查看: 1921|回复: 9
8H4K64TLCD驱动LCD屏无法点亮,新手求助各位帅哥大神
发表于 2025-6-5 23:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大佬,我是想把测的数据在LCD上面显示,但是显示模块始终显示不了。
(求助各位帮帮忙指点一下,万分感谢)
单片机型号是STC8H4K64TLCD
单片机连线
单片机连线
LCD屏幕用的是汉昇的HS12864B03,ks0107和ks0108
[url=]C2939935_LCD显示屏_HS1286 ...[/url]
LCD屏连线
LCD屏连线
刚开始网上说是对比度的问题,我就在V0,VEE,GND加了电位器调电压。拿万用表测的V0电压。
测的V0
测的V0
没有调电位器之前
没有调电位器之前
因为不怎么会,就把代码全部写到一起去了,是因为代码不对的原因吗。
我看网上说屏幕如果没有字库的话要用pctolcd2002取模,我又再代码里加了取的模。
代码倒是没有报错了,可是总感觉是代码的问题。
因为lcd接线这些都是对着连好的。实在是不知道该怎么去排查问题出在哪儿了,希望大神们能够帮忙看看,再次谢过
  1. <blockquote>#include <STC8H.H>    // STC8H系列头文件
test.zip
97.89 KB, 下载次数: 194
单独弄的lcd代码
C2939935_LCD显示屏_HS12864B03_规格书_WJ77310.PDF
400.92 KB, 下载次数: 171
LCD规格书
STC8H.zip
151.25 KB, 下载次数: 153
测试仪的代码
 楼主| 发表于 2025-6-5 23:24:39 | 显示全部楼层
#include <intrins.h>   // 延时函数需要
#include <stdio.h>     // 用于sprintf函数
#include <math.h>      // log10函数需要
#define u8 unsigned char
#define u16 unsigned int
#define u32 unsigned long
// ------ 新增宏定义 ------
#define RELAY_PORT0 0   // 控制K1-K8的端口
#define RELAY_PORT4 1   // 控制K9-K16的端口
#define OPAMP_SINGLE 0  // 运放类型
#define OPAMP_DUAL   1
#define OPAMP_QUAD   2
// ADS1115 I2C地址(ADDR接地为0x48,接VCC为0x49)
#define ADS1115_ADDR 0x48
// LCD引脚定义
sbit LCD_E = P3^2;    // 使能信号
sbit LCD_DI = P3^3;   // 数据/指令选择
sbit LCD_CS1 = P3^4;  // 左半屏片选
sbit LCD_CS2 = P3^5;  // 右半屏片选
sbit LCD_RST = P3^6;  // 复位
sbit LCD_RW = P3^7;   // 读写选择
// 全局变量存储测量值(XDATA区)
xdata float Vos = 0.0f;
xdata float IB = 0.0f;
xdata float Vo1 = 0.0f;
xdata float Vo1_prime = 0.0f;
xdata float Aol = 0.0f;
xdata float PSRR = 0.0f;
xdata float VoMax = 0.0f;
// ------ 新增全局变量 ------
xdata u8 OpampType = 0; // 当前运放类型(默认单运放)
bit RST_Flag = 0;       // 复位标志
unsigned char code ASCII_FONT[95][16] = {
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0x33,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"!",0*/
{0x00,0x00,0x10,0x00,0x0C,0x00,0x02,0x00,0x10,0x00,0x0C,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00},/*""",1*/
{0x00,0x00,0x40,0x04,0xC0,0x3F,0x78,0x04,0x40,0x04,0xC0,0x3F,0x78,0x04,0x00,0x00},/*"#",2*/
{0x00,0x00,0x70,0x18,0x88,0x20,0x88,0x20,0xFC,0xFF,0x08,0x21,0x30,0x1E,0x00,0x00},/*"$",3*/
{0xF0,0x00,0x08,0x31,0xF0,0x0C,0x80,0x03,0x60,0x1E,0x18,0x21,0x00,0x1E,0x00,0x00},/*"%",4*/
{0x00,0x1E,0xF0,0x21,0x08,0x23,0x88,0x2C,0x70,0x19,0x00,0x27,0x00,0x21,0x00,0x10},/*"&",5*/
{0x00,0x00,0x12,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"'",6*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x07,0x18,0x18,0x04,0x20,0x02,0x40,0x00,0x00},/*"(",7*/
{0x00,0x00,0x02,0x40,0x04,0x20,0x18,0x18,0xE0,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*")",8*/
{0x40,0x02,0x40,0x02,0x80,0x01,0xF0,0x0F,0x80,0x01,0x40,0x02,0x40,0x02,0x00,0x00},/*"*",9*/
{0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0xE0,0x0F,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01},/*"+",10*/
{0x00,0x00,0x00,0x90,0x00,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*",",11*/
{0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x00},/*"-",12*/
{0x00,0x00,0x00,0x30,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*".",13*/
{0x00,0x00,0x00,0x60,0x00,0x18,0x00,0x07,0xC0,0x00,0x38,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00},/*"/",14*/
{0x00,0x00,0xE0,0x0F,0x10,0x10,0x08,0x20,0x08,0x20,0x10,0x10,0xE0,0x0F,0x00,0x00},/*"0",15*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x20,0x10,0x20,0xF8,0x3F,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00,0x00},/*"1",16*/
