楼主: 追晨沐阳
Ai8H2K12U TSSOP-20 芯片下载USB-2UART程序后无法再下载别的程序
 楼主| 发表于 2025-6-14 21:06:28 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2025-6-14 20:40
检查上一次下载是否意外勾选了该选项
没有勾,下载的是软件自带的固件,这个选项和固件的功能是独立的吧,勾了是不是就下不了了
 楼主| 发表于 2025-6-16 09:06:47 | 显示全部楼层
检查上一次下载是否意外勾选了该选项
您好  芯片里边运行的USB-UART程序,能用串口接3.1  3.0下载用户程序吗
 楼主| 发表于 2025-6-16 09:07:41 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2025-6-14 16:35
如下,永远可以当 普通通用MCU 使用
您好,还是不行,换了一颗芯片,下载完板子这次的USB-UART程序就再也下载不了了
发表于 2025-6-16 09:28:47 | 显示全部楼层
如下视频操作,就是【普通下载,重新更新用户程序】,
只是该用户程序是开发的一个特殊用户程序而已
再不行,就直接语音下面的客服,口头沟通
免费 + 包邮 送】 送/申样/采购 可上班时间加 如下您对应地区分销商的客服 QQ或微信联系
加STC华北区客服石经理QQ: 1638975601 ;  微信:19952583876  要求 【免费+包邮】 送, 还免费教仿真
免费 + 包邮 送】 送/申样/采购传统电话热线:
0513-55012928,0513-89896509,0513-55012929
2025/4/15, 统一安排【免费 + 包邮 送】服务人员
发表于 2025-11-6 20:18:27 | 显示全部楼层
楼主这个问题解决没有!我今天也碰到一模一样的问题,AI8H2K12U 20PIN 只要下载软件自带的这个双串口的固件,芯片再也不能下载了。
不管把P3.2 接地上电还是把P3.3也一起接地上电,芯片就是不运行芯片自带的USB烧写引导程序,直接就是运行这个双串口的程序。
GMT+8, 2026-9-23 16:04 , Processed in 0.067904 second(s), 64 queries .
