查看: 5799|回复: 23
低功耗,RTC, 段码LCD, 8H4K64TLCD
发表于 2023-4-17 08:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
低功耗,RTC, 段码LCD, STC8H4K64TLCD-40MHz-LQFP64/48
关闭内部高速主时钟HIRC,关闭外部32768晶振,关闭 段码LCD显示 ,典型值 0.4uA@3V
关闭内部高速主时钟HIRC,外部32768晶振继续振荡支持内部RTC,<2uA
外部段码LCD屏继续显示工作 , + 10uA  ~ 15uA ?
发表于 2023-4-17 10:08:59 | 显示全部楼层
如LCD电路开着,不关 !
RTC使用外部32K晶振 + LCD扫描打开,进入睡眠模式,工作于3.3V:
1,  不带段码LCD屏时睡眠电流大约5~6uA,但内部LCD电路没关是开着的
2,带段码LCD屏则依据段码LCD屏的数目和面积,电流会有不同,一般在10~20uA之间
比如我常用的8个8的屏,段码LCD屏0.3寸左右,8字高9mm,宽4mm,电流13uA,
一年耗电114mAH,这算是非常低的。
发表于 2023-6-15 09:17:30 | 显示全部楼层
小伙伴说:
    我用过STC8H4K64TLCD,功耗非常低,用于低功耗产品合适的  强烈推荐
热线19952583534
www.STCAI.com
发表于 2024-9-4 08:03:40 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2023-4-17 10:08
如LCD电路开着,不关 !
1,  不带段码LCD屏 ...
这个的资料很少,最好能给个例子。用哪种8*8
用外部32K是不是为了可以更低功耗?
还是以采集温度为例。现场3.6V供电电池1000MAH  1分种采样一次,然后低功显示不就可以实现一直显示了?
断码LCD屏一定要用STC8H4K64TLCD采可以驱动吗?
8字高9mm,宽4mm是比较符合人的观看的。 为什么到处找不到便宜的呢?
完全可以的,使用外部32K晶振刚好是RTC的时钟,做万年历时钟就是这样做的,驱动8个8的液晶,电流大约10~20uA(字段面积越大电流越大),每分钟测量一下温度和湿度,年平均耗电100~200mAH,相当省电。加BPC电波钟校时  详情 回复 发表于 2024-9-4 10:59
发表于 2024-9-4 10:59:25 | 显示全部楼层
用外部32K是不是为了可以更低功耗?
还是以采集温度为例。 ...
完全可以的,使用外部32K晶振刚好是RTC的时钟,做万年历时钟就是这样做的,驱动8个8的液晶,电流大约10~20uA(字段面积越大电流越大),每分钟测量一下温度和湿度,一直显示,年平均耗电100~200mAH,相当省电。加BPC电波钟校时或北斗模块校时(24小时校时一次),则更完美,可以做到年误差不到1秒。
甚至可以使用SPI接口的LCD12864电流也不到200uA。
断码LCD屏目前我司一定要用STC8H4K64TLCD驱动,别的MCU不带段码液晶驱动器,实在要用IO驱动段码液晶,可以参考我司的15系列手册。
8字高9mm,宽4mm是比较符合人的观看的。 为什么到处找不到便宜的呢? 因为你是零买,所以贵,如果你向厂家订货10000片,就很便宜了。
程序该如何设置  发表于 2025-9-28 16:34
发表于 2024-9-5 09:20:48 | 显示全部楼层
这个芯片做低功耗应用还是很好的
发表于 2024-9-9 13:01:23 | 显示全部楼层
小*** 发表于 2024-9-5 09:20
这个芯片做低功耗应用还是很好的
正在做测试。看是不是这么低。要是可以很低的话就很6了
发表于 2024-9-11 17:54:13 来自手机 | 显示全部楼层
芯片和板子都搞好了。最简单的程序搞不起来!!!!。有现成的可以发一下吗?{:5_323:}
用的p2.0--2.7   com0-com3
发表于 2024-9-15 15:12:51 | 显示全部楼层
可以看看数据手册里边的例程
 楼主| 发表于 2024-9-15 15:48:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-7 11:25 , Processed in 0.089357 second(s), 87 queries .