{0x00,0x00,0x70,0x30,0x08,0x28,0x08,0x24,0x08,0x22,0x08,0x21,0xF0,0x30,0x00,0x00},/*"2",17*/
{0x00,0x00,0x30,0x18,0x08,0x20,0x08,0x21,0x08,0x21,0x88,0x22,0x70,0x1C,0x00,0x00},/*"3",18*/
{0x00,0x00,0x00,0x06,0x80,0x05,0x40,0x24,0x30,0x24,0xF8,0x3F,0x00,0x24,0x00,0x24},/*"4",19*/
{0x00,0x00,0xF8,0x19,0x88,0x20,0x88,0x20,0x88,0x20,0x08,0x11,0x08,0x0E,0x00,0x00},/*"5",20*/
{0x00,0x00,0xE0,0x0F,0x10,0x11,0x88,0x20,0x88,0x20,0x90,0x20,0x00,0x1F,0x00,0x00},/*"6",21*/
{0x00,0x00,0x18,0x00,0x08,0x00,0x08,0x3E,0x88,0x01,0x68,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00},/*"7",22*/
{0x00,0x00,0x70,0x1C,0x88,0x22,0x08,0x21,0x08,0x21,0x88,0x22,0x70,0x1C,0x00,0x00},/*"8",23*/
{0x00,0x00,0xF0,0x01,0x08,0x12,0x08,0x22,0x08,0x22,0x10,0x11,0xE0,0x0F,0x00,0x00},/*"9",24*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x30,0xC0,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*":",25*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*";",26*/
{0x00,0x00,0x00,0x01,0x80,0x02,0x40,0x04,0x20,0x08,0x10,0x10,0x08,0x20,0x00,0x00},/*"<",27*/
{0x00,0x00,0x40,0x02,0x40,0x02,0x40,0x02,0x40,0x02,0x40,0x02,0x40,0x02,0x00,0x00},/*"=",28*/
{0x00,0x00,0x08,0x20,0x10,0x10,0x20,0x08,0x40,0x04,0x80,0x02,0x00,0x01,0x00,0x00},/*">",29*/
{0x00,0x00,0x70,0x00,0x48,0x00,0x08,0x30,0x08,0x37,0x88,0x00,0x70,0x00,0x00,0x00},/*"?",30*/
{0xC0,0x07,0x30,0x18,0xC8,0x27,0x28,0x28,0xE8,0x2F,0x10,0x28,0xE0,0x17,0x00,0x00},/*"@",31*/
{0x00,0x20,0x00,0x3C,0xC0,0x23,0x38,0x02,0xE0,0x02,0x00,0x27,0x00,0x38,0x00,0x20},/*"A",32*/
{0x08,0x20,0xF8,0x3F,0x88,0x20,0x88,0x20,0x88,0x20,0x70,0x11,0x00,0x0E,0x00,0x00},/*"B",33*/
{0xC0,0x07,0x30,0x18,0x08,0x20,0x08,0x20,0x08,0x20,0x08,0x10,0x38,0x08,0x00,0x00},/*"C",34*/
{0x08,0x20,0xF8,0x3F,0x08,0x20,0x08,0x20,0x08,0x20,0x10,0x10,0xE0,0x0F,0x00,0x00},/*"D",35*/
{0x08,0x20,0xF8,0x3F,0x88,0x20,0x88,0x20,0xE8,0x23,0x08,0x20,0x10,0x18,0x00,0x00},/*"E",36*/
{0x08,0x20,0xF8,0x3F,0x88,0x20,0x88,0x00,0xE8,0x03,0x08,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00},/*"F",37*/
{0xC0,0x07,0x30,0x18,0x08,0x20,0x08,0x20,0x08,0x22,0x38,0x1E,0x00,0x02,0x00,0x00},/*"G",38*/
{0x08,0x20,0xF8,0x3F,0x08,0x21,0x00,0x01,0x00,0x01,0x08,0x21,0xF8,0x3F,0x08,0x20},/*"H",39*/
{0x00,0x00,0x08,0x20,0x08,0x20,0xF8,0x3F,0x08,0x20,0x08,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"I",40*/
{0x00,0xC0,0x00,0x80,0x08,0x80,0x08,0x80,0xF8,0x7F,0x08,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00},/*"J",41*/
{0x08,0x20,0xF8,0x3F,0x88,0x20,0xC0,0x01,0x28,0x26,0x18,0x38,0x08,0x20,0x00,0x00},/*"K",42*/
{0x08,0x20,0xF8,0x3F,0x08,0x20,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00,0x30,0x00,0x00},/*"L",43*/
{0x08,0x20,0xF8,0x3F,0xF8,0x01,0x00,0x3E,0xF8,0x01,0xF8,0x3F,0x08,0x20,0x00,0x00},/*"M",44*/
{0x08,0x20,0xF8,0x3F,0x30,0x20,0xC0,0x00,0x00,0x07,0x08,0x18,0xF8,0x3F,0x08,0x00},/*"N",45*/
{0xE0,0x0F,0x10,0x10,0x08,0x20,0x08,0x20,0x08,0x20,0x10,0x10,0xE0,0x0F,0x00,0x00},/*"O",46*/
{0x08,0x20,0xF8,0x3F,0x08,0x21,0x08,0x01,0x08,0x01,0x08,0x01,0xF0,0x00,0x00,0x00},/*"P",47*/
{0xE0,0x0F,0x10,0x10,0x08,0x28,0x08,0x28,0x08,0x30,0x10,0x50,0xE0,0x4F,0x00,0x00},/*"Q",48*/
{0x08,0x20,0xF8,0x3F,0x88,0x20,0x88,0x00,0x88,0x03,0x88,0x0C,0x70,0x30,0x00,0x20},/*"R",49*/
