楼主: 梁工
BLDC三相无刷直流电机驱动-8H系列/32G系列-无HALL, 12万转, 视频讲解,改进启动算法
 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2024-11-7 00:47:41 | 显示全部楼层
zwf3*** 发表于 2024-11-6 21:13
梁工你好!
      我按您开源的电路和程序做的三相无刷无感直流风机已经做好了,转速很高,但就是启动 ...
没有你的实物测试,我不知道原因。
发表于 2024-11-11 15:37:03 | 显示全部楼层
小*** 发表于 2024-7-23 16:38
梁工,六步换相代码里500nS延时是有什么作用?
死区时间
发表于 2024-11-12 15:12:40 | 显示全部楼层
梁工 我遇到了很诡异的问题
高速下没大问题,但是低速情况下  启动后有概率 电机振动厉害 但是能转起来  (感觉像是  驱动相和当前电机的相是错位的,但是电机被强制推动了),有时候运行着运行着 就突然卡到正确的相里就正常工作了
应该是过0检测判断错误。  详情 回复 发表于 2024-11-12 15:23
 楼主| 发表于 2024-11-12 15:23:20 | 显示全部楼层
ack*** 发表于 2024-11-12 15:12
梁工 我遇到了很诡异的问题
高速下没大问题,但是低速情况下  启动后有概率 电机振动厉害 但是能转起来  ( ...
应该是过0检测判断错误。
发表于 2024-11-13 20:44:19 | 显示全部楼层
这个板可以用简易舵机测试仪来用吗
例子程序不行,例子是用电位器控制的,舵机有几种方式:PPM、RS485、I2C,你要改为相对应的输入方式。不知道你的舵机测试仪是哪一种?  详情 回复 发表于 2024-11-13 22:46
 楼主| 发表于 2024-11-13 22:46:37 | 显示全部楼层
gigz*** 发表于 2024-11-13 20:44
这个板可以用简易舵机测试仪来用吗
发表于 2024-11-19 09:16:29 | 显示全部楼层
感谢梁工,下了原理图,找算按梁工的电路做块板,再向梁工讨教
发表于 2024-12-1 22:18:24 | 显示全部楼层
梁工你好~
还是上次那个问题。在强托之后,转入闭环的时候,发现环向的频率有跳变。
我在换向程序中做了一个监测信号,每次换向蓝色信号就做一次反转。
明显看到在强托结束后 换向间隔发生了变化。明显感觉到电机抖了一下。有烧管子的风险。
我在程序中找不到原因。能帮忙看一下是哪部分代码的原因吗?
波形前半段是强托,后面之转闭环。
闭环后的切换频率比强拖低很多,就会导致电机顿一下的感觉,一般是启动占空比大于闭环初始占空比导致,或者启动最终速度太快导致(电机转速会跟不上)。闭环后的PWM初始占空比不要小于启动占空比,启动终了的转速(  详情 回复 发表于 2024-12-2 10:41
 楼主| 发表于 2024-12-2 10:41:26 | 显示全部楼层
mark*** 发表于 2024-12-1 22:18
梁工你好~
我在换向程序中做了一 ...
闭环后的切换频率比强拖低很多,就会导致电机顿一下的感觉,一般是启动占空比大于闭环初始占空比导致,或者启动最终速度太快导致(电机转速会跟不上)。闭环后的PWM初始占空比不要小于启动占空比,启动终了的转速(切换速度)放慢一些,再测试。
发表于 2024-12-4 22:12:59 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2024-12-2 10:41
闭环后的切换频率比强拖低很多,就会导致电机顿一下的感觉,一般是启动占空比大于闭环初始占空比导致,或 ...
这个倒是可以解决。有没有办法能够自动调整呢。这样就可以兼容负载变化了
这个要使用更好更复杂的启动算法,我也没空去研究了。  详情 回复 发表于 2024-12-6 14:41
GMT+8, 2026-11-10 08:10 , Processed in 0.078787 second(s), 95 queries .
