楼主: 梁工
BLDC三相无刷直流电机驱动-8H系列/32G系列-无HALL, 12万转, 视频讲解,改进启动算法
 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2025-5-8 15:34:00 | 显示全部楼层
stud*** 发表于 2025-5-7 17:56
低速重载且负荷不稳定的应用可以用吗
低速重载必须使用带编码器的,比如带霍尔信号、光电编码器、磁编码器 或 旋转变压器 等等。
发表于 2025-5-15 11:58:17 | 显示全部楼层
梁工,你好!我转动电位器提高转速它就会卡顿,低速的时候不会卡,请问我该怎么做
发表于 2025-5-15 13:47:35 来自手机 | 显示全部楼层
[apoyl_aliyunvideo]756 ...
打扰梁工了,我装上桨叶再试就不会卡顿了
发表于 2025-5-16 15:19:07 | 显示全部楼层
梁工,咨询一个问题,用STC8H1K08T控制直流电机,实现舵机功能,现在位置控制都能实现,但是想做电流的实时监测,用ADC采集0.2欧姆的采样电阻的电压,因为是PWM控制,总是不能准确采集到电机的电流,这方面有什么好办法吗
如果是采集平均电流,则经过滤波即可。 如果是采样PWM的峰值电流,则要使用PWM同步采样,再PWM结束前几个us自动启动ADC采样。  详情 回复 发表于 2025-5-17 00:36
 楼主| 发表于 2025-5-17 00:36:06 | 显示全部楼层
qqz*** 发表于 2025-5-16 15:19
梁工,咨询一个问题,用STC8H1K08T控制直流电机,实现舵机功能,现在位置控制都能实现,但是想做电流的实时 ...
如果是采集平均电流,则经过滤波即可。
发表于 2025-5-19 16:39:20 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2025-5-17 00:36
如果是采集平均电流,则经过滤波即可。
如果是采样PWM的峰值电流,则要使用PWM同步采样,再PWM结束前几个 ...
是的,我现在启动了PWM触发ADC功能,PWM的频率是10k,周期是100us,ADC采样频率为240K,50个时钟周期,4.166us,我计划每个PWM周期采样10次,但是现在有个奇怪的问题,启动了PWMB中断后,就会影响另一个PWMA的采集,
请问方便电话或者微信、QQ沟通吗?
发表于 2025-5-20 12:04:38 | 显示全部楼层
yy*** 发表于 2024-8-25 10:23
就是此处的判断
这个地方的判断是电机处于正常运行的换相时间范围中
发表于 2025-5-20 15:13:24 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-9-4 11:12
如果接法不对,是看不出来的。你要仔细看你的程序要与实际电路配合,悬空的一相才接到比较器检测过0。也 ...
梁工,请教下,红色框框里面比较器输出的和PWM波一样的波形是因为什么情况,我这边比较器也会有这样的输出结果,请问这个是什么原因导致的?
发表于 2025-5-20 16:41:28 | 显示全部楼层
电控*** 发表于 2025-5-20 15:13
梁工,请教下,红色框框里面比较器输出的和PWM波一样的波形是因为什么情况,我这边比较器也会有这样的输 ...
测验后,怀疑是PWM波影响到了过零点检测
PWM波会叠加到反电动势上,但不会影响比较器过0检测。  详情 回复 发表于 2025-5-20 17:06
 楼主| 发表于 2025-5-20 17:06:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-9 23:14 , Processed in 0.344809 second(s), 94 queries .