{0x00,0x00,0x70,0x38,0x88,0x20,0x08,0x21,0x08,0x21,0x08,0x22,0x38,0x1C,0x00,0x00},/*"S",50*/
{0x18,0x00,0x08,0x00,0x08,0x20,0xF8,0x3F,0x08,0x20,0x08,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00},/*"T",51*/
{0x08,0x00,0xF8,0x1F,0x08,0x20,0x00,0x20,0x00,0x20,0x08,0x20,0xF8,0x1F,0x08,0x00},/*"U",52*/
{0x08,0x00,0x78,0x00,0x88,0x07,0x00,0x38,0x00,0x0E,0xC8,0x01,0x38,0x00,0x08,0x00},/*"V",53*/
{0x08,0x00,0xF8,0x03,0x00,0x3E,0xF8,0x01,0x00,0x3E,0xF8,0x03,0x08,0x00,0x00,0x00},/*"W",54*/
{0x08,0x20,0x18,0x30,0x68,0x2C,0x80,0x03,0x80,0x03,0x68,0x2C,0x18,0x30,0x08,0x20},/*"X",55*/
{0x08,0x00,0x38,0x00,0xC8,0x20,0x00,0x3F,0xC8,0x20,0x38,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00},/*"Y",56*/
{0x10,0x20,0x08,0x38,0x08,0x26,0x08,0x21,0xC8,0x20,0x38,0x20,0x08,0x18,0x00,0x00},/*"Z",57*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0x7F,0x02,0x40,0x02,0x40,0x02,0x40,0x00,0x00},/*"[",58*/
{0x00,0x00,0x04,0x00,0x38,0x00,0xC0,0x01,0x00,0x06,0x00,0x38,0x00,0xC0,0x00,0x00},/*"\",59*/
{0x00,0x00,0x02,0x40,0x02,0x40,0x02,0x40,0xFE,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"]",60*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"^",61*/
{0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80},/*"_",62*/
{0x00,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"`",63*/
{0x00,0x00,0x00,0x19,0x80,0x24,0x80,0x24,0x80,0x12,0x00,0x3F,0x00,0x20,0x00,0x00},/*"a",64*/
{0x10,0x00,0xF0,0x3F,0x00,0x11,0x80,0x20,0x80,0x20,0x00,0x11,0x00,0x0E,0x00,0x00},/*"b",65*/
{0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x11,0x80,0x20,0x80,0x20,0x80,0x20,0x00,0x11,0x00,0x00},/*"c",66*/
{0x00,0x00,0x00,0x1F,0x80,0x20,0x80,0x20,0x80,0x20,0x90,0x10,0xF0,0x3F,0x00,0x20},/*"d",67*/
{0x00,0x00,0x00,0x1F,0x80,0x24,0x80,0x24,0x80,0x24,0x80,0x24,0x00,0x17,0x00,0x00},/*"e",68*/
{0x00,0x00,0x80,0x20,0x80,0x20,0xE0,0x3F,0x90,0x20,0x90,0x20,0x20,0x00,0x00,0x00},/*"f",69*/
{0x00,0x00,0x00,0x6B,0x80,0x94,0x80,0x94,0x80,0x94,0x80,0x93,0x80,0x60,0x00,0x00},/*"g",70*/
{0x10,0x20,0xF0,0x3F,0x00,0x21,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x20,0x00,0x3F,0x00,0x20},/*"h",71*/
{0x00,0x00,0x80,0x20,0x98,0x20,0x98,0x3F,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"i",72*/
{0x00,0x00,0x00,0xC0,0x00,0x80,0x80,0x80,0x98,0x80,0x98,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"j",73*/
{0x10,0x20,0xF0,0x3F,0x00,0x24,0x00,0x06,0x80,0x29,0x80,0x30,0x80,0x20,0x00,0x00},/*"k",74*/
{0x00,0x00,0x10,0x20,0x10,0x20,0xF8,0x3F,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"l",75*/
{0x80,0x20,0x80,0x3F,0x80,0x20,0x80,0x00,0x80,0x3F,0x80,0x20,0x80,0x00,0x00,0x3F},/*"m",76*/
{0x80,0x20,0x80,0x3F,0x00,0x21,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x20,0x00,0x3F,0x00,0x20},/*"n",77*/
{0x00,0x00,0x00,0x1F,0x80,0x20,0x80,0x20,0x80,0x20,0x80,0x20,0x00,0x1F,0x00,0x00},/*"o",78*/
{0x80,0x80,0x80,0xFF,0x00,0x91,0x80,0x20,0x80,0x20,0x00,0x11,0x00,0x0E,0x00,0x00},/*"p",79*/
{0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x11,0x80,0x20,0x80,0x20,0x00,0x91,0x80,0xFF,0x00,0x80},/*"q",80*/
{0x80,0x20,0x80,0x20,0x80,0x3F,0x00,0x21,0x80,0x20,0x80,0x00,0x80,0x01,0x00,0x00},/*"r",81*/
{0x00,0x00,0x00,0x33,0x80,0x24,0x80,0x24,0x80,0x24,0x80,0x24,0x80,0x19,0x00,0x00},/*"s",82*/
{0x00,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0xE0,0x1F,0x80,0x20,0x80,0x20,0x00,0x10,0x00,0x00},/*"t",83*/
