楼主: 梁工
BLDC三相无刷直流电机驱动-8H系列/32G系列-无HALL, 12万转, 视频讲解,改进启动算法
 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2025-2-22 20:57:47 | 显示全部楼层
xxw*** 发表于 2025-2-22 17:46
梁工,又来打扰了,8H1k28--1脚输出的PWM1同3脚,5脚输出的PWM2 PWM3波形不一样,1脚输出时长要长些,而且 ...
看不清你的描述,MCU的PWM输出怎么可能有14V?驱动IC输出才有可能。并且PWM输出波形是很陡峭的,上升、下降沿在20ns之内。
请重新测量波形,使用双通道数字示波器,采样至少1GHz,模拟带宽至少50MHz。示波器探头使用10X档,切记!
通道1做触发通道,接MCU的PWM输出信号。
通道2接驱动IC的输出端。
我要看上述波形。
发表于 2025-2-24 11:09:41 | 显示全部楼层
梁工,附图为ST8H输出PWM 123三相波,和经IC后的WUV三相波,探头测试点如原理图,其中pwm1同pwm23不一样,对应的W同UV波不一样,请帮指点,10K的电位器用2个5.1K的电阻代替,中间电压2.5V,因只有B50K的电位器
PWM23和UV相
电位器可以使用50K的。  详情 回复 发表于 2025-2-24 11:26
发表于 2025-2-24 11:09:57 | 显示全部楼层
MCU的PWM是正常的,但你的驱动芯片输出不正常,看着像是输出空载,你接电机了吗? 如果没有接电机,则每个输出对地接一个10~50欧姆的大功率电阻做负载看看。  详情 回复 发表于 2025-2-24 11:29
 楼主| 发表于 2025-2-24 11:26:43 | 显示全部楼层
xxw*** 发表于 2025-2-24 11:09
梁工,附图为ST8H输出PWM 123三相波,和经IC后的WUV三相波,探头测试点如原理图,其中pwm1同pwm23不一样, ...
电位器可以使用50K的。
 楼主| 发表于 2025-2-24 11:29:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-24 14:11:59 | 显示全部楼层
梁工,还没接电机,怕烧管子,因pwm1的波在自动变化占空比,而且低电平也比pwm2和pwm3高5V,暂没10-50欧功率电阻,要买,电阻是要接成电机一样的星形吧?呆会直接上电机试下
使用可调电源供电,限流0.5~1A,这个电流一般烧不了管子的,也能启动电机。  详情 回复 发表于 2025-2-24 22:35
 楼主| 发表于 2025-2-24 22:35:35 | 显示全部楼层
xxw*** 发表于 2025-2-24 14:11
梁工,还没接电机,怕烧管子,因pwm1的波在自动变化占空比,而且低电平也比pwm2和pwm3高5V,暂没10-50欧功 ...
发表于 2025-2-25 11:40:12 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2025-2-24 22:35
使用可调电源供电,限流0.5~1A,这个电流一般烧不了管子的,也能启动电机。 ...
梁工,昨下午接电机试机了,供电13V,转了二圈,好像堵转了,立马炸了个EG3112,用手转了下电机,又通电立马又烧一个EG3112,MOS管好像没事。
重新贴了块新板,只焊STC8H,测pwm1、pwm2、pwm3 输出都是自动变化占空比的波,但把反电动势检测电路焊上就变成了pwm1 输出的还是自动变化占空比的波,但pwm2、pwm3 输出就变成了单永脉冲波,经过EG3112后也是这样的,波形如前面的一样。
现还没找到原因,打算重画块板
这么多年,貌似我还没烧过驱动芯片。很奇怪,你这个板会烧驱动芯片。  详情 回复 发表于 2025-2-25 11:58
 楼主| 发表于 2025-2-25 11:58:27 | 显示全部楼层
xxw*** 发表于 2025-2-25 11:40
梁工,昨下午接电机试机了,供电13V,转了二圈,好像堵转了,立马炸了个EG3112,用手转了下电机,又通电 ...
发表于 2025-3-3 23:22:36 | 显示全部楼层
新板回来贴片试机,不接电机,UVW三点波同上板一样,用三个10欧的电阻接成星形,UVW三点波跳得比较快,后换上电机,转了几圈又炸了个MOS管NCE0110AK 耐压100V,现象跟上板一样,就是不知哪个环节出毛病了,玩不下了,先歇歇
先用可限流可调电源测试,限流1A,就不会烧管。  详情 回复 发表于 2025-3-4 11:16
GMT+8, 2026-11-9 23:56 , Processed in 0.075512 second(s), 90 queries .
