查看: 5122|回复: 32
STC32G144K246-视频级动画效果演示
发表于 2025-9-24 19:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.stcaimcu.com/data/do ... t/STC32G144K246.pdf
DSP型 32位8051,真1T 8051,STC32G144K246, 9/1 已回
===144K SRAM, 246K Flash, 小名 Ai8052U
===LQFP100/64,【后期会有:LQFP48,QFN100/64】
征集发挥STC32G144K246性能的实验箱方案
===DSP+模拟大师,STC32G144K246-支持32位/8位8051指令,
         120 MHz ~ 100 MHz
===TFPU【浮点+三角函数】@240MHz, PWM@240MHz,CAN-FD
===144K SRAM, 246K Flash, LQFP100/64/48
2组独立 真12位ADC;2组独立 12位DAC,2.8M/S 的速度,
4组独立运放 / PGA, 4组独立比较器
STC32G144K246的2个独立高速【12位DAC】直接在内部
===输出到 【内部运算放大器OPA输入 / PGA】,再输出
===或输出到【内部比较器】输入
USB 2.0
,Full-Speed,16个双向端点,支持4种端点传输模式
2组 CAN-FD !!!  3组 Lin; 2组 I2S
DMA-P2P/外设直接到外设, DMA支持 :
        TFT-i8080/M6800接口, QSPI, 3组独立的SPI, 2组独立的I2C
        8组USART, 可分别支持异步串口UART或同步串口SPI
        2组独立的12位ADC;2组独立的12位DAC;
        24-通道, 6组周期不同高级16位PWM定时器:
        3 组 4 对互补PWM(PWMA/PWMC/PWME),方便控制 3组3相电机
        3 组 4 个单独PWM(PWMB/PWMD/PWMF)
T0/T1/T2/T3/T4, T5/T6/T7/T8, T9/T10, T11, T17/T18, 14个24位定时器
RTC-年/月/日/星期/时/分/秒 实时时钟
取消 I/O 口的 准双向口 模式,有 高阻输入 / 强推挽输出 / 开漏 模式
=== I/O 速度 在 53MHz ~ 60MHz 以上
基于STC32G144K246实验箱:
3.2寸TFT彩屏-320*240, 视频级动画效果演示
=== QSPI - DMA - i8080 - 16位并行接口/TFT, P2P
=== QSPI直接读外部串行Flash的图片文字,W25Q128, 16M
         直接DMA送 i8080并行接口/TFT彩屏 显示
         外设直接送外设,解放 CPU 去做其他更重要的事
例子只使用了48M主频,QSPI时钟12M,还有很大提升空间
刷一帧画面时间32ms左右,30帧/秒
参考例子: QSPI-TFT_DMA_P2P外设到外设_显示视频级动画效果程序-ILI9341.zip (1001.28 KB, 下载次数: 260)
彩屏资料: 3.20”LCD-插接-40pin-ILI9341-ZJY320IT008.pdf (457.32 KB, 下载次数: 191)
1 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
发表于 2025-9-25 18:03:56 | 显示全部楼层
DSP型 32位8051,真1T 8051,STC32G144K246, 2025/9/1 已回
QSPI--->SPI, P2P 刷屏, 释放 CPU 去做更重要的事:
系统时钟@ 142MHz, QSPI@ 14.2MHz, SPI@ 71MHz
320*240,SPI接口TFT彩屏, 不是并口彩屏:
480*320,SPI接口TFT彩屏, 不是并口彩屏:
 楼主| 发表于 2025-10-11 09:56:15 | 显示全部楼层
QSPI 读取Flash数据 DMA-P2P 直接送 SPI-TFT 显示:
SPI 时钟 60MHz 左右:
40ms显示一帧画面,25帧/秒:
参考例程: QSPI-Flash_DMA_P2P_SPI_TFT_显示视频级动画效果程序-20251011.zip (1.12 MB, 下载次数: 408)