{0x80,0x00,0x80,0x1F,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00,0x20,0x80,0x10,0x80,0x3F,0x00,0x20},/*"u",84*/
{0x80,0x00,0x80,0x03,0x80,0x0C,0x00,0x30,0x80,0x0C,0x80,0x03,0x80,0x00,0x00,0x00},/*"v",85*/
{0x80,0x01,0x80,0x0E,0x00,0x30,0x80,0x0C,0x80,0x07,0x00,0x38,0x80,0x06,0x80,0x01},/*"w",86*/
{0x00,0x00,0x80,0x20,0x80,0x31,0x80,0x0E,0x00,0x2E,0x80,0x31,0x80,0x20,0x00,0x00},/*"x",87*/
{0x80,0x00,0x80,0x81,0x80,0x86,0x00,0x78,0x00,0x18,0x80,0x06,0x80,0x01,0x80,0x00},/*"y",88*/
{0x00,0x00,0x80,0x21,0x80,0x30,0x80,0x2C,0x80,0x22,0x80,0x21,0x80,0x30,0x00,0x00},/*"z",89*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xFC,0x3E,0x02,0x40,0x02,0x40},/*"{",90*/
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"|",91*/
{0x02,0x40,0x02,0x40,0xFC,0x3E,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"}",92*/
{0x00,0x00,0x02,0x00,0x01,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x04,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00},/*"~",93*/
函数声明
void Delay1ms(u16 n);
void I2C_Init();
void ADS1115_Write(u8 reg, u16 value);
u16 ADS1115_Read(u8 reg);
void LCD_WriteCmd(u8 cmd);
void LCD_Writevalue(u8 dat);
void LCD_Init();
void LCD_Clear();
void LCD_ShowStr(u8 x, u8 y, u8 *str);
void MeasureVos();
void MeasureIB();
void MeasureAol();
void MeasurePSRR();
void MeasureVoMax();
void DisplayResults();
void I2C_Ack(u8 ack);
u8 I2C_RecvByte(void);
void I2C_Start(void);
void I2C_Stop(void);
void I2C_SendByte(u8 dat);
void RelayControl(u8 port, u8 state);  // 修改继电器控制函数
void CheckButtons();                   // 新增按键检测函数
主函数
    // 初始化部分
        // 初始化时强制关闭所有继电器
    P0 = 0x00;
    P4 = 0x00;
            // 新增端口初始化
    P0M0 = 0xFF;  // P0推挽输出(驱动K1-K8)
    P0M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;  // P5.4准双向(RST按键)
    P5M1 = 0x00;
    P4M0 = 0xFF;  // P4推挽输出模式(驱动继电器)
    P4M1 = 0x00;
    P7M0 = 0x00; // P7.0准双向(按键输入)
    P7M1 = 0x00;
    I2C_Init();   // 初始化I2C
    LCD_Init();   // 初始化LCD
    LCD_Clear();  // 清屏
        if(RST_Flag) {  // 处理复位
            LCD_Clear();
            Vos = IB = Aol = PSRR = VoMax = 0;
            RelayControl(RELAY_PORT0, 0x00);
            RelayControl(RELAY_PORT4, 0x00);
            RST_Flag = 0;
        // 原按键S1检测修改为复合功能
        if(P70 == 0)
            Delay1ms(20);
            if(P70 == 0)
                // 根据运放类型执行测试
                switch(OpampType) {
                    case OPAMP_SINGLE:
                MeasureVos();  // 单运放测试
                MeasureIB();
                MeasureAol();
                MeasurePSRR();
                MeasureVoMax();
                        break;
                    case OPAMP_DUAL:
                MeasureVos();
                MeasureIB();
                MeasureAol();
                MeasurePSRR();
                MeasureVoMax();// 双运放测试流程
                        break;
                    case OPAMP_QUAD:
                MeasureVos();
                MeasureIB();
                MeasureAol();
                MeasurePSRR();
                MeasureVoMax();// 四运放测试流程(需补充)
                        break;
                DisplayResults();
                while(P70 == 0);
新增按键检测函数
static bit S2_Last = 1;  // 移出函数外声明
static bit RST_Last = 1;
void CheckButtons()
    // 检测运放类型切换按键(S2)
    if(P71 == 0 && S2_Last) {
        Delay1ms(50);
        if(P71 == 0) {
            if(++OpampType > 2)
