楼主: 神农鼎
低功耗,RTC, 段码LCD, 8H4K64TLCD
发表于 2025-8-23 08:48:45 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-9-4 10:59
完全可以的,使用外部32K晶振刚好是RTC的时钟,做万年历时钟就是这样做的,驱动8个8的液晶,电流大约10~20 ...
梁工你好,如果用3V电池的话,不用RTC功能,屏显示温度,可以不用外部晶振吗?这个功耗是多少
不用RTC就启用内部32K时钟用于LCD扫描,温度传感器可以使用DS18B20或NTC测温,注意处理供电,可以每隔10秒测量一次温度,仅仅显示时电流为10~20uA(液晶屏段码的面积越大电流就越大),测量时电流与正常全速运行电流  详情 回复 发表于 2025-8-23 11:06
发表于 2025-8-23 11:06:14 | 显示全部楼层
不用RTC就启用内部32K时钟用于LCD扫描,温度传感器可以使用DS18B20或NTC测温,注意处理供电,可以每隔10秒测量一次温度,仅仅显示时电流为10~20uA(液晶屏段码的面积越大电流就越大),测量时电流与正常全速运行电流一致,大约2~4mA,测量时间1~10ms之间,附加平均电流最大4uA。就算整体平均电流是25uA,每天为0.6mAH,一年为219mAH,一片2032纽扣电池可以续航1年。
发表于 2025-9-28 16:33:20 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-4-17 10:08
如LCD电路开着,不关 !
RTC使用外部32K晶振 + LCD扫描打开,进入睡眠模式,工作于3.3V:
1,  不带段码LCD屏 ...
这个程序如何设置
你要设置什么?  详情 回复 发表于 2025-9-29 12:16
发表于 2025-9-29 12:16:26 | 显示全部楼层
ain*** 发表于 2025-9-28 16:33
这个程序如何设置
你要设置什么?
发表于 2025-10-4 22:43:11 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2025-9-29 12:16
你要设置什么?
设置好了,驱动LCD,设置1ms掉电唤醒定时器,就可以将功耗降低,我以为要用空闲模式
一般是1秒唤醒,1ms唤醒太频繁了。  详情 回复 发表于 2025-10-6 13:48
发表于 2025-10-6 13:48:50 | 显示全部楼层
ain*** 发表于 2025-10-4 22:43
设置好了,驱动LCD,设置1ms掉电唤醒定时器,就可以将功耗降低,我以为要用空闲模式 ...
一般是1秒唤醒,1ms唤醒太频繁了。
发表于 2025-10-7 13:39:52 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2025-10-6 13:48
一般是1秒唤醒,1ms唤醒太频繁了。
现在还有几个问题,如果我不用RTC时钟,我是用外部32k的晶振加电容功耗低,还是用内部自带时钟功耗低,
没有大区别,都是几个uA  详情 回复 发表于 2025-10-9 15:21
发表于 2025-10-9 15:21:29 | 显示全部楼层
ain*** 发表于 2025-10-7 13:39
现在还有几个问题,如果我不用RTC时钟,我是用外部32k的晶振加电容功耗低,还是用内部自带时钟功耗低, ...
没有大区别,都是几个uA
发表于 2026-2-23 19:42:04 | 显示全部楼层
qepu*** 发表于 2024-9-9 13:01
正在做测试。看是不是这么低。要是可以很低的话就很6了
适合低功耗应用
学习
发表于 2026-2-28 17:36:23 | 显示全部楼层
这个例程讲的也不是很清楚,好些地方比较困惑,是有点困难
GMT+8, 2026-11-20 12:20 , Processed in 0.089234 second(s), 99 queries .
