楼主: 梁工
BLDC三相无刷直流电机驱动-8H系列/32G系列-无HALL, 12万转, 视频讲解,改进启动算法
 火... [复制链接]
发表于 2026-4-7 09:26:07 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2026-4-3 22:35
示波器测量一个电枢波形贴出来看看。
重新贴一下波形图做一下注释,
图1,之前能正常转动的电枢波形,乍一眼看还算正常。
图234,强拖后无法闭环,转动检测时发出哒哒哒响声,A波形是电枢,B波形是比较中断取反。比较中断的时间似乎有些问题,还有干扰,MOS在比较触发的时候有短暂启动。
图1_正常,但是转速好慢
图1_正常,但是转速好慢
图2,强拖+检测
图2,强拖+检测
图3,检测阶段放大
图3,检测阶段放大
图4能看到Mos启动和比较有干扰
图4能看到Mos启动和比较有干扰
第一个波形是很正常的。 后面的波形乱得没法看,没法判断问题所在。  详情 回复 发表于 2026-4-7 12:15
喜欢单片机但是没天赋
发表于 2026-4-7 09:28:17 | 显示全部楼层
示波器测量一个电枢波形贴出来看看。
梁工您看看这是我的mos配置, 4.2V驱动1503电机,正常的时候转速也上不去
贴一个电枢波形看看。PWM2P是PWM输出,要用负的占空比。  详情 回复 发表于 2026-4-7 12:09
喜欢单片机但是没天赋
 楼主| 发表于 2026-4-7 12:09:58 | 显示全部楼层
PWM2P是PWM输出,要用低电平的占空比。
PCB排版要合理,电源正负输入端要接在驱动MOSFET的两端,避免地线干扰比较器信号,电源正解AO3401A的S极,负接AO3400A的S极,单片机的GND也接于这一点,即一点接地(星型一点接地)。
调试过一个客户的电路,就是因为电源接入不合理,电源负接于单片机GND,输出分压电阻的地接于MOSFET的地,根本无法正常工作。
 楼主| 发表于 2026-4-7 12:15:09 | 显示全部楼层
Mori*** 发表于 2026-4-7 09:26
重新贴一下波形图做一下注释,
第一个波形是很正常的。
发表于 2026-4-7 15:59:38 | 显示全部楼层
梁工,这是我测不同占空比下的电枢波形,  麻烦帮忙看下波形正不正确。  测量电机的KV值是20.5,电感0.75mH,   另外6步换相的时间是看哪个时间?
电机磁极对数为4时: 50%占空比,电周期12.4ms,波形对称,机械转速1210 RPM。 80%占空比,电周期8.00ms,波形对称,机械转速1875 RPM。 98%占空比,电周期6.30ms,波形基本对称(上升沿时间稍长,下降沿稍短),机  详情 回复 发表于 2026-4-7 16:17
 楼主| 发表于 2026-4-7 16:17:51 | 显示全部楼层
why*** 发表于 2026-4-7 15:59
梁工,这是我测不同占空比下的电枢波形,  麻烦帮忙看下波形正不正确。  测量电机的KV值是20.5,电感0.75mH ...
电机磁极对数为4时:
98%占空比,电周期6.30ms,波形基本对称(上升沿时间稍长,下降沿稍短),机械转速2381 RPM。
但是反电动势很奇怪,不是梯形也不是正弦波,我没见过这样的反动电视,会不会有问题?请测试样机的大约50%占空比的一个波形对比看看。
发表于 2026-4-8 17:22:25 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2026-4-7 16:17
电机磁极对数为4时:
80%占空比,电周期8.00ms ...
自己板子转速跟理论值是对上的。我们的反电动势波形这样 会是什么原因呢?
样机43.6%占空比.jpg 这是样机43.6%占空比 时,两相之间的波形
样机反电动势似乎是正常的,但是PWM波形也奇怪,怎么会有负的波形?你是电枢对地的波形吗?看着不像,我要电枢对地的波形。  详情 回复 发表于 2026-4-8 17:27
 楼主| 发表于 2026-4-8 17:27:59 | 显示全部楼层
这是样机43.6%占空比 时,两 ...
发表于 2026-4-9 13:52:51 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2026-4-8 17:27
样机反电动势似乎是正常的,但是PWM波形也奇怪,怎么会有负的波形?你是电枢对地的波形吗?看着不像,我 ...
样机40%
样机40%
样机40%
样机40%
样机87%
样机87%
现在是样机 电枢对地的波形 (都是空载时测试的)
你的样机波形都不正常。 上面的波形,形状还好,但是时间参数就有大问题。 上左图可看出电周期为13ms,波形部分时间本该占4步=13*4/6=8.67ms,但实际只有6.5ms,上左图更清楚看出其时间是6.5ms,小了2.17ms,而低电  详情 回复 发表于 2026-4-9 23:01
 楼主| 发表于 2026-4-9 23:01:17 | 显示全部楼层
你的样机波形都不正常。
上左图可看出电周期为13ms,波形部分时间本该占4步=13*4/6=8.67ms,但实际只有6.5ms,上左图更清楚看出其时间是6.5ms,小了2.17ms,而低电平应该是2步=13*2/6=4.33ms,而实际是6.5ms,严重异常。6.5ms的波形中,反电动势上升沿、下降沿的时间也非常不对,
下图的波形更是没法看。
我测几个正常的波形给您参考,要看到这样的波形,才是精确过0检测和换相:
大约60%占空比,电周期为12ms,电转速为5000RPM,可见波形非常对称、准确,先是消磁+反电动势上升沿时间为2ms,接着是2步PWM4ms,之后是消磁+反电动势下降沿时间为2ms,最后是2步低电平4ms,时间非常准确,所以过0检测、30度延时换相都非常精确。
放大时间轴,可以看到波形的时间参数很准确。
再放大X、Y轴,红色十字标记就是反电动势过0点,可以看到其位于2ms的中点1ms处,之后1ms是30度角延时,然后换相,非常准确。
下面是100%占空比时波形,电周期大约9ms,电转速为6667RPM,可见波形非常对称、准确,消磁+反电动势上升沿为1.5ms,PWM为3ms,消磁+反电动势下降沿时间为1.5ms,最后是3ms的低电平,也非常准确。
GMT+8, 2026-11-9 11:32 , Processed in 0.079597 second(s), 95 queries .