                                                        OpampType = 0;
            // 根据运放类型设置基础继电器
            switch(OpampType) {
                case OPAMP_SINGLE:
                    RelayControl(RELAY_PORT0, 0x01);
                    break;
                case OPAMP_DUAL:
                    RelayControl(RELAY_PORT0, 0x03);
                    break;
                case OPAMP_QUAD:
                    RelayControl(RELAY_PORT0, 0xFF);
                    break;
        while(P71 == 0);
    S2_Last = P71;
    // 检测RST按键(P5.4)
    if(P54 == 0 && RST_Last) {
        Delay1ms(50);
        if(P54 == 0) RST_Flag = 1;
        while(P54 == 0);
    RST_Last = P54;
修改后的继电器控制函数
参数:port-0控制P0(K1-K8),1控制P4(K9-K16)
void RelayControl(u8 port, u8 state) {
    if(port == RELAY_PORT0) {
        P0 = state;  // 控制K1-K8
    } else {
        P4 = state;  // 控制K9-K16
    Delay1ms(200);   // 增加200ms延时,防止抖动
测量Vos(状态1)
void MeasureVos()
    // 状态1:闭合K9,K10,K14(P4.0, P4.1, P4.5)
    RelayControl(RELAY_PORT4, 0x23); // 二进制00100011(低8位)
    Delay1ms(1000); // 延时1秒
    // 读取AIN1(Vo1)电压
    ADS1115_Write(0x01, 0xD283); // 配置AIN1单端,4.096V量程
    Delay1ms(10);
    Vo1 = (float)ADS1115_Read(0x00) * 4.096 / 32768.0;
    // 计算Vos
    Vos = Vo1 / 501.0;
    // 继电器复位(全部断开)
测量IB(状态2)
void MeasureIB()
    // 第一次测量:闭合K9,K14(P4.0, P4.5)
    RelayControl(RELAY_PORT4, 0x21); // 00100001
    Delay1ms(500);
    Delay1ms(10);
    // 第二次测量:闭合K10,K14(P4.1, P4.5)
    RelayControl(RELAY_PORT4, 0x22); // 00100010
    Delay1ms(500);
    Delay1ms(10);
    Vo1_prime = (float)ADS1115_Read(0x00) * 4.096 / 32768.0;
    // 计算IB
    IB = (Vo1_prime - Vo1) / (2 * 50000.0 * 501.0); // 结果单位是安培
    // 继电器复位
状态3:测量开环增益Aol
void MeasureAol()
    float vo1_aol, vo1_aol_prime;
    // 第一次测量:K9,10,13,14闭合(P4.0,1,4,5)
    RelayControl(RELAY_PORT4, 0x33); // 00110011
    Delay1ms(1000);     // 稳定时间
    ADS1115_Write(0x01, 0xD283); // 读取AIN1
    vo1_aol = (float)ADS1115_Read(0x00) * 4.096 / 32768.0;
    // 第二次测量:K9,10,13,14,15,16闭合(添加P4.6,7)
    RelayControl(RELAY_PORT4, 0xF3); // 11110011
    Delay1ms(1000);
    vo1_aol_prime = (float)ADS1115_Read(0x00) * 4.096 / 32768.0;
    // 计算Aol(避免除零错误)
    if(fabs(vo1_aol_prime - vo1_aol) > 0.001) {
        Aol = 501.0 * 12.0 / (vo1_aol_prime - vo1_aol);
else {
        Aol = 0;
    RelayControl(RELAY_PORT4, 0x00); // 断开所有
状态4:测量电源抑制比PSRR
void MeasurePSRR()
    float vo1_psrr, vo1_psrr_prime;
    // 第一次测量:K9,10,13,14闭合(同状态3首次)
    Delay1ms(1000);
    vo1_psrr = (float)ADS1115_Read(0x00) * 4.096 / 32768.0;
    // 第二次测量:K9,10,11,12,13,14闭合(添加P4.2,3)
    RelayControl(RELAY_PORT4, 0x3F); // 00111111
    Delay1ms(1000);
    vo1_psrr_prime = (float)ADS1115_Read(0x00) * 4.096 / 32768.0;
    // 计算PSRR(12-5=7V变化量)
    PSRR = (1.0/501.0) * (vo1_psrr - vo1_psrr_prime) / (2.0 * 7.0);
状态5:测量VoMax
void MeasureVoMax()
    // 闭合K9,10,13,14,15,16(同状态3第二次)
    Delay1ms(1000);
    // 读取AIN3(Vo2)
    ADS1115_Write(0x01, 0xE283); // 配置AIN3单端
    VoMax = (float)ADS1115_Read(0x00) * 4.096 / 32768.0;
I2C初始化
void I2C_Init() {
    // STC8H的I2C配置(使用官方推荐配置)
    I2CMSST = 0xFF; // 延长SCL高电平时间(进一步降速)
    I2CCFG = 0xE0;  // 使能I2C,时钟分频
    I2CMSAUX = 0x00;
    I2CMSCR = 0x00;// 主模式控制寄存器初始化
    // 配置P1.0和P1.1为开漏模式
    P1M0 &= ~0x03;  // P1.0/P1.1开漏
    P1M1 |= 0x03;
          P1PU |= 0x03;   // 启用P1.0和P1.1的内部弱上拉(关键修改!)
