楼主: 梁工
BLDC三相无刷直流电机驱动-8H系列/32G系列-无HALL, 12万转, 视频讲解,改进启动算法
 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2025-2-16 16:42:49 | 显示全部楼层
haimin*** 发表于 2025-2-16 16:04
梁工您好!同样的频率,为什么烧录在STC32F12K54芯片时,输出频率及波特率是STC32G12K128的两倍,这是怎么 ...
STC32F系统频率不能超过28MHz,下载时已处理好:
//        WTST  = 1;        // STC32F:  <28MHz 取0, 28~56MHz取2, >=56MHz取3, 下载软件自动处理, 用户不要操作
        CKCON = 0;
STC32G则是不分频:
        WTST  = 0;
        CKCON = 0;
发表于 2025-2-19 15:53:08 | 显示全部楼层
有不想做板子的可以看这里,我做了两套,还有多。分享给需要的同仁。我只有一套,需要很多的不用找我了。
不赚钱,只要运费和材料费。
这个大功率的是我根据图纸自己画的多层组合加了散热片,杠杠的:
https://m.tb.cn/h.TI6pk7N?tk=UJDBeiFb2rm
还有一款迷你型的,也同样适合各种改装,DIY,同样不赚钱,只有一片
https://m.tb.cn/h.TIb9rPd?tk=xTLkeiFZh98
发表于 2025-2-20 23:56:23 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-3-6 16:23
只是改一下PWM输出驱动,别的都不用改动,程序通用。
具体怎么改PWM程序?,麻烦梁工抽空改一版,因很多朋友都想和IC驱动,谢谢梁工啦
都说了,只改驱动电路,软件不需要改动,程序通用。  详情 回复 发表于 2025-2-21 09:43
 楼主| 发表于 2025-2-21 09:40:52 | 显示全部楼层
hts2*** 发表于 2025-2-15 17:28
想电调适应各种电机,可以有效启动,也不是很复杂,加入自适应算法就可以做到有效驱动市场90%的微小,小型 ...
能否给个例子学习一下?
 楼主| 发表于 2025-2-21 09:43:36 | 显示全部楼层
xxw*** 发表于 2025-2-20 23:56
具体怎么改PWM程序?,麻烦梁工抽空改一版,因很多朋友都想和IC驱动,谢谢梁工啦 ...
发表于 2025-2-21 09:53:01 | 显示全部楼层
梁工,驱动已改成EG3112和6个N,如附图,但通电20V就烧MOS管,后换了耐压100的NCE0100AK,也烧,EG3112和4148都烧
你这种情况,除了MOSFET接错线,我实在找不到别的解释。 EG3112是自带闭锁功能、自带死区的驱动芯片,能保证任何情况下不会出现上下管同时导通的情况,但你的引用一上电就烧MOSFET、4148,甚至EG3112都烧,说明有大  详情 回复 发表于 2025-2-21 10:16
 楼主| 发表于 2025-2-21 10:16:35 | 显示全部楼层
xxw*** 发表于 2025-2-21 09:53
梁工,驱动已改成EG3112和6个N,如附图,但通电20V就烧MOS管,后换了耐压100的NCE0100AK,也烧,EG3112和414 ...
EG3112是自带闭锁功能、自带死区的驱动芯片,能保证任何情况下不会出现上下管同时导通的情况,但你的引用一上电就烧MOSFET、4148,甚至EG3112都烧,说明有大电流通过了G极。
你的VM先用12V、限流200mA供电调试,输出空载,测量其各个工作点波形是否正常。
AOD4132在24V能可靠工作的,IRF520N内阻太大(0.2R),不合适用在低压大电流的场合。
发表于 2025-2-21 13:50:49 | 显示全部楼层
EG3112是自带闭锁功能、自带死区的驱动芯片,能 ...
谢谢梁工指点,我再复核下线路板,PCB是直接从原理图导的,线路出错可能不大。看到36楼,你有提到3对PN管不可以直接用6个N管,PWM需反相,否则2个N管会同时导通
你的电路跟36楼的不一样,他没有用驱动IC,而是用一个三极管来反相驱动上面的N管(自举),PWM输出低时上管导通。 而你的电路用的是驱动IC,PWM为高时上管导通。  详情 回复 发表于 2025-2-21 14:00
 楼主| 发表于 2025-2-21 14:00:57 | 显示全部楼层
xxw*** 发表于 2025-2-21 13:50
谢谢梁工指点,我再复核下线路板,PCB是直接从原理图导的,线路出错可能不大。看到36楼,你有提到3对PN管 ...
发表于 2025-2-22 17:46:54 | 显示全部楼层
梁工,又来打扰了,8H1k28--1脚输出的PWM1同3脚,5脚输出的PWM2 PWM3波形不一样,1脚输出时长要长些,而且幅值自动变少,幅值从14V逐渐缩少到8V,板子供电14V,导致UVM三点波形也跟着不一样,如附图(附图是UVM三点没接电机的波形图,还不敢接电机,怕又烧管子),请问这种波形是否正常?可以接电机试机不?
3脚5脚PWM2 PWM3是一样的,输出脉冲跳变电平,
246脚的PWML形波都是一样的,输出直流跳变高电平。
看不清你的描述,PWM1在呢么可能有14V?驱动IC输出才有可能。 请重新测量波形,使用双通道数字示波器,采样至少1GHz,模拟带宽至少50MHz。示波器探头使用10X档,切记! 通道1做触发通道,接MCU的PWM输出信号。 通道2  详情 回复 发表于 2025-2-22 20:57
GMT+8, 2026-11-9 23:56 , Processed in 0.076148 second(s), 86 queries .