发表于 2025-9-25 11:56:29 | 显示全部楼层
STC32G144K246-LQFP100/64,  刷彩屏的能力
120MHz-CPU, 极限 140MHz
53MHz  以上的 I/O 输出速度,比 AI8051U的 I/O输出快4倍以上
DAC + OP 已验证
AI8051U, 40MHz,  13.5MHz-I/O 速度,@3.3V
320*240, AI8051U 刷彩屏
==》 320*240*2 = 153,600;    28帧/S
480*320, AI8051U 刷彩屏
==》 480*320*2 = 307,200;    14帧/S
800*480, AI8051U 刷彩屏
==》 800*480*2 = 768,000;    5.6帧/S
STC32G144K246-LQFP100/64, 刷彩屏是AI8051U的4倍以上的速度
53MHz-I/O 速度,
===>刷彩屏是 AI8051U 4倍的速度
STC32G144K246-LQFP100/64, QSPI-4线读FLASH, DMA-i8080并口-TFT接口 刷彩屏
===4倍AI8051U的 I/O 输出速度
320*240*2 = 153,600;    i8080-8位或16位并口刷彩屏,28帧/S * 4 = 112 帧/S;
===改成 SPI-刷彩屏 要除4 = 28 帧/S;
480*320*2 = 307,200;    i8080-8位或16位并口刷彩屏,14帧/S * 4 = 56 帧/S;
===改成 SPI-刷彩屏要除4 = 14 帧/S;
800*480*2 = 768,000;    i8080-8位或16位并口刷彩屏,5.6帧/S * 4 = 22.4 帧/S;
===改成 SPI-刷彩屏要除4 = 5.6 帧/S;
1024*600*2 = 1,228,800;    i8080-8位或16位并口刷彩屏
===320*240*2 = 153,600的,28帧/S / 8 / 4 = 3.5 帧/S * 4 = 14 帧/S;
1024*768*2 = 1,572,864;
i8080-8位或16位并口刷彩屏
===320*240*2 = 153,600的,28帧/S / 10.24 / 4 = 2.73 帧/S * 4 = 11 帧/S;
现在的 STC32G144K246的I/O输出速度实际应在 53MHz ~ 64MHz附近
===正在设计 120MHz 输出速度的 I/O, 将刷屏速度再 * 2
===受限于源头 QSPI-FLASH 只是 4位一起读
发表于 2025-9-25 11:59:56 | 显示全部楼层
         72 MHz ~ 120MHz
===TFPU【浮点+三角函数】@230MHz, PWM@230MHz,CAN-FD
===或输出到【内部比较器】输入
USB 2.0
=== I/O 速度 在 53MHz 以上
发表于 2025-9-25 15:49:10 | 显示全部楼层
试验箱都出来了?
发表于 2025-9-25 19:37:46 | 显示全部楼层
erci*** 发表于 2025-9-25 18:03
QSPI-SPI-P2P 刷屏:
系统时钟 142MHz,QSPI 14.2MHz,SPI 71MHz
320*240:
什么时候上市今天都9月25了
发表于 2025-9-25 20:45:55 | 显示全部楼层
搞摄像头啊 做行车记录仪
发表于 2025-9-26 03:39:18 | 显示全部楼层
SPI FLASH内部的动画数据是怎么下载进去的?可以在线连接上位机修改FLASH里的内容吗?
发表于 2025-9-26 07:03:34 | 显示全部楼层
===LQFP1 ...
试验箱和开发板都出来了,太期待了,赶快上架积分商城吧。
还能联系区域经理获取吗?
 楼主| 发表于 2025-9-26 09:04:23 | 显示全部楼层
深山*** 发表于 2025-9-26 03:39
SPI FLASH内部的动画数据是怎么下载进去的?可以在线连接上位机修改FLASH里的内容吗? ...
例子拉低P33脚上电,通过USB-CDC接口配合ISP软件“工具”菜单里的“串行Flash编程器”功能下载图片文件到Flash里:
高级模式
GMT+8, 2026-11-8 01:51 , Processed in 0.776922 second(s), 96 queries .