ADS1115写寄存器
    I2C_Start();
    I2C_SendByte(ADS1115_ADDR<<1); // 写操作
    I2C_SendByte(reg);
    I2C_SendByte(value >> 8);     // 高字节
    I2C_SendByte(value & 0xFF);   // 低字节
    I2C_Stop();
ADS1115读寄存器
    u16 result;
    I2C_Start();
    I2C_SendByte(reg);
    I2C_Start();
    I2C_SendByte((ADS1115_ADDR<<1)|1); // 读操作
    result = I2C_RecvByte() << 8;
    I2C_Ack(1);
    result |= I2C_RecvByte();
    I2C_Ack(0);
    I2C_Stop();
    return result;
LCD显示字符串函数
参数:x-列坐标(0-127), y-行坐标(0-7), str-字符串
void LCD_ShowStr(u8 x, u8 y, u8 *str) {
    u8 page = y / 8;    // 计算页地址
    u8 col = x % 64;    // 列地址(每半屏64列)
    // 选择左/右半屏
    if(x < 64) {
        LCD_CS1 = 0;
        LCD_CS2 = 1;
    } else {
        LCD_CS1 = 1;
        LCD_CS2 = 0;
        col = x - 64;   // 右半屏列地址
    // 设置地址
    LCD_WriteCmd(0xB8 | page); // 页地址
    LCD_WriteCmd(0x40 | col);  // 列地址
    // 写入字符串数据
    while(*str) {
        LCD_Writevalue(*str++);
LCD基础函数
void LCD_WriteCmd(u8 cmd) {
    LCD_DI = 0;   // 命令模式
    LCD_RW = 0;   // 写操作
    P2 = cmd;     // 命令数据
    LCD_E = 1;
    Delay1ms(1);  // 增加延时确保脉冲宽度
    LCD_E = 0;
    Delay1ms(1);
    LCD_DI = 1;   // 数据模式
    LCD_RW = 0;
    P2 = dat;
    LCD_E = 1;
    LCD_E = 0;
    Delay1ms(1);
void LCD_Init() {
    LCD_RST = 0;
    Delay1ms(100);
    LCD_RST = 1;
    LCD_CS1 = 1;
    LCD_CS2 = 1;
    // 初始化指令序列
    LCD_WriteCmd(0x3F);    // 显示开
    LCD_WriteCmd(0xC0);    // 起始行设为第0行
    LCD_WriteCmd(0xB8 | 0); // 设置页地址为0(第一页)
    LCD_WriteCmd(0x40 | 0); // 设置列地址为0
          LCD_Clear();         // 清屏
void LCD_Clear()
    u16 i;
    LCD_CS1 = 0; LCD_CS2 = 1; // 清左半屏
    for(i=0; i<512; i++) LCD_Writevalue(0x00);
    LCD_CS1 = 1; LCD_CS2 = 0; // 清右半屏
    LCD_CS1 = 1; LCD_CS2 = 1;
显示测量结果
    char buf[32];
    const char *OpampTypeStr[] = {"Single"," Dual "," Quad "};
    // 显示运放类型
    sprintf(buf, "OP:%s", OpampTypeStr[OpampType]);
    LCD_ShowStr(64, 6, buf);
    // 第一列显示主要参数
          // 统一显示格式模板:
    // %[占位][宽度][.精度][单位]
    // Vos显示为mV,保留3位小数
    sprintf(buf, "Vos:%7.3fmV", Vos*1000);
    LCD_ShowStr(0, 0, buf);
    // IB显示为nA,保留2位小数
    sprintf(buf, "IB:%8.2fnA", IB*1e9);
    LCD_ShowStr(0, 1, buf);
    // Aol显示为dB,保留1位小数
    sprintf(buf, "Aol:%7.1fdB", 20*log10(fabs(Aol)));
    LCD_ShowStr(0, 2, buf);
    // PSRR显示为dB,保留1位小数
    sprintf(buf, "PSRR:%6.1fdB", 20*log10(fabs(PSRR)));
    LCD_ShowStr(0, 3, buf);
    // VoMax显示为V,保留3位小数
    sprintf(buf, "VoMax:%6.3fV", VoMax);
    LCD_ShowStr(0, 4, buf);
    // 第二列显示原始电压(右半屏)
    // 调整X坐标为64(假设12864屏分左右半屏)
    sprintf(buf, "Vo1:%6.3fV", Vo1);
    LCD_ShowStr(64, 0, buf);
    sprintf(buf, "Vo1':%5.3fV", Vo1_prime);
    LCD_ShowStr(64, 1, buf);
通用延时函数
    u16 i,j;
    for(i=n; i>0; i--)
        for(j=830; j>0; j--);
发表于 2025-6-8 15:58:32 | 显示全部楼层
只用过ST7920、AIP31020(兼容)有字库的12864
KS0108是无字库的,看程序中也是有字库相关程序的,应该没有用错型号的问题,手头没有KS0108测试
建议先用逻辑分析仪测量一下接口处是否有信号,先判断一下是否是软件的问题
初始化时序要严格按照数据手册编写,注意复位和延时,太快的速度会导致初始化异常
没看到打开EAXFR,初始化先打开EAXFR
新手必读:
ST7920、AIP31020(兼容)串口程序:
https://www.stcaimcu.com/thread-5660-1-1.html
ST7920、AIP31020(兼容)并口程序:
  1. #define                Bus_12864                P2
  2. #define                LCD12864_RST        P03
  3. #define         LCD12864_PSB        P04
  4. #define         LCD12864_E                P05
  5. #define         LCD12864_RW                P06
  6. #define         LCD12864_RS                P07
  7. #define                Command        0
  8. #define                Data        1
  9. #define                Setting_Basic_Instruction_Set                                        0x30
  10. #define                Setting_Extended_Instruction_Set_Drawing_Off        0x34
  11. #define                Setting_Extended_Instruction_Set_Drawing_On                0x36
  12. #define                Clear_Display        0x01
  13. #define                Entry_Mode_Cursor_Left                                                        0x04
  14. #define                Entry_Mode_Entire_Right                                                        0x05
  15. #define                Entry_Mode_Cursor_Right                                                        0x06
  16. #define                Entry_Mode_Entire_Left                                                        0x07
