楼主: 神农鼎
【D-/P3.0, D+/P3.1】直连电脑USB-CDC串口/就是串口,USB不停电下载@STC32
 楼主| 发表于 2023-11-18 16:46:50 | 显示全部楼层
跟电脑通信,就用差分信号线 【D-/P3.0, D+/P3.1】接到电脑,否则就是入宝山而空返
大家先熟悉 USB-2.0 FS 的 DEVICE !
后续我们会推 USB-2.0 HS, OTG-480M;
再后面是以太网 + 外部 PHY;
发表于 2023-12-3 10:35:36 来自手机 | 显示全部楼层
很详细
发表于 2023-12-8 21:21:52 | 显示全部楼层
xiao*** 发表于 2023-8-7 15:33
请教问题:不停电自动ISP下载成功后可以正常跑进代码。但是拔掉USB,断开电源后再通电,就跑不进代码了,必 ...
主要是卡在USB初始化部分的死循环了,把代码修改以下就好
求解具体怎么修改,我已经把调用的usb头文件注释掉了,后面main里的也注释掉了还是不行,不知道哪里出错了  发表于 2023-12-28 10:39
发表于 2023-12-12 10:17:01 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-28 10:45:36 | 显示全部楼层
解决了,代码写在一起了,我把不该注释的也给注释了
发表于 2024-1-20 17:01:02 | 显示全部楼层
Mark
 楼主| 发表于 2024-2-9 09:33:55 | 显示全部楼层
龙年新春捷
STC8H2K32U-45MHz-LQFP32/TSSOP28 的 USB 型 MCU 已开始制造光罩流程中
RMB1.3 的 USB, STC8H2K32U-45MHz-LQFP32/TSSOP28/20,SOP16, 4月开始供货
51世界火热的夏天全面来临 全面 进入 USB 时代 !新增硬件32位乘除法器MDU32C
硬件USB 支持 仿真/下载, RTC 实时时钟, 年/月/日/时/分/秒,星期
真12位ADC, 144MHz-16位高级PWM新增硬件移相功能
32K Flash, 2.5k SRAM, USB, 双串口/I2C/SPI, 轨到轨比较器,12位ADC, PWM
串口1/串口2:
===都支持串口接收硬件超时侦测硬件奇偶校验
===都支持帧错误数据检测自动地址识别
T11,强大的24位低功耗定时器/系统定时器,支持低功耗唤醒
P1.2口在P5.4口上共享P1.0/P1.1的全部数字功能可以交换
STC8H2K32U51成为永恒的经典:钻石恒久远51永流传
RMB0.99 的 USB, STC8H2K08U-45MHz-TSSOP20/SOP16,已开始供货
 楼主| 发表于 2024-2-9 09:59:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 20:00:31 | 显示全部楼层
真好 真方便
发表于 2025-3-13 08:56:07 | 显示全部楼层
用CDC-串口助手可以返回数据;但普通的串口助手怎么不返回数据
GMT+8, 2026-9-23 16:03 , Processed in 0.075234 second(s), 99 queries .
