC8H2K32U-45MHz-LQFP32/TSSOP28/20,SOP16, 4月开始供货
51世界火热的夏天全面来临 全面 进入 USB 时代 !新增硬件32位乘除法器MDU32C
硬件USB 支持 仿真/下载, RTC 实时时钟, 年/月/日/时/分/秒,星期
真12位ADC, 144MHz-16位高级PWM新增硬件移相功能
32K Flash, 2.5k SRAM, USB, 双串口/I2C/SPI, 轨到轨比较器,12位ADC, PWM
串口1/串口2:
===都支持串口接收硬件超时侦测,硬件奇偶校验
===都支持帧错误数据检测和自动地址识别
T11,强大的24位低功耗定时器/系统定时器,支持低功耗唤醒
P1.2口在P5.4口上共享,P1.0/P1.1的全部数字功能可以交换
STC8H2K32U要让51成为永恒的经典:钻石恒久远,51永流传
RMB0.99 的 USB, STC8H2K08U-45MHz-TSSOP20/SOP16,已开始供货
 楼主| 发表于 2024-2-9 10:00:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-2 22:08:05 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2023-5-14 10:23
用 xdata版本,data版本是早期的版本
我看到这个帖子晚了,以前我摸索着用的,一直用的data版本,所以很多变量加了xdata说明。
如果用xdata版的lib库,是不是Keil内Memory model就不能选small了?
得改成large吧,我那些声明中的xdata需要都删除吗?
发表于 2024-3-4 10:40:12 | 显示全部楼层
zh*** 发表于 2023-8-4 08:58
STC8H超级简单的USB-CDC虚拟串口/就是串口应用及不停电下载 !
附件有源代码
之前Demo程序只提供了查询方式 ...
所有STC8H系列芯片都支持吗
发表于 2024-3-8 19:02:53 来自手机 | 显示全部楼层
第一次使用也能USB下载?
 楼主| 发表于 2024-3-8 19:04:00 | 显示全部楼层
STC8H8K64U, 这些内置硬件USB的MCU 是可以的
发表于 2024-3-9 00:40:14 | 显示全部楼层
21cns*** 发表于 2024-1-25 11:45
very good!
顺便问一下,STC单片机的固件版本能升级吗?
我猜测这个固件不是OTP的,应该可以升级,不过触及到保密机制了,不能并且不会开放接口
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2024-3-12 11:47:13 来自手机 | 显示全部楼层
最早单片机下载要专用设备,后面uart,现在都直连了。
 楼主| 发表于 2024-3-12 11:52:46 | 显示全部楼层
STC 是全球第一家:
1个芯片就是1个完整的仿真系统的公司
GMT+8, 2026-11-7 11:02 , Processed in 0.077651 second(s), 92 queries .