  17. #define                Display_Off        0x08
  18. #define                Display_On_Cursor_Off_Inverse_Off                                0x0c
  19. #define                Display_On_Cursor_Off_Inverse_On                                0x0d
  20. #define                Display_On_Cursor_On_Inverse_Off                                0x0e
  21. #define                Display_On_Cursor_On_Inverse_On                                        0x0f
  22. #define                Cursor_Move_Left        0x10
  23. #define                Cursor_Move_Right        0x14
  24. #define                Display_Move_Left        0x18
  25. #define                Display_Move_Right        0x1c
  1. /*----------------------------清空GDRAM----------------------------*/
  2. void Clear_GDRAM(void)
  3. {
  4.         unsigned char i,j,k;
  5.         LCD12864_Write(Setting_Extended_Instruction_Set_Drawing_Off,Command);
  6.         k=0x80;
  7.         for(i=0;i<32;i++)
  8.         {
  9.                 LCD12864_Write(k++,Command);
  10.                 LCD12864_Write(0x80,Command);
  11.                 for(j=0;j<16;j++)
  12.                 {
  13.                         LCD12864_Write(0x00,Data);
  14.                 }
  15.         }
  16.         k=0x80;
  17.         for(i=0;i<32;i++)
  18.         {
  19.                 LCD12864_Write(k++,Command);
  20.                 LCD12864_Write(0x88,Command);
  21.                 for(j=0;j<16;j++)
  22.                 {
  23.                         LCD12864_Write(0x00,Data);
  24.                 }
  25.         }
  26.         LCD12864_Write(Setting_Extended_Instruction_Set_Drawing_On,Command);
  27. }
  28. /*----------------------------指定位置显示光标----------------------------*/
  29. void Draw_GDRAM_Cursor(unsigned char x,unsigned char y)
  30. {
  31.         unsigned char i,j,k,l;
  32.         LCD12864_Write(Setting_Extended_Instruction_Set_Drawing_Off,Command);
  33.         switch(y)
  34.         {
  35.                 case 0:
  36.                         k=0x80;
  37.                         l=0x80;
  38.                         break;
  39.                 case 1:
  40.                         k=0x90;
  41.                         l=0x80;
  42.                         break;
  43.                 case 2:
  44.                         k=0x80;
  45.                         l=0x88;
  46.                         break;
  47.                 case 3:
  48.                         k=0x90;
  49.                         l=0x88;
  50.                         break;
  51.         }
  52.         for(i=0;i<16;i++)
  53.         {
  54.                 LCD12864_Write(k++,Command);
  55.                 LCD12864_Write(l+x/2,Command);
  56.                 for(j=0;j<1;j++)
  57.                 {
  58.                         if(x%2==1)
  59.                                 LCD12864_Write(0x00,Data);
  60.                         LCD12864_Write(0xff,Data);
  61.                 }
  62.         }
  63.         LCD12864_Write(Setting_Extended_Instruction_Set_Drawing_On,Command);
  64. }
  65. /*----------------------------整页显示字符----------------------------*/
  66. void Display_Text(unsigned char code *addr)
  67. {
  68.         unsigned char i;
  69.         LCD12864_Write(Setting_Basic_Instruction_Set,Command);
  70.         LCD12864_Write(0x80,Command);        //设置DDRAM地址
  71.         Delay_10us();
  72.         for(i=0;i<16;i++)
  73.         {
  74.                 LCD12864_Write(*addr,Data);
  75.                 addr++;
  76.         }
  77.         LCD12864_Write(0x90,Command);        //设置DDRAM地址
  78.         Delay_10us();
  79.         for(i=0;i<16;i++)
  80.         {
  81.                 LCD12864_Write(*addr,Data);
  82.                 addr++;
  83.         }
  84.         LCD12864_Write(0x88,Command);        //设置DDRAM地址
  85.         Delay_10us();
  86.         for(i=0;i<16;i++)
  87.         {
  88.                   LCD12864_Write(*addr,Data);
  89.                 addr++;
  90.         }
  91.         LCD12864_Write(0x98,Command);        //设置DDRAM地址
  92.         Delay_10us();
  93.         for(i=0;i<16;i++)
  94.         {
  95.                 LCD12864_Write(*addr,Data);
  96.                 addr++;
  97.         }
  98. }
  99. /*----------------------------指定位置显示字符----------------------------*/
  100. void Display_Data(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data1,unsigned char Data2)
  101. {
  102.         LCD12864_Write(Setting_Basic_Instruction_Set,Command);
  103.         switch(y)
  104.         {
  105.                 case 0:
  106.                         LCD12864_Write(0x80+x,Command);        //设置DDRAM地址
  107.                         Delay_10us();
  108.                         LCD12864_Write(Data1,Data);
  109.                         LCD12864_Write(Data2,Data);
  110.                         break;
  111.                 case 1:
  112.                         LCD12864_Write(0x90+x,Command);        //设置DDRAM地址
  113.                         Delay_10us();
  114.                         LCD12864_Write(Data1,Data);
  115.                         LCD12864_Write(Data2,Data);
  116.                         break;
  117.                 case 2:
  118.                         LCD12864_Write(0x88+x,Command);        //设置DDRAM地址
  119.                         Delay_10us();
  120.                         LCD12864_Write(Data1,Data);
  121.                         LCD12864_Write(Data2,Data);
  122.                         break;
  123.                 case 3:
  124.                         LCD12864_Write(0x98+x,Command);        //设置DDRAM地址
  125.                         Delay_10us();
  126.                         LCD12864_Write(Data1,Data);
  127.                         LCD12864_Write(Data2,Data);
  128.                         break;
  129.         }
  130. }
  131. /*----------------------------初始化LCD12864----------------------------*/
  132. void LCD12864_Init(void)
  133. {
  134.         LCD12864_PSB=1;                        //设置为8bit并口工作模式
  135.         Delay_10ms();
  136.         Delay_10ms();
  137.         Delay_10ms();
  138.         Delay_10ms();                        //延时40ms
  139.         LCD12864_Write(Setting_Basic_Instruction_Set,Command);                //设置基本指令集
  140.         Delay_x10us(10);                //延时100us
  141.         LCD12864_Write(Setting_Basic_Instruction_Set,Command);                //设置基本指令集
  142.         Delay_x10us(4);                        //延时40us
  143.         LCD12864_Write(Display_Off,Command);                                                //显示光标闪烁完全关闭
  144.         Delay_x10us(10);                //延时100us
  145.         LCD12864_Write(Clear_Display,Command);                                                //清除显示
  146.         Delay_10ms();                        //10mS延时
  147.         LCD12864_Write(Entry_Mode_Cursor_Right,Command);                        //光标右移模式
  148.         Delay_x10us(10);                //延时100us
  149.         LCD12864_Write(Display_On_Cursor_Off_Inverse_Off,Command);        //开显示,无光标,光标不闪烁
  150.         Delay_x10us(10);                //延时100us
  151.         Clear_GDRAM();                        //清空GDRAM
  152.         Delay_x10us(10);                //延时100us
  153. }
发表于 2025-6-9 08:40:49 | 显示全部楼层
这个不需要专门的 STC8H4K64TLCD, 用STC8H8K64U就够了,还有 USB直接下载/通信
 楼主| 发表于 2025-6-9 22:54:10 | 显示全部楼层
KS0108是无字库的,看程序中也是有字库相关程序的,应该没有 ...
好的谢谢大佬,初始化要先打开EAXFR,这个可能导致显示不成功吗请问
没打开EAXFR不能操作XFR,如果需要使用XFR但没打开EAXFR就会异常  详情 回复 发表于 2025-6-10 09:40
 楼主| 发表于 2025-6-9 22:54:54 | 显示全部楼层
当时选的时候没有细想
发表于 2025-6-10 08:37:56 | 显示全部楼层
VEE不能悬空吧
发表于 2025-6-10 09:40:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-10 11:19:56 | 显示全部楼层
通过你给出的驱动代码,不太能确定你用的驱动代码是不是兼容KS0108的,或者你用的这个屏幕是不是兼容KS0108。
从屏幕引脚图上看,20个脚的顺序倒是跟KS0108的一致。
首先,你的驱动代码里,数据接口的引脚P2,
在STC8H.zip里的没有进行配置,不能对其读写操作;
在test.zip里配置成了推挽模式,这样就不能读取屏幕的反馈了。
然后是发送命令和发送数据的函数里,没有对屏幕状态的等待,估计不符合屏幕驱动的时序。
在屏幕工作的时候,数据引脚最高位的忙状态是1,空闲状态是0.只有在空闲状态时才可以进行其他操作。
尝试添加了ReadBusy函数,读取P2.7的状态,while( P2 & 0x80 ); 等待空闲,
然后简单的清屏和点亮全屏之类的函数就可以工作了。
另外原程序大概是89c52之类的改写的,驱动里的us延时函数只是1个nop,有些短。
在STC8H这类单片机上即便在很慢的速度下运行,也时常会数据混乱,显示乱码。
显示字符之类其他函数看起来比较花眼,总感觉不是KS0108的控制写法。估计也都要对应修改。
这是我自己写的KS0108的STC8H的驱动,你对照看一下,判断你的屏幕是否兼容KS0108。
20240308_1LCD12864_KS0108_8H.rar (25.4 KB, 下载次数: 183)
下面是这个驱动在KS0108屏幕上的运行效果(单片机速度不能选太高,比如40MHz的时候偶尔也会出乱码,或者继续加长LCD驱动的延时):
发表于 2025-12-31 09:29:25 | 显示全部楼层
屏不是5v供电吗 为啥会越界,检测供电  再用测试程序先测试 应该是代码问题
GMT+8, 2026-11-7 12:08 , Processed in 0.487950 second(s), 94 queries .
